Mazda 6, rdza na drzwiach - jak to ruszyć?
Witam!
Ruda niestety zaatakowała drzwi, w dość nieprzyjemnym miejscu. Finanse na razie nie pozwalają żeby auto oddać fachowcom, w związku z tym pytanie jak to ruszyć i zabezpieczyć?
Na szczęście nie widać na zewnątrz, ale to pewnie kwestia czasu. Dlatego przed zimą muszę się tym zająć, a jako że autko nie moje - nie mogę też niczego spieprzyć grinser006.gif.
Jak widać dostęp jest utrudniony, czy może ktoś opisać co i jak po kolei?
> Witam!
> zająć, a jako że autko nie moje - nie mogę też niczego spieprzyć .
IMHO sprawa nie jest powierzchowna, trzeba by mechanicznie zerwać tę masę uszczelniającą połączenie blach zewnętrznej z wewnętrzną. Może się jednak okazać, że jedynym spoiwem tych blach jest tylko ta masa, a blacha wewnętrzna już dawno wyżarta...
> Witam!
> Witam!
Nic nie ruszac, niech sobie ruda przez zime wylezie na zewnątrz, a jak będą finanse to wymienić drzwi na inne w tym kolorze.
> 2005
Jak koniecznie chcesz zabezpieczyć to na zimę to koniecznie zerwij tę masę i oczyść mechanicznie do "żywego". Jak się okaże, że blachy się jeszcze trzymają to Brunox a potem jakaś masa bitumiczna, jak nie to Brunoź, mata z włókna szklanego, żywica i bitum.
Tak czy inaczej zacznij się rozglądać za innymi drzwiami...
Na co wymieniać, jak wszystkie te Mazdy mają to samo?!
To padaki, na które ludzie się rzucili podobnie jak na Laguny II. Tanie, wygodne, ładne a potem sick.gif
> 2005
to jeszcze model przed liftem ? 6-stki zawsze mi sie podobały, tylko te problemy z rudą a te drzwi to masakra yikes.gif, nawet jak to zrobisz porządnie to za pół roku znowu wyjdzie frown.gif
> to masakra , nawet jak to zrobisz porządnie to za pół roku znowu wyjdzie
> Witam!
Jak to ruszyć?SPRZEDAĆ i to jak najszybciej póki ma jakąkolwiek wartość. Daj sobie spokój z robieniem tego bo za 2 lata będziesz miał do zrobienia 4 drzwi i podłogę z progami, a to już tanie nie będzie i nawet jak ogarniesz to wylezie znowu. Ja mazd 6 nie zaczepiam nawet do handlu, naoglądałem się ich trochę i powiem jedno-jest gorzej niż w starszych 626, ruda mocno upodobała sobie szóstki, rdzewieje dosłownie wszystko.
> Po lifcie jest niewiele lepiej
po Nissanie miała być właśnie 6-stka ale naczytałem sie że słaba blacha i faktycznie oglądając 6-stki to każda miała naruszone przez rudą tylne nadkola albo były już zrobione i na sprzedaż
Co się da to zeskrobać, następnie pomalować Loctite 7500 zgodnie z instrukcją, potem porządny podkład antykorozyjny i lakier - ale przypadek raczej dobrze nie rokuje: rdza jest pewnie między blachami, tam nie ma się tak dostać, więc prędzej czy później problem wróci.
> Witam!
W Nexii tak miałem. Udało się zatrzymać.
Ale ruda była w znacznie mniejszym stopniu zaawansowania.
Zerwałem masę, zeskrobałem lakier, gdzie odchodził.
Potem podkład reaktywny Nigrin, który związał rdzę.
Zalałem go od zewnątrz, wewnątrz i jeszcze pędzelkiem dosączałem.
Jak wysechł, to zabezpieczyłem jakąś masą bitumiczną od wewnątrz i zewnątrz.
na to normalny lakier.
I już ruda więcej się nie pojawiła.
Kolega miał podobny problem w Espero - nie robił nic i drzwi przeżarło do jakiś 10 cm w górę - wtedy bryka poszła na złom.
Miałem podobnie ale w 20 letniej (na dzisiejszy moment) Fieście, co brzmi już bardziej realnie.
Próbowałem to ratować ale po 1 zimie albo 2 wyłaziło z jeszcze większą mocą. Jak dla mnie drzwi nie do odratowania crazy.gif
> Aż mi się nie chce wierzyć że te auta tak łapie ruda
> do odratowania
To zerknij na moja.
Rocznik 2004.
> 2005
O kurka a mówią że Fordy rdzewieją , mam Mondeo z 1999 i drzwi zdrowe jak dzwon a u ciebie tak jak koledzy napisali nic nie rób bo szkoda czasu i kasy , z fotek wygląda że tam już nie ma blachy tylko sama rdza i lakier
Jak już ruda wylazła w takim stopniu to drzwi nie do odratowania chyba że się wytnie cały dół i wstawi jakieś reperaturki. Rdza rozwija się od środka, na łączeniu poprzez wilgoć i niedrożne odpływy z drzwi. Na zewnątrz wylazło to co od środka jest już pewnie z 3 lata albo i więcej
gdzie jeszcze wychodzi rdza?
