Odmowa wypłaty z AC a nie przekazanie dowodu rejestracyjnego?
Czy TU może odmówić wypłaty z AC jeżeli w aucie, które skradziono był dowód?
Przeczytaj OWU.
A co napisali w owu
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Pytam hipotetycznie bo sam mam dowód w samochodzie - nie ma możliwości aby go sobie przekazywać - trzy osoby jeżdżą.
Czy były jakieś wyroki?
Bo rozumiem, skąd ten zapis może być - nie ułatwiamy złodziejowi ucieczki jakby go policja zatrzymała.
Ale w obecnych czasach???
Polisa to umowa. Jej warunki to OWU. Co za różnica jakie wyroki zapadają w sprawach dotyczących innych umów niż Twoja?
Wg starych zasad owszem, wątpię że coś się zmieniło.
Utraciłeś Dowód Rejestracyjny = utraciłeś wypłatę świadczenia.
Ale może ktoś potwierdzi obecny stan rzeczy.
a klucze jak przekazujecie?
Kazdy ma swoj ;D
Może, ale to zależy jakie są warunki takiego ubezpieczenia. Każdy może mieć inne. To nie jest jak przy OC, że to reguluje ustawa.
Przykładowo AC PZU - jest zapis, że DR musi być "nieukradziony".
Każdy ma swój.
3 dorobiony w ASO
20 minut temu, TWENTIS napisał:
Każdy ma swój.
3 dorobiony w ASO
a zgłoszony ten dorobiony ubezpieczalni?
moja propozycja, skan dowodu rejestracyjnego, w razie wypadku jest kopia, jak ktoś będzie wredny to mandat co najwyzej za brak dokumentow dostaniecie i tyle, ale raczej nikt nie bedzie problemu robił przy wyjaśnieniu o co chodzi
brak dowodu , brak wypłaty z ubezpieczenia , tak jak brak kluczy od samochodu :(
Edytowane przez Fatal
Wozić tylko OC ze sobą. Za brak dokumentu mandat.
U mnie w umowie AC nie ma żadnych [przy składaniu] ile jest kluczy
Nie o to chodzi. Ubezpieczalnie rzekomo robią analizy materiałowe, czy przekazane kluczyki nie były dorabiane... IMHO lepiej zgłosić i zostawić ślad na papierze.
Edytowane przez grogi
Dobry pomysł - sporo wypożyczalni tak robi. Przy zwykłej kontroli zazwyczaj przechodzi.
Bo o to zapytają dopiero przy zgłoszeniu kradzieży... :cfaniak:
Znajomemu buchneli auto z DR w aucie. Mial srogi problem z wyplata AC. Przy czym DR zgloszony jako zgubiony. I o dziwo został odesłany przez lepkie rączki na biuro rzeczy znalezionych 8] Finalnie sprawa wygrana w sądzie i odszkodowanie wypłacone.
Taaa, lepkie rączki... Młode wilki widziałeś?!
Tak, Transformersy tez oglądałem :)
Stosunek ceny rynkowej do tabelek AC jest taki, że nie wiem komu by się to opłacało. Ja na swoim aucie po kradzieży byłem w plecy jakieś 10 tys.
edit. dobra, wiem komu. Wlascicielom gruzów, ktore sa niesprzedawalne na rynku w cenie z tabelek AC
Edytowane przez Filipfm
Moze sie tez oplacac tym co wykupili GAP ;)
No to przecież tego trzeciego nie przekaże. Odda dwa jak bozia kazała i już.
A wie który to był?
2 godziny temu, grogi napisał:
A wie który to był?
A ci w TU wiedzą?
Trzeba zrobić kopię DR potwierdzoną notarialnie i wozić ją w aucie. Koszt 2*6zł +VAT (dwie strony)
Należałoby ją wykonywać po każdym badaniu technicznym samochodu.
U mnie to rozwiązało problem.
Chwyt wykorzystywany czasami przez leasingi przy dowodach tymczasowych i wymianach dokumentów
Edytowane przez jqr
Zależy od TU.
Wiem, że czasami przechodzi myk "oświadczam, że przed kradzieżą pozostawiłem papiery w miejscu niewidocznym z zewnątrz, tj. w szufladzie pod fotelem kierowcy". Chodzi o to, żeby widoczne kwity/kluczyki nie były przyczyną lub zachętą do kradzieży auta
Ci co najwyżej wychodzą na zero.
bo?
