Niepotrzebne dodatki motoryzacyjne.....
> A czyjnik zmierzchu to juz za drogi?
No, to kolejny element który trzeba domontować.
> Bo po kij w sloneczny, czy chmurzasty dzien taki zabieg?
> Raczej skręcając w prawo włącza się prawy..... i fakt - jest to głupie i niepotrzebne
> Ale tańsze niż skrętny reflektor:D
Według mnie w pewnych sytuacjach jest to bardzo fajny i potrzebny gadżet. Takie doświetlanie przy skrętach zwłaszcza w ciasnych miejscach, parkingach itp to pomocna sprawa.
> Jakoś nikt nie podał "solarnych dachów".
> Na początku bajer, strasznie cieszy, a potem się jeździ z permanentnie zasłoniętym
Na razie jeżdżę o kilku m-cy z permanentnie odsłoniętym. Zasłaniałem jedynie jak zostawiałem na słońcu. Lepiej się czuje z odsłoniętym, jakby więcej przestrzeni smile.gif
Wielu kierowców za niepotrzebny dodatek uważa dźwignię do włączania kierunkowskazów i w ogóle tego nie używa... wink.gif
> Po co komu halogeny ktore w momencie skrecania w prawo wylaczaja lewy halogen ? ze niby to fajne
> jest.... dla mnie to na sile wymyslona opcja, znacie jeszcze jakie niepotrzebne gadzety
> montowane w dzisiejszych wozach ?
A ja bardzo lubię w Lexusie jak mi jeden xenon zezuje jak skręcam - dzięki temu widzę gdzie jadę.
to akurat jest całkiem sensowne - jak w motocyklu. Dziwne że to rozwiązanie z Tatry zostało zapomniane w motoryzacji na 70 lat...
Też mnie to zawsze dziwiło, w końcu pomysł z trzecim reflektorem był genialny. Ale ludzie niewiadomo czemu uważają że przód samochodu musi być jak twarz człowieka i centralny reflektor się nie podoba.
> nie używa...
To faktycznie jest bezsensowny wręcz dodatek, do niczego nie służy, a tylko przeszkadza hehe.gif
> Katalizator, DPF, ABS, ESP, Airbag, szyby prądy, świnia i patyki...
> Masa oraz kagańce wrogiem osiągów i frajdy
a na serio moim zdaniem to niepotrzebny jest siln9ik TURBO DiESLA
oraz wszytkie silniki benzynowe z gamy VW
Z tyłu mam zasłonięte, a z przodu odsłonięte. Czasami nawet otwieram... zlosnik.gif
Jakoś tak fajniej jasno jest w aucie...
Ale wadą jest to, że też jest chłodniej w zimę...
> silnik , koła
Ogólnie silniki diesla są OK, czasem nawet te z turbo. Mają swoje zastosowania w ciężarówkach, sprzęcie roliczym, w kolejnictwie. Natomiast są zupełnie niepotrzebne i bez sensu w autach osobowych hehe.gif
ogrzewanie nie daje rady?
Doświetlanie zakrętów to akurat fajny ficzer podczas manewrowania w nocy. Widać nie umiałeś okazji korzystać i szydzisz zlosnik.gif
Mnie ogólnie trudno jest przywołać niepotrzebne gadżety w samochodzie. Może kontrola trakcji?
Daje, ale trzeba mocniej podkręcić...
Szklany dach sprawia, że wnętrze szybciej się i nagrzewa w lato, i szybciej traci ciepło w zimę.
W lato z nagrzanym nie ma problemu, bo równie szybko można schłodzić je po prostu otwierając dach (jak można)...
> (jak można)...
zależy od mocy silnika, przy 200KM+ , biorąc pod uwagę jakie sieroty jeżdżą czasami za kółkiem, to jednak przydatna sprawa, bo można sobie pedałem gazu zrobić kuku shocked.gif
W jaki sposób? W razie draki jest ESP, a TC w zasadzie niczego innego nie robi jak oszczędza opony i opóźnia start.
I wszystkim wokół.
A najbardziej IMO uciążliwym dodatkiem w aucie jest ten okropny Start&Stop. A jak jeszcze nie można go na stałe wyłączyć to już poszedłbym i pomysłodawcę gołymi rękami udusił.
Przy 400 KM bez kontroli trakcji na mokrym praktycznie nie da się ruszyć.
