Odpalenie automatu na pych?
Ostatnio przy piwku powstało pytanie jak w temacie. Czy ktoś z Was ma doświadczenia w odpalaniu samochodu z automatyczną skrzynką na pych/hol? Jak to technicznie wykonać? Jakie mogą być skutki uboczne? czacha.gif
> skutki uboczne?
Nie da rady tego zrobić, uszkodzi się automat
Chyba zalezy to od typu skrzyni.
Stare mercedesy odpalaly na pych i jakos wszystko bylo w porzadku.
No, jeżeli skrzynia jest ręczna to owszem, da się odpalić na pych.
Nigdy nie spotkałem się z tym, że komuś udało się uruchomić samochód z automatyczną skrzynią biegów na pych.
Proszę o konkretny dowód na to, że samochód z automatyczną skrzynią biegów uda się uruchomić poprzez pchanie.
Konkretny dowód to mam na myśli jakiś film, a nie "kolega kolegi powiedział".
> na pych.
> poprzez pchanie.
Ja raz widziałem typa na osiedlu w jakimś starym Fordzie Windstarze, kręcił na luzie rozrusznikiem, a po chwili słychać było jak wrzuca bieg bo było takie yebnięcie i pisk opon, w tym momencie ten gruz odpalił i gość pojechał hehe.gif
MB W124:
Quote:
Za wyd. WKŁ Mercedes-Benz190 :
Holowanie samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów
*Dzwignia wyboru biegów musi znajdować się w położeniu "N"
*Nie należy przekraczać prędkości jazdy 50km/h,a odległość holowania nie może przekraczać 120km.Przy konieczności pokonania większych odległości należy samochód przewozić tak,aby jego tylne koła (napędzane) nie dotykały do nawierzchni drogi.
Str. 11
Uruchamianie silnika przez holowanie samochodu z ASB silnik benzynowy
*Ustawić dzwignię wyboru biegów w położeniu "P"
Przekręcić kluczyk w stacyjce na chwilę w położenie "3" a następnie pozostawić go w położenie "2"
*Jeżeli silnik jest zimny nacisnąć jeden raz pedał przyspieszenia do oporu.
*Holować samochód
*Gdy samochód osiągnie prędkość 30km/h(skrzynka przekładniowa zimna)lub 50km/h (skrz.przekł. nagrzana),wówczas przesunąć dzwignię wyboru biegów w położenie "2" nie dotykając pedału przyspieszenia
*Przesunąć dzwignię wyboru biegów w położenie "N" natychmiast po rozpoczęciu pracy silnika
*Delikatnie naciskać pedał przyspieszenia,utrzymując przez chwilę nieco zwiększoną prędkość obrotową biegu jałowego
Samochód z silnikiem
wysokoprężnym
*Ustawić dzwignię wyboru biegów w położenie "N"
*Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "2"
*Holować samochód i postępować tak samo,jak w przypadku samochodu wyposażonego w silnik benzynowy
*Po uruchomieniu silnika pozwolić mu pracować na biegu jałowym co najmniej przez 1 minut.
Jeżeli silnik nie uruchamia się po kilku sekundach napędzania go przez holowanie samochodu,należy przesunąć dzwignię wyboru biegów w położenie "N",aby nie dopuścić do uszkodzenia skrzynki biegów.
Przed ponowna próbą uruchomienia silnika należy holować przez chwilę samochód przy dzwigni wyboru biegów ustawionej w położeniu "N".
A Tutaj masz skan fragmentu oryginalnej instrukcji obsługi do MB W124.
I sie obudziles haha
> skutki uboczne?
Żadnego samochodu nie powinno się odpalac na pych.
> lub poprostu auto mialo manuala
ale okej wiesz lepiej bo byłeś przy tym i wszystko widziałeś i jest to opcja niemożliwa oink.gif
> skutki uboczne?
Tak samo palimy gume. N, gaz w podloge i D lub 1.
Dlaczego niby?
> N, rozpedzamy auto i D
> Zarty hehe ale znam typa co tak robil
Jak to mówią z automatu można bez problemu strzelić ze sprzęgła... ale tylko raz zlosnik.gif
> skutki uboczne?
Kolega kiedyś odpalał Opla Senatora w automacie na hol. Udało mu się cool.gif
> Chyba Ty
> No niestety słychać jak auto ma automatyczną skrzynię
Zapewne wiesz jak i kiedy dziala rozrusznik w automacie o sprzegle hydraulicznym nawet nie wspomne.
> Dlaczego niby?
