Hamulcowe dylematy n/t klocków
W najbliższych dniach zmieniam przedni układ z tarcz litych na wentylowane i przy okazji chcę poeksperymentować.
Na litych tarczach przetestowałem już takie konfiguracje:
1. tarcza OE, klocek OE i powyżej 150 km/h hamulce były drewniane
2. tarcza Brembo Max, klocek Ferodo Premier, było lepiej...
3. tarcza Brembo Max, klocek Brembo, było trochę gorzej
4. tarcza Bosch, klocek ATE, pierwsze 3-4 kkm podobnie jak zestaw nr 2, później już było tylko gorzej. Podejrzewam, że jak w każdym zestawie, tu przegrzałem tarcze, tylko dużo wcześniej.
Lite tarcze nie nadają się do mojego stylu jazdy, więc będą wentyle. Planuję założyć tarcze gładkie Mintex i klocki Ferodo DS Performance. Pytanie do praktyków, czy FDSy z gładkimi tarczami zwiększą siłę hamowania, czy lepiej dać frezowaną tarczę np Brembo Max lub Mikoda. Jak to jest z tymi klockami (powiedzmy sobie "lepszymi"), czy FDSy mają twardszą, czy miększą mieszankę od Premierów? Jak jest z grzaniem tych klocków, na zimnych hamują dobrze, średnio, czy wcale?
> poeksperymentować.
FErodo ds2500 zakładaliśmy na deszcz lub szuter. Czyli na śliskie nawierzchnie. Nie wiem jakby się to spisywało na ulicy.
Ja bym poszedł chyba w tarcze gładkie Ate i klocki redstuff ebc. Nie wiem tylko czy do zacisku który montujesz jest dostępny redstuff.
To porównanie paradoksalne-jeżeli żadnego zestawu nie dotarłeś tych parę setek km-wtedy klocek się szkli tarcza przegrzewa i no.gif
Hondziarze łączą FDS-y z tarczami nawiercanymi/nacinanymi tylko wtedy to ma sens i klocek FDS na zimno hamuje dużo słabiej od rozgrzanego, nawet od serii no.gif
Lita tarcza gorzej się oczyszcza z pyłu i przy tych klockach jest spora szansa na spalenie jej ok.gif
moze jeszcze laskawie kolega powie o ktore FDS chodzi. Bo moje zdanie jako hondziarza jest ze FDS (najnizszy czyli dawna seria 2000) z gladka tarcza hamuje bardzo dobrze, o niebo lepiej od np. TRW. Te o dziwo zaczynaly jakos hamowac dopiero jak sie rozgrzaly (???!!! zwykle cywilne klocki!!!)
testowalem na tylnej osi ale nie sadze zeby na przedniej bylo inaczej.
kaczorek79: czy wentylowane tarcze maja tylko inna grubosc od litych czy srednice tez? Zacisk jest ten sam czy inny? Bo to moze dosc znacznie zmienic dzialanie hamulcow, czulosc, balans etc.
FDSy to jedno z lepiej wydanych pieniedzy na moje potrzeby hamulcowe (ma hamowac mocno, bez zastanawiania, na zimno i srednio goraco). Ja jezdze raczej wolno i zazwyczaj spokojnie.
zanim kupisz EBC poczytaj opinie o nich, malo kto o nich dobrze pisze. Sam mialem czarne i zielone, nie odczulem wielkiej zmiany na nie z Ferodo Premier. Czarne Ultimaxy kupilem w ramach eksperymentu, tanie wtedy byly i jako tanie klocki bardzo ok ale nie mozna od nich bog wie czego oczekiwac, zielone mialy byc lepsze od Premierow ale jakos nie moglem tego zauwazyc.
Nieistotne w sumie. FDS bardzo dobrze dziala z gladkimi i nacinanymi. Oczywiscie na ulicy, na upalanie jest za slaby.
