Keryp_ Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po prostu to jego max ? Auto na wtrysku. Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Odcinka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Jak doszedłeś do Vmax do odcinki, na dodatek z włączona klimą to jeździ OK... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Pompa paliwanie jest mocna obciążona przy Vmax więcto nie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 26 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Odcinka ? Było coś takiego w 91 roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Było coś takiego w 91 roku? Było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 A to jest zalezne od predkosci czy obrotow silnika?? Probowales na nizszych biegach, wystepuje ten broblem gdy wkrecisz silnik na obroty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 26 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > A to jest zalezne od predkosci czy obrotow silnika?? Probowales na nizszych biegach, wystepuje ten > broblem gdy wkrecisz silnik na obroty?? Na niższych biegach odcinki nie zanotowałem. Przy ~110mil/h kilka razy szczeknał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartłomiej Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Było coś takiego w 91 roku? Było nawet i 20 lat wcześniej, na aparatach zapłonowych sterowanych podciśnieniem i siłą odśrodkową.... wyobraź sobie. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pavel_156 Napisano 26 Października 2013 Udostępnij Napisano 26 Października 2013 > Było coś takiego w 91 roku? Było, tym bardziej na wtrysku Przeciągnij do końca na każdym biegu powiedzmy od 2 w górę, powinno być tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 27 Października 2013 Udostępnij Napisano 27 Października 2013 A jakie miałeś obroty? I ile obrotów? Z ciekawości pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 27 Października 2013 Udostępnij Napisano 27 Października 2013 > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Pewnie amerykanski kaganiec Moj forek ma na 120mil/h mimo ze napewno wiecej pojedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 27 Października 2013 Udostępnij Napisano 27 Października 2013 > Było coś takiego w 91 roku? By ło juz duzo wcześniej. Niemal każde auto wypiosażone w jakikolwiek wtrysk paliwa posiada to zabezpieczenie. Wyjatkiem jest np Uno Turbo MKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 27 Października 2013 Udostępnij Napisano 27 Października 2013 U mnie po swapie w silniku 1.2 16V nie było typowej odcinki tzn łututututut tylko było łuuuuuuuuuuuuuuu pamiętam jak każdy na spocie się dziwił Wymiana cewek załatiwła sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 27 Października 2013 Udostępnij Napisano 27 Października 2013 > By ło juz duzo wcześniej. Niemal każde auto wypiosażone w jakikolwiek wtrysk paliwa posiada to > zabezpieczenie. Wyjatkiem jest np Uno Turbo MKI A wiesz może , dlaczego w UT MKI zrezygnowali z odcinki? MKII 1.4T już miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > A jakie miałeś obroty? I ile obrotów? Z ciekawości pytam A gdzie trzeba patrzeć, żeby się dowiedzieć...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Było, tym bardziej na wtrysku > Przeciągnij do końca na każdym biegu powiedzmy od 2 w górę, powinno być tak samo Wierzę Wam na słowo - nie będę katował mojego staruszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > By ło juz duzo wcześniej. Niemal każde auto wypiosażone w jakikolwiek wtrysk paliwa posiada to > zabezpieczenie. Wyjatkiem jest np Uno Turbo MKI Co ty takie niestworzone rzeczy opowiadasz? Uno Turbo Mk1 jak najbardziej posiada odcinkę. Jeśli jeździłeś jakimś, które nie miało, to albo było zepsute, albo zmodyfikowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Co ty takie niestworzone rzeczy opowiadasz? Uno Turbo Mk1 jak najbardziej posiada odcinkę. Jeśli > jeździłeś jakimś, które nie miało, to albo było zepsute, albo zmodyfikowane Albo bał sie do odcinki dokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > A gdzie trzeba patrzeć, żeby się dowiedzieć...? Do serwisówki, gdzie powinny być podane przełożenia. Wtedy, z pewną dozą dokładności, dowiesz się, ile rpm masz przy zadanej V na poszczególnych biegach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > ...pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? Kiedyś miałem niewydolną ze starości i jeżdżenia z niskim poziomem paliwa pompę i efektem niewyrabiania były niskie obroty zaraz po uruchomieniu i przy V-max brakowało mocy. Miał też takie zawahania, kiedy się nagle depnęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Przy prędkościach zbliżonych do maxa mój Foxik kilka razy czknął - pompa paliwa nie wyrabia, czy po > prostu to jego max ? > Auto na wtrysku. > Włączona kilma - jeżeli to ma znaczenie. Moze blokada predkosci? najczęściej auta z ameryki maja 100-120 mil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gorex Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Byłbyś łaskaw nie psuć jednego z najfajniejszych samochodów w Warszawie?? ....prędkości maksymalnej się zachciało........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Byłbyś łaskaw nie psuć jednego z najfajniejszych samochodów w Warszawie?? > ....prędkości maksymalnej się zachciało........ Zerknij na datę posta - jakich archeolog odkopał... Teraz rozpędzam się tylko do stówki*... * mil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gorex Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Zerknij na datę posta - jakich archeolog odkopał... Często się na to łapię.....niestety. > Teraz rozpędzam się tylko do stówki*... > * mil Ani mi się waż. Fox ma żyć. ....bo jest fajny i ma ładny kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel182 Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Odcinka ? Ale przy prędkości maksymalnej silnik raczej nie kręci się z maksymalnymi obrotami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > U mnie po swapie w silniku 1.2 16V nie było typowej odcinki tzn łututututut tylko było > łuuuuuuuuuuuuuuu pamiętam jak każdy na spocie się dziwił > Wymiana cewek załatiwła sprawę moje stilo 1.2 16V też robiło łuuuuuuuuuu zamiast tututututututu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Było coś takiego w 91 roku? No ja mam z 1989 roku. Odcina przy 7300 obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
