Accord VIII vs Mazda 6 GH
Mobil1
> proszę, to pomiar zdrowego silnika
Ale to nie jest funkcja obrotów, tylko prędkości.
> bardzo dobrze
Pokaż filmik.
> nagraj to zobaczymy, tylko zrób tak jak mówie, zresztą niestety prawdopodobnie automat i tak to
> oszuka (przynajmniej konwerterowy by tak zrobił, nie wiem jak DSG), dlatego lepiej jakbyś miał
> manual
Ale co ma oszukać? II nie wrzuci przecież.
> oj nie tylko, auto zrywa przyczepność przy redukcji z V na IV rzy 140km/h
1. Ale nie przy redukcji - jedź te 140 km/h na już zapiętym biegu i wtedy zerwij przyczepność.
2. To chyba będzie trochę więcej niż te jakże istotne 1000 rpm? Bo o elastyczności cały czas mowa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
pomiar na III od początku do końca
> Pokaż filmik.
jak pomaluje
podwyższy obroty przed całkowitym zasprzęgleniem, hydrauliczna skrzynia rozkręca konwerter zanim zacznie ciągnąć
zresztą, Delmut ma chyba takie auto jak Ty więc można coś bezpośrednio porównać jak już skończe lakierować bo on czasami bywa w KRK zlosnik.gif
A jakie obroty ma III przy 100 km/h?
> zacznie ciągnąć
U mnie zasprzęgla się przy 1200 całkowicie.
> a no to wiadomo, ale chodzi mi o to że sobie generalnie radzi
To teraz sobie popatrz, jaką armatę wytoczyłeś przeciwko 1.8 160 KM, który jest starym silnikiem.
Nowa wersja 1.8 tsi 180 KM ma 320 Nm zamiast 250. I ma max. moment od 1250 rpm.
Co przeciw niej wytoczysz? 4.5 litra? A są jeszcze 2.0 tsi ....
ja nic nie wytoczyłem, staram się nieudolnie opisać słowami i wykresami to co poczułbyś po pierwszym naciśnięciu gazu w jednym i drugim silniku. Czyli - różnicę w reakcji na naciśnięcie tegoż zlosnik.gif
poza tym mi pojemność nie przeszkadza, silnik to silnik - można porównywać spineyes.gif
> no to kręć, ciekawym
I co powinno się stać (albo nie stać)?
> tegoż
Ja już u siebie czuję różnicę pomiędzy 2 krpm a 3 krpm - w pierwszym przypadku po niecałej sekundzie jest przyspieszenie, w drugim od razu.
A co do wytoczenia - owszem, wytoczyłeś. Bo porównujesz parametry silników. Żeby przewyższyć pod względem elastyczności stary 1.8 tsi (a i to jest dyskusyjne) musiałeś sięgnąć po silnik 3.5.
Oczywiście - można porównywać. Porównaj jeszcze 1.2 tsi 86 KM z 550i, żeby wykazać że turbina nie ma sensu.
no chcę zobaczyć co się będzie działo od tych 1200 obrotów
> ma sensu.
źle mnie odebrałeś, mi chodziło tylko i wyłącznie o reakcję na gaz i jej charakter w przypadku silników które tak lubisz a która dla wielu jest nieakceptowalna i szkodliwa przy szybszej jeździe zlosnik.gif270751858-jezyk.gifzlosnik.gif Wiadomo że E12 535 łoi jakiegoś tam superba tsi
http://www.zeperfs.com/duel2392-2680.htm
Pewnie z pół minuty minie, zanim doczłapie do 2000, a później to ogień.
> bo turbo juz rozkręcone, wiem jak działa silnik turbo
Wielu teoretyków twierdzi, że lag musi być, bo to turbo. Nie jeździli, nie próbowali, ale wiedzą. "Guma od majtek" rulez forever.
> jeździe
Jak sam zauważyłeś, przy szybszej jeździe turbo się kręci tak czy owak.
Raptem 2s różnicy do 140, jedna sekunda przy wyprzedzaniu 80 - 120.
Faktycznie - łojenie aż wióry lecą.
ale ja jeździłęm wieloma turbo, mam duże i małe N/A, mam tez kompresor, nie jestem teoretykiem zlosnik.gif
niestety guma od majtek występuje dziś nie tylko w silnikach turbo, ekologiczne sterowanie przepustnicą często hoduje taką gumę i w silnikach innego typu
przy stałej tak, ale spróbuj pojechać jakąś ciaśniejszą próbę najpierw TSI, potem większym N/A (lub nawet tą nieszczęsną Hondą UFO) a potem czymś z kompresorem i opisz nam wrażenia wink.gif
ja tu widzę kilka ładnych długości na 400m, nie jest to mało grinser006.gif a to ledwo stary silnik z lat 60, nowsze M50 nadal łoi przy zbliżonych rozmiarach auta:
http://www.zeperfs.com/duel2680-452.htm
> Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś merytoryczne, przemyślane argumenty, nie wahaj się podzielić
> nimi na forum.
