Uzupełnianie czynnika w klimatyzacji
> Co ile wykonujecie? Co rok? Co dwa, pięć? W ogóle? I ewentualnie jaką ilość?
Im rzadziej, tym lepiej! Należy uzupełnić, kiedy wydajność zauważalnie spadnie.
po 7 latach od nowości, i okazało się że nie było trzeba
Stilonowi leci 8 rok i nadal chłodzi wcześniej na pewno nic nie było ruszane ok.gif
> A jak by tak namierzyć dziurę i zaklajstrować?
za mala. co rok jest test szczelnosci ok. 1h i manometry ani drgna...
kiedys co rok, ale od paru lat po prostu jak zauważę słabsze działanie klimy.
Jak jest potrzeba, czyli pojawiają się problemy z chłodzeniem. Jak do tej pory zawsze wiązało się to z naprawą układu i nabiciem od zera.
Po 3 latach okazało się, że ubyło niewiele powyżej 10%, ale mimo to nie czekałbym na to aż klima przestanie działać, a częstotliwość nabijania uzależniłbym od częstotliwości używania. Im mniejsza tym częściej. Ja mam klimę włączoną cały rok stąd pewnie lepsza szczelność. Dla porównania ojciec używa bardzo rzadko i przez 4 lata miał ubytek połowy czynnika.
Co ile uzupełnisz czynnik w lodówce w domu?
Udało się wmówić społeczeństwu, że trzeba to robić co rok, w praktyce nie ma to sensu jak klimatyzacja działa poprawnie.
Pozdrawiam BAS
Ile lodówka ma przewodów gumowych w układzie chłodzenia?
Ile by nie miala to pewnie powtorne nabijanie co roku nie jest konieczne. Ale czy te stacje do klimy oprocz odciagniecia czynnika nie odsysaja tez wilgoci z ukladu?
Coroczne w sprawnym układzie konieczne nie jest. Zmierzam tylko do tego, że układ lodówki ma o wiele lepszą szczelność.
mam to samo w fordzie, aso i trzech innych magików się doktoryzowało i nic
automat nie wykrywa nic, azot przez 24h nic, UV nic ... a po pół roku od nabicia klima przestaje działać no.gif
w suzuce raz zrobiłem błąd i pojechałem na serwis, gość nawet nie wiedział ile ma nabić oslabiony.gif
teraz nie jeżdżę
> działać
> i tak od 4lat
Masz ubytki czynnika?
> Pozdrawiam BAS
mam, ok min 200g
raz wymienili jakiś łącznik bo klima przestała działać po 2m
ubytek nawet 180g (z 740g) powoduje że sprężarka się nie włączy
To nie ma znaczenia, są auta w których co roku musisz dobić bo gaz "ucieka" mimo że dziur nie ma
I nie jest narażona na wstrząsy.
Byłem tydzień temu na kontroli po pięciu latach.Bardziej z ciekawości niż potrzeby.
Zero ubytku.
> Zero ubytku.
Ale przypominam wszystkim że w układzie A/C znajduje się też olej więc nawet jak nie ma ubytków to co jakiś czas należy zrobić serwis podczas którego ten olej się wymienia.
Kto robił ten zapewne widział na maszynie pojemniki z nowym i starym olejem
Pierwsze słyszę, aby wymagana była wymiana oleju w układzie, tym bardziej, że podczas wymiany czynnika tylko niewielka część oleju jest odciągana spineyes.gif
Przy wymianie jest odciągane to co zostało w układzie, zobacz w jakim to jest stanie
Fiat Punto: przez 5 lat ani razu.
Lanos: gdy miał 6 lat i ok. 200kkm dostałem kamieniem w chłodnicę. Trzeba było wymienić chłodnicę i napełnić czynnikiem. Wcześniej nie zaglądałem.
Lacetti 1: 4 lata, 200kkm i ani razu.
Lacetti 2: 5 lat, 70kkm i ani razu.
Epica: 4 lata i 150kkm, zaczęło szumieć łożysko sprężarki (klima chłodziła normalnie). Przy wymianie łożyska siłą rzeczy musieli napełnić układ. Wcześniej nic.
Bzdura!
Odciągane jest to, co nie osiadło na elementach układu. Zwykle odciąga się 1-30g oleju i przy napełnianiu dodaje się 10% tego, co się odciągnęło.
Bzdura, nie pisz głupot. Odessany jest czynnik wraz zawartym w nim olejem ale to bardzo małe ilości, wręcz jakies opary,mgiełka, i przyjmuje sie że na każde 100g czynnika który ubył znika też kilka gramów oleju. Generalnie cały olej zawarty jest w sprężarce, tego nie wymieniasz. No pomyśl chłopie, podpięte 2 węże serwisowe, robisz vacuum, i jak ten olej z karteru sprężarki ma być wyssany??
> ma być wyssany??
Nareszcie mi ktoś wytłumaczył bo myślałem, że coś zajadę brakiem serwisu klimatyzacji. Teraz już wiem o co chodzi z tym olejem. Nic nie wymieniam i nie uzupełniam, po 8 latach od nowości samochodu pojechałem raz i się okazało, że niepotrzebnie. Tylko filtry.
> Bzdura!
w moim przypadku maszyna dodała 10 g oleju.
a odzyskała niewiele więcej dość inny kolor miał niż nowy.
MB S202 rocznik 1998 - po trzech latach zeszło niemal wszystko, albo inaczej: do stanu odcięcia przez czujnik niskiego ciśnienia. Nabite do pełna przed miesiącem działa sprawnie jak nowe, zobaczymy jak długo
Fabia, robię serwis co 3 lata...ostatnio po takim czasie zeszła ok. połowa czynnika, klima działała całkiem przyzwoicie...w przyszłym roku znowu serwis i będę wiedział ile zniknęło...
