Włączniki światła - zapalanie w dół czy w górę ?
Czy jest jakiś standard montowania włączników światła ?
Czy zapalanie powinno odbywać się poprzez naciśnięcie klawisza w dół czy w górę?
(i nie chodzi o schodowe, ale o zwykłe).
Podobno jest to uregulowane przez normę PN-EN 60447 - "Łączniki kołyskowe mocować tak, aby wciśnięcie górnej części kołyski powodowało załączenie, a dolnej - wyłączenie".
Ale nigdzie w sieci nie znalazłem oryginalnej treści.
A jak Wy macie zamontowane włączniki ?
Jeśli jest klawisz to naciśnięcie w dół załącza. To naturalne. Z resztą w większości aut tez tak się robi. Nie licząc niektórych japońskich. U nich zawsze jako tako wink.gif
Jeśli wystająca dźwignia to też, naturalnie w gorę.
Było coś kiedyś gdzieś wink.gif że w przypadku jakiegoś problemu - zasłabnięcia, porażenia czy czegoś tam jeszcze łatwiej prąd odłączyć jeśli wyłącza się dolną częścią przycisku. Ale czy się to tyczyło również włączników światła w domu to nie wiem.
Dokładnie odwrotnie. I tak są zwykle montowane i projektowane, choćby ze względów estetycznych. Jako bazę weźmy włączniki "chwilowe", na których są naniesione symbole (żarówka, dzwonek itp.) lub czasami napisy. Naciśnięcie dolnej części wyłącznika załącza prąd.
To jest pozycja wyłączona:
Ja akurat wzialem pod uwage neonowke - jesli zamontuje sie odwrotnie, to kiepsko widac swiatelko.
Ja też miałem odwrotnie w poprzednim mieszkaniu, odwrotnie mam w fabryce.
Ale w domu pomontowałem włączniki zgodnie z tą normą... i jakoś dziwnie tak zlosnik.gif
I tak jest poprawnie jeśli włącznik jest najczęściej wyłączony - na górnej krawędzi nie zbiera się kurz, który potem wlatuje do środka.
Pionowo
W dół, a to dlatego, że wchodząc do ciemnego pomieszczenia jest to bardziej ergonomiczne ustawienie, i nie reguluje tego żadna norma, tak samo jak fazę w gniazdku z prawej czy lewej strony.
> Było coś kiedyś gdzieś że w przypadku jakiegoś problemu - zasłabnięcia, porażenia czy czegoś tam
Od zabezpieczenia p/porażeniowego jest przede wszystkim izolacja czy zerowanie, uziemienie, różnicówka a nie włącznik światła.
Niestety system nie zadziala, jesli ma sie przelaczniki schodowe - zawsze ktorys bedzie do gory grinser006.gif
Dla pedantów są automaty schodowe i włączniki monostabilne. Zawsze są w pozycji górnej.
A to mam, ale tylko tam, gdzie sa 3 przelaczniki na jeden punkt swietlny. A wlaczniki chyba astabilne, a nie monostabilne?
W astabilnych to latałyby te pstryczki jak pewien facet z brodą po pustym sklepie.
no moze masz racje
Ja też o tej zasadzie słyszałem. Na grubo przed tym, zanim wymyślono rcb. Ba, mam do dziś w muzeum przedwojenne wyłączniki "z podnoszonymi noskami" któtych konstrukcja i wzornictwo jednoznacznie nakazuje montować je tak, że załącza je się podnosząc noski do góry.
Jakbym miał np. takie jak poniżej, to oczywiście bardziej intuicyjne byłoby włączanie ich do góry i tak zostały chyba przewidziane.