Spokojnie FDS dziala na zimno. W zasadzie jak seria. Dopiero 2500 jest na zimno troche drewniany.
dokładnie w marei lite 257mm na wentylowane 257 z innym zaciskiem i nic negatywnego nie wystepuje
w punto przód 240 lite na 257 wentylowane; dodatkowo tył bębny na tarcze 240 i widzę same zalety
EBC czarne to zwykłe zamienniki oryginalnych klocków. Zielone to taki trochę lepszy zamiennik na ulicę (miałem w 200 konnej ibizie i z tego co wiem nadal działają świetnie) Takim większym upgradem jest dopiero seria red( do niektóych ciężkich i mocnych aut jest to dopiero zamiennik oryginału.
Jak ktoś wkłada greena i sądzi że ma super ekstra mocne heble to jest w błędzie. Na ulicę ok ale do upalania się nie nadają. Po prostu się spalą.
Na zestawie nr 1. zrobione 26 kkm, na zestawie nr 2. zrobione 23 kkm, na zestawie nr 3. zrobione 10 kkm, na zestawie nr 4. zrobione 21 kkm. Wszystko mam ponotowane. Każdy zestaw docierany minimum 500 km, więc nie rozumiem, dlaczego bawisz się w jasnowidza?
na zwykłych wentylowanych brembo ponad 80 tyś. km, w tym 2x komplety klocków Ferodo Premier ok.gif
Średnica ta sama, zacisk ma ten sam tłok, ale klocek dłuższy i większa powierzchnia. Czułość i siłę hamowania chciałbym zwiększyć. Korektor na tył też podkręcę, bo tam mogę zrobić nawet blokowanie kół przy lekkim dotknięciu pedału hamulca.
EBC nie chcę, a FDSy mam w dobrej cenie, tylko 2x droższe od zwykłych ATE zlosnik.gif
Dzięki za rady.
Ma wytrzymać dynamiczną jazdę na ulicy. Ferodo Premier i Brembo nie wytrzymało, odkleiło się od blachy i pokruszyło w rękach. Na zwykłych ATE odczuwam braki w sile hamowania.
Teść ma teraz w ciężarówce zrobione 450 kkm od nowości auta. Tarcze są fabryczne a klocki drugi zestaw i co to wnosi do tematu? wink.gif
A te hamulce niszczysz fiatem 1600 ?
Taaa.
Powiem tak...
W obecnym aucie (ST220 kombi) mialem:
1) serie tarcze (300mm) i klocki- nie hamowalo a przegrzewalo sie przy drugim porzadniejszym hamowaniu,
2) Tarcze gladkie Brembo (pod seria zaciski) i klicki Ferodo DS te najzwyklejsze. Auto wtedy zaczelo hamowac, wytrzymywalo zdecydowanie wiecej niz seria ale tez dalo rade przegrzac...
3) Obecnie- zaciski przelozylem z Focusa ST 2.5T, czyli 320mm. To jest niby ten zacisk co jest na jednym tloczku a hamuje... hmm... jakby tych tloczkow bylo wiecej.
Tarcze DBA 4000 WiperSlot 6x6 i do tego klocki Ferodo DS2500.
I w koncu auto hamuje. Na zimnym jets jak seria, klocki troche piszcza jak sa nierozgrzane... Ale potem z kazda chwila hamulec jest pewny i taki jak ma byc. Nawet na torze nie udalo mi sie jeszcze zestawu przegrzac grinser006.gif
Na Twoim miejscu kaczorek kupilbym porzadne tarcze nacinane (ewentualnie z nawierceniami) i do tego Ferodo DS (lub DS2500) i bedziesz zadowolony.
Ferodo DS Performance to nie DS2500
Nadaje sie do jazdy ulicznej
Polecam!!!
Mecze je z Mikoda GT
> Pierwsze hamowanie slabe ale potem juz jest
> Polecam!!!
Do Mikody GT tylko miękkie klocki... np: Ferodo Premier tak jak ja mam ... inne pokrzywią te tarcze i tyle sick.gif
Mi FDS wytrzymywal na ulicy. Ale mialem przod i tyl.