W przypadku nowoczesnych aut poleci rozrząd i katalizator. Nie zawsze, oczywiście, ale ryzyko jest bardzo duże.
a w jaki sosób rozrząd rozpozna, czy auto jest odpalane z rozrusznika czy na pych?
podobnie z katalizatorem. Jeżeli auta nie będziesz ciagał na lince dziesiatki metrów tylko odpali od strzała przy pierwszej próbie to co niby ma tu zaszkodzić katalizatorowi?
Obroty. Zobacz z jaką prędkością obrotową kręci rozrusznik.
I znowuż - zobacz ilość cykli silnika przy odpaleniu przez rozrusznik, a zobacz ile jest obrotów wału przy odpaleniu na popych.
jak najpierw rozpędzasz się do 50km/h a potem wrzucasz jedynkę to rzeczywiście jakieś ryzyko jest.
Ale jeśli robi się to z głową to absolutnie nic nie ma się prawa zepsuć.
Da się, da. Dawno to było, chyba 1980r. Miałem mesia 250 benzyna, automat, rocznik chyba 1968 - i uruchomiłem go na pych. Nic się nie stało.
Trzeba po prostu umieć, dobrać prędkość, bieg i nie strzelać ze sprzęgła - to wystarczy.
Mogę prosić o merytoryczne argumenty?
> bardzo duże.
Napisz mi kolego więcej na ten temat, chyba trochę ciemny jestem cfaniaczek.gif?
> Napisz mi kolego więcej na ten temat, chyba trochę ciemny jestem ?
Chyba tak.
W nowych modelach wielu samochodów wcale się nie da tego osiągnąć bo po prostu komputer na to nie pozwoli - nie zacznie podawać paliwa do silnika tylko dlatego że mu się koła kręcą. W innych taki rozruch może doprowadzić do poważnych uszkodzeń układu rozrządu, który nie został przez komputer ustawiony w pozycję "zapłon". Jeszcze w innych z uwagi na niewłaściwe napięcie zasilania komputera może on uznać że samochód się zepsuł i przestawić silnik w tryb awaryjny na którym można tylko doturlać się do serwisu.
> MB W124:
Ciekawe czy/jak da się odpalić 'w biegu' tak jak manual.
Tzn chodzi mi o sytuacje kiedy samochód gaśnie przy znacznej prędkości, wrzuca się niższy bieg i puszcza sprzęgło.
> puszcza sprzęgło.
W starszych automatach się dało to zrobić, kiedyś dawno, dawno temu próbowałem w Chevrolecie Cavalier. W nowych - wątpię.
co za festiwal bzdur....
a "ustawienie rozrządu w pozycję zapłon" to chyba sobie gdzieś oprawię i powieszę...
Po ostatnich pomysłach konstruktorów nie zdziwiłbym się, gdyby to wszystko było prawdą sick.gif
> bardzo duże.
Ile razy jeszcze bedziemy ten temat walkowac? Nie poleci ani rozrzad, ani tym bardziej katalizator. Bo jaka jest roznica miedzy tym, ze rozrusznik napedzi kolo zamachowe od tego, ze poprzez kola, skrzynie biegow i sprzeglo zostanie rowniez napedzone kolo zmachowe? I tu i tu napedzane jest kolo zmachowe, wiec jesli wie sie jak odpalac auto na lince/pych nic sie nei uszkodzi.
EDIT: Doczytalem watek do konca. Chyba wszystko jasne.
Niestety w Mazdzie z systeme I-stop tak jest to wlasnie zrobione, ze rozrzad zatrzymuje sie w pozycji "zaplon" tak, ze rozrusznik potrzebuje jak anajmniejszej mocy do wysrtowania silnika.
komputer najczęściej puszcza paliwo i zapłon po odpowiednio szybkim sygnale z czujki wału
Sorry - ale wiesz, co robi położenie P w skrzyni automatycznej?
Wiele bzdur słyszałem, ale żeby holować samochód z dźwignią w położeniu P facepalm%5B1%5D.gif
Blokada na skrzyni stosowana przy postoju. W dużym uproszczeniu odpowiednik zostawienia manuala na biegu. Próba ciągnięcia na P spowoduje jej wyłamanie - uszkodzenie skrzyni. Ale po zastanowieniu, prawdopodobnie wystąpiła literówka przy tłumaczeniu - w załączonym skanie jest wyraźnie N, a to już jak najbardziej mogę zrozumieć.
No jedyne co, to błąd (bardzo poważny) w przekładzie - ciągnięcia auta z mechanicznie zablokowaną skrzynią nikt rozsądny by nie proponował wink.gif
Zależy od modelu.
Oczywiście literówka. Nie zauważyłem jej przy przeklejaniu tekstu znalezionego w sieci.
