Podkręcone Stilo - do oceny
Standardowo sprawdzić czy nie ma typowych dla dwumasy dolegliwości. Dodatkowo widze że jest zamontowany frontowy IC, overboost przeniesiony na osłonę akumulatora więc można powiedzieć że ktoś "ogarniał" to auto. Sprawdzić czy nie ma duzych drgań kierownicy typowych dla tego samochodu swiadczących o wymianie poduszki pod aku.
6700 zł do negocjacji za diesla? Ale poleciały z ceny te Stilo...
Potaniały i to znacznie ale czy taka cena będzie odpowiadała odpowiedniemu stanowi technicznemu...
Na oparciach foteli ma pokrowce, moze boczki sie przetarły.
Wydaje mi sie ze mozna bylo lepiej dobrac rury od ic,żeby tak chamsko nie wystawały.
Za 10% ceny nowego auta? Czy jedzie ;)
"Zapraszam tylko zainteresowanych konkretnie nie ludzi, którzy chcą tylko pytać o modyfikacje bo w swoim stilo też by chcieli! " - hehe, dobry trik marketingowy.
Niektórzy chcą sprzedać i opuszczają pewną kwotę wraz z dobrymi argumentami bez względu czy kosztuje 5-10-50 ;] Wszystko zależy od sprzedającego i jego nastawienia. Jak sprzedawałem to dałem podobny opis bo kilkanaście telefonów o modyfikacje bo też tak chcą mnie męczyły, lub ludziki chcący się tylko przejechać jak się zbiera:smirk:
a ile ma kosztować piętnastoletni fiat?
Ostatnio dziesięcioletni był za 30.
jeśli te felgi 17' to oryginały i są w dobrym stanie, to brać dla samych felg
a na poważnie, jak jeździ poprawnie, to brać
taaa, dzisięcioletnia honda również. Ani fiat, ani honda nie są tyle warte.
Sprawdzić klimatronik. Lubią się psuć aktywatory. Najlepiej zrobić to przez Fiat Examiner ewentualnie Multiecuscan (pełna wersja) - sprzedający zdaje się posiada ten program co widać po zdjęciach z oferty, więc możesz poprosić sprzedającego o wykonanie procedury SCAN DTC. Pokaże ona wszystkie błędy w dostępnych centralkach. Zapytaj o EGR czy zaślepiony, czy aktywny. Niesprawny lubi zamulać auto (turbodziura, szarpanie podczas przyspieszania, problemy z odpalaniem).
Edytowane przez bochumil
ja bym szukał nietuningowanego jtd 115 i ewentualnie samemu program dołożył na 150 ps i nic więcej nie robił.
Ten egzemplarz jest udziwniony i nie wiadomo co ram siedzi.
wiesz ja nawet znowu mógłbym sobie kupić jakieś fajnie stilo :) bardzo miło wspominam to auto ( a nawet dokładnie 3trzy )
Edytowane przez Marcin79
ja w sumie też dobrze wspomniam stilo, ale używałem je gdy miało 6-10 lat, w sumie niewielki przebieg i silnik benzynowy.
EDIT: I kupiłem sześcioletnie stilo za 16 tys. ztcp, to ile ma kosztować piętnastoletnie?
Edytowane przez maro_t
Ja tam się nie znam. Podobno się sprzedał...
dziwny jest ten świat. Podobno nowych aut nie opłaca się kupować, bo w trzy lata tracą 50% wartości, po czym po dziesięciu sprzedają się za te same 50% ;]
Cos w tym musi byc, bo szukam malego auta ktore w 2003-04 roku kosztowalo w podstawowej wersji 39900 a teraz taki 14 letni rodzynek wystawiany jest za 11kzl ;l.
Dnia 9.02.2017 o 20:23, dawiddawidowski napisał:
Kumpel wypatrzył sobie taki bolid, jutro jedziemy na oględziny. Na co zwrócić uwagę?? ;)
https://www.olx.pl/oferta/fiat-stilo-jtd-1-7-bar-CID5-IDjQktb.html#2815f19f1a
Jak dla mnie druciarnia. Zdecydowanie lepiej kupić serię i samemu zmodować, ten samochód może być skatowany, a tego tak łatwo nie sprawdzisz.