Przeczytałem cały wątek i wychodzi na to, że powinno włączać się naciskając pstryczek z dołu - tak też mam. Ale zwróciłem uwagę na opisy na przełącznikach bardzo popularnych w Polsce czyli Legrand Cariva, i tam jeśliby montować tak aby wszystkie opisy był tak jak trzeba, czyli nie do góry nogami to byłoby dokładnie odwrotnie czyli trzeba by naciskać pstryczek z góry.
a ja mam różnie - w jednym pokoju tak, w innym odwrotnie i wiesz co? jakoś wszyscy domownicy z wyjątkiem córki nie mają problemu z zapalaniem i gaszeniem światła (córka ma problem bo jeszcze nie sięga nawet klamki nie mówiac o włączniku biglaugh.gif)
Napisy na metalowej ramce to raczej przypadek, w zależności jak się ułoży przy montażu. Są odwracalne.
Trzeba by spojrzeć na symbole, na samych klawiszach monostabilnych.
> odwracalne.
Jak montowałem u siebie w domu ponad 15 przełączników to wszystkie miały napisy w tym samym kierunku, więc to raczej chyba nie przypadek.
Jest! Ergonomia, zdrowy rozsądek grinser006.gif i po prostu domyślność zlosnik.gif. Zawsze i wszędzie coś włącza się "w górę", w prawo, po przodu. Wyłącza odwrotnie - w dół, lewo i do tyłu biglaugh.gif. Szlag mnie trafia jak jestem w lokalu, gdzie światło włącza się "w dół" hehe.giffacepalm%5B1%5D.gifsciana.gif. Ale coś musi być w tym, co napisali wcześniej - w nowo odebranym mieszkaniu TBS musiałem wszystkie pstryczki odwracać beksa.gifgrinser006.gif.
> Jest! Ergonomia, zdrowy rozsądek i po prostu domyślność . Zawsze i wszędzie coś włącza się "w
> górę", w prawo, po przodu. Wyłącza odwrotnie - w dół, lewo i do tyłu . Szlag mnie trafia jak
> jestem w lokalu, gdzie światło włącza się "w dół" . Ale coś musi być w tym, co napisali
> wcześniej - w nowo odebranym mieszkaniu TBS musiałem wszystkie pstryczki odwracać .
Ergonomia powiadasz..., oczywiście zamontowane na wysokości 150cm, żeby małe dzieci cieszyły się ergonomią.
Teraz standardowo w inwestycjach, w których ktoś "zadba" o takie szczegóły, włączniki montowane są włączaniem od dołu przycisku, na wysokości 90cm. Szok co?
A kontakty 20cm? Pewnie też dla dzieci? hehe.gif W mieszkaniu rodziców w kamienicy z 1937 roku pstryczki są na 150cm, kontakty na 110 biglaugh.gif. Niemiecka myśl techniczna... grinser006.gifpalacz.gif
Pewnie masz serię od jednego, pedantycznego montera? wink.gif Zobacz dzwonkowy. Napisy na ramce i rysunek na klawiszu sugerują w dół:
Ostatnio wybierałem włączniki, wszystkie które miały jakieś widoczne napisy - włączały do dołu. Zawsze tak zresztą montowałem i wydaje się to naturalne. cool.gif
> A kontakty 20cm? Pewnie też dla dzieci? W mieszkaniu rodziców w kamienicy z 1937 roku pstryczki
> są na 150cm, kontakty na 110 . Niemiecka myśl techniczna...
A WC w mieszkaniu Twoich rodziców gdzie się znajduje wpysk.gif, coś o ergonomii wspominałeś facepalm%5B1%5D.gif
> A WC w mieszkaniu Twoich rodziców gdzie się znajduje , coś o ergonomii wspominałeś
Normalnie we przedpokoju zlosnik.gif, jest osobny sracz biglaugh.gif. Ale też można się odlać do umywalki w łazience, bo jest na standardowej wysokości 90 cm - nie trzeba stawać na palcach grinser006.gif.
> Normalnie we przedpokoju , jest osobny sracz . Ale też można się odlać do umywalki w łazience, bo
> jest na standardowej wysokości 90 cm - nie trzeba stawać na palcach .
Szczęściarze, standardowo były na zewnątrz budynku, a w wersji lux na półpiętrach. Gratuluję Twoim rodzicom, no i oczywiście Tobie oslabiony.gif
Ja pomontowałem w bok, wylaczenie zgodnie z kierunkiem opuszczania pomieszczenia, dzieki temu wychodzac wyłączam ramieniem, chya źe wy hodze szybko to sprawe załatwia pęd powietrza.
