Long life czy lepiej zwykły olej?
Chodzi nie tyle o przebieg między wymianami (LL co 30 tys. vs zwykły co 15 tys.), co o sam fakt czy nie lepiej wlewać zwykły olej.
Czyli - co będzie dla silnika lepsze:
- LL wymiana co 15 tys.
- zwykły wymiana co 15 tys.
Pozostałe parametry "zwykłego" oczywiście zgodne z normami itd.
Pytanie wynika stąd, że zasłyszałem iż zwykły olej jest po prostu lepszy sam w sobie - i nie chodzi tu nawet o to, że się go częściej wymienia.
Tak czy siak, jakiś olej zalecają do danego silnika.
Masz możliwość wyboru pomiędzy LL (zgodnym z homologacją producenta) a innym olejem?
BTW Ja też mam dylemat, bo producent przewidział wymianę oleju co 2 lata lub 30 tys. km.
Ale raczej będę zmieniał co 15 tys. km w ASO, więc zgodnie z zaleceniami (zapewne LL).
Ja bym zalał zwykły + zmiana co 15 tys km.
Oleje LL mają zalety - dłużej utrzymują swoje właściwości. Ale jak chcesz zmieniać częściej, to te są bez znaczenia.
Zalej ten z pewnego źródła.
Edytowane przez grogi
Ja leje olej GM co 10-12 tysięcy kilometrów.
Imo lepiej lać tańszy olej ale zmieniać go częściej niz stosować jakieś cuda.
LL co 20 kkm :).
Dziś już prawie wszędzie domyślnie jest 30 kkm, a i tak duża część użyszkodników wymienia co 15.
Jeśli Ci się tym samochodem dobrze jeździ, to zmieniaj co 15 kkm. Gwarancja gwarancją i tak serwisy i sprzedawcy klepią ze 30 kkm, ale prywatnie mówią o 15 i w swoich prywatnych zmieniają co 15 kkm. Nie ważne czy to BMW, VW, Seat czy Renault. To 30 kkm to jest interwał dla flot, żeby producent mógł przekonać zakupowego w korpo, że samochód jest tani w utrzymaniu. Filtr oleju nie jest z gumy, jak jeździsz dużo po mieście to olej z przebiegiem szybciej traci swoje właściwości.
Jak pojechałem swoim na pierwszą wymianę to gość mnie zapytał ile zamierzam jeździć tym samochodem - do końca leasingu/gwarancji czy może dłużej. Jak powiedziałem że do 6 roku lub do 150 kkm to zalecił, że jeśli chcę dojeździć bez problemów zmieniać co 15 kkm i mi przestawili w komputerze.
dlaczego lejąc olej LL nie zakłada się specjalnych filtrów oleju?olej LL może i dobry ale czy  jest filtrowany przez filtr czy tylko przelatuje przez przelew  w filtrze:hmm::phi:
Edytowane przez Waldek40
A nie jest przypadkiem tak, że filtr jest policzony na zwiększone interwały i tylko taki dostępny?
nie u nas;], kiedyś ktoś na forum aut amerykańskich wrzucił fotkę filtra  oleju LL , o ile dobrze pamiętam filtr miał inne oznaczenia
na przykładzie VW silników TSI (z wyłączeniem 2.0 TFSI 140 kW od 2016) i mamy:
wymianę oleju w trybie zmiennym czyli max 30kkm lub 2 lata i olej 504.00
lub wymianę w stałym interwale 15kkm lub 1 rok i olej 502.00 lub 504.00
nie mozna wrzucać do tego samego worka wszystkich olejów LL i "zwykłych", bo pośród nich są zarówno oleje przeciętne (ledwo co spełniające wymagania), jak i naprawdę dobre.
W przypadku norm VW bezpieczniejszym z punktu widzenia użytkownika jest stosowanie oleju dedykowanego do LL, czyli 504.00, bo jest to norma bardziej restrykcyjna nie tylko pod "ekologicznym" względem, ale również ochrony i czystości silnika w porównaniu do bardzo starej 502.00
niestety "ekonomiczny" bełkot sprzedawców średnio się ma do eksploatacji aut, bo VW pomimo serwisowania olejowego LL, dla zachowania gwarancji przewiduje serwis co rok i jeśli pojazd nie przejedzie 30kkm, to ma co drugi serwis bez wymiany oleju
A to zaskoczenie. U mnie w Seacie pierwszy przegląd jest planowany po 30 000 km lub 2 latach. Wymiana oleju jest domyślnie ustawiona wg wskazań komputera, a maksymalnie po 2 latach lub 30 000 km. Ponieważ jeżdżę sporo po mieście, to mi to "według wskazań" się skróciło i komputer sugerował przegląd olejowy po 25 000 km. Nie wiem jak komputer to ocenia. I tak wymieniłem wcześniej.
Olej może i wytrzyma i 60tyś, ale jak mały filterek w środku wygląda? Nad tym nikt się nie zastanawiał? Ja wymieniam w autach co 15tyś. lub co rok.
