Wentylacja mechaniczna polecacie?
Zastanawiam się nad zainstalowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem (plus ewentualnie gruntowym wymiennikiem). Dom to "kostka" z lat 70-tych w stanie do kapitalnego remontu. Wylewki już skute i pojawiła sie opcja żeby rozprowadzić wentylacje w styropianie pod nowa wylewką.
O samej wentylacji już sporo czytałem, ale chętnie zasięgnę opinii użytkowników (nawet z drugiej ręki).
Pomysł instalacji zrodził się ponieważ mieszkamy w mieście  gdzie powietrze zimą jest tragiczne. Ciekawi mnie ile kosztuje użytkowanie wentylacji - miesięczny koszt. Czy rachunki za ogrzewanie rzeczywiście są zauważalnie niższe dzięki rekuperacji?
Dzięki za pomoc, bo generalny remont daje już w kość.
Jestem na tak albo i nie, tak to jest jak poważne pytanie ląduje na HP.
ZTS i tyle w temacie.
Jestem na nie bo mi w bloku ciagnie jak glupia. Czasem lepiej jak ciagnie mniej :swinka: grawitacja to jest to.
A dasz radę zmieścić rury o odpowiednim przekroju w wylewce?
Sprawdzisz, jak zamontujesz.
Zwykle ludzie nie mają jak tego porównać, bo od razu jest wentylacja.
Za moich czasów nie było ZTS... już mod pomógł.
Ciężko mi powiedzieć bo nie siedzę w temacie, wg. wykonawcy nie ma problemu.
Orientujesz sie jaką średnice mają flexy?
Edytowane przez otis_bb
W bloku to chyba trochę inna bajka...
Tak jak pisałem, w Bielsku sku**** palą takimi rzeczami że nie da się funkcjonować, normy PM powyżej 400%. To główny powód rozważania wentylacji mechanicznej. W obecnym domu mam 2 filtry i mają co robić.
Ja w tym tygodniu kładłem flexy 75mm.
Ja będę miał rozprowadzenia zrobione 50-tkami, bo na górze trochę mało miejsca na grubsze zostało pod wylewkę.
Nie wiem czy zrobienie rekuperacji można w ogóle rozważać w kosztach i oszczędnościach, bo jakaś wentylacja być musi. Na pewno zaoszczędzisz bo nie wyrzucasz ciepłego powietrza w powietrze. Ale myślę że stopa zwrotu jest tak duża że w kategorii "inwestycja" to raczej się to nie zmieści. Raczej należy rekuperację rozpatrywać w kategoriach oszczędność i wygoda, gdzie wygoda ma zdecydowanie większa wartość.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Średnice najczęściej 50 i 75 mm, zależy ile masz miejsca w styropianie.
A co do montażu, to według mnie warto.
No tak, ale przecież trzeba płacić za prąd i serwis tego sprzętu (filtry).
Prądu nie zużywa dużo, filtry spokojnie możesz wymienić sam. W zamian masz dom bez grzyba i czystsze powietrze. Według mnie się opłaca 😋
Oczywiscie, że warto.
W kosztach ogrzewania raczej nikt Ci nie odpowie praktycznie jak to wygląda, bo musiałby być identyczne domy z i bez WM. Kalkulatory wykazują terorytecznie dość sporą różnicę. Natomiast IMO warto dla samego komfortu. Pradu zużywa niewiele, nie podałeś kubatury, ale u mnie w sporym domu to w sezonie jest to ok 60W, zimą średnio ok 30-40W. Dobrze zrobiony GWC pomaga latem przez nagrzewaniem pomieszczeń a zimą pozwala na nie załączanie grzałki w reku.
Rury, szczególnie dystrybucyjne czasem ciężko schować w wylewce, są też owalne - płaskie.
U mnie główne rury to chyba 160mm, a te rozprowadzające po anemostatach ok. 100mm. Im mniejszy przekrój kanałów, tym większa prędkość przepływu powietrza, tym głośniej chodzi instalacja.
zastanawiałeś się jak wygląda po roku czy dwóch taka rura z reku w środku? tego sam nie wyczyścisz - są do tego co prawda roboty czyszczące ale mało kto czyści bo kosztuje to kilka bagsów....a wewnątrz rury idealne warunki do rozwoju mikrobiologi która pięknie trafia w oskrzela mieszkańców....
No mnie właśnie obawa przed życiem w tych kanałach skutecznie odstrasza od tego wynalazku.
Przecież przestrzeń zamknięta i wilgoć, bo powietrze jest wilgotne to musi być rozwój jakiś mikrobow. Czy po kilku latach nie namnozy się tam jakichś pleśni?
Ktoś pisał, że wm ma go ustrzec przed smogiem. Przecież filtry do wm to chyba zwykle szmaciaki. Może jakieś cząstki duże wyłapuje ale smrodu przecież nie odfiltruje. Daje ktoś węglowe do takiej wentylacji?
