Prawo jazdy - ważność
Właśnie zorientowałem się, że moje prawo utraciło ważność. Jakieś dwa lata temu [emoji51] Kwestia oczu, noszę okulary.
I teraz pytanie: jakie ewentualne konsekwencje mogą mnie czekać, szczególnie, że w niedzielę jadę do Chorwacji? W Polsce jedyne co, to Pan Policjant zabierze bankiet i da pokwitowanie.
Phil
Phil
:facepalm:
Brak uprawnień prowadząc auto - mandat i zakaz dalszej jazdy.
a jak jeszcze nie daj Boże kolizja, to... :mlot:
:facepalm:
Ze się tak wyrażę - guzik prawda. W PL jedyną konsekwencją jest zatrzymanie bankietu i wydanie pokwitowania, na którym można jeździć 7 dni.
Phil
czyli co - masz nieważne uprawnienia (skończył się termin) i :milicja:  wypisze tylko pokwitowanie i heja w drogę?
coś dziwne, przecież jednym kliknięciem sprawdzą, że skończył się termin ważności Twego PJ...
Phil
Mylisz pojęcia, utrata ważności dokumentu a utrata ważności badań lekarskich (w tym przypadku traktowane jest to jako brak uprawnień)
Phil
Nie guzik prawda tylko nie masz uprawnień kolego...
tak to jest jeżeli skończy się ważność dokumentu. Tobie skończyła się ważność uprawnień do kierowania. Do momentu dostarczenia ważnego badania do WK NIE MASZ uprawnień do kierowania.
A ja mam w temacie inne pytanie. Żona ma prawo jazdy jeszcze takie papierowe. Ale ono jest bezterminowo ważne. Czy mam prawo nie mieć pojęcia ze w Polsce ktoś wpadł na pomysł unieważnienia tych praw jazdy i mogę robić w razie czego wielkie oczy "panie policjancie, ale na tym dokumencie nie ma żadnej daty ważności a ja w Polsce nie mieszkam i nie mam pojęcia co wy sobie tu wymyślacie", czy raczej ta forma obrony nie przejdzie?
I może drugie pytanie - ja mam już takie zalaminowane które wyglada jak fałszywe. Czy to nadal jest ważne, czy tez straciło ważność?
Edytowane przez MarekFloryda
zdaje się że papierowe prawa jazdy trzeba było wymienić do któregoś tam roku pomimo że są bezterminowe, wtedy wydawali plastikowe też bezterminowe
Korzysta z dokumentu wydanego na podstawie jakiegoś przepisu, który został unieważniony/zmieniony, musi wiedzieć, że przepisy się zmieniły, nie może na takim dokumencie jeździć.
Chyba jest 30 dni na poinformowanie urzędu o zmianie istotnych danych w dokumencie, takimi danymi jest adres.
Pozdrawiam BAS
Zgadza się, ja tak mam
bo wtedy jeszcze były bezterminowe. Teraz te bezterminowe plastiki też będą podlegały wymianie na terminowe 15.letnie. Ale terminowy będzie dokument a nie uprawnienia. Obecnie wydawane są terminowe uprawnienia.
A jak mam prawko wymienione w 2005 to jest ważne do końca czy muszę zmieniać?
W rubryce 4b mam kreskę, podobnie w 11...
Co w sytuacji gdybym chciał dorobić jeszcze jakąś kategorię, np. E, czy wcześniej nabyte uprawnienia A i B będą nadal bezterminowe?
Phil
Data z poz. 4b, czy 11?
wymiana bezterminowych plastików będzie w latach 2028-2033 i do momentu jak przyjdzie pora na dokumenty z 2005r. Twoje pozostanie ważne.
Będzie to wyglądało tak jak wymiana papierowych PJ i DO. W danym roku będą do wymiany określone roczniki dokumentów.
jeżeli z jakiegokolwiek powodu będziesz wymieniał dokument (zmiana adresu, nazwiska, nowe uprawnienia) to wszystkie będą wg aktualnie obowiązujących przepisów. Czyli dostaniesz wszystko terminowe.
Czyłi złodzieje zabiorą prawa nabyte. Jak zwykle obywatel zostanie przez państwo  :sex:
Phil
Nie wprowadzaj w błąd.
Sprawdzi w bazie danych, że masz nieważne uprawnienia i tyle. Wystawi pokwitowanie na zatrzymane prawo jazdy, ale na nim nie możesz jechać.
Edytowane przez Robi1968
Phil
z dowodem rejestracyjnym pomyliles ...
Edit.
Wykasowano.
Korzysta z dokumentu wydanego na podstawie jakiegoś przepisu, który został unieważniony/zmieniony, musi wiedzieć, że przepisy się zmieniły, nie może na takim dokumencie jeździć.Chyba jest 30 dni na poinformowanie urzędu o zmianie istotnych danych w dokumencie, takimi danymi jest adres.
Pozdrawiam BAS
W nowych prawach jazdy nie ma adresu? Bo nawet jezeli byśmy chcieli wymienić te stare na nowe przy okazji wizyty w PL, to problemem bedzie brak adresu...
A jezeli ktoś wtedy nie wymienił, czy moze nadal wymienić, czy jakoś magicznie stracił prawo do poruszania sie samochodami?
może nadal wymienić, nieważny jest tylko dokument, uprawnienia są ważne.
PJ bez adresu zameldowania da się dostać, ale nie jest to łatwe. Jest zamieszanie w przepisach (jak zawsze) i urzędnicy (jak zwykle) idą po najmniejszej linii oporu i bez adresu odmawiają.