TU chwyci się każdej możliwości by nie wypłacić odszkodowania.
Brak DR, jednego kluczyka, certyfikatu alarmu (jeśli takowy był zgłoszony jako zabezpieczenie auta podczas zawierania polisy), etc.
Wujowi kiedyś PZU odmówiło wypłaty odszkodowania bo miał kartę pojazdu w skradzionym aucie.
Gdyby ludzie czytali OWU to by pozniej nie bylo zdziwienia...
Przecież większość czyta tylko kwitek z wysokością składki ;)
Co w tym dziwnego, że stosuje się do warunków umowy, którą zawarło ?
AC jest dobrowolne i warunki są ustalone umową - jeśli będzie w niej zapis, że odszkodowania nie ma, jak auto stało po lewej strony ulicy, to nie ma co psioczyć na ubezpieczyciela, że w takiej sytuacji odmówił wypłaty ubezpieczenia.
Każde dobrowolne ubezpieczenie jest formą zakładu (gry losowej) z ubezpieczycielem - "stawiasz" składkę na zdarzenie "ukradną mi auto" - jeśli ukradną, wygrałeś w grze, ubezpieczyciel płaci. Jeśli nie ukradną - przegrałeś, ubezpieczyciel zgarnia składkę.
Gra może mieć warunek "ukradną mi auto w sobotę popołudniu" - czyli jak Ci ukradną o 11.30, to przegrałeś.
Edytowane przez noras
Mnie nie musisz o tym mówić, bo ja czytam OWU przed zawarciem ubezpieczenia.
Inna sprawa, że OWU są zazwyczaj napisane w tak skomplikowany sposób przez specjalistów prawników (obstawiam ze celowo), że większość czytających zawsze coś przegapi.
Są OWU napisane w prosty sposób (z podumowaniem każdego paragrafu i informacją kiedy TU nie wypłaci odszkodowania), wiec da się. Tylko trzeba chcieć...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Klienci mogą głosować portfelem.
Jakby nie kupowali ubezpieczeń ze skomplikowanymi OWU, to ubezpieczyciele by musieli uprościć. Ale klient chce taniooooo, więc ma AC obejmujące wyłącznie kradzież przy użyciu czarnego łoma z zamkniętego parkingu hotelowego w sobotnią noc - i potem płacz na forach, że ukradli (w środę spod bloku), a podły ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania.
Klient zawsze będzie szukał niższej ceny i tego nie zmienisz, tak jest na całym świecie.
Różnimy się tym, że ja nie uważam takich praktyk TU za zdrowe i normalne. Produkt o nazwie Auto Casco powinien jednak mieć za zadanie zabezpieczyć finansowo ubezpieczonego tak żeby w przypadku kolizji lub kradzieży nie dołożył do interesu. Jeśli tego kryterium nie spełnia to nie powinien się nazywać Auto Casco.
Tu się z Tobą nie zgadzam - powinna być dowolność. Np. chcę ubezpieczenie obejmujące wyłącznie kradzież i szkodę całkowitą i takie jest mi oferowane. Ew. olewam małe szkody - tak np. do 1-2 kpln, bo mi się nie chce przy tym obrabiać papierologii, to mam ubezpieczenie, które działa wyłącznie powyżej, ale nie z redukcją wypłaty, tylko tak - szkoda jest na 1k, nie ma wypłaty, szkoda jest na 10k - 10k wypłaty ...
I OK. Ale niech się to nie nazywa Auto Casco.
Tak jak nie można nazwać margaryny masłem.
Miałem taką sytuację kilka lat temu w rodzinie ,bratu skradziono dwa samochody  ,auta stały w garażu pod domem ,garaż, dom i  samochody wyposażone (w uaktywnione) wypasione instalacje alarmowe. Niestety w jednym z aut był dowód rejestracyjny. Mimo potyczek sądowych ,odzyskano  pieniądze tylko  za jeden samochód ,a były to...powiedzmy ,samochody nietuzinkowe ,więc i kwoty były niemałe.
Edytowane przez stalan
bajkopisarze :facepalm:
od lat istnieje taki dokument jak karta pojazdu (brief w de)
myslicie ze tow ubezpieczeniowe o tym nie wiedza?
tapatalked
I co z tego? Jak masz KP, to Ci bolidu na części nie podwędzą? :facepalm:
Ale nie rozpatrujemy sytuacji, że ma być tanio tylko dlaczego taki zapis ma powodować brak zapłaty.