> tarcze i tyle
miałem FDS na gładkiej tarczy w dość lekkim samochodzie. Upalałem po lotniskach i hamulców nigdy nie brakowało. To dobry klocek. Czasami na zimno pierwsze hamowanie jest drętwe, ale to nie zawsze.
Dość szybko się kończą więc raczej do frezowanych/nawiercanych bym nie zakładał. Jeśli chodzi o skuteczność to w porównaniu z serią (oryginalne) było czuć różnicę. poprzedni właściciel jak wsiadł do auta po zmianie to się lekko zdziwił jak ten samochód może hamować palacz.gif Klocek był bardziej miękki niż seria, przy bardzo małych prędkościach i lekkim położeniu nogi na hamulec (dojeżdżanie do świateł) czasami sobie tak "popierdywał", dźwięk podobny do gumy ciągniętej po szkle.
W obecnej furze miałem wcześniej ATE powerdisk i klocki ATE. Hamowało znośnie. Teraz mam tarcze gładkie brembo i klocek brembo. Jest dużo gorzej.
Decyzja zapadła. Będzie klocek DS Performance i gładkie tarcze Mintexa.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Mintex to jakaś poważna firma? Ich strona wygląda słabiutko. Nawet Tomex ma lepszą.
To bardzo poważna firma.
A to trzeba mieć hiper stronę, żeby być dobrym?
Mintex istnieje na rynku kilkadziesiąt lat dłużej od Tomexa. Kiedyś robili klocki i tarcze głównie do sportu, od paru lat klepią cywilne zestawy. Założyłem już kilkaset produktów tej firmy do aut i żadnego problemu nie było. Wykonanie ich produktów jest bardzo dokładne, wszystko zawsze pasuje jak produkty OE, czego nie mogę powiedzieć o przykładowym Tomexie, tu zawsze trzeba coś podszlifować, albo farbę zdrapać.
ja polecam Textara, robi naprawdę dobre hamulce. do Twojej Marei są na przykład takie klocki hamulcowe, mysle ze bylbys z nich zadowolony
Wiem, że Textar jest dobry, ten co podałeś mam na miejscu jeszcze taniej, ale nie chcę już klocków o jakości serii. Mam teraz ATE, które prawdopodobnie szły na OE i nie jestem zadowolony, dlatego będą DSy. Jutro mają przyjść zaciski i klocki zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj mam zrobione 1000 km na tym zestawie. Przez około 700 km nie zdarzało mi się deptać po heblach, więc dotarły się dobrze. Wczoraj zrobiłem pierwszy porządny test, czyli hamowanie na zjeździe z drogi szybkiego ruchu aż do zatrzymania na światłach. Było dokładnie 140-0, po zatrzymaniu sporo dymu i nie był to dym z opon, bo żadne koło nie zostało zablokowane. To dymiły przednie hamulce, leciało równo spod obu kół, nawet wysiadłem, żeby to zobaczyć. Tarcza hamulcowa zmieniła kolor i teraz jest taka jakby sina. Skuteczność hamowania nie powala, spodziewałem się fajerwerków, a tu tylko zimne ognie. Dzisiaj znów popróbowałem mocniej hamować w ruchu miejskim, prędkości max 80 i dwa takie hamowania w odstępach kilkunastu sekund powodują, że heble robią się drewniane. Na torze spaliłbym hamulce doszczętnie na pierwszym okrążeniu.
Podsumowanie Ferodo DS Performance:
- siła hamowania (w skali od 1 do 10) - 5
- stosunek jakości do ceny - 2
Ostrzegałem że to miękki klocek. Nie sprawdzi się na twardych przyczepnych podłożach.
jestem szczerze zdziwiony, takie zachowanie pasuje do jakiegos szajsu a nie FDS. Tym bardziej ze praktycznie kazde cywilne auto ze zwyklymi hamulcami jest w stanie raz zahamowac 140-0 bez wiekszych ale.