> i opóźnia start.
Częścią ESP jest TC.
> To aż taka różnica jest?
Ano jest, bo masz tylko szkło, zamiast dachu i podsufitki (powietrze pomiędzy pełni też częściowo rolę izolacji termicznej)
> Ale latem to roleta rozwiązuje sprawę
Jak jest naprawdę ciepło i nie zapowiada się na deszcz, to zostawiam z uchylonym dachem (2-3cm)...
I nie nagrzewa się tak bardzo...
Marek... za kogo ty mnie masz? Wiem. Dla mnie to niepotrzebna funkcjonalność. Gdyby nie paliła mi się brzydka żółta lampka na desce to jeździłbym z wyłączoną cały czas. Wiadomo, nie mam tysiąca koni z RWD, to też pewnie nie wiem jeszcze że jestem w błędzie, dlatego też od razu się poprawię. W normalnym FWD samochodzie TC jest według mnie zbędne.
> Marek... wiem. Dla mnie to niepotrzebna funkcjonalność. Gdyby nie paliła mi się brzydka żółta
U mnie TC potrafi zamigać nawet przy niecałych 100KM przy ruszaniu, i nawet nie musi być mokro... tongue.gif
U mnie potrafi zamigać "trochę" później, niestety w większości sytuacji niepotrzebnie, bo nic oprócz zwiększonego zużycia bieżnika się nie dzieje. A przy słabej trakcji typu wyjeżdżanie z zasp i tak trzeba TC wyłączyć, bo tylko utrudnia huśtawkę.
A ja, w te wakacje, do takiego właśnie gniazdka w bagażniku, podłączałem lodówkę samochodową skromny.gifzlosnik.gif
> U mnie potrafi zamigać trochę później, niestety w większości sytuacji niepotrzebnie, bo nic oprócz
Jeśli dobrze pamiętam to koncern VW i Fiat realizują to w ciut inny sposób chyba... hmm.gif
W Lacetti (znów o Chevym ale muszę) jest niewyłączalne. Co byłoby problemem przy huśtawce, gdyby nie fakt, że pozwala na duży uślizg kół zanim interweniuje. Więc można się z zaspy wyhuśtać. Z drugiej strony ta możliwość poślizgu czyni system niemal zupełnie nieprzydatnym na mocno śliskich nawierzchniach.
Ja miałem wcześnie 2 auta z szyberdachem, którego w zasadzie nie otwierałem bo szumi w trakcie jazdy. Teraz mam szklany nieotwierany.
W aucie jest faktycznie jasniej i jakby wiecej miejsca
> Zaslaniam w lecie na postoju jak mi sie przypomni
Szumi nie szumi, ale IMO lepiej uchylić dach, niż opuszczać ciut szyby...
Może tak, może nie. U mnie potencjalnie powinienem z tego mieć większą korzyść niż ty (mam okolice 117KM na tonę, swoją drogą prawie idealnie równą połowę tego co ma Marek), ale niestety mam nie żadnej, wręcz przeciwnie.
> U mnie szybciej klocki zjada...
Ano zgadza się.
Ok, prostuje, uzywalem latem do szybkiego przewietrzenia auta - otwarty albo uchylony szyber i klima. Czasem po miescie jezdzilem z uchylonym albo wrecz otwartym - ale w trasie powyzej 90 juz byl uciazliwy. Mowa o takim oldschoolowym
Co do tych przeciwmgielnych jako doświetlenie zakrętów , mam swoje zdanie , ale nigdy nie miałem tego w aucie , więc mogę być w błędzie smile.gif
> Aaaaa zbędny dodatek motoryzacyjny to DPF
Tu się nie zgadzam. Pozwala wyeliminować brzydkie czarne bąki przy przyspieszaniu oraz wjechać do Berlina. A to już dwie zalety.
W kwestii lusterek:
> podgrzewanie OK, składanie bzdet
Gdybyś każdorazowo musiał składać lusterka ręcznie po zaparkowaniu doceniłbyś elektrycznie skadane. Czysta wygoda. Kiedyś byłem tego zdania co Ty, po przeprowadzce do UK i zmianie auta doceniłem ten dodatek.
> W kwestii lusterek:
> ten dodatek.
dlaczego musiał? IMO ma to sens jedynie w przypadku aut dużych tzn Ducato itp.
