Beckers czy Dulux?
Witam.  Szykuje mi się malowanie mieszkania i muszę kupić jakieś farby. Która lepsza? Beckers, Dulux czy może jeszcze jakaś inna?
Magnat.
Trzy razy tańszy, 10 razy lepszy.
Tylko wybór kolorów 100 razy mniejszy.
Godzinę temu, Kamil_123 napisał:
Magnat
Godzinę temu, Joki napisał:
Magnat.
Ścieralna?
31 minut temu, KYRTAP napisał:
Ścieralna?
Najlepiej ze wszystkich. Na Beckersie i Dulux-ie zostają ślady widoczne pod światło po zwykłym przetarciu miękką gąbką. Żeby zrobić taki ślad na Magnacie trzeba dłuuugo szorować.
Mam wszystkie trzy w użyciu.
PPG DECO POLSKA czyli DEKORAL PROFESIONAL - sieć mieszalni.
Ceny (na firmę) [...],  jakość znacznie wyższa niż wszelakie marketowe.
Jak coś,  odrazu dodam DEKORAL w Castoramie i PPG to dwie RÓŻNE farby,  pod względem jakościowym
:nono:
Edytowane przez Orochimaru
Szukajka dalej działa ;]
Tikkurila ...
Beckers robi baze w Debicy i to makretowka zwykla.. .. - chyba ze znajdziesz w mieszalni baze szwedzka ...wtedy pieknie kryje..
jak zostanie wybrany Dulux to obiecaj ze wrocisz do watku po malowaniu i opiszesz doswiadczenia 😂😂
Popieram przedmówców - Magnat Ceramic albo lepsza ale znacznie droższa Tikkurila. Ale jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości to zdecydowanie Magnat ceramic
Pomalowali mi niedawno sufit Tikkurilą bo miała być taka super. No i zawiodłem się. Jedno, lekkie przetarcie chusteczką jednorazową, uniwersalną (bo łysym, tłustym łbem dotknąłem i została plama), no i jest ślad widoczny pod światło a na suficie to bardziej widać.
Na Magnacie w takim przypadku nic nie zostaje bo zdarzało mi się to w drugim mieszkaniu.
Fakt, Tikkurila jest bardziej matowa a Magnat ma lekko satynową powierzchnię, więc może dlatego? Niemniej wypada zdecydowanie najlepiej.
No generalnie to sam sobie odpowiedziałeś że nie wina farby ;] Zwłaszcza jeśli to był np. AntiReflex - świetna farba na sufit którą nawet babcia pomaluje tak że nie będzie smug - ale nadaje się tylko na sufit a sufitu raczej się nie zmywa:) . Jeśli wziąłbyś typowo sufitowego magnata czyli non-reflex czy innego ultra matowego to mogłoby być podobnie :ok:
Jeśli mówimy o kolorowych:
Beckers - genialne krycie, lekko półmatowa powierzchnia, troszkę się wybłyszcza przy zmywaniu gąbką, na Beckers jest problem pomalować czymś innym niż Beckers
Dulux - są jaja czasem z ta farbą (pękanie, odpadanie, mają dedykowany grunt za milion złotych, który zapewnia brak tych problemów), ładnie kryje, dużo kolorów
Magnat - marketowy Mercedes wśród farb w cenie parę złotych wyższej niż Beckers, ceramiczna farba o świetnym kryciu i bardzo dobrej odporności na ścieranie - praktycznie bez śladów     nawet przy szorowaniu.
Wszystkie farby w pierwszej, czyli najwyższej klasie odporności na ścieranie (Dulux Easycare, bo zwykły chyba w drugiej).
Tikkurila podobna do Beckers, natomiast marketowo dostępna w różnych stopniach połysku i matu, oczywiście to farba z mieszalnika.
Jej cena o połowę wyższa od Beckers, a przy ciemniejszych kolorach trochę gorsze krycie przez konieczność zastosowania transparentnej bazy C, co niejednokrotnie skutkuje trzykrotnym malowaniem, gdzie przy Beckers wystarcza na bidę raz i ewentualne poprawki po wałku.
Coś dla alergików. Zawsze trochę zdrowsze.
