Ogrzewanie w domku jednorodzinnym
Co teraz jest najbardziej opłacalne???
Gazowe, elektryczne, ekogroszek?
Co wyjdzie najtaniej w zakupie, eksploatacji?
Co jest najmniej problemowe i najmniej obsługowe?
Nie jestem na bieżąco, a trzeba coś zmienić....
Dom ok 160 mkw.
Zależy do czego masz dostęp i jakie ogrzewanie dopuszczają w danej okolicy.
Tak czy siak: paliwo stałe < gaz ziemny < elektryka
U mnie nie można mieć ogrzewania na paliwo stałe, nie ma gazu, więc wybrałem prąd + kominek z DGP.
Najmniej obsługowe:
1. Gaz, PC, prąd
2. paliwo stałe
Najekonomiczniejsze:
1. Chyba dalej paliwo stałe
2. PC
3. Gaz
4. Prąd
Good value for money:
Gaz
PC jest ponoć super, ale jeśli jest dostęp do gazu to uważam, że inwestycja w nią mało kiedy szybko się zwróci, a wszystko się kiedyś psuje ;]
Ja przed projektem byłem zafiksowany na paliwo stałe, jakiś pellet czy ekogroszek, ale po wielu rozmowach, przemyśleniach poszedłem w gaz i za cholerę nie żałuje, mam w kotłowni absolutnie czysto jak w sypialni, nie muszę za tym latać, dosypywać itp. Nie muszę kupować zapasu. Po miesiącu mieszkania i wreszcie odpalenia ogrzewania przy stałej temp. zewn. ok. -1 do 3 st. zacząłem dostrajać pod siebie.
Dom ok 160 mkw.
Dom 184 mkw mieszkalnej (suporeks i 12cm styro średniej jakości) , tamten sezon 1 paź-1 maj zamknięty kwotą niespełna 2100zł (3 tony ekogroszku najpierw po 650/tona, potem coś ok 700 w zimie). Na ten sezon zakupiłem we wrześniu od razu 3t bo zimą mokry jest. W salonie 21-22* na górze w sypialniach u dzieci cieplej, u nas lekko zimno, bo tak nam pasuje i lepiej wypoczywamy.
Całe życie mieszkam w domach jednorodzinnych, w rodzinnym był zwykły kocioł węglowy zasypowy, masakra - wstawanie w środku nocy żeby dołożyć, regulować ciąg. Później w następnym domu przez 8lat ciut lepiej - kocioł węglowy ale ze sterownikiem i dmuchawą, sam utrzymywał temperaturę, bardziej bezobsługowy. Od miesiąca mieszkam w nowym wybudowanym w technologii szkieletowej - ogrzewanie gazowe, to jest coś pięknego, całkowicie bezobsługowe, czyściutko, nie potrzeba miejsca na kocioł i opał. Na temat kosztów się jeszcze nie wypowiem bo nawet nie sprawdzałem ile gazu poszło przez ten miesiąc ale ile by nie było to na węglowy już bym nie zamienił się
Edytowane przez michbaran
Dom ok 160 mkw.
Nikt nie poda Ci odp per twój dom. W sieci masz masę porównań i tabelek z obecnymi kosztami kWh. Różne domy - rózne zapotrzebowania, różne media lokalne i różne oczekiwania.
Wiadomym jest, że najtaniej w instalacji i najmniej obsługowym jest ogrzewanie elektyczne.
Najtańszym ogrzewaniem per kWh  będą ala ekogroszek.
IMO jak jest gaz ziemny to to najbardziej wyważony sposób, w miarę tani i (prawie) bezobsługowy.
U mnie w zeszłym roku (X.2017 - XI.2018) zużyłem 12361 kWh co daje 1841zł za rok, z czego same ogrzewanie to 1341zł a reszta to CWU i gotowanie. Dom 222m2 Pu, 4os
wpierw na cieplowlasciwe.pl trzeba policzyć ile energii potrzebne jest abyś ogrzać dom
potem możesz się zastanawiać czy gaz czy paliwo stałe
dziś jest moda na PC ...ma to sens o ile masz fotowoltaikę...w innym przypadku zasadności ekonomicznej to nie posiada żadnej ...
