FWD ze szpera
wpisywac porsze mi tu model aut z napedem FWD wyposazonych FABRYCZNIE w szpere (nie interesuje mnie elektroniczne protezy)
powiedzmy zakres lat 90-teraz
w brew pozorom duzo ich nie ma
mi do glowy przychodzi tylko:
lancia delta 2.0T
mazda 3 MPS
Honda Civic Type R jakas limitowana wersja
Renault Megane RS jakas limitowana werjsja
Ford Focus RS
co jeszcze?
> lancia delta 2.0T
> mazda 3 MPS
> Honda Civic Type R jakas limitowana wersja dotyczy FN2 Championship White, w EP3 LSD było tylko w JDM specyfikacji
> Ford Focus RS
> co jeszcze?
Honda Civic 5d i Aerodeck 1.8 VTi
Honda Integra TypeR
Honda Accord Type R
> co jeszcze?
Ford Mondeo ST220, ale chyba tylko do któregoś rocznika.
Żaden Mondeo ST200 i ST220 nie miał fabrycznie szpery.
> co jeszcze?
Fiat coupe turbo, ale to taka prawie szpera bo z wisko.
Taki zwykły Civic 1.8 miał szperę icon_eek.gif ?
Fiat Coupe 16v turbo
Fiat Coupe 20v Turbo
Lancia Delta HF
Lancia Thema Turbo
Lancia Kappa 16v Turbo
Lancia Kappa 20v Turbo
Honda Civic Type-R (FN2) Championship White Edition
Honda Prelude Type-R
To całkiem normalna szpera wiskotyczna. Wbrew pozorom pod kategorie "szpera" (Differentialsperre lub Sperrdifferential) łapię się każdy rodzaj mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. To czy sprawa jest realizowana za pomocą sprzęgła wiskotycznego czy tez za pomocą płytek lub mechanizmu TorSena nie gra roli. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę, że np. wiskoza czy płytka działają kompletnie inaczej niż torsen i zdecydowanie inaczej niż np. protezy próbujące hamować ślizgające się koła. A pod żadnym pozorom nie da się działania szpery porównać do kontroli trakcji. To tak zanim ktoś tu wciągnie to w dyskusję wink.gif
> Taki zwykły Civic 1.8 miał szperę ?
ten "zwykły" Civic miał pod maską b18 generujące blisko 170KM grinser006.gif
Mini Cooper S od czerwca 2004
Volvo S70R/ V70R bez AWD
Jezdzilo super wink.gif mialem takiego Aero.
Problemem jest krotka skrzynia. Autostradowe 140 to ponad 4 tys obr.
> Nie taki zwykly silnik B18C4 DOHC VTEC generujący 169KM
> Jezdzilo super mialem takiego Aero.
Dzis 170 szału nie robi, ale rozumiem, że to mowa o starym modelu. Wszytskie 1.8 miały LSD ?
Tak, wszystkie 1.8 VTi.
Mowa o modelu 6 generacji z lat 97-2001, w tej budzie
Żadna limitowana, to po prostu opcja. Którą 90% egzemplarzy ma.
Czewone zaciski hamulcowe = szpera jest.
Dlatego w EP3 często wymieniano całą skrzynię biegów na JDM. Nie była droga.
> Honda Integra TypeR
> Honda Accord Type R
Honda CRX Del Sol VXi z silnikiem D15B, tylko na rynek japoński
Wiesz, to bylo w '98 smile.gif I tak, wszystkie 5D VTI mialy szpere, a juz 3D/4D z motorami B16 nie. Ot taki psikus Hondy grinser006.gif
Nie bylo Type-R w Prelude, bylo Type-S i faktycznie mialo szpere ale taka dziwna, elektroniczna ATTS (nie mylic z zabawkami hamujacymi kola typu XDS)
> A czepie sie
dzięki za sprostowanie.