Jak czytam Twoje wypowiedzi między innymi o tym, że honda nie jest elastyczna, nowe 2,0 to wiertarka, o jakimś p4zyspieszaniu z 1krpm i jaka to fabia jest zajebista to słabo mi się robi.
> robi.
> Pozdrawiam
To i tak nic w porownaniu z rozkminami jakie mial na temat studzenia turbo po zatrzymaniu przez Policje grinser006.gif
> Policje
ciekawe zjawisko.
generalnie w retoryce - turbo vs N/A - "jest przepaść między tymi konstrukcjami, potrzeba 4 litrów N/A aby porównać do 2.0 Turbo - no dramat! ogólnie, jak się jeździ N/A. "
ale argumenty w drugą stronę (tj. guma od majtek, elastyczność dla ekstremalnie niskich obrotów, czy ostatnie np. kilka długości różnicy) to "Pomijalne", "Raptem 2 sekundy", "Lag jest ale mini" itp itd.
normalnie kwintesencja:] "Moje auto i pogląd na motoryzację jest najmojsze i nawet bardziej niż Twoje twojsze". turbofilia pełną gębą:)
Co ciekawe sasiad czasem podrzuca mi stare motory. I czytam min o elastycznosci i takie zwykle 1.6 w Juke przyspiesza lepiej od pierdziawki 1.2T juz teraz nie pamietam w jakich predkosciach - oczywiscie bez redukcji. Ciekaw jestem jakby to jechalo jakby zredukowac bieg. Dla mnie turbo ma jedna zalete nie trzeba redukowac wystarczy poczekac.... Ale doplacac 10k do turbo vs bez nie zamierzam. zlosnik.gif
> nie zamierzam.
W przypadku 1,2T i tak zazwyczaj trzeba redukowac zeby sprawnie wyprzedzic.
Co innego jakies 2.0T vs 2.0 NA, tutaj bralbym bez zastanawiania turbo ok.gif
> nie zamierzam.
ja wole zamiast turbo kupić 2 cyl więcej wink.gif bo do tego się to sprowadza - wybór i preferencje.
to nie jest takie oczywiste, zależy do czego, w jakiej budzie, jakie N/A i jakie turbo. Honda S2000 ma np całkiem fajne N/A i zastąpić je byłoby trudno jakimś turbo w tym co to auto robi czyli daje dużo radości z jazdy zlosnik.gif Obawiam się wręcz że silnik turbo w tym aucie sprawiłby że byłoby nieujeżdżalne praktycznie zlosnik.gif
> Najwyzej zamiast do 3 to do 4, ale co to zmienia?
Jak skrzynia 6tka to i tak o dwa. Ale na 5tce sprawniej przyspiesza.
Tylko, ze takie 2.0 to jest koszmar cenowy jesli chodzi o nowe. Mnie nie stac. zlosnik.gif
Właśnie o tym piszę - niesłusznie założyłem, że jesteś jednym z tych "fahowcuf" i tłumaczyłem ci oczywistości.
Niestety, żadne "ciaśniejsze próby" mnie nie interesują. Auto ma być praktyczne i nieupierdliwe w jeździe - jakieś śmieszne wyścigi i walki o długości samochodu na dystansie 400m to dla mnie - delikatnie mówiąc - mało dojrzałe rozrywki.
Ani tamto nie łoiło, ani to tym bardziej nie łoi. Co więcej, jest wręcz w niektórych kategoriach lekko łojone.
> robi.
Honda nigdy nie była wzorem elastyczności - wręcz słynęła z tego.
I nie piszę, że fabia jest zajebista (bo nie jest), tylko że jest elastyczniejsza od civika w stosunku do swojej mocy - nie jesteś pierwszym, który się wyłożył na tym jakże skomplikowanym zagadnieniu.
Przyspieszanie od 1 krpm to nie mój pomysł, co więcej, uważam go za niezbyt trafiony, bo nikogo takie przyspieszanie nie interesuje.
Jako remedium na twe słabości polecam więc naukę rozumienia całości tego, co się czyta, a nie tylko z grubsza jest jest coś dobrego o fabii i coś o 1 krpm.
> Muj borze co za hit wątek. Autor juz się dowiedział co lepiej kupić?
Ja z ciekawości zerknąłem na ceny Hądy - Civic 1,8 oddają już za 80 kzł - do tego jeszcze lakier, ubezpieczenie, opony na zimę panic.gif
> Nie teges, bo - jak się okazuje - fabia po 110 kkm jest w niegorszym stanie niż wychwalana honda,
> czy dlatego że miałeś kilka aut i motocykli tej marki?
Przekonałeś mnie. Masz rację - fabieda jest technicznie lepszym pojazdem od Hondy Accord ok.gif Piszę poważnie smirk.gif
Ewidentnie Twoje doświadczenia wykazują przewagę skody . Miażdżącą ...Wiadomo, 120L, 105, Faworit ok.gif
> Przekonałeś mnie. Masz rację - fabieda jest technicznie lepszym pojazdem od Hondy Accord Piszę
> poważnie
> Bez urazy
Piszę tylko, że bezawaryjnością do 120 tys. km nie ma się co podniecać.
