Spis silników których lepiej unikać
wiadomo są miny które już nimi były w chwili wyjścia z fabryki, proponuję wpisać
- VW 1.4 tsi (stare) , rwący się rozrząd
- Alfa 1.9 JTS , problematyczna wymiana rozrządu , koszt około
6 tyś
- Opel , Fiat , Alfa 1.9 MJ , rozrabiające klapki , które można
usunąć . Podobno chyba od 2007 problem został wyeliminowany .
- Passat 1.8 tsi - awaryjny , kosztowne naprawy
więcej nie pamiętam
Dotyczy tylko wersji 16V, zmiana kolektora ssącego na nowy rozwiązuje problem, poza tym silnik godny polecenia, mało awaryjny....
czyli 120 ps nie miały tego problemu.
> więcej nie pamiętam
Podobno Toyota D4D - był tak nieudany że Toyota poddała się i teraz kupuje diesle od BMW.
nie rozwiazuje, wlasnie taki poprawiony motor kolega wyrzucil na smietnik...
Dlaczego?
Osobiście znam przypadki, że te jednostki w Vectrze C mają grubo ponad 300 tys. km i dalej jeżdżą... bez najmniejszych problemów...
> 6 tyś
-silniki TS w AR, w 2,0 leca panewki, poza tym żłopią olej
-2.0d BMW M47,M47n pekające wały krobowe
> 6 tyś
Smiem twierdzić, że N47 jest bardziej nieudany...
Lepiej w starym usunac klapki i problem rozwiazany raz na zawsze.
M47 jest na wadliwej pompie VP44 z Opla, tylko ma nie wadliwy sterownik z BMW wink.gif ale sama pompa tez sie lubi zacierac, do tego padający wtrysk sterujący. wszystko co wymieniłem, znajomy juz przerobił grinser006.gif
aż dziw, że jeszcze nie było 2,0TDI
subaru boxer diesel! mogiła frown.gif A szkoda bo jezdza fajnie....
Jak to z Opla? Przecież to nie Opel produkował tą pompę, tylko Bosch.
Pompa VP44 montowana była w Audi/VW, BMW, Opel, Nissan, Ford.
> to znaczy?
Jakość rozrządu podobna do TSI, do tego rozrząd umieszczony od strony ściany grodziowej. Wisienką na torcie jest koło rozrządu zintegrowane z wałem na początku produkcji silnika. Wyjątkowo upierdliwy w serwisowaniu.
> 6 tyś
> więcej nie pamiętam
Isuzu 3,0 Diesel montowany w Oplach.
> subaru boxer diesel! mogiła A szkoda bo jezdza fajnie....
od 2010 juz jest ok
VAG:
1. VAG TSI - łańcuchy, napinacze, wariatory, pękające tłoki i pierścienie
2. VAG 1.9 TDI - szczególnie BXE, gdzie korby wychodziły bokiem
3. VAG 2.0 TDI - szczególnie wersje 140KM - pękające głowice, wadliwe pompowtryski, napęd pompy oleju
4. VAG 2.5 TDI - legendarne wałki
Opel:
1. 1.3 CDTI - padające rozrządy, skrzynie sześciobiegowe M20
2. 1.7 CDTI (110 i 125KM) - wadliwe skrzynie sześciobiegowe M32, problemy z filtrem DPF, nienaprawialny osprzęt wtryskowy Denso
3. 1.9 CDTI - wadliwe skrzynie M32, słabe koła dwumasowe, słabe alternatory, słabe EGRy, problemy z kolektorami w wersjach 16V, problemy z filtrami DPF
4. 2.0 CDTI - to samo co 1.9 CDTI+słabe rozrządy
5. 2.0 DTI - wadliwe pompy VP44 , zawory EGR i wiecznie zawalone nagarem kolektory dolotowe, uszczelnienia układu wtryskowego, pękające wały korbowe.
BMW:
1. 2.0D M47 - wadliwa pompa VP44 (potem zastąpiona przez układ CR), pękające wały korbowe, urywające się klapki kolektora, szybko padające koła pasowe, słabe koła dwumasowe.
2. 2.0D N47 - wadliwe napędy rozrządu (wyciągający się przedwcześnie łańcuch, koło rozrządu zintegrowane z wałem korbowym), rozrząd umieszczony od strony ściany grodziowej.
> 6 tyś
> więcej nie pamiętam
2.5T subaru (jak jezdziś jak kapelusz to silnik nie do zabicia jak jeździsz zgodnie z przeznaczeniem subaru turbo to padajace jak muchy uszczelki pod glowica)
renault 1.5 i 1.9dci do 2010 padające panewki
Ford 2.0tdci padajace pompy wtryskowe
1.6turbo by bmw padajece rozrząd
2.5 v6 tdi 1.9 tdi arl wycierajace się walki rozrządu
2.7tdi padajacy rozrząd
racja, chodziło mi o to że ta pompa głównie zyskała sławe w Oplach
> Z nowych mogloby byc ciezko takie znalezc
Lexusowy 4.3L V8 - nie do zdarcia, są egzemplarze mające pół miliona mil przebiegu.