Biorąc pod uwagę częstotliwość kontroli policyjnych to równie dobrze mógłby jechać z neonem na dachu i facetem z czerwoną flagą przed i tak by ukradli.
Bardziej zastanawia mnie czy takie zapisy są dozowolone.
Bo tak jak są jaja z kluczykami  - ja oświadczam, że nie były dorabiane, są oryginalne itd.
Ale to jest oświadczenie woli [?].
NIe jestem biegłym sądowym i nie robiłem im mechnoskopii. [Pomijam, że jak kupiłem auto, to nie wiem czy to co mi dał poprzednik to oryginał i jak dorabiany]
To czy ono jest wiążące?
Odpowiedź jest prosta - bo jest. W sensie, że zapis jest w umowie - tak się umówiliście z TU i nie ma co dywagować.
To nie jest oświadczenie woli, tylko wiedzy.
Tak.
Jeśli nie wiesz, trzeba było odpowiedzieć "nie wiem". Jakbyś miał auto kupione jako nowe, to byś wiedział czy są oryginalne, czy dorabiane.
Naprawdę to takie trudne czytać to, co się podpisuje i potem się do tego stosować ? Czy my, Polacy zawsze musimy "wiedzieć lepiej" i dywagować na temat sensowności zapisów już po ich zaakceptowaniu ? Nie podobał się zapis OWU - nie zawieram umowy na tych warunkach.
oddychaj gleboko, oddychaj, wdech, wydech
temat dotyczy wyplacania (lub nie) odszkodowania z ac  ;]
tapatalked
Weź przestań, bo od tego głębokiego oddychania zaraz się zapowietrzę... :phi:
Temat dotyczy odszkodowania z AC w związku z brakiem DR (domyślnie złodziej podwędził go razem z bolidem) i odmową wypłacenia odszkodowania przez TU.
Ty zaś wyskakujesz z KP - możesz mi wskazać sens i logikę tego postu, bo jakoś nie jarzę bazy... :nie_wiem:
No jest KP i TU dobrze o tym wie, ale chce jeszcze DR - pewnie w OWU AC był zapis, że:
"W przypadku rażącego zaniedbania stanu zabezpieczenia pojazdu, przez które rozumie się niezastosowanie fabrycznych zabezpieczeń takich, jak zamki drzwi, alarm (o ile pojazd był wyposażony), pozostawienie kluczyków lub/i DR w pojeździe, TU odmówi wypłacenia kwoty odszkodowania."
Teraz mi wytłumacz, co ma do tego KP?
A ja właśnie dostałem propozycję ubezpieczenia i jest tam taki zapis:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jeżeli:
2) kluczyki do pojazdu lub inne urządzenia służące do otwarcia
i uruchomienia pojazdu oraz dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny
lub wtórnik, lub pozwolenie czasowe lub karta pojazdu, jeśli taka
została wydana) nie były zabezpieczone poza pojazdem przed
dostępem osób niepowołanych w chwili kradzieży (chyba że utracono
je na skutek rozboju), o ile brak zabezpieczenia miał wpływ na
zajście zdarzenia.
Jak to rozumiecie?
49 minut temu, marcinur napisał:
Jak to rozumiecie?
Nie dostaniesz złamanego grosza, jeśli DR będzie w aucie, jeśli kluczyki będą w aucie.
Pytanie: co TU rozumie pod pojęciem "zabezpieczenia poza pojazdem"? Wystarczy, że będą spoczywały w szufladzie zamkniętego mieszkania/domu? Czy muszą być zamykane w sejfie?
Masz w tej propozycji cuś takiego, jak definicje?
1 godzinę temu, marcinur napisał:
Jak to rozumiecie?
Że po odszkodowanie w takiej sytuacji będziesz musiał pójść do sądu.
Ja wiem że w wolsce orzecznictwo jest zwyczajnym generatorem liczb pseudolosowych, ale co by nie mówić to jednak trudno jest udowodnić że samochód został skradziony bo w schowku leżał DR.
tapatalked
Tyle, że:
- to Ty musisz pozwać TU (a to kosztuje),
- to Ty poczekasz 3 lata na odszkodowanie,
- oni mają prawnika na ryczałcie.