A aby trochę dołożyć do tematu:
Quote:
Before you can answer what LSD basically does in corners, you'll also need to keep in mind there's two different kinds of LSD. Viscous LSD's are basically speed-based, in which it will adjust when speed increases. Though that may be fine with regular driving where adjustments are minute, in a racing situation it won't aid you as quickly, especially in situations where speed might not be a factor (ie: slow, steady state corners). The Integra Type R, as well as the Quaife, uses a helical LSD, which is torque-actuated, shifting torque to the outer wheel in cornering, and giving equal power when going on the straight line. The execution of the helical in a corner is fairly smooth, almost to the point of being unnoticeable (to me anyways)...but it works well.
ATTS is also torque-actuated, hence the acronym's definition..."Active Torque Transfer System". Though a helical has an advantage in a straight line in terms of power delivery (ATTS doesn't do much, if at all, in a straight line), the system works at its fullest around corners, sending torque to the outer wheel (approx. 80%). Unlike the helical LSD, when driven hard, not to mention mechanical, the ATTS puts its torque out rather abruptly, and does this electronically. It takes some adjusting in driving style if you've never driven an SH hard before, but if done right, you can get into throttle even before you reach the apex and power through all the way to the exit. People that have ridden along, and some that have driven mine, were amazed how balanced it felt, with almost no understeer (a little bit of oversteer, party due to my suspension setup), rotated very much like a RWD car, and how easy throttle response is around corners.
> A twe święte prawo
Takie to troche jak AYC w tylnym dyfrze w Evo, tudziez system stosowany pozniej przez Honde na tyle w Legend SH-AWD. A przynajmniej tak by wynikalo z tego opisu.
upraszczając: jakaś forma "aktywnego dyfra" hehe.gif
Typowe dla japoncow - zrobili cos w miare prekursorskiego i zostawili w jednym modelu i nie rozwijali. VAG popelnia cos podobnego 15 lat pozniej (dyfer VAQ,, znany chocby z GTI Performance czy Cupry-R) i jest wielkie halo grinser006.gif
> rozwijali.
Dziwisz się? Kto poza pasjonatami o tym wiedział i kto poza nimi był skłonny dopłacić do czegoś takiego? W dodatku jak sam zauważyłeś montowano to w jednym modelu. Ile Pralek Type-S jeździ po ulicach?
jedno z takich rozwiązań, które by funkcjonowało nawet w najsłabszych wersjach silnikowych i robiło różnice w jeździe. Zamiast tego trafiło jedynie do najdroższej.
>VAG popelnia cos podobnego 15 lat pozniej (dyfer VAQ,, >znany chocby z GTI
Bo VAG to w pierwszej kolejności potężna machina marketingowa, która potrafi zarówno perfekcyjnie reklamować jak i sprzedawać samochody.
Jak dobrze pójdzie to za 2 tygodnie wypróbuję to visco w turbo-niemocy cool.gif
> po ulicach?
No wlasnie. Zamiast rozwijac to rozwiazanie i pakowac je do wiekszej ilosci modeli (czyli ladnie rozkladac koszty) to pozostali przy tym jednym, po czym w ogole Prelude wycofali i zapomnieli o pomysle az do czasu Legenda, gdzie i tak nie jest to dokladnie ten sam mechanizm.
jeśli liczysz na poprawę trakcji na starcie to się przeliczysz.
> Wydaje mi się, że nawet z taką szperą będzie fajnie
Wydaje mi się, że będziesz mocno zawiedziony mimo to czekam z niecierpliwością na twoja opinię co do działania.
> Wiesz, to bylo w '98 I tak, wszystkie 5D VTI mialy szpere, a juz 3D/4D z motorami B16 nie. Ot taki
> psikus Hondy
> A czepie sie
jak juz sie czepiamy to:
ATTS mialo tez sporo "zwyklych" Prelud, takze EU. Bo TypeS byl tylko JDM. Natomiast "normalna" szpera wystepowala dosc czesto w Prelude JDM, przynajmniej w IVgenie 1992-1996
Podsumowując. Jak na dosc dużą ilość mocnych aut fwd to tylko nieliczne mialy/maja szpere.
Czy powodem jest tylko cena czy szpera jest po prostu przereklamowana
Nie widzę sensu montażu szpery do np. 200 konnego dupowozu. Po co i na co?