Możesz wymienić je w każdej chwili.
Nie możesz poruszać się z nim po drodze.
Ok. Badania zrobione, jutro składam wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczywiście przed wyjazdem prawka nie dostanę ale ważne żeby w systemie było, że mam.
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
 ... ważne żeby w systemie było, że mam.
To jest najważniejsze.
ale co Ci po tym, że w polskim systemie będzie ok skoro jedziesz za granicę i tam już dostępu do polskiego systemu nie mają?
Jakby to była jakaś aktualna data wygaśnięcia uprawnień to jeszcze możesz dyskutować i ściemnić, że coś się przeciągnęło, ale dwa lata?
W razie jakiegoś incydentu ubezpieczyciel się nie wypnie na mnie za brak ważnego prawa jazdy.
Jeśli ma amerykanskie to nie dostanie polskiego. Mi wymienili ale nie wydali. Druga sprawa to po co ma używać polskiego ?
Sent from my Smart watch
Właśnie zorientowałem się, że moje prawo utraciło ważność. Jakieś dwa lata temu [enieważnywestia oczu, noszę okulary.
Phil
Zabierze tylko kartonik i pokwituje i świstek da na 7 dni. Wiem bo miałem identyczna sytuacje. Jeździłem jak się okazało 2,5roku z niewaznym
Otototo. W 2008 :facepalm: miałem podobną sytuację, policja zatrzymała mi blankiet i wystawiła pokwitowanie na 7 dni.
Jedyne co dobre, to fakt, że tym razem dostałem orzeczenie lekarskie na 15 lat.
Phil
No właśnie - mam plastik bezterminowy....teraz podobno jużtakich nie ma. Co w przypadku wymiany plastiku ze względu na zmianę adresu? Dostanę plastik ważny kilka lat?
Niestety tak 8-)
Niestety tak, dlatego ja nie wymieniam :D
Phil
Znajomy miał podobną sytuację z tą różnicą, że nieważność PJ nie przekroczyła roku. Pani z Wydziału Komunikacji poinformowała go, że gdy PJ jest nieważne powyżej roku, pociąga za sobą automatyczną utratę uprawnień, więc trzeba zdawać egzaminy.
dranio
Edytowane przez dranio
Nie wiem, czy to co robisz można nazwać odwagą .... Kontrola na autostradzie w Austrii (czy gdziekolwiek indziej) i masz kupę problemów ....
Swoją drogą, dziwie się autorowi wątku, że nie boi się konsekwencji zwyczajnej kolizji, czy, nie daj Boże, wypadku.
dranio
dranio
Przecież "jest w systemie"  :) to co się ma bać ....
Jak zapłaci za holowanie auta na parking policyjny, mandat za jazdę bez uprawnień (o ile to tylko mandat, a nie coś więcej), parkowanie auta na parkingu policyjnym do czasu znalezienia kierowcy, który to auto odbierze, to może się przekona, że jazda na "jakoś to będzie" to słaby pomysł.
A jak to jest gdy mam stary adres? Grozi mi ewentualnie tylko mandat 50zl i pokwitowanie?
dranio
W sytuacji gdy skończy się ważność badań lekarskich nie ma żadnego problemu. Wymieniasz dokument bez żadnych problemów. No, chyba że pani z wydziału komunikacji jest mocno niedouczona.
W każdym bądź razie moje prawko będzie do odbioru za kilka dni, pomimo dwuletniego "zapomnienia" o badaniach lekarskich.
Edytowane przez Phil_ips
Tutaj:
http://www.eporady24.pl/czy_musze_ponownie_przystapic_do_egzaminu_jesli_prawo_jazdy_stracilo_waznosc,pytania,8,116,3659.html
też piszą, że gdy PJ utraciło ważność wcześniej niż rok temu, należy zdawać egzamin.
Chyba, że od tego czasu (2011) przepisy się zmieniły. :hmm:
dranio
Nic Ci nie grozi.
Tutaj:
dranio
Głupota jakaś. Tak jak ci już pisałem w przypadku gdy upłynie termin badania lekarskiego wystarczy dostarczyć orzeczenie od lekarza. Być może witz jest w tym, że policjant zatrzymał prawo, które potem przeleżało w wydziale komunikacji. Ze wstydem przyznaję się, że to już drugi mój raz z przespanym termin ważności i za każdym razem wystarczyło dostarczyć aktualne orzeczenie od lekarza.
Dzisiaj złożyłem wniosek o prawko i nie było żadnej dyskusji.
Ma oba prawa jazdy - jak robiliśmy amerykańskie, to nam polskie zabrali, wysłali do ambasady. Ta wysłała do WRD w Warszawie. A ta listem poleconym poinformowała nas ze nasze prawa jazdy zostały znalezione w USA i mamy się stawić je odebrać. Wiec je odebraliśmy ;)
Spróbuj wymienić. Mnie poinformowano, że jeśli nie mieszkasz na stałe w PL i posiadasz "obce" to dokumentu Ci nie dają do ręki.
Myśle ze będę kłamał mówiąc ze mieszkam w PL...
 Jeśli na prawdę polskie prawo jazdy jest Ci tak niezbędne ,że jest to warte złamania art. 233 § 1 k.k. to tutaj masz formularz  :cfaniaczek:
http://eurzad.szczecin.pl/files/B09160EAD5234C029BA273BF765C5C8F/prawo_jazdy.pdf
Ja to olałem. Przy najmniej nie mam w PL punktów karnych  :]