Widziałem takie rury nawet po dłuższym okresie pracy (5-6 lat), nie ma tam nic brudnego w środku. Idealne warunki do rozwoju mikrobiologii mogą być w spieprzonych instalacjach.
Jeśli jest dobrze zrobiona instalacja to warunki są nieciekawe dla mikrobów.
Smrodu się nie pozbędziesz, cząstek PM10, PM2,5 już możesz
Co dokładnie można spieprzyć w instalacji? :hmm: Montuję u siebie wentylację mechaniczną i fajnie by było ustrzec się grubych błedów ;)
A skąd miałby się brać kurz w rurach rozprowadzających powietrze?
U mnie po kilku latach te rury są czyściutkie, można z nich jeść.
Poczytaj o klasach filtrów.
Ja mam wstępny G4 a potem F7.
Próbowałem F9 ale ma za duże opory.
Są dwie szkoły prowadzenia rur.
Jedna mówi, aby prowadzić grube rury zmniejszające się w miarę rozgałęzień, czyli tak jak w profesjonalnych instalacjach przemysłowych, halach, sklepach. Opory i hałas są minimalne.
Druga szkoła to doprowadzenie powietrza pod dużym ciśnieniem (spręż)d o skrzynek rozdzielczych a potem rozprowadzanie wąskimi kanałami do pomieszczeń.
Taka instalacja jest droga i wymaga reku o dużej mocy.
W samochodzie też masz kanały wentylacyjne i masz takie coroczne dylematy? Przecież tam warunki zdecydowanie gorsze, samochód porusza się w czasie deszczu, mgły i do tego klimatyzacja - tam dopiero jest mikrobiologia.
W odkurzaczu domowym rury zmieniasz co kilka miesięcy, ten kurz siedzący na ściankach? A sam odkurzacz? Filtry przecież wszystkiego nie wyłapią a wokół silnika to przecież są tony kurzu...
Jest na rynku trochę rur do rekuperacji wyposażonych w wewnętrzne warstwy antybakteryjne. Część firm ma napylane (nietrwałe), część w masie (znacznie trwalsze). Siedzę trochę w temacie, robiliśmy badania - to naprawdę działa antybakteryjnie.
Robiłes posiew z rury?
Tak, jak miałem zapalenie pęcherza ;)
Wiesz co, mam chyba te wyniki badań na laptopie w domu, to wieczorem postaram się sprawdzić jak się dokładnie nazywał. Były badane porównawcze próbki rury antybakteryj ej i zwykłej na kilka bakterii i niezłe wyniki wychodziły.
Podaj metodykę badań, w jakich warunkach itp.
No właśnie. Jak mialem auto z klimą, to i katar spory i bóle głowy. Odkąd jeżdżę autem bez klimy problemy ustąpiły
Dnia 23.12.2018 o 22:22, otis_bb napisał:
Zastanawiam się nad zainstalowaniem wentylacji z rekuperatorem
Mam kolege, który ma firmę, i na codzień zajmuje się wentylacją i klimatyzacją.
Dokładnie wczoraj z nim rozmawiałem, pytając czy opłaca się to montować. Odpowiedział, że to czysty marketing. To jest dla ludzi, którzy nie mają co z pieniędzmi robić.
On sam ma nowy dom, ma kupe kasy, a mimo to, ma wentylacje grawitacyjną, która działa bez zarzutu, więc po co kombinować?
W mojej sytuacji mam niepowtarzalna okazje zamontować wentylacje.
Mi zależy na czystszym powietrzu bo mnie szlag trafia. Na chwile obecna na zimę mam na każdym pietrze oczyszczacz powietrza i chodzą na okrągło - ale wiadomo ze jest to system zdecydowanie mniej Wydajny.
Dlatego kombinuje jak to zrobić żeby uzyskać czyste powietrze
mieszkasz w Bielsku i zależy Ci na czystszym powietrzu?
no to ja nie mam słów........
Filterek na wlocie wentylacji po miesiącu:
Edytowane przez maras77
Do czego?
Do tego ze jesteśmy na 15 miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast w EUROPIE?
Do tego ze w okresie grzewczym próżno szukać dni z nieprzekroczenom dwukrotnie norma?
nasze miasto otaczają góry, di tego wiatry wieją od Żywca, najbardziej zanieczyszczonego miasta w Polsce (3mce w Europie)
wsrod dzieciaków jest epidemia astmy, to nie piękne góry na obrazku tylko syf i malaria
O widzisz... czyli działa.
po wypowiedziach odnośnie poboru prądu i rachunków związanych z utrzymaniem wnioskuje ze spokojnie nie będzie kosztować więcej niż 2 oczyszczacze
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
@otis_bb
pozostaje Ci przenieść się w czystsze miejsce.
na pocieszenie dodam, ze mieszkam w ''czystszym'' mieście a i tak panuje astma
zadne rekuperacje nie pomogą w naszym klimacie
29 minut temu, blue_ napisał:
@otis_bb
Dąbrowa.... no własnie wróciłem z gołonogu 😄
Ja mam w nosie rekuperacje... mi chodzi o filtrowanie powietrza!!!
