diesel bez fap i/lub dwumasy
które silnika diesla z lat 2007-2012 nie miały fap/dpf i/lub dwumasy? Najlepiej tych dwóch elementów razem. Czy kazdy hydrauliczny automat nie ma dwumasy? Były takie auta?
Laguna 3 2.0 byla bez filtrów. Automaty nie maja dwumasy bo tam siedzi przekladnia hydrauliczna
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Vectra 1.9 CDTI 150 KM z 2007 bez DPFa, dwumasa posiadała.
1.6 HDI 90KM 9HX
Nie wiem czy wszystko zgodne z prawdą,ale rzuć okiem na to Lekturka
1.4 D-4D do 2007 nie miał dpf-u i dwumasy,
1.8 tdci  nie ma na pewno dpf, ma dwumasę.
W Fordzie diesel 2.0 TDCi (DW10C) połączony z PowerShiftem nie ma dwumasy, z manualem dwumasę posiada. DPF suchy w odróżnieniu od HDI.
Zasadniczo tak - drgania skrętne konwerter momentu doskonale tłumi. A jak Lock-up jest spięty, to zwykle przy takich obrotach silnika, gdzie koło dwumasowe już już niepotrzebne.
Dwusprzeglowki maja dwumase a klasyczne maja hydro... objawy te same koszty podobne :/
Edytowane przez lisik
Ale chyba tylko na wybranych rynkach,w UK przykladowo miały wszystkie po lifcie.
być może, ta akurat była kupiona w Polsce, miałem nawet fakturę
Która w dodatku pada w takim FF2 przy 100-130kkm, w Mondeo ze skrzynią VI biegową jest o dziwo bardziej żywotna (zapewne inna konstrukcja, bo masa auta wyższa, a to też jeden z czynników negatywnie wpływających na ten element).
Zwykle bywało tak, że auta na rynki zachodniej EU miały DPF/FAP, te same modele sprzedawane na naszym rodzimym rynku mogły nie mieć.
Ceed 1.6 crdi 90 km nie miał ani dwumasu ani dpf
Nie jest to regułą, zależy od kierowcy, stylu jazdy, tras.
Ja u siebie wymieniałem przy 192 tys. km.
Znam flotę, gdzie było to regułą. Jednak tak jak piszesz, styl jazdy nie jest bez znaczenia. Ogólnie słabiutkie jest w FF2.
Mitsubishi Outlander 2.0 Did nie posiada fabrycznie DPF-u mimo że to tak naprawde 2.0 Tdi WV. Dwumasa oczywiście jest.
Edytowane przez darudek
Peugeot Partner 2010r z najsłabszym 1.6 HDI ~90KM
Toyota Verso bez dwumasy ale z fapem
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tylko 130 i niektore 150 ale bardzo malo ich.
Fiat Croma 2007 - 2009 z polskich salonów przeważnie nie miały DPF bo wymagały dopłaty :)
Ford DW10 140KM - brak DPF (u mnie 2009 rok rynek PL nie ma, natomiast jak pamiętam większość z runku DE z 2009 już mają), dwumasa jest u mnie ma 230kkm i lata dalej. :ok:
Bo był sprzedany jako lekki samochód dostawczy z normą: stage 4 requirement LDT, a nie jako osobowy. :skromny:
i bliźniacze i30
Podobnie było z Bravo :ok: Dopłata wynosiła 2750 zł ;]
Ale w Cromach i Bravo II jest dwumas. Raczej w każdej wersji silnikowej. Do tego występuje w nich słynna, awaryjna 6 biegowa skrzynia M32.
Zgadza się, dwumas jest w każdym dieslu. M32 w Bravo występuje akurat tylko w benzynowych Tjetach. Nie wiem jak w Cromie.
Swoją drogą autor napisał wyraźnie "fap/dpf i/lub dwumasy"
Szczerze to nie sądzę, wszędzie w papierach ma osobowy.
Napisał również całkiem wyraźnie "Najlepiej tych dwóch elementów razem", więc na takich należałoby się skupić najbardziej. Ale ok, niech będzie że skupiamy się na pierwszym zdaniu  ;)
Od 2010 każde auto sprzedawane w Europie miało mieć FAP, więc już wcześniej je wprowadzono, więc bez FAP będzie ciężko.
A co do dwumasy - a czemu chcesz auto bez dwumasy? Lubisz jak ci całą budą trzęsie? Po to ją wprowadzono, żebyś się czuł jak się należy w aucie osobowym a nie jak w Starze...
jak po chipie 1.6hdi 110KM na 135KM/300nm zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, to wymieniłem na lite koło i sprzęgło od 90KM 9hx, to nie odczułem trzęsienia budą
znajomy nie odczuł kompletnego rozpadu wiekszosci tulei metalowo-gumowych w swoim civicu, więc odczucia to są tyle warte ze hej... ;)