Edytowane przez krowka
Ciekawe -> w autach z DPF potrafi się skrócić interwał przy częstym jego wypalaniu. Ale w benzynie to po czym ono to sobie określa? Może dużo jazdy autostradowej?
albo krótkie odcinki, niedogrzany silnik
Przebieg, ilosc odpalen i moze jakies inne tego typu dane z kompa.
Mi benzyniak obecnie pokazuje 41% pozostale do wymiany, a nakulane 12kkm od poprzedniej.
Edytowane przez ZUBERTO
jeszcze ilosc spalonego paliwa, a wiele aut posiada oprocz tego czujniki jakosci oleju
pozdr.
pozdr.
słyszałem o czymś takim. Jak to działa?
No i u mnie właśnie się skracał. Przy jeździe autostradowej przebieg do przeglądu zmniejszał się proporcjonalnie do przybywania przebiegu samochodu. Jak był na początku okres kiedy jeździem praktycznie tylko po mieście i było zimno, to zauważyłem że choć kilometrów nakręciłem niewiele, to szybko spadał mi przebieg do planowanej wymiany oleju i pierwszy raz pojawiła się informacja, żę przegląd olejowy wypadnie wcześniej niż przegląd ogólny. Jak zacząłem znów więcej jeździć w trasie, to się spadek zatrzymał tzn szdł proporcjonalnie do przebiegu. Finalnie wskazywało przegląd olejowy na 25000 km.
Olej zawilgocony badz rozrzedzony przez paliwo, zmienia swoje wlasciwosci (w tym, nazwijmy to w uproszczeniu, elektryczne) ktore wykrywa czujnik wkrecony w miske
pozdr.
komp. zlicza ilość odpaleń, zużyte paliwo i rekalkuluje przebieg do przeglądu.
@Manx  po pierwszym przeglądzie LL, zostaniesz zaproszony po roku na następny
aha - czyli to tylko pierwszy jest LL. No to ciekawie :)
Ja z olejowego LL zrezygnowałem dobrowolnie, więc rozczarowany nie jestem. Czyli mam rozumieć że ten zwykły przegląd (tzn nie olejowy) też się skróci z LL na coroczny? Hmm a to niezła kombinacja - najpierw producent uważa, że filtr powietrza, klocki, filtr kabinowy, osprzęt wystarcza sprawdzić raz na 2 lata/30 kkm, a potem już nie - trzeba co roku. Takie trochę rozdwojenie :bzik:
doprecyzuję: pierwszy przegląd i wymiana oleju bedziesz miał zgodnie z wskazaniem kompa czyli do 30kkm lub 2 lata
potem przegląd i wymiana oleju sa od siebie niezależne (wg wymagań gwaranta), czyli przegląd co rok, a wymiana oleju znowu wg wskazań kompa (do 30kkm lub 2 lata)
interesowałem sie tym, bo bardzo mnie zdziwiło serwisowanie auta żony z pakietem serwisowym (mając 2,5 roku było 3 razy w serwisie w przeciągu 6 miesięcy najpierw na drugi przegląd - czyli rok po pierwszym, potem na wymianę oleju, potem na serwis po 3 latach w którym poza inspekcją wymieniono tylko płyn hamulcowy)
No to u mnie już się rozjechało jedno z drugim w pierwszym roku. Przegląd olejowy komputer skrócił z 30 000 km na 25 000 km, a ja i tak zrobiłem po 15 000. Zrezygnowałem to z LL i przeglądy olejowe mam ustawione na sztywno co 15 kkm. Przegląd z filtrami i innymi duperelami nadal się wyświetla, że wypadnie za prawie rok lub przy przebiegu 30 kkm.
Kompletnie bez sensu. Po to są zwiększone interwały olejowe, żeby co chwilę do serwisu nie jeździć.
A wychodzi, że serwisującej wg LL, jeździsz nawet częściej...
sens to ma taki, że olej wymieniamy rzadko, aby można się pochwalić małą ilością odpadów w postaci zużytego oleju
a serwis ... zarobić musi
nie do końca, oleje LL faktycznie lepiej znoszą większe interwały ale to wymaga rozsądku. Nie można liczyć na to, że te 30kkm można nakręcić w miejskich korkach w 3lata czy jeszcze dłużej. To są interwały dla ludzi którzy faktycznie dużo jeżdżą i dla nich te 30kkm to jest rok albo i mniej.
Też nie wiem (nie wnikałem), ale V50 przy częstej eksploatacji w mieście skracał przebieg z 30kkm nawet do 18kkm - na LL. Nie rozumiem czemu ludzie na siłę próbują zmieniać olej na inny i zmieniać co 15kkm.
Ja jeję LL i zmieniam z filtrem co 15kkm mimo zalecenia co 30kkm lub dwa lata.
Taki zabieg na 100% silnikowi nie zaszkodzi.
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
