Czyszczenie kokpitu
W instrukcji obsługi samochodu jest napisane, że deskę rozdzielczą najlepiej jest czyścić wodą z dodatkiem szarego mydła. Czym konserwować aby zachowała ładny wygląd to już instrukcja obsługi nie wspomina.
Dotychczas używałem preparatu o nazwie ATAS PLAK ale jego chemiczny zapach trochę mi się już znudził. Może ktoś coś zaproponuje w zastępstwie?
Pianka do kokpitu Caramba.
> Ja uzywam tego:
Przecież to jest do pielęgnacji dupy niemowlaka, dlaczego polecasz do tapicerki samochodowej? facepalm%5B1%5D.gif Buty też pastujesz smalcem, a makaron jesz śrubokrętem? hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
A szare mydło jest do tapicerki? Raczej nie, a tez dobrze czysci. Takie chusteczki dobrze zbierają kurz ok.gif
> kurz
ale te chustki są jakiś środkiem do skóry dziecięcej nawilżone, o ile skóra się wchłania, to na plastykowej tapicerce niekoniecznie zlosnik.gif
to musi byc bardzo toksyczny środek zlosnik.gif wypali tapicerke shocked.gif
> nie wspomina.
do czyszczenia uzywam APC
do konserwacji Nielsen Finesse
Sprawdź a później krytykuj. Lepsze niż te wszystkie rozpuszczalniki w sprayu
> Ja uzywam tego:
Nie przeczą, że tym się czyści całkiem nieźle. Ale ja szukam czym posmarować po wyczyszczeniu.
> srali nie wypali, tylko to z tych chustek się nie wchłania i masz wiecznie tłustawą tapicerę
Niekoniecznie, nie zauwazylem tego przynajmniej. Ale moze zalezy od chusteczek, ja biore jakiekolwiek najtansze zlosnik.gif
> Ja uzywam tego:
hehe.gif Jest to coś co pojawia się w domu wraz z pierwszym dzieckiem i zostaje na zawsze.
Też tego używam - choć zwykle czegoś tańszego niż Pampers.
Stosuje od 4 lat i uwazam, za swietny srodek. Zostawia matowa powierzchnie, ladnie zbiera brud - jak dla mnie ok.gif
Ja rowniez wybieram takie ktore akurat sa najtansze w danym sklepie.
A środki dedykowane to są wchłaniane przez plastyk? A tak na marginesie to co to jest "plastykowa tapicerka"? wink.gif
Dlaczego nie czytasz dokładnie?
Mowa jest o kokpicie a nie o tapicerce.
Takie chusteczki od biedy mogą być. Do nabłyszczania mam meguiars supreme shine - daje rady.
Co do popularnego plaka - mam wrażenie, że zostawia tłustawy nalot.
Zresztą jest podwieszony wątek i chyba tam to pytanie powinno paść.
> a czujesz różnicę pomiędzy środkami do pielęgnacji ciała, a tworzyw sztucznych? Dla mnie możesz
> kremem nivea smarować
Marketingowo i finansowo z pewnością można poczuć a praktycznie w użyciu to już niekoniecznie wink.gif.
A żeby było bardziej w temacie: to przy okazji dokładniejszego mycia auta (raz na pół roku bo zwykłe mycie to raz na kwartał zlosnik.gif) przecieram szmatką kokpit jakimś środkiem do tego przeznaczonym. Żona natomiast wozi chusteczki, ale do czego stosuje to nie wiem wink.gif.
> Marketingowo i finansowo z pewnością można poczuć a praktycznie w użyciu to już niekoniecznie .
> zwykłe mycie to raz na kwartał ) przecieram szmatką kokpit jakimś środkiem do tego
> przeznaczonym. Żona natomiast wozi husteczki, ale do czego stosuje to nie wiem .
Do zebrania kurzu normalnie miękka szmatka nawilżona ciepłą wodą z detergentem.
Później wszystko olejem silikonowym za pomocą tego. Dobrze wtarte długo utrzymuje naturalną czerń i nie zbiera kurzu. Osiada dopiero po ok 1 m-cu (ale jeżdżę sam).
> nie wspomina.
PLAK nie czyści, tylko nabłyszcza i przyciąga kurz ze zdwojoną siłą. Najlepsza jest ścierka i płyn do mycia szyb. Bardzo dobrze ściąga brud z deski rozdzielczej i plastików. Są też specjalne chusteczki do czyszczenia deski, ale polecam kupić kilka razy tańsze chusteczki do pupy niemowlaka.
> niemowlaka.
a płyn do mycia szyb tak przypadkiem nie wysusza elementów z tworzywa?
Używam w każdym aucie MrMuscle i nie zauważyłem. Deska wygląda jak nowa.
Jak masz opory przed używaniem chusteczek dla dzieci, to stosuj chusteczki do ekranów komputerowych, albo coś podobnego.
Dawniej używałem plaka, ale plastiki strasznie się po nim kleiły.
Używam ściereczek do kokpitu albo zwykłych nawilżonych chusteczek i uważam, że dają lepszy efekt.
> +1
+2
Z tym, że to dressing do nałożenia na już wyczyszczony kokpit.
A jak czyścić? Jakieś APC w atomizerze (dość mocno rozcieńczone), jedna mikrofibra do zebrania brudu, drugą wilgotną przetrzeć. Osuszyć trzecią i nałożyć dressing. PB NL będzie dużo lepszy niż gówniane plaki, po których kokpit ze zdwojoną siłą przyciąga kurz i często świeci się jak psu jajca (mimo, że na opakowaniu napisali MAT).
Też używam nawilżanych ściereczek do kokpitu - ładnie zbierają kurz i na tyle konserwują, że kurz słabiej się ima ponownie. ok.gif
Z tym, że przydałoby się coś, co by zmatowiło deskę pod szybą, by słońce nie odbijało się i nie raziło w oczy ... radzicie sobie z tym jakoś?
> nie wspomina.
ja psikam sobie K2 (kokpit chyba, kosztuje 10zł i starcza w zupełności na 6msc przy używaniu raz na tydzień), w punto z białym radziło sobie super a w a4 z czarnym też całkiem dobrze, kurzu nie łapie, znaczy i tak raz na tydzień przecieram
Fajnie odżywia i dodatkowo delikatnie czyści, dzięki czemu przy regularnym stosowaniu wystarczy tylko przetarcie nim.
Bardziej zabrudzony kokpit dobrze wcześniej oczyścić delikatnym roztworem APC.
Poza tym godny polecenia jest też wspomniany wcześniej Natural Look z Poorboy'sa.
Nie ma jak to profesjonalne i niezwykle wydajne srodki. Ja np. uzytkuje do czyszczenia wszelkich powierzchni APC z firmy Carvalet+mikrofibra, a do posmarowania super Cokpit rowniez z tej firmy wyglad zawsze super !!! Ale przyzwyczajenie do jednego zapachu z czasem zanika :/. Im wiecej tym lepiej ale dla obcej osoby wchodzacej do auta badz ktora tego typu rzeczy nie uzywala nigdy efekt jest zawsze piorunujacy :D