Chyba zrozumiałeś co innego, skoro strzelasz focha na dosyć żenującym poziomie.
> masz. 5 biegowy automat z lat 80. tak zmienia biegi... mój jest tylko minimalnie wolniejszy. ale
> nadal nie odstaje od współczesnej 8 biegówki, którą miałem testowo w NOWYM X3 w zezsłym roku
> (zmieniła się tylko ilość biegów - to dalej "archaiczny" hydraulik).
Jakieś zmulone to auto, porównując np do słabszego Audi V8 z tamtych lat. Dysponuję filmem, na którym w przedziale 180-240 km/h Audi przyspiesza ponad 10 sek szybciej na ostatnim biegu w automacie.
> Przez to ma się wrażenie że trzeba za każdym razem redukować o 3 biegi w dół aby auto jechało.
Mi brakuje biegu nr 7 przy tej skrzyni, do takiej jazdy autostradowej 150km/h i mieć max 3 tys obrotów. Dziwię się, że 6 jest taka krótka..
> zagadnieniu.
Kolego Polarny, wyżej juz ktoś wrzucił wykres silnika h, chyba to był 1,8. Zwróć uwagę na przebieg momentu.
Jak to Cię nie przekona, proszę wyszukaj, wykres 2,4 hondy. Zwróć uwagę na ten nieszczęsna kreskę nm.
A jak wciąż będzie Ci mało to kolejnym etapem jest wykres 2,4 po remapie. Juz nie ma tej hopki przy 6 krpm. 80% nm dostępnych jest od prawie 2krpm do końca - do odcinki.
Silnik jest bardzo elastyczny, pozwala na przyspieszanie z niskich obrotów - tak jak zapewne lubisz smile.gif
Ba, idąc dalej - teraz jeżdżę gnojowkowozem o troszkę mniejszej mocy ale prawie dwukrotnie wyższym nm.
I uwierz mi - lub nie - tam gdzie pod górę podjezdzalem na 6 biegu pb n/a to kopciuch puchnie i trzeba redukować.
Podobnie ma się sprawa z Twoim 1,8. Nie jest to jakiś szczyt techniki, nawet nie jest to dobry silnik. Tam gdzie te 2,4 pójdzie z dołu to Ty musisz zrzucić bieg bo turbo nawet jeszcze nie wstało. Taka jest ta Twoja elastyczność.
I żebyś nie zarzucił mi braku doświadczenia od 4azu wspomnę, że posiadam tez tpb.
Tak, silniki hondy wcześniejszych generacji miały zwalke na dole. Mimo to takim h22a7 (2,2 pb na) da się płynnie przemieszczać nie wkrecajac silnika pow 4krpm.
> przebieg momentu.
Ja też wrzuciłem przebieg momentu - już nie był tak rewelacyjny.
Jak wspominałem, w weekend majowy postaram się przejechać ufo 1.8
> nm.
> trzeba redukować.
To też kwestia przełożeń, a nie tylko elastyczności silnika. Dzięki temu możesz na autostradzie jechać szybko i jest cicho, a w hondzie już są wysokie obroty.
Taki accord 2.0 (VIII), którym niby nie jechałem, ma przy 100 km/h na VI biegu obroty 2600. Fabia na V miała 2800. Wspaniałe auto na autostrady - doprawdy.
Nie zamierzam mulić silnika obrotami 1200 czy 1000. Ale fajnie by było, gdyby przy niskich, ale jednak NORMALNYCH obrotach ten silnik przyspieszał. I tak jest u mnie - tsi przyspiesza od 1900 bardzo dobrze, a accord ... jest trochę głośniej i tyle.
W kwestii definicji autoświata, tak, slabo przyspieszaly na wysokim biegu z niskich predkosci.
W kwestii klasycznej definicji elastycznosci silnika, byly bardzo elastyczne majac szeroki zakres uzytecznych obrotow.
I troche mitem bylo, ze nie jada na dole. Po prostu lepiej jada gora drive.gif
Co komu z użytecznych obrotów, skoro krótka przekładnia główna ogranicza ich użyteczność?
Jechałem civikiem, ale starym - na dole nie istniał. Nowy accord 2.0 jakoś zipie, ale i tak jest słabo. Sprawdzę przy najbliższej okazji ufo 1.8
> automacie.
no nie ma to jak zacząć komentować losowy filmik z sieci. co za różnica które jest szybsze w kontekscie wątku czy wypowiedzi. moze ma inne przełożenie, moze ma zdrowszy silnik.
tu chodzi TYLKO o prezentację szybkosci dzialania skrzyni z lat 80.
Ja nie strzelam "focha na żenującym poziomie" cokolwiek Twój wpis miał znaczyć zlosnik.gif
Tylko stwierdzam fakty - Ty bronisz swego stanowiska z uporem godnym innej sprawy.
Strzelasz - piszę o czymś, a ty mi niby przyznajesz rację w czymś, o czym w ogóle nie piszę.
> I wieź nie żartuj z tą skodą
Że przy 110 tys. miała tylko jedną drobną awarię? Czy z czym innym mam nie żartować, czego nie napisałem, a co tobie się wydaje, że napisałem?
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
