Fabryczne DRL a czujnik deszczu i zmierzchu
Tak ostatnio w trasie się zastanawiałem, czy w autach wyposażonych w fabryczne DRL oraz czujnik opadów, systemy te są powiązane.
Chodzi mi tutaj o zależność: ładna pogoda, jedziemy na drl- pochmurno, pada deszcz, odpala wycieraczki oraz DRL gasi a uruchamia światła mijania?
Działa tak to w jakimś aucie?
W mojej C4'ce tak to działa, z tym że musi konkretnie padać (tak że wycieraczki pracują ciągle w trybie auto) Ręczne włączenie wycieraczek też uruchamia światła mijania.
Tak, chyba w każdym. Nie pamiętam żeby gdzieś nie działało.
imho nie. na przykladzie 4 ostatnich aut. deszcz nie determinuje ze jest ciemno, na tyle zeby trzeba bylo włączać mijania...
Nie musi byc sztywno powiązane. Ale IMO w czasie deszczu światła zapalają się jakby gdy jest jaśniej niż normalnie.
ja tego nie zauważyłem w swoich szrotach:) ale mozliwe, oko kłamie...
W vag nie stwierdzilem powiazania, w mazdzie tez nie
W giuliettcie nie ma powiązania, czujnik zmierzchu decyduje kiedy załączyć światła, jak leje w dzień, ale nie jest odpowiednio ciemno, to z wycierakami świecą DLRy
U mnie w Yeti jest. Jak zacznie mocno padać i wycieraczki pracują na podstawie czujnika deszczu to system załączy mijania.
Krawiec
sam deszcz juz oznacza ze trzeba wlaczyc swiatla mijania
Nie, nie w każdym. Ostatnio w deszczu jechało za mną Subaru na dziennych.
W Captivie działa przełączając na mijania po 5 machnięciach wycieraczkami
deszcze determinuje włączenie mijanie - patrz kodeks drogowy.
Wiec to czy dla Ciebie jest 'na tyle' ciemno nie ma znaczenia.
W zafirze C z czujnikiem deszczu jak zaczyna padać to załączają się mijania ( nawet przy świetle dziennym)
Dziwne, bo w astrze J nic takiego się nie dzieje a zapewne siedzą tam takie same czujniki.
Ale aby zadziałało to czujnik deszczu musi być włączony (dźwignia wycieraczek ustawiona na pozycję nr 1)
pytanie było o automat. sugerujesz ze automat w Peugeocie jest sterowany kodeksem drogowym? czy może jednak czujnikiem światła?
W najbardziej plebejskiej wersji vaga powiązanie jest. Jak się włączą wycieraczki, to mijania też, nawet jak jest widno. A gasną kilka minut po tym, gdy wycieraczki przestaną pracować.
Jest to nawet precyzyjnie opisane w instrukcji.
w toyocie tez brak...
za swiatła odpowiada czujnik zmierzchu...
za wycieraczki - czujnik deszczu
W przypadku Audi nie zawsze deszcz oznacza włączenie świateł mijania,
Często działało to w ten sposób, że dołączało tylne mijania a przód był na DRL ok.gif
I to moim zdaniem jest super rozwiązanie
sugeruję, że powinien być powiązany aby nie narażać kierowców na mandaty.
Wrzucenie w oprogramowanie mostka wiążącego czujnik deszczu z przeskokiem na mijania nie zajmie nawet minuty.
do tego właśnie zmierzam.
Deszcz nie oznacza że ma być ciemno, ale zmniejsza widoczność pojazdu.
> nawet minuty.
a to na pewno. ale o tyle o ile w np. VAG bym tego oczekiwał, bo to proste napisać algorytm który nawet rozróżni siłę deszczu i podepnie swiatła... bo tam projektanci myślą, to w moich ostatnich francuzach - nie widziałem tej korelacji.
I tak jest ustawiony, ale dopóki nie ma szarówki to ledy mi się świecą niewiem.gif.
U mnie może być słonecznie, ale jak kilka razy zadziałają wycieraczki to załączają się mijania.
Światła masz ustawione na AUTO?
Bo może nie miał przełącznika na "auto".
Nie determinuje - deszcz musi zmniejszyć przejrzystość powietrza, a nie zawsze tak się dzieje.
Tak, światła i wycieraczki na auto. Musi być naprawdę duża chmura żeby mi przełączyło na mijania.
w mojej ISI też nie jest powiązane-na początku mało mandatu za to nie wyłapałem
nie można tak zakładać ....opady deszczu nie oznaczają z automatu zmniejszenie przejrzystości powietrza i obowiązek włączenia świateł mijania ..
źródło - str. 90 :
PORD
Podobnie w Megane III
Różnie. Znam z autopsji dwa przypadki:
1. Golf 6 - odpalał mijania po pewnym czasie opadów.
2. Mazda 6 GJ - ma w pompce wycieraczki machające non-stop, jeżeli jest wystarczająco jasno. Posługuje się jedynie czujnikiem zmierzchu do sterowania światłami.
mar00ha
w e46 na 100% jest powiazane