> skutki uboczne?
W starych mechanicznych automatach była taka opcja w tych z elektroniką nie ma takiej opcji, coś się uszkodzi.
Ja tak osobiście uszkodziłem, do końca nie wiem co bo wymieniłem komplet a stara leży i czeka na wolną chwilę żeby zrobić jej sekcję.
Fachman od skrzynek powiedział że prawdopodobnie uszkodziła się pompa oleju, no ale bez sekcji to można sobie gdybać
> na pych.
> poprzez pchanie.
Pchanie to nie jest to.
Auto trzeba pociągnąć i doprowadzić do 40-50 km/h.
Żadnego z moich własnych nigdy nie musiałem, ale i benzynowe, i diesle klientów niejednokrotnie. Oczywiscie piszemy o W124 ASB.
większość dizli potrzebuje min. 250 obr wału na minutę. Poniżej tej wartości pompa /na pompki nie wtryskują paliwa.
Tu się zgodzę. Czyli można próbować ale próba się nie powiedzie i tylko tym to grozi.
W innych
Obawiam się, że nie znajdzie się na rynku auto, które mogłoby się uszkodzić od rozruchu "na pych"(no chyba że ktoś przy jego holowaniu wbije mu jedynkę przy 60km/h, wtedy może się napęd przeciążyć - jednak normalnie rozruch na pych robi się delikatnie i taka opcja nie zachodzi).
Głównym problem to jest nie tyle jakieś uszkodzenie mechanizmów, ale problem katalizatorem. Większość aut jednak da się tak odpalić i o ile pojazd jest całkowicie sprawny a tylko problem z akumulatorem to nie widzę problemu.
Problem jedynie jest w przypadkach jak problem z rozruchem tkwi w pojeździe - usterka jakaś. Wtedy samochód nie zapali i tak, a katalizator zalewa się paliwem co jest dla niego szkodliwe i przyspiesza jego zużycie.
Dokładnie taki sam problem wystąpi przy próbie uruchamiania niesprawnego silnika za pomocą akumulatora albo pożyczonego prądu. Kręcenie w kółko rozrusznikiem będzie tedy niosło dla katalizatora taki sam skutek jak próba rozruchu przez pchanie czy holowanie.
W większości instrukcji obsługi jest wzmianka o tym. Natomiast między bajki należy włożyć urywanie się pasków rozrządów, przeskakiwanie czy inne tego typu newsy. Rozrząd nie jest napędzany bezpośrednio z kół tylko poprzez wał korbowy silnika. I to obojętnie czy startujemy z rozrusznika czy z napędu od kół poprzez pchanie. Dla wałka rozrządu nie ma różnicy czy kołem zamachowym obraca rozrusznik czy skrzynia biegów poprzez koła i pchającego.
Sam osobiście jak mam na górce postawione, to często korzystam ze startu "z biegu" i nigdy nie zaobserwowałem aby coś się niepokojącego działo. Jednak auto mam sprawne i silnik startuje po dosłownie przejechaniu 0,3m.
Dokładnie tak!
PS: Nie doczytałem całego wątku, ale powyżej odpowiedziałem mniej więcej dokładnie tak samo smile.gif
Nie będzie żadnej różnicy. Zobacz ile obrotów będzie miał silnik przy jeździe 10-20km/h na drugim biegu. Praktycznie tyle co przy rozruchu rozrusznikiem.
Aby mieć podstawy do martwienia się o rozruch przez pych to trzeba by tak pchać pojazd żeby np na II biegu przekroczył dopuszczalną dla silnika prędkość obrotową czyli pewnie gdzie 7-8 tys. obr/min.
Przy normalnie przeprowadzanym rozruchu na pych (niewielka prędkość II czy III bieg) nie ma żadnej różnicy przy sprawnym silniku dla trwałości całego napędu.
> obr/min.
Wiesz, że niektóre samochody mają różne elektrozawory i inne skomplikowane mechanizmy, sterujące fazami rozrządu i wysokością otwarcia zaworów? Przy uruchamianiu na popych to wszystko nie działa jak należy i może skutkowac bardzo poważną awarią silnika.
Przy braku zasilania, jest to ustawione w pozycji "defautowej" i nic się tam stać nie może. Takie coś mogło by w trakcie normalnej jazdy w przypadku zgaśnięcia silnika (brak paliwa, jakaś awaria) spowodować zagrożenie dla pojazdu ale przede wszystkim człowieka.
Także mogę się zgodzić z faktem, że przy pchaniu część z wodotrysków działać nie będzie, ale na pewno nie może to bezpośrednio prowadzić do uszkodzenia silnika.