Przydaje się w garażu co by małżonka nie zaczepiała torebką.
> A ja muszę mieć popielniczkę żeby było gdzie wrzucać papierki.
dokładnie, popielniczka jest potrzebna , mam bravo dla niepalących i tam nie ma popiołki \ śmietniczki facepalm%5B1%5D.gif , i wszystkie papierki rzucam na dywanik pasażera , no bo co z nimi zrobię hehe.gif
Lokalne warunki zweryfikowałyby szybko Twoje zdanie. Ulice są wąskie, widok aut z urwanym lusterkiem - osobowych - to norma, min kilka dziennie. Albo złożysz lusterko, albo masz bardzo duże szanse na niepotrzebny kłopot i wydatek. W pierwszym tygodniu po przyjeździe dostałem strzał w lusterko, na tyle szczęśliwie, że się złożyło a do wymiany był tylko wkład. W obecnym aucie utrata lusterka byłaby bardzo kosztowna.
Także taki gadżet uważam obecnie za bardzo przydatny i pożądany, choć muszę przyznać, że w PL bym sobie nim aż tak głowy nie zawracał. Ot niektóre dodatki zaczyna doceniać się z czasem lub w pewnych okolicznościach.
> ...> podgrzewanie OK, składanie bzdet>...
Dla ciebie pewnie bzdet, ale np. dla mnie rewelacja. Mam garaż 6*3 m. Musi zmieścić się w nim auto i motocykl ( cruiser ). Każdorazowo przed wjechaniem do garażu trzeba złożyć lusterka, aby się zmieścić. Bardzo przydatna funkcja.
> ...znacie jeszcze jakie niepotrzebne gadzety > montowane w dzisiejszych wozach ?
Na razie wkurza mnie jeden gadżet. Może nie tyle całe urządzenie, ale jego sterowanie. Chodzi o klimatyzację manualną. W pewnych okolicznościach ( m.in. duża wilgotność powietrza ) klima włącza się sama jako zabezpieczenie przed parowaniem przedniej szyby. Jak nie zwrócę na to uwagi zaraz po jej samoistnym włączeniu, to zauważę to w chwili, gdy dostanę zimnym powietrzem. Szkoda, że nie można tego wyłączyć.
> Po co komu
Wycieraczki startujące razem ze spryskiwaczem i szorujące po suchej jeszcze szybie? niewiem.gif
Ja mam permanentnie odsłonięty, trochę mam go przez przypadek bo auto kupowałem używane ale bardzo mi się ten gadżet spodobał
> Po co w dzień doświetlać drogę , lub po zmroku na oświetlonej drodze?:
> Jedyne miejsce gdzie to może być przydatne to ciemny parking nocą.
a ja to mam w aucie , i po zmroku sobie chwalę to doświetlanie (działa do 40km\h) , chociaż mógłbym w menu pokładowym to wyłączyć ;
BTW mam dzienne , więc w dzień nie działa doświetlanie
a wracając do tematu , zbędny gadżet w aucie to dpf
> W kwestii lusterek:
> ten dodatek.
o to to zapomnialem o tym grinser006.gif to tez imo zbedne (dla mnie) rzadko bardzo rzadko mi sie zdaza zeby skladac lusterka smile.gif fajnie w zime pekaja w peugeotach jak poprzymarza grinser006.gif
ale jakie papierki? co Ty w aucie robisz? ja wsiadam, skupiam sie na jeżdzie i jade do przodu, a nie bede sie papierkami jakimis bawił
kwity z parkowania , kwity z orlenu , od czasu do czasu opakowania po żarciu z mcdonalda , chusteczki higieniczne , papierki po eukaliptusach\miętusach od których jestem uzależniony , i tak jeżdżę z syfem w nogach pasażer - ki skromny.gif
kwitków z kasy wogóle nie biorę, na stacjach zresztą są śmietniki, a w mc donaldzie jest niezdrowe żarcie zlosnik.gif i tez mają śmietniki zlosnik.gif
co do zbędnych gadżetów- radio 2 din z dvd
dzisiaj widziałem pajaca- stał obok mnie na światłach i sobie film oglądał. oczywiście zielonego nie zauważył i jak go wreszcie obtrąbili, to przejechał skrzyżowanie na czerwonym sick.gif