Kup miernik, oczyszczacz i zobacz jak można poprawić jakość powietrza w domu - miejsca w którym spędzasz (lub przynajmniej twoje dzieci) większość doby.
Jak mi uwążasz że to bzdury to podjedź na Legionów i zapytaj teściową jak sie jej funkcjonuje  z oczyszczaczem powietrza.... tylko nie badziewiem z odpustu z 200pln.
Jak podjedziesz do BB to pożyczę Ci miernik PM2.5 i PM10 i zrobisz sobie pomiar... stawiam dobrego burbona że zmienisz zdanie :piwo:
Warto myśleć o wykonaniu instalacji już po kupnie projektu, albo przynajmniej pogadać z fachowcami od instalacji.
Jak możesz to zmień sobie to spiro, na przewody typu flex (z polietylenu).
Można na przykład zaniedbać izolacji termicznej rur i wpuścić sobie wilgoć do środka rur.
W przemysłowych instalacjach na hałas aż tak nie zwraca się uwagi, bo najczęściej jest głośne tło. W systemie rozdzielaczowym nie masz potrzeby dużego sprężu, bo rekuperatory nie mają aż takich mocnych wentyatorów, typowo 150 Pa.
Dziwny ten Twój kolega.
Ja mam w starym domu i moge polecić, nie jest to dla mnie bełkot marketingowy. Grawitacja u mnie szwankowala, do tego nie było jej przecież w każdym pokoju. Teraz każdy pokój jest wentylowany, nie mam roszacych szyb-a wcześniej owszem(stare okna dwuszybowe, w trakcie sukcesywnej wymiany na 3szybowe), na nawiewie mam dany filtr g4, potem f7, potem mata weglowa g4 i... Odkąd tak zrobiłem nie czuje smrodu z dworu, wcześniej mialem tylko g4 i oczywiście smród od sąsiadów było czuć... Zwiększyłem tylko przy takim zestawie filtrów nawiew o 10% bo jednak opory większe. Po sezonie grzewczym wroce do samego g4.
Jak kupisz reku, gdzie sam możesz docinac filtry z maty to koszty beda śmieszne...
 Zużycie prądu minimalne, ale mam w reku jakies  dobre wentylatory.
Rury flexy z powłoką antybakteryjna sa w otulinach piankowych, do tego sa ukryte w styro (2x10cm) na stropie.
Ja jestem zadowolony...
Edytowane przez Pado
wszystko ładnie, pięknie. ale żeby to miało sens, to trzeba by nie wychodzić z domu. a idziesz do pracy, na zakupy, itd... i nadal wciągasz to zasyfione powietrze w płuca.
życia to napewno nie wydłuży, a traci sie czas i pieniądze. no ale to moje zdanie. każdy robi jak uważa...
Połowę dnia człowiek spędza poza domem w pracy, na zakupach i jakoś tutaj nie zwraca uwagę na powietrze a z domu to niektórzy chcą zrobić sterylne laboratorium. Robiłem wentylację grawitacyjna. Co prawda mieszkam w czystym regionie.
Niestety zwraca. Bardzo chętnie spedzalbym więcej czasu zimą na powietrzu. Niestety przez ten syf w powietrzu ograniczam pobyt poza domem do minimum.
tapatalked
2 godziny temu, przemty napisał:
Minimum 9 godzin i tak jesteś poza domem...
W biurowcach zwykle są filtry.
nie każdy pracuje w biurowcu. ja od 20 lat non stop na powietrzu. i to min 10 godz dziennie
Wybacz ale nie zgodze sie  że nie na znaczenia czy spędzasz w złych warunkach 12 czy 24h
Czyli My którzy mieszkamy w brudnym regionie ma kisić się cały czas w smogu?
NIe, jedynie nie można popadać w paranoję, że w domu będą sterylne warunki a poza nim i tak wdychamy co jest w powietrzu. Właśnie przy takim czymś powstają astmy itd. bo cyklicznie wystawiasz układ oddechowy na drastyczne zmiany - czyste powietrze-smog-czyste powietrze -smog itd.
Zawsze w każdym temacie trzeba znać umiar bo zamiast sobie pomóc można tylko zaszkodzić.
Właśnie to chciałem zasugerować a nie żeby nie używać filtrów itd.
Odpaliłem przed świętami. stary dom z lat 80. rury 75 puszczone na stropie w warstwie wełny. Różnica wyraźnie odczuwalna - brak rosy na szybach, w domu zupełnie inny klimat.
Co to za reku?
