Budżetowe płyny do spryskiwaczy z marketów i zarówka BV
Chyba nawet w tej dziedzinie zaczęli kantowac. Na etykiecie jest napisane do -22C, a mnie zamarzł podczas obecnego ataku zimy, gdy mróz w nocy nie przekraczał chyba -10 a w dzień było ok. -2.
Na szczęście silniczek pompki sie nie spalił, ale trochę roboty usunięcie awarii kosztowało. Niestety tak to jest jak się nie ma dostępu co ciepłego garażu.
I jeszcze na dodatek okazalo się że jest spalona postojówka 5W Blue Vision. A jeżdżę głównie na światłach dziennych LED. Niebieski lakier był cały złuszczony. Następny bubel wyprodukowany chyba na polecenie cięcia kosztów blush.gif
Każdy zamarznie np. w końcówkach sprysków, jak % odparuje.
Konkretnie: jaki ? gdzie kupiony?. Skąd mam wiedzieć którego nie kupować?
zaraz się zjawi kącikowi producent płynu do spryskiwaczy. wpierw Ci się oberwie i później wszycy będą słuchali jego wykładu że płyn poniżej 30 zł / bańkę to jest do doopy grinser006.gif
jedź na Przędzalnianą i kup sobie Sylen po 10zł/5l i będziesz Pan zadowolony
ja tam zawsze patrzę na producenta i jeśli jest Organika, to mam wręcz pewność, że nie oszukiwali ok.gif.
(robi m.in biedronkowe płyny, ale nie zawsze, trzeba trafić)
Innych producentów płynów marketowych już taki pewny nie jestem.
Mam jeszcze resztki w bagażniku, jutro wrzuce bo jestem zmęczony i zły oslabiony.gif
> ja tam zawsze patrzę na producenta i jeśli jest Organika, to mam wręcz pewność, że nie oszukiwali .
ostatnio kupiłem w Lidlu 5 litrów za coś około 17 zł zapach całkiem całkiem i jak na razie wytrzymało 8 godzin pod pracą przy -10/-14 i nie zamarzło.
Ja używam płynu Aura z Biedronki. Nie jest bardzo drogi, ładnie pachnie i nie zamarza do -20 (w zeszłym roku testowane). I co najważniejsze NIE ZAWIERA METANOLU - dla mnie podstawowe kryterium. Po co się truć i to za swoje pieniądze i świadomie ....
ale cisnienie wytrysku wyrzuci koreczki lodowe
Najbardziej zamarzanie jest widoczne na szybie jak alkohol odparuje, a ciepłe powietrze z nawiewu jeszcze nie ogrzało szkła
Znasz jakiś market, który regularnie trzyma to na półkach? Jesteś kolejną osobą, która tę firmę chwali, to coś chyba jest na rzeczy zlosnik.gif A nie chce mi się jeździć po marketach i szukać.
Bez ciepłego garażu też się da naprawić. Mi wystarczyły "tylko" dwie godziny stania w marketowym garażu podziemnym (temp 8 stopni). Ale mi zamarzł letni, bo się zagapiłem sick.gif
> chwali, to coś chyba jest na rzeczy A nie chce mi się jeździć po marketach i szukać.
Biedrońka
> Biedrońka
Ale to nie jest na zasadzie, że jest tylko w jakimś tam tygodniu, jak jest promocja lub tydzień motoryzacyjny?
> motoryzacyjny?
Płyny dla biedronki robiła zwykle Organika, ale od zeszłego roku pojawia się też jakiś inny producent (nie wiem, być moze że względu na liczbę tych marketów Organika się nie wyrabia niewiem.gif, moze za drogo się ceni i biedka znalazła sobie tańszego, iekoniecznie równie dobrego dostawce niewiem.gif)
I wszystko zalezy od partii jaka przyjdzie do sklepu.
W skrócie płyn jest zawsze, ale nie zawsze ten z Organiki.
> ładnie pachnie? wali niemiłosiernie
ten drugi, nie z Organiki nieciekawie pachnie.
Natomiast ten z Łodzi ma zapach całkiem przyzwoity myślę (choć to kwestia dość subiektywna).
> te drugi, nie z Organiki waśnie nieciekawie pachnie.
> Natomiast ten z Łodzi ma zapach całkiem przyzwoity myślę.
O dziwo mój płyn zimowy nie odparował przy -10C po całej nocy. Sam byłem tym zaskoczony.
Zwykły "JAN" -22C od Platinum Oil z marketu za 7 złotych za 5L.
Nie twierdzę, że płyny "poniżej 30pln za bańkę są do doopy" ale odkąd używam (od lat) płynów Shell, Orlen lub Bliska, nie mam problemów z zamarzaniem (koncowek też) zapychaniem sprysków czy zmianami na lakierze.
Nie twierdzę, że zawsze jak płyn tani, to do kitu. Jednak nie raz miałem tak, że jak dwa zakupy były OK, to trzeci okazywał się szitem, itp... Teraz jak kupuję płyn , to wiem co kupuję i mam spokojną dynię.
Pomijam ilość płynu jaką muszę natrysnąć, żeby zmyć skutecznie szybę.
Nie odpowiadam na ataki, każdy niech leje co chce ja puki co zdania nie zmienię, bo po testach, jestem zadowolony.
Kupilem tego Jana zeszlej zimy.Smrod tego plynu przechodzi ludzkie granice grinser006.gif
Ale fakt,zamarznac nie zamarzl.
Pewnie dla tego, że zawiera od 10 do 30 % metanolu smile.gif Jak to jest, pić ludzie nie chcą ale z wdychaniem to problemu nie ma. Miejmy nadzieję, że rozporządzenie o zakazie używania do produkcji płynów do spryskiwaczy metanolu wyjdzie jak najszybciej ...