@rwIcIk
jak możesz mieć zakaz stosowania ogrzewania paliwem stałym? nie wiedziałem że w pl się takiue procedury stosuje. możesz ten temat rozszerzyć (może być pw)
Edytowane przez 4thelement
27 minut temu, 4thelement napisał:
@rwIcIk
MPZP nie dopuszcza ogrzewania na paliwa stałe.
2. PC
wcale bym tak wysoko PC nie umieszczał.
Przy PC wszystko zależy jaki rodzaj, jakie warunki terenowe, jakie temp panują (góry czy niziny), metraż, ekspozycja itd. Generalnie bardzo dużo * jest przy PC, a sam montaż i utrzymanie też nie jest tanie, także inwestycja może się zwracać okrutnie długo, albo nie zwrócić wcale (w porównaniu do gazu czy paliw stałych).
Ito jest właśnie polskie prawo ;)
Teren pokryty MPZP ma dostęp do gazu, tzn. czy każda działka pod mieszkaniowej ma dostęp do gazu ziemnego?
Już doczytałem, że nie ma. W takim razie ten MPZP to lipa jest.
Edytowane przez ZUBERTO
Gazu ziemnego nie ma we wsi w ogóle ;]
Trzeba by zainstalować zbiornik.
Jaki masz za piec, z czego dom i ile ocieplony?
Jeśli dobrze rozumiem za rok ogrzewania, 12 miechów 1341zl?
Ja za miesiąc jak zapłaciłem prawie 800 za gaz to przeprosiłem się z kotłownia w salonie i palę kominkiem. A dom mam 120m2. Sąsiedzi roczne rachunki ok 4-5 k za gazy maja.
To z czego są te domy?
Moja mama grzeje prądem (grzejniki akumulacyjne i elektryczne podłogówki) i w zimowe miesiące za prąd wychodzi 700-750 na miesiąc.
A dom wielki (Grubo ponad 200m: 3 pokoje + salon na dole, 4 pokoje na górze, 2 łazienki, pralnia, wc), okna dwu szybowe, wentylacja grawitacyjna. Co prawda w domu nie ma 23 stopni i na górze grzeje się tylko jak my czy brat przyjeżdżamy na weekend, i przy jednej osobie nie schodzi dużo ciepłej wody, ale mimo wszystko jeśli prąd jest najdroższym ogrzewaniem, to tragedii nie ma.
Piec Termetu 20kW. Dom niskoenergetyczny ściany z porothermu +20cm styro, ciepłe okna, itd.
Kosz ogrzewania jest roczny po odjęciu kosztów grzania wody i gotownia (przyjmuję, że tylo co w sezonie letnim x12).
800zł /m to dla mnie abstrakcja, rodzice moi w starczym domu 160m2 (z lat 90) i gazie z butli płacą mniej.
W kominku wcale nie jest taniej, jak się przeliczy koszt drewna, niską sprawność to koszt kWh wychodzi podobnie jak gaz ziemny.
a to już nikogo nie obchodzi. U mnie są podobne zapisy w MPZP. Gaz jest, ale cała dzielnica ma problem z drogami, które mają nieuregulowane stosunek prawny. Na samą zgodę udostępnienia terenu pod drogą można czekać 2lata i gmina która ustaliła taki plan wcale nie pomaga w tej kwestii. Trudno mi sobie też wyobrazić jak to wygląda przy domach oddalonych od innych bo takich jest sporo.
Z keramzytu, technologia 1 warstwowa bez ocieplenia. Na szczęście tylko wynajmuje. Ludzie pokupowali to w bumie budowlanym od dewelopera za bajeczna kasę i są szczęśliwi.
A w kominku za darmo palisz starymi meblami?;) Liczyłeś to w ogóle, czy cieszysz się beztrosko, że ta sama albo i większa kasa z konta idzie na drewno zamiast rachunek za gaz?