WAzna uwaga co do docierania klockow. Z tego co czytalem bledem jest "oszczedzanie" hamulcow przez jakis czas bo o powoduje ze de facto nie docieraja sie prawie wcale i mozliwosci beda niewykorzystane. Owszem na poczatku przez powiedzmy 50-100km nalezy uwazac zeby nie hamowac zbyt dlugo i mocno zeby nie zeszklic klockow ktore nie przylegaja pelna powierzchnia do tarczy. Ale po wstepnym ulozeniu sie klockow do tarczy nalezy albo stopniowo zaczac normalnie (w tym mocno) uzywac hamulca albo wykonac procedure docierania np. ( zalecenia firmy HAWK ) typu:
- kilka (6-8) lagodnych hamowan rzedu jedno za drugim z predkosci ok 50 do 20
krotka przerwa
- kilka (3) mocniejszyh hamowan z predkosci ok 90 do 20
przerwa na schlodzenie
ta procedura powoduje transfer materialu ciernego z klockow na tarcze co daje w efekcie prawidlowa prace ukladu hamulcowego. Wazne jest aby podczas docierania:
- NIE hamowac do zera
- NIE dopuszczac do blokowania kol ani zadzialania ABSu
Moje FDSy hamowaly od pierwszego wdepniecia po zalozeniu, owszem po chyba 20km przejsciowo oslably (tzw. fading poczatkowy) ale zaraz im przeszlo. Po 100km nie wytrzymalem i zrobilem procedure jak powyzej. Z hamulcami nie ma problemu, tarcze sa gladkie i maja rownomierny szary kolor, 150-0 nie robi na nich wrazenia. Z Lancerem (zwykle TRW) zrobilem to samo - tez nie ma problemu.
Sproboj zrobic co pisze i daj FDS jeszcze jedna szanse, nie chce wierzyc ze to taka tragedia. No chyba ze ktos zaczal FDS podrabiac
Na koniec opowiesc autentyczna ktora powinna potwierdzic to co powyzej. Pojechalem kiedys w trase a sluzbowe auto mialo zalozone nowe tarcze i klocki. Powinny byc wstepnie dotarte bo kolega juz autem zrobil 500km. Jechalem sobie spokojnie az do pewnego momentu kiedy trzeba bylo mocniej zahamowac z ok 110. Przycisnalem pedal, auto zaczelo zwalniac ale przy ok 80 hamulec oslabl shocked.gif Przydepnalem pedal a tu coraz gorzej yikes.gif Majac ok 60kmh stalem juz na pedale a auto jechalo czacha.gif Na szczescie hamowanie juz nie bylo potrzebne i nic sie nie stalo. Spocony pojechalem dalej (200km do mety, niewiesolo). Stwierdzilem wiec ze albo ja albo one (hamulce). No i zaczalem sobie "testowac" hamujac np. 100-80 albo 120-80 bez wiekszego powodu co jakis czas, czym nieswiadomie (nie slyszalem wtedy jeszcze o metodzie ktora opisalem) wykonalem procedure docierania. Te klocki - niestety nie udalo mi sie ustalic co to bylo ale na pewno nic specjalnego - byly wyjatkowo oporne bo jeszcze pare razy poczulem slabnacy hebel. W koncowym efekcie dojechawszy z powrotem do domu mialem juz hamulce ktore byly w stanie 3-krotnie zahamowac 130-60 bez wielkiego spadku skutecznosci.
A kolega ktory autem przejechal wczesniej 500km wlasnie "oszczedzal hamulce bo nowe" ...