Niektórzy uważają, że ładnie pachną 3 dni po kąpieli ;-)
co do plynu to masz Organike pod nosem
http://sklep.organika.com.pl
sprawdzone. Jak nakupisz tego za 130 zl to przywioza za darmo.
> Mi kiedyś jakiś tani płyn skwasnial - zamienił sie w ocet.
boje_sie.gif ciekawe
No, ja nie mam takiej możliwości. Przy obecnej pogodzie zużywam nie mniej niż 4-5l na tydzień, a bywa, że więcej. Jadąc kilka km za "drewnowozem"; zużywam więcej płynu niż wachy. oslabiony.gif
ja tam polecam płyn z lidla
jeszcze mi nie zamarzł a były temp poniżej 20
pachnie ok
przeczytaj sobie skład sylenu... wrogowi bym go do używania nie polecił
obecnie już Aura by Organica zawiera <3% metanolu
nie zawiera Kauflandowski płyn - ale jeszcze nie testowałem
> Biedrońka
mam ten z biedronki i nie moge sie doczekac kiedy sie skonczy. Smród niemiłosierny,3 razy psikne i zastanawiam sie czy jeszcze jestem trzeźwy czy już nie.
Ale na Orlenie kupiony pachnie już nieźle, prawda?
Ja mam płyn do -70*C rozrobiony w proporcji 50%płynu -70*C / 25% płyn letni / 25% woda
Przy obecnych mrozach nie zamarzł, za to 2 dni temu się skończył jeden zbiorniczek w aucie i trzeba było dolać grinser006.gif
A nzacie Achtel?
Do pobrania karty charakterystyki, np. płyn gotowy (-22C) ma taki skłąd :
Etanol: 25-35%
Izopropanol 1-5%
metanol 2,5%
Glikol etylenowy 0,5%
Natomiast koncentrat (-80C) ma skład:
Etanol 70-75%
Izopropanol 5-8%
metanol 2,5%
I jeszcze Test
To potwierdza moją teorię, że niektóre markety potrafią wyegzekwowac dobrą jakość produktów sprzedawanych pod ich marką - wspomniany Achtel dla Carrefoura zrobił dobry płyn, natomiast pod własna marką nieco gorszy. Choc zmierzona temperatura krzepnięcia -20,6 C niewiele rózni się od deklarowanej -22 C (nie wiadomo też jakim sprzętem dokonywano pomiarów w u producenta i w AŚ)
Źle mnie zrozumiałeś,jestem zwolennikiem rzeczy tanich i nie lubie przepłacać. Poprostu ten z biedronki śmierdzi okrutnie i tyle,jakby był z BP za 40zł/5l i śmierdział to też bym napisał,że śmierdzi.
> Letni ze zbiornika wypsikałeś do końca?
Nie jestem pewien, ale jesli coś zostało to może ze szklanka?
Więc Ci powiem, że sam się zrobiłeś, bo zapewne zostało więcej.
A wystarczyło najpierw wcisnąć dźwignię i wypsikać na parkingu do dna letni i dopiero zalać zimowy.
Potem jeszcze tym zimowym posikać, by w całym układzie był nowy płyn.
lidlowy plyn do -22 zamarz przy -17 i rozsadzil mi zbiorniczek od spryskiwaczy....
od tamtej pory kupuje tylko koncentrat JAN do -80 i zrorabiam 1/2 na 1/2 z woda
gdzie go kupujesz? dawno nie widziałem ''na półce'' marketowej koncentratu - poza promocjami Aldi
bierdonkowa Aura ma serie śmierdzące bardziej lub mniej, nie jest to ładny zapach, ale nie drażni - mnie - bardzo.
Teraz mam, z braku innej opcji, Aurę tegoroczną, zimową, już z metanolem i zapach jest w normie.
Czekam tylko aż się skończy i będę testował nowość Kauflanda.
selgros
i byl smiesznie tani ~25zl/5L
> selgros
> kupilm 3 banki
kurde to był koncentrat? :| jak go mijałem w alejce, patrząc na cenę, byłem przekonany, że to płyn gotowy hehe.gif
ma metanol?
Jeśli chodzi o Achtela i ich Pana Samochodzika mam taki płyn u siebie w sklepie,używam w swoim aucie i moge śmiało polecić.Ma przyzwoity zapach i przy obecnych temperaturach nie zamarza po psiknięciu na szybie. ok.gifDo tego w hurcie kosztuje ok.10zł więc immo git. smile.gif
> gotowy
> ma metanol?
> producent
Dokładnie, nowym producentem jest Akwawit-Polmos z Wrocławia. ZTCP to ten producent zmienił opakowanie, z takiej spłaszczonej butelki na zwykłą (bardziej "szeroką"), ale informacja o zmianie opakowania jest jeszcze niepotwierdzona.
> motoryzacyjny?
Jest dostępny cały czas, tak od jesieni do wiosny (póki nie wyprzedadzą zlosnik.gif).
Z rok-dwa lata temu kupiłem ten płyn z Organika Car, zimowy za chyba 3zł, wiosną - promocja była wink.gif
> motoryzacyjny?
w sezonie wiosennym kupiłem na wyprzedaży w B po 3,99 za bańkę, wziąłem "kilka" sztuk zlosnik.gifok.gif
no bomba na wieczorne ALLELUJA, szukam a tu proszę w biedronce się ukrywa biglaugh.gifbiglaugh.gif20.GIF20.GIF20.GIFpub2.gifpub2.gifpub2.gifpalacz.gif