Jej działanie nie zawsze jest takie jak by oczekiwali użytkownicy - szczególnie Ci trochę mniej obyci w temacie. Naturalnie dochodzi jeszcze specyfika działania. Torsen działa kompletnie inaczej niż płytka czy wiskoza. I wbrew pozorom nie zawsze obecność szpery zmienia prowadzenie auta tak, że każdy jest zachwycony. obowiązuje tu dość podobna zasada co przy zaszperowanych RWD wink.gif
Konstrukcja skrzyni musi tez przewidywać obecność szpery(przynajmniej w wielu wypadkach).
W dodatku jest to podzespół typowo eksploatacyjny i wcale nie taki tani jakby się wydawało.
Moim zdaniem LSD w FWD robi świetną robotę i naprawdę zmienia prowadzenie auta na plus. Naturalnie nie jest to magiczny guzik który pozwoli mi wyłączyć myślenie i po prostu w środku zakrętu bezmyślnie wcisnąć gaz w podłogę.
> Ford Focus RS
Mk1 i Mk2
ale np: lancia dawala w serii do delty ktora 200KM nie miala....
Nie byl tylko JDM. Krotko bo krotko ale byl dostepny w EU.
Owszem, w tej generacji zdarzal sie torsen. Nie przeniesiono go jednak do nastepnej.
hmmmmmmm .... dziwna sprawa. Nie kojarze zeby ktokolwiek na forum PTP takowa posiadal
ZTCW torsen byl w ATR, w Preludach IVgen byla szpera plytkowa, przynajmniej tak twierdza zapaleni Preludowi dlubacze
Koncern Fiata dawał to do każdego auta z tym silnikiem. Unifikacja użytych podzespołów. Poza tym w 1993 roku mająca 189-191KM była pełnoprawnym hothachem a nie dupowozem. chaja.gif
Nie liczę. W końcu i tak zawsze na starcie palą się obie opony.
Co innego na nierównościach lub przy zmianie pasa albo w ciaśniejszych łukach - tam mi jedno koło się unosiło i traciło trakcję. Kierownicę mi z rąk wyrywało...
> do działania.
Nie będę zawiedziony. Skrzynia mi kucnęła to wymieniłem na tą z coupe 16vt bo nie lubię wymieniać na to samo co było - trzeba iść do przodu. A szpera to taki bonusik grinser006.gif
W przyszłym tyg. będę się starał uruchomić.
Okazało się, że praktycznie WSZYSTKO jest do wymiany.
Przy okazji wpadło też sprzęgło na kewlarze i regeneracja turbiny.
Przejedź się Type-Rem z i bez to ci się rozjaśni. Żeby kierownicy z rąk nie wyrywało.
A co jest powodem niemontowania klimy lub elektrycznych szyb?
A je przeciętny użytkownik jest w stanie zobaczyć i poczuć - w odróżnieniu od szpery.
Po prostu: szpera ma sens tylko w autach dla prawdziwych kierowców, w topowych wersjach i w nich zawsze są.
Przypomniała mi sie jeszcze Astra OPC, chyba nikt jej nie wspomniał.
i Mazda 3 MPS
najnowszy Golf GTI też, standard lub opcja zależnie od rynku.
> ..ale nie wiesz po co?
Jeździłem autem z LSD i bez. I nadal jestem zdania, że w typowym dupowozie LSD nie jest jakimś musem.
> musem.
Jeśli jeździłeś i dalej nie wiesz o co chodzi, to się ledwie toczyleś. Wtedy faktycznie LSD niepotrzebny.
> Bo my tu oczywiście piszemy o typowych dupowozach, prawda?
Przeczytaj mój post ze zrozumieniem. Bo mam wrażenie, że ja o niebie a ty o chlebie.
> niepotrzebny.
j. w.
> Łada serii 110 2.0 16V 150KM
Tam więcej Opla niż Łady
> j. w.
Może raczej sam się zastanów nad sensem tego co piszesz.
W tym samym wpisie, że nie widzisz sensu montowania go i że się świetnie spisuje mlot.gif