Może ma np stary sad, który sluzy za zaopatrzene do kominka ;)
Bo kupno drewna po cenach rynkowych to raczej taniej nie wyjdzie ;]
Edytowane przez Maciej__
Jak kupi w lesie, znaczy od nadleśnictwa, to będzie taniej i to znacznie, tylko bedzie musiał sobie sam przygotować czyli pociąć i porąbać (bo klocków o długości ponad metr raczej nie wrzuci do paleniska). I jeszcze suszenie zostaje ale i po cenach rynkowych to raczej suszonego nikt nie sprzedaje... choć może tak mówić;]
Pytanie za jaki okres czasu był ten pierwszy rachunek, bo jak za jakieś najzimniejsze 2 miesiące to może i można by się było z taką kwotą pogodzić...
A w kominku za darmo palisz starymi meblami?default_wink.gif Liczyłeś to w ogóle, czy cieszysz się beztrosko, że ta sama albo i większa kasa z konta idzie na drewno zamiast rachunek za gaz?
Oczywiście. Na sezon idzie mi ok 10m3, kupuje w lesie całego tira po 110. Wiec opłaca się. Z kosztami paliwa do piły, łańcucha itp w 1300 się zamykam. Nawet jakbym kupował pociupane od lokalnych sprzedawców drewna to i tak by się opłacało. A komfort o niebo lepszy niż przy gazie.
Teraz jak było i jest na plusie palilem gazem przez ok 2 tyg. Ale nabilo mi przez ten okres gazu za 200zl. Jak były w zeszła zimę ujemne temperatury i palilem na próbę gazem 800 pękło. Nie była to sroga zima. Drewna nie Spale za tyle. Owszem trzeba wybrać popiół, jest syf. Nie jestem wielbicielem kominków, gdyby gaz wychodzilby mnie taniej palilbym gazem.
Czyli wychodzi Ci prawie 6gr za kWh z tego drewna, ale drewno schnąć traci objętość i wagę, do tego trzeba policzyć słabą sprawność kominka i mamy prawie (lub więcej) cenę gazu 13.5gr/kWh. Kiedyś bawiłem się, ważyłem i liczyłem ile mnie kosztuje grzanie kominkiem. Ja kupuję pośrednio w nadleśnictwie, bo szwagier tam pracuje i kupuje dużo a po 3,4 sezonach sprzedaje mi po kosztach (150zł /uczciwy mp z dowozem buk, brzoza), wychodziło deko drożej niż gaz.
Cenę gazu podałeś z opłatą przesyłową? Instalacja CO też nie ma 100% sprawności - jak przyjmiemy 0,9 na kotle, 0,9 na samej instalacji to może faktycznie przy tanim drewnie  wyjdzie deko taniej. Tylko trzeba by jeszcze wycenić naszą pracę poświęconą na rąbanie drewna, rozpalanie, pilnowanie i czyszczenie kominka.
Słabe te kominki8]
Patrząc na tę stronę i podstawiając jakieś dane oczywiście http://cieplowlasciwie.pl/start wychodzi, że ogrzewanie kotłem zgazowującym (przyjęli sprawność 85% a cenę m.p. drewna 157PLN) jest ponad 2 razy tańsze niż gazem+kondensat (0,22PLN za kWh)...
Wychodzi, że bardzo tani masz ten gaz albo oni cos zawyżyli:hmm: Choć tutaj też piszą, że ponad 20 groszy jest http://cena-pradu.pl/gaz.html
Tak. Patrzę teraz na ost fakturę i u mnie jest 0.094 + 0.026 (dystrybucja) + vat.
Porównuje pozyskania ciepła a nie rodzaje ogrzewań, czyli kocioł gazowy o sprawności załóżmy 100% i kominek hmm 50-60% ?
Godzinę temu, volf6 napisał:
Słabe te kominki8]
Słabe 8-).