Ależ skąd, takie mody robią stateczni emeryci, którzy nigdy nie łamią ograniczeń prędkości. To wyraz troski i dbałości o stan techniczny samochodu.
Tylko i wyłącznie troska, dbałość, i w niedzielę do kościoła ;)
Stilon kupiony:skromny:
I jak?
Wizualnie wiadomo delikatnie zaniedbany, glinkowanie i polerka powinna załatwić sprawę, jedynie lewe drzwi z dołu puchną, z tyłu na klapie przy tablicy zszedł lakier, jakieś drobne wgniotki, zderzak przód powycinany i porysowany, prawy tył był robiony troszkę szpachli reszta ponownie polakierowana bez szpachli. Styrany fotel kierowcy i koło stacyjki mocno porysowany plastik. Na szarpakach zawieszenie ok. czerwone springi, gumy ok, amory ok., podłoga zdrowa, delikatny wyciek na skrzyni, hample ok, turbina z alfy, zrobiony przelot, odcina, procedura startu, założony turbo timer, sprzęgło i dwumas ok, jedynie choinka na liczniku :hehe: Klima sprawna, alu 17 do gruntownego odnowienia bez opon.
Czyli z opisu stan agonalny. Inna sprawa, czego się spodziewać po 15 letnim tuningowanym fiacie ...
szyman miał raczej w ładnym stanie
były większe ulepy i szroty w większych pieniądzach :hehe:
miałem 17 letniego Fiata w lepszym stanie niż nie jeden 5-6 latek. o wrażeniach z jazdy pisać nie będę :smirk: stał długo i co.... poszedł w obce ręce
Jak się prowadziło to bravo z tak ciężkim silnikiem? Bardzo był podsterowny?
Wysłane z Moto X Play
bardzo dobrze tylko na mokrym, w zakrętach trzeba było uważać
I to jest uzasadnienie jeżdżenia takim złomem? Że inni mają gorzej?
liczy się mechanika a nie zaniedbany wygląd:facepalm:noras wydał werdykt, że złom i to jest wyznacznik??:lol:
Co po oglądanych mega wyszpachlowanych złomach gdzie miernik wskazywał ponad skalę a lakier się błyszczał i wizualnie cudeńko za 7-8tys jak zawieszenie wybite, drążki, wahacze i ledwo trzyma się drogi na łysych oponach :pukpuk: Wybrał najlepszy stan techniczny i tylerotfl
1 minutę temu, dawiddawidowski napisał:
liczy się mechanika
To jak się to ma do: " jedynie choinka na liczniku" ?? W sprawnym samochodzie nie świecą się żadne kontrolki.
heh, w moich nigdy się nic nie świeci i w tym przypadku też już nic nie świeci, to była ocena stanu faktycznego, teraz jest zrobione co potrzeba rotfl
Ta, taka zadbana mechanika, że "choinka na liczniku" ;l A co mnie noras obchodzi? To że inne były szpachlowanymi wypucowanymi sztruclami to nie znaczy, że ten ma dobry stan mechaniki... bo z tego opisu wynika, że nie ma.
więc to było odzwierciedlenie ceny:ok:
Choinka na liczniku to raczej problemy z elektryką/elektroniką a nie mechaniką:hmm:
Moi teściowie mieli Stilo 2002 rocznik, kupili w salonie i tam od nowości byłą choinka na liczniku. Więcej się najeździli autami zastępczymi, niż tym Stilo. I były to najczęściej jakieś pierdoły typu kostka pod fotelem kierowcy itp.
do wymiany były tylko czujniki itp.
Akurat w Stilo za błędy na desce często jest winny słaby akumulator. U mnie co jakiś czas pojawiał się błąd ESP/ASR, który znikał od razu po ponownym odpaleniu samochodu. Po wymianie akumulatora problem zniknął na stałe.