> To zerknij na moja.
> Rocznik 2004.
co z tą mazdą? taka słaba blacha? ma to w ogóle ocynk?
> Nie bez powodu te auta są takie tanie.
Tanie są tez dlatego, że Polacy kochają diesle. A diesle w 6 to porażka.
> To zerknij na moja.
> Rocznik 2004.
Owszem.
Ale benzynowa mazda 6 to jedno z najwygodniejszy, najfajniej jezdzacych i najmniej awaryjnych aut w swojej klasie.
Biorac pod uwage, ze przez rdze sa tanie, warto taka kupic i poprostu jezdzic az sie nie rozpadnie. Poza rdza raczej nic nie powinno sie tam zepsuc.
Ja mialem 2004 rocznik przez 2 lata, i nic sie nie zepsulo.
> W Mazdach? Wszędzie!
masakra, ciekawe jak w rocznikach 2010>
wcześniej jeździł mazdą mx6 chyba się przywiązał do marki frown.gif ciekawe czy dopiero wyjdzie rdza, czy już ktoś robił zaprawki...
> Owszem.
> Ale benzynowa mazda 6 to jedno z najwygodniejszy,....
Teraz to przesadziłeś rotfl.gif chyba kolego wygodnym autem nigdy nie jeździłeś. Mazda 6 to wóz drabiniasty na kołach. Trzyma się drogi nieźle, także tak jak napisałeś, ale co do wygody to pojechałeś że ho ho grinser006.gif
Każdy praktycznie egz mazdy 6 wygląda jakby uczestniczył w powodzi i został wstawiony w ciepłą miejscówkę. Rdzewieje wszystko.
mazda 3 również tak rdzewieje?
> czyli te bez rdzy, są już po malowaniu?
Też ...ale już mniej. Najgorzej jest z M6 przedlift. Po lifcie jest ciut lepiej ale tylko ciut oslabiony.gif
Czyli magicznie niska cena czymś jest spowodowana.
> To zerknij na moja.
> Rocznik 2004.
Patrząc na podwozie, bardzo podobnie wyglądało w popowodziowym Grande Punto 2006 które niedawno oglądałem.
> Nigdy nie kupię mazdy
Ale MX-piątki tak nie rdzewieją. Gdzie były składane 6-tki i 3-ki na EU, a gdzie MX-5? Ktoś wie?
> Każdy diesel to porażka.
> Owszem.
> swojej klasie.
Zgadza się ok.gif Kupując nówkę wtedy dostawałeś absolutnie bezproblemowy samochód. Jak się kupuje używkę, to cóż... zawsze coś się dzieje, akurat w przypadku Mazdy to rdza.
Jeszcze gorzej, przez "ekologiczne" lakiery.
> aż dziw że mazdy się sprzedają
A co obchodza pierwszego właściciela problemy ze rdzą, jak ta się ujawnia po 6-7 latach? niewiem.gif
niestety zaczyna wyłazić już w trzyletnim aucie...
yikes.gif ile jest gwarancji na blachę?
> w sumie racja
Problemy z nowymi autami mają głównie kupujący samochody mocno używane - a to dwumasa, a to turbo, a to rdza, a to jeszcze coś... Nabywcy nowych samochodów cieszą się bezawaryjnością, a co kogo obchodzą problemy właścicieli 10-letnich aut? To jest tak samo jak w przypadku lodówek czy telewizorów - kiedyś służyły po 20 lat i był mocny rynek używanych, teraz to margines. Z samochodami dzieje się niestety podobnie. Kupujesz nowy, jeździsz z bananem na twarzy przez 5 lat, potem sprzedajesz za grosze i kupujesz nowe. A problemy z 15-letnimi samochodami na normalnych rynkach są równie istotne, co problemy z rynkiem 15-letnich pralek u nas.
Od tego jest gwarancja na blachę ok.gif Ale jest to ewidentna wtopa producenta. Obliczył zużycie na 5 lat, a wylazło po trzech, podobną wtopę zaliczył VW z TSI - miały się psuć po 150 kkm, a psują się dużo wcześniej.
teoretycznie tak...
> się dużo wcześniej.
tak, ale... Gwarancja jest na lakier jest na 3 lata (prawdopodobnie), a perforacyjna obejmuje pewnie tylko dziury na wylot 270751858-jezyk.gif
nie wiem, wiem, że ostatnio widziałem Mazdę 6 2010 i niestety zaczynało być widać, że ranty drzwi zaczyna "coś" zjadać.
W przypadku samochodów, cieszy się tylko pierwszy właściciel,to jest oczywiste, chociaż czasem nowe częściej stoi w serwisie zlosnik.gif
nie skończysz spłacać a już automatyczny recykling działa zlosnik.gifzlosnik.gif