Ja mam Unico z płaszczem, sprawność AFAIR 75%, ale jak liczyłem to wychodziło raptem 60%. Rozmawiałem kiedyś z osobą zajmującą sie certyfikacją i badaniem kominków, te parametry są bardzo często naciągane i nieosiągalne w domu. Bez płaszcza jest jeszcze mniejszy odzysk, porównując do kotła gazowego to jest przepaść.
Cena gazu z ostatniej faktury.
jakie masz temp w domu i jaki kocioł ?
bo IMO coś jest zwalone, albo w instalacji albo w izolacji domu
ile spali drewna ?
za październik zapłaciłem 100zł (w tym jest gotowanie, latem płacę ok 50zł - głownie stałe opłaty przesyłowe)
max w największe mrozy faktura była poniżej 500zł
sezon zamyka się w 2000zł
dom niecałe 200m2, z lat 80 tylko docieplony, temp 20.5/19.5
800zł za miesiąc to płaciliśmy w starym domu, okna drewniane, kocioł z lat 80 który więcej pędził w komin niż w grzejniki
Edytowane przez Koonrad
6 minut temu, Koonrad napisał:
20.5/19.5
już pisałem Tobie że tutaj tkwi szkopuł
pytanie ile mają ci co płaca 800zł
podniesienie temp 2-3'C nie spowoduje wzrostu kosztu o 100%, szacuje się chyba 10%/1'C czyli 30% - daje to 2600zł
ew miesięcznie, 400zł > +30% > 520zł do 800zł dalekooo
doczytałem że drewna pali 10kubików, ile to kWh - licząc że mpu ma 1700kWh, daje 17000kWh sezon
(sporo zależy jakie drewno i jaka wilgotność, przy 20% max to 2100-2200kWh)
sprawność kominka załóżmy że nawet te 80% - 13600kWh (realnie pewnie sporo niżej, przy 60% 10200kWh)
(przyjmując te 2100 i 70% sprawność mamy 14700kWh)
u mnie za gaz z rachunku wychodzi 11000kWh  za 2000zł co daje ok 0,17-0,18zł za kWh (z opłatami, w cenie jest też gotowanie)
czyli gazu spalił by za 2500zł - 13600kWh x 0,18zł = 2448zł
więc nie wiem skąd 800zł/miesiąc
o komforcie to nie wiem, bo kominkiem trochę paliłem - zimno - ciepło - gorąco - ciepło - zimno itd
Dokładnie. Dziwią mnie wyliczenia kosztów 16 gr a innego 30 gr. Dla mnie liczy się komfort i mój czas a czy zapłacę za ogrzanie chałupy rocznie 2000 zł lub 2400 zł jest to pomijalna różnica dla której szkoda mi czasu na rozmyślanie o takich pierdołach.
Bierz gaz. Komfort użytkowania jest nie do ocenienia.
Komfort czego? 🙄
Komfort czego? [emoji849]
Komfort cieplny. Przy gazie czuje kiedy piec chodzi, a kiedy nie. Na kominku mam grzejniki ciągle ciepłe.
Ale pewnie wynika to że specyfiki domu i samego pieca, który jest Imvho zlomem.
a co ile musisz dokładać do kominka ?
jak rano wstajesz to grzejniki sa ciepłe ?
a jak wyjedziesz na weekend z domu
w sumie przy gazie też można zrobić zawór mieszający i będą grzejniki cały czas ciepłe ;)
ale przy std ustawieniu faktycznie co jakiś czas będą się nagrzewać, żeby potem kilka godzin stać zimne
kwestia też jaką temp ustawisz na kotle, jak ktoś grzeje do 70'C to skoki będą bardziej odczuwalne
Do kominka dokładam parę (2-3) razy w ciągu dnia. Na noc ok 12, do rana czyli jak wstaje ok 6:30-7 to zazwyczaj się jeszcze pali.
Zawor mieszajacy można i dać, tak samo jak wymienić pięć ale to musi zrobić właściciel. A ja jestem tylko najemca.
Zęby była jasność nie jestem zwolennikiem palenia w kominku. Robię to tylko z ekonomicznych powodów.