Jeśli tak zamontujesz to na górnej części włącznika będzie się zbierał kurz. Ja mam odwrotnie.
W takich ze sa dwa albo trzy albo cztery do tej samej lampy to nie ma znaczenia.
Te moje mają asymetryczne "prztyczki" z białego plastyku. Tak skonstruowane, że wyraźnie pozycja na dole jest "spoczynkowa", czyli wyłączona.
> ergonomią.
Na ok. 90 cm włączniki się montuje w pomieszczeniach przewidzianych do użytkowania przez osoby poruszajace się na wózkach inwalidzkich.
Powielana w PRL co najmniej do lat 60.
> Pewnie masz serię od jednego, pedantycznego montera? Zobacz dzwonkowy. Napisy na ramce i rysunek
I prawidłowo, bo to jest przycisk mnostabilny, czyli nie załączający obwodu trwale.
  • 7 miesięcy później...
Sam sobie odpiszę - ku przestrodze dla potomnych.
Wszystkie włączniki zamontowałem zgodnie z wnioskami z tego wątku: włączanie do góry, wyłączanie w dół.
I co ?
Wszędzie - poza moim mieszkaniem - jest odwrotnie.
W pracy, w domach znajomych, w sklepach/restauracjach... Za każdym razem jak chcę "pstryknąć światło" to muszę się przestawić, że jest odwrotnie.
Wkurzające to jest.
> dół.
> I co ?
> Wkurzające to jest.
Włączanie zawsze w dół. Jak wchodzisz do pomieszczenia to przeważnie ręka wysoko i macając oink.gif w dół szukasz włącznika. Czyli ręka do dołu włącza światło ok.gif
To nawet w samolocie się odwrotnie włącza do tego co zrobiłes grinser006.gif
U mnie standardem jest - wciśnięta góra = wyłączony, wciśnięty dół = włączony.
Też tak zamontowałem, mimo, że znałem tę "prawilną" zasadę.
Ale jak dla mnie tak jest po prostu jakoś tak naturalnie:
|\ = off |/ = on
> |\ = off |/ = on
Dodatkowo nie zbiera się tak wtedy kurz na górnej częsci przycisku zlosnik.gif
  • 5 lat później...
To najczęściej jedyny argument zwolenników włączania od dołu, który jest nic nieznaczący i śmieszny.
A prawidłowo jest wtedy gdy włączamy od góry.
Są normy, które to ustalają. Zajrzyjcie sobie w PN-EN 894, PN-EN 61310, PN-EN 60447.
Mówiąc wprost: załączenie lub zwiększenie parametru jest zawsze:
- jeżeli przyciski są pionowo, to górnym,
- jeżeli przyciski są poziomo, to prawym,
- jeżeli przycisk jest wciskany, bistabilny, to wduszenie,
- jeżeli jest pokrętło, to w prawo
- jeżeli jest dźwignia, to w górę lub w prawo.
Dodatkowo: „Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Zasady manewrowania określa, że "Łączniki kołyskowe mocować tak, aby wciśnięcie górnej części kołyski powodowało załączenie, a dolnej – wyłączenie”
Powyższe dotyczy łączników bistabilnych o stanie O – I (czyli typowych łączników pojedynczych i podwójnych).
Proste i logiczne. Reszta to widzimisię majstrów lub użytkowników.
Wszędzie montuję włączniki tak by wyłączane były „na dół”.
Mam odwrotnie bo jeżeli góra klawisza jest schowana to mniej się kurzy na klawisz, reszta spłynie po nim. Kermit GIF
Sześć lat myślałeś nad odpowiedzią? Pewnie trzeba było po te normy do sklepu podjechać.
:lol:
A czemu? To jakiś wyznacznik?
I ma genezę przeciwporażeniową. Chodziło o to, że w razie porażenia łatwiej (lub nawet samym skurczem opadającej ręki) w dół wyłączy się łącznik.