> poeksperymentować.
następny zestaw zrób sobie z tarczami ZIMMERMANA
w gronie swoich znajomych posiadam gościa, który całe życie w tym siedzi... jeżeli jesteś zainteresowany to zagadaj na pw to dam Ci do niego kontakt - coś na pewno pomoże i wymyśli Ci dobry zestaw.... widzę, że chodzisz po omacku i kupujesz zestawy, których osobiście nie kupiłbym nawet do seicenta wink.gif....
forester na fabrycznym zestawie nie nie hamowal na zimno a po rozgrzaniu byla tragedia
po zalozceniu klockow FDS i tarcz OYODO lodowka wreszcie zaczela hamowac i nie puchnie po kilkukrotnym "duszeniu" na autostradzie czy w gorach
Przeprowadziłem procedurę docierania, co prawda bez wcześniejszego przeszlifowania powierzchni klocka i tarczy. Po ostudzeniu zrobiłem próbę czterech hamowań z prędkości 80-100 do zatrzymania, w odstępach kilku minutowych. Po ostatnim hamowaniu wysiadłem z auta. Kupa dymu, tarcze fioletowe, alufelgi nie byłem w stanie dotknąć, miała chyba około 100 stopni, siła hamowania w miarę dobra, ale jednak słabnie po zagrzaniu. Po ostygnięciu kolor tarcz wrócił do takiego bardziej sinego/szarego.
Po weekendzie spróbuję przeszlifować zestaw i powtórzyć docieranie.
> zatrzymania, w odstępach kilku minutowych. Po ostatnim hamowaniu wysiadłem z auta. Kupa dymu bokser.gif,
Odpuścił bym sobie. Większe hamulce i tyle.
kaczorek: twoj przypadek jest cokolwiek dziwny. Z jednej strony piszesz ze lite tarcze 257 szybko przegrzewales czemu sie nie dziwie (MW wazy bodaj ok 1200kG) ale zamiana na 257 wentylowane powinna sprawe nieco poprawic a z tego co piszesz to wrecz przeciwnie - pogorszyla. Dym z hamulcow po 1-krotnym zahamowaniu ze 100kmh (bo odstep kilku minutowy powinien wystarczyc na schlodzenie) NIE JEST czyms normalnym. Albo masz podrabiane klocki, albo je zeszkliles albo masz cos jeszcze sp... w ukladzie (choc nie bardzo mam pomysl co).
opisywane 4 hamowania to bylo docieranie czy sprawdzenie czy jest ok? jesli docieranie to hamowanie do zera jest zlym pomyslem.
Pisales ze masz dostep do FDS w dobrej cenie, a nie byla czasem za dobra? Wiele osob w mocniejszych autach uzywa FDS i opinie sa zgodne: ze na ulice to BDB klocek i na pewno lepszy od zwyklych klockow klasy OEM / AM
Co jeszcze moge poradzic to:
- sprobowac zwiekszyc sile hamowania tylu. Acz troche watpie zeby pomoglo, pisales ze masz korektor dosc agresywnie ustawiony.
- usunac wewnetrzne oslony termiczne tarcz, o ile je masz. Oprocz zabezpieczania przed woda pogarszaja tez dosc znacznie chlodzenie tarcz
Mozesz tez pomyslec nad nadmuchem/kierownica powietrza na tarcze ale moim zdaniem dopiero jak usuniesz faktyczny problem.
Dla porownania:
Clio2 1.6/90KM (ok 1050kG o ile pamietam) mialo tarcze wentylowane 259mm i bebny 200mm z tylu. Normalna jazda ze zwyklymi klockami/tarczami nie dalo sie tego przegrzac.
Prelude VTi wazy ok 1400kG, fabryczny zestaw to wentylowany 282/23mm przod (1 tloczek fi 57mm), 260/10mm tyl (1 tloczek fi 34mm). Ten uklad przegrzac nie jest trudno ale wiekszosc uzytkownikow dosc znacznie i czesto 100kmh przekracza zlosnik.gif. Ale po wymianie przednich zaciskow na 2-tloczkowe (40 i 38mm, sila hamowania praktycznie ta sama, mozna policzyc) i najlepiej grubsze tarcze 282/25-26mm sytuacja znacznie sie poprawia. W tej chwili mam tarcze 300/28mm + zacisk 2 tloczkowy jw., zwykle nieco juz zuzyte tarcze niewiem jakie i zwykle klocki Mintexa + seryjny tyl z klockami FDS i zwyklymi gladkimi tarczami i jednokrotne hamowanie 150-0 na tym ukladzie wrazenia nie robi. Z wiekszych predkosci i wielokrotnie nie probowalem bo nie bylo okazji ani nie mam takich potrzeb. Dla mnie taki uklad jest wystarczajacy.