Lexusowy 4.6L V8 - jak wyżej, zero problemów.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_UZ_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_UR_engine
Subaru 1.6, 2.0, 2.5, 3.6 n/a
Nie do zjechania
> Nie do zjechania
Watpie aby byly zywotniejsze od rzedowych czworek, szostek czy roznych V. Niestety ale boxery cierpia na "jajowatosc" cylindrow po pewnym przebiegu.
> Nie do zjechania
Opinie o dwulitrowym FB20 na SIP-ie już nie są takie dobre.
Takie przebiegi potrafa tez zrobic stare poczciwe 1.9 TDI od VAGa.
Znajomy Punto II 1.2 zrobil prawie 600kkm na nauce jazdy bez remontu silnika, licznik skonczyl sie przy 400kkm i musial wymienic. Chyba producenci nie przewidzieli, ze ten samochod moze przejechac tyle kilometrow grinser006.gif
> Opel:
Z22YH czyli 2.2 direct również nie należy do udanych... rozrządy, pompy...
nie jeden wolnossacy EJ zrobil ponad 500kkm bez remontu. a EJ22 to legendarny silnik ktory kreci nawet 1mln
Tyle że chodziło o nowe silniki a nie stare wink.gif Lexus np. robi tomografię komputerową każdemu silnikowi żeby być pewnym że jest idealny i nie ma żadnych niedoróbek które mogły by kiedyś zaważyć na niezawodności. Firma jest kompletnie szalona w dążeniu do produkcji niezawodnych samochodów.
poza tym ze pija wodnisty olej 0w20 to co jeszcze?
> Nawet Subaru potrafi schrzanić dobry silnik
ere wadliwych silnikow rozpoczal 2.5T potem doszedl slynny diesel
nowe FB i FA narazie maja sie dobrze (poza piciem oleju)
Nierówna praca, 'mulenie' na niskich obrotach, wypadanie zapłonów.
Skrajny przykład to zapieczone pierścienie i nagar na tłokach.
Dyrekcja SIP sugeruje zmianę oleju na 5W30.
> Poczytaj wątki o Forku 2.0
czytalem to jest jednostkowy przypadek
na forach zaa wielkiej wody nie ma paniki
> Tyle że chodziło o nowe silniki a nie stare Lexus np. robi tomografię komputerową każdemu
> samochodów.
Rozumiem Twoje zaslepienie, ale zastanawiam sie czy kupisz kiedys cos innego niz Lex, a jesli tak to co bedziesz o nowym nabytku skrobal hmm.gif
Kupiłem niedawno Mustanga, jak na razie nic nie piszę o niezawodności, bo jeździ niezawodnie.
> 1.5 i 1.9 dci od renault. Unikać jak ognia.
gdyż?
przejeździłem bezawaryjnie i jednym i drugim kilkadziesiąt kkm, nadal jeżdżę i kolejny pewnie też będzie dci...
> gdyż?
> będzie dci...
Jaki rocznik, co ile wymieniłeś olej?
> gdyż?
> będzie dci...
kilkadziesiąt tysięcy bezawaryjnie to ja nawet maluchami od nowości robiłem.
Mowa tu bardziej o przebiegach >200kkm i że po tej granicy silnik do wymiany
> samochodów.
Te silniki chyba nie sa zupelnie nowa konstrukcja, tylko kolejna odmiana motorow z przed 10 czy wiecej lat wink.gif
> wiecej lat
krótko mówiąc są tak proste i toporne, że nie ma się co tam zepsuć
> Opel:
mam ten 1.7 cdti juz w drugim aucie w wersji 125koni i nie podzielam tych uwag.Owszem DPF jest jakis porabany bo wypadala sie bardzo czesto,ale skrzynie i wtryski to nie potwierdzam problemow
> problemow
Wyjątek potwierdza regułę. M32 to badziew totalny i Twoje niepotwierdzanie mnie nie przekona, że jest inaczej. Także to, że Denso jest nienaprawialne. Nalejesz kijowego paliwa to się przekonasz jak jest na prawdę.
Tyle, że znakomita większość userów nie zrobi takiego przebiegu podczas użytkowania auta, więc trzeba przyjać dodatkowe założenia do tematu. Na przykład, jak ktoś kupuje nowe auto na 5 lat po 20tkm, to dlaczego ma się bać? niewiem.gif
nie maja, mam 120KM i calkiem dobrze rozkreca poltorej tony i poki co daje komfort braku klapek.
