Ciutkę skręcona kiera przy jeździe na wprost
Może jestem przeczulony, ale mam wrażenie, że jest ciut za mocno w lewo. blush.gif
Przy zawiasie nie było ostatnio nic robione - czy możliwe jest, że samo coś tam się poluzowało i efekt. j.w.?
Ew. czy róznica ciśnień w kołach może dac taki efekt?
(dawno nie sprawdzałem blush.gif)
> efekt. j.w.?
> (dawno nie sprawdzałem )
Może.
Może też być kwestia pochylenia drogi.
> efekt. j.w.?
Może.
Może też wynikać z nierównomiernego zużycia opon.
> Może.
Albo zaliczenia jednej wiekszej dziury.
> Może.
Jak to zauwazyłem, to sprawdzałem na różnych odcinkach - odpada.
> Może.
> efekt. j.w.?
Moze jakis kraweznik zaliczyles ostatnio?
Ano własnie - żadnego krawęznika czy spektakularnej dziury nie było. icon_rolleyes.gif
Ale jeżdżę po dziurawych drogach - może po kawałeczku, po kawałeczku i coś tam się wydygało. niewiem.gif
> efekt. j.w.?
Ciśnienie tak.
Może też być lekki luz w zawieszeniu na elematach met-gum i gubi zbieżność (wahacz, drążki)
> Ciśnienie tak.
Czyli - do mechaniora, czy na zbiezność najpierw?
Zbieżność dopiero wtedy, kiedy wszelkie luzy wykluczone
U mojej żony poszedł drążek. Był dokładnie ten sam efekt - czyli jazda prosto ze skręconą kierownicą. Ja bym proponował najpierw mechanika - niech dokładnie obejrzy zawieszenie. Potem dopiero zbieżność.
najpierw ciśnienie sprawdź i czy hamulec na którymś kole nie trzyma.
1. ciśnienie
2. czy felgi się grzeją
3. na zgaszonym silniku kierą w prawo w lewo czy nie luzów, stuków.
4. jak to ok, to na podnośnik i szukamy luzów w osi pionowej, potem
w osi poziomej kół
5. jak nie ma luzów, pożyczamy od kogoś inne kółka, jak jest prosto,
to opony
6. zapieczone łożyska górnych mocowań amortyzatorów
Stawiam jednak w kolejności na:
- opony
- sworznie wahaczy/tuleje wahaczy
- krzywy drążek kierowniczy
- luzy na kolumnie
Generalnie, jak na szarpakach nic nie wyjdzie, to sprawdzić warto
opony i potem ew. geometrię zrobić.
Mi się kiedyś tak rozjechała kierownica.
Pomogło ustawienie jej idealnie na wprost przy zbieżności.
W nowym focusie (500 km) miałem to samo, w ASO jednak mieli większy problem żeby sobie z tym poradzić zlosnik.gif
> Też nie - niemal nówki.
ale może się zdupcyły.
Na próbę zamienić miejscami przednie koła - jeśli kierownica przy jeździe na wprost zmieni ustawienie to będzie wina opon.
1. ciśnienie
2. przekładka kół
3. oględziny zawieszenia
4. jeśli trzeba to powymieniać co się zużyło
5. geometria.
Tylko że jeżeli opony kierunkowe, to będzie je miał "tyłem do przodu" zlosnik.gif
Ja stawiam na coś z zawiasem (po wyeliminowaniu blokującego hamulca i naprawdę dużej różnicy ciśnienia w kołach). Z mojego doświadczenia wynika, że to najczęstsza przyczyna. Wcale mocno nie trzeba przypierniczyć w dziurę, wystarczy pod "odpowiednim" kątem i wahacz albo drążek lekko skrzywiony. Wybicie elementów metalowo gumowych, to zazwyczaj głuche odgłosy na wertepach i luzy.
Zakładam, że samochód nie był prostowany-naciągany po zawinięciu na drzewie. Po takim naciąganiu, z czasem karoseria "wraca" nieco do pierwotnego bananowego kształtu. Wtedy też taki efekt jest ale wówczas dosyć intensywnie czuć ściąganie!
Moim zdaniem, jedź do zaufanego mechanika, żeby cię nie naciągnął tylko uczciwie zbadał temat. ok.gif
> efekt. j.w.?
Wpadles w dziure. Normalne.
w moim przypadku winne okazaly sie opony YOKOHAMA AVS DB500 - prawa strona miala lekko ponad 1mm wiecej startego bieznika od lewej strony - na oko nie widac, po 1,5 sezonu. wiecej opon tej firmy nie kupie. z oponami CONTINENTALA czy GOODYEAR problemu nie ma. dlaczego tak sie stalo nie mam pojecia.
Taki przypadek miałem u siebie - jadę na wprost a kiera o kilka stopni skręcona. Pojechałem na stację i panowie stwierdzili, że wszystko powinno być OK. Przejechał się ze mną diagnosta i panowie zamienili stronami opony na przedniej osi... i jak ręką odjął hehe.gif
Opony były zużyte równomiernie, nigdy bym na to nie wpadł...
Więc jeśli nie masz opon kierunkowych, to przetestuj zamianę.
W Uno to normalne, bo ma cienkie blaszane wahacze. A w Audi z kutymi z żeliwa to by nie było normalne.