Lancer 1.6 (ok 1350kG) przod 276/26mm, 1 tloczek, tyl 260/10mm 1 tloczek. Ma cos sp... przez fabryke i klocki sa mega trwale (obstawiam ze do 100kkm dojade na 1 fabrycznym komplecie, tylne klocki zmienilem przy 77kkm) ale tarcze przednie sie wichruja prawie kazdemu. Przypuszczalnie przez niewlasciwe klocki ktore montuje fabryka. Jednak dwu-trzykrotne hamowanie ze 100-0 wykonuje bez protestu i dymu przy tym nie ma
Moja jest w sedanie i na wadze wyszło 1230 bez paliwa.
Przy dzisiejszych temperaturach nie wystarcza, sprawdzałem, po docieraniu była jazda przez 5 minut bez dotykania pedału, zatrzymywałem się z pomocą ręcznego i po zatrzymaniu tarczy nie mogłem jeszcze dotknąć.
Zaciski i jarzma praktycznie nowe, przewody i płyn mają rok, jestem mechanikiem i ten zestaw składałem sobie w "białych rękawiczkach"
Nie, nie. Najpierw docierałem, później po wystudzeniu były 4 hamowania sprawdzające z zatrzymaniem do 0.
Te FDSy kupiłem w IC, hurtownia miała tylko jeden komplet w centralnym magazynie, dlatego zrobili wyprzedaż i dostałem je za 215zł. Normalna cena w okolicach 500zł. Fakt, że zastanawiałem się nad oryginalnością produktu, bo pudełko było zaklejone taśmą bez logo. Na klockach jest oczywiście odpowiednią czcionką napisane to, co trzeba.
Mocniej nie mogę, rano wyjeżdżając z domu mam długi łuk w prawo i z górki a za nim skrzyżowanie, po wilgotnej nocy i tak często jadę tam driftem, bo tył już stoi, a przód jeszcze kręci zlosnik.gif
> Dla porownania:
> uzytkownikow dosc znacznie i czesto 100kmh przekracza . Ale po wymianie przednich zaciskow na
No mi udało się zadymić przednie hamulce w Swifcie 780 kg i wentylowana tarcza oraz w Audi z silnikiem 4,2 na tarczach 300 mm. Spróbuję jeszcze przeszlifować zestaw, może się zeszklił i zdam relację.
Mam pewną myśl w głowie na temat tarcz, które założyłem. Jedne tarcze mają powierzchnię roboczą wykończoną na szlifierkach (wygląda to jak honowane cylindry), drugie zaś są wykończone na tokarce. Moje tarcze były toczone, bo miały charakterystyczne ślady po nożu tokarskim i nie wiem, czy to nie przeszkadza w docieraniu klocka. Te ślady na tarczy ledwo, bo ledwo, ale nadal są widoczne.
Problem załatwiony. Tak jak myślałem, najbardziej mieszały tarcze, których obróbka była wykończona toczeniem. Auto na podnośnik, zdjęte zaciski, piąty bieg, przepustnica zablokowana na uchylonej (około 100 km/h) i jechane było papierem o gramaturze 400 po tarczach. Później zrobiłem procedurę docierania i jest OK.
Aha, warto poczytać na temat obróbki tarcz w tym artykule.
czyli miales jednak niedotarte tarcze/klocki
jaka ocene FDS teraz wystawisz?
a artykul ciekawy!
Myślę, że spokojnie mogę dać 3 oczka w górę, czyli w skali od 0 do 10 będzie 8 wink.gif
