Podpowiedzcie , spryskiwacze mgłowe w jakich autach były ?
Szukam z jakiego modelu mogę zamienić fabryczne spryskiwacze które są w Twingo II. Seryjne leją jak by chciały a nie mogą sick.gif
Dałem spryskiwacze z Citroena C4 ale niestety nie mają żadnej regulacji oslabiony.gif i leją za nisko oslabiony.gif
Zobaczyłem że podobne jeszcze są w Volvo C70 ale nie miałem w ręku i nie wiem jaki mają kąt sprysku niewiem.gif
są jakieś które mają regulacje ?
To może wymień pompkę, bo do spryskiwaczy mgiełkowych potrzebne jest większe ciśnienie.
> Dałem spryskiwacze z Citroena C4 ale niestety nie mają żadnej regulacji i leją za nisko
> Macie jeszcze jakieś pomysł jak to rozwiązać
Jesli sie nie myle to takie sa w oplu insignia, poszukaj takze w autach grupy VAG.
opel insignia, mają reguację
W AG mgłowe latają na ori pompce i wszystko działa jak należy
Zobacz z octavii 1 po lifcie
octavia II ma
207
w 307 pamietam u ojca.
auta VAG-a
> octavia II ma
fabia I miała mgiełkę tylko tam był problem ze spryskiwacze montowane były na podszybiu i wymagały dużego otworu montażowego .
czy maja regulacje to nie wiem.. ale w jeepie liberty sa mglowe
Nie jest potrzebne wieksze ciśnienie. Mam w Astrze III spryskiwacze mgłowe od Insigni i jest ok.gif
Wiele zależy nawet nie od regulacji ale od pochylenia maski...w Lanosie np. spryskiwacze od C3 mgiełkowały zbyt nisko, ale podobno od Xsary już prawidłowo...
> zobacz takie od Forda
niestety takie się nie zmieszczą , ale dzięki ok.gif podobne do tych co szukam jeszcze ma 206 i c3 z tego co widzę ok.gif
> niestety takie się nie zmieszczą , ale dzięki podobne do tych co szukam jeszcze ma 206 i c3 z
> tego co widzę
dobry wątek smile.gif sam planuje zmianę. Myślisz że lepiej będzie w zimę odmrozić szybę?
> tego co widzę
jak juz bedziesz maił w ręku jakieś spryskiwacze to możesz dla potomnych zrobić rozpiskę z wymiarami jakie mają spryski w miejscu montażu oraz fotkę? Pomogło by to w poszukiwaniach dla innych smile.gif
> dziękować dobry pomysł to te co w c3 i do 206
Nie, do Xsary są nieco inne...takie do C3 też montowali, ale chyba całkiem na początku...ważny jest też sposób montażu - czyli jaki jest otwór a jakie są wąsy w samym spryskiwaczu...
Nie w kazdym aucie, dla przykladu Punto II/ II FL mialo zwykle oraz mgielkowe, pompka byla taka sama.
Do lanosa wrzuciłem z Citroena C2 albo C3 nie pamiętam, ori z ASO, śmieszny koszt, smigają już z 7 lat zlosnik.gif
> lat
> espace IV
a zrobił byś fote jak to wygląda ? smile.gif bo może do Scenica bym zapodał zlosnik.gif
> a zrobił byś fote jak to wygląda ? bo może do Scenica bym zapodał
edyta
Passat 3B i 3C (B5FL i B6).
od VAGa nie podejdzie raczej żaden bo jest inne mocowanie itd więc raczej pozostaja te od jakiegoś francowatego i pompka w wiekszośći przypadków jest taka sam ,w sumie to nie spotkałem sie by w jakimś aucie nie wystarczała do mglowych seryjna wink.gif
myślę, że ktoś pomylił temat wink.gif słysząc, że gdzieś dzwonią ksiadz.gif dużo większe cisnienie potrzebne jest do sprysków reflektorów ksenonowych palacz.gif
Ja tam miałem w Astrze H smile.gif.