A ja zaproponuję Kabe. Malowałem tym warsztat, bez gruntowania, poprzednio ściany malowane 10 lat temu, i powiem, ze wyszło znakomicie. Oczywiscie musiały byc położone 2 warstwy, ale na raz to żadna nie pokryje
Mylisz się. Magnat: "Czysty Oliwin" albo : "Srebrzysty Granit" i wiele innych kolorów kryje na raz. Nawet całkowicie negatywowe podłoża. Jedyne ograniczenie to wałek. Jeśli jest zbyt gruby włos to zostawia niepomalowane: "dziurki" i wtedy choć farba kryje na raz, trzeba malować ponownie aby zazębiły się przerwy po wadach wałka.
  • 3 tygodnie później...
Malowałem wszystkimi farbami o których mowa w tym wątku i powiem Wam, że jeszcze nigdy ale to nigdy nie zdarzyło mi się, żeby wystarczyło malowanie na raz. Co do samych farb to:
tikkurila - zdarzyło mi się, że trzeba było 3 razy malować mimo ścian zagruntowanych ich polecanym gruntem
beckers - fajnie kryje, ale po przetarciu ściany wychodzą ślady
magnat - dobre krycie po przemyciu nie widać śladów
dulux - lubi robić mikropęknięcia, niekiedy po pomalowaniu podczas schnięcia robi się efekt skórki pomarańczy
kabe - biała ładnie kryje sufity ale gorzej z ich zmywalnością
Co do gruntu:
śnieżka grunt - przy pierwszy malowaniu po gładziach sprawdza się super, czasami nawet po gruntowaniu tym specyfikiem malowanie na biało, można tylko na raz
opti grunt atlas - przy malowaniu kolor na kolor, nawet ciemne kolory da się przykryć jasnymi farbami na 2x dodatkową zaletą jest to, że można malować już po 2h od nałożenia gruntu
Biala magna mat ultra.
Z kolorow? Malowalem magnatem ceramic, malowalem duluxem i mniej wiecej tak samo kryly
Wątek mogę już podsumować bo malowanie zakończone. Jeśli chodzi o białą farbę to było malowane Duluxem Easycare. Kolory były z Beckersa. Dzięki za pomoc
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
dulux masakra
mam pomalowane mieszkanie i tragedia, cos chcesz zmyc i plama
corce pomalowalem polecanym tu magnamtem i jest o wiele lepiej
dulux masakra
Dulux poszedł na sufity.
Flugger i można zamknąć wątek.
Wysłane z mojego Huawei P30 przy użyciu Tapatalka
A propos Fluggera, kolega niedawno malował nowe mieszkanie tą farbą, bo taka świetna, wystarczy raz pomalować. Do tego ekipa, która maluje tylko tą marką i fluggerowy grunt. Taki z nową formułą, niebieski...
I to był błąd.
Widziałem jak wyglądały ściany po 4 warstwach. Zero krycia. Malarze mówili, że to przez ten nowy grunt. Nawet gadali z jakimś specem z fabryki. Twierdził, że używają złych wałków, chociaż wałki też były Fluggera. Po pomalowaniu kilku pomieszczeń starym gruntem, po jednej warstwie było lepiej, niż w innych po 4 warstwach.
Chłop wydał na farbę coś koło 4 tyś i powiedział, że nigdy więcej Fluggera.
Może za 10 lat bo już wymalowane i temat zamknięty. Dzięki
  • 1 miesiąc później...
Dnia 9.09.2019 o 15:42, Marcineczek napisał:
Ja proponuję wspomniane już przez forumowiczów farby kabe… dobrze kryją ściany jak i elewacje… Co ciekawe, mają bogatą gamę kolorów… aż trudno się zdecydować…
Reklama trochę za późno wstawiona.
Jak dla mnie najlepsze są farmy z Magnata.
polecam magnat ceramic
Malowałem Beckersem i Duluxem, Beckers jest bez porównania lepszy.
Mówię o tych gotowych puszkach kolorów z palety w marketach (dulux kolory świata vs beckers designer lateksowa), nie żadnych dorabianych ani drogich super ceramicznych. Beckers była droższa o jakieś 10zł na puszce.
Dulux kolory świata to był dobry ładnych naście lat temu.
Takie mam właśnie wrażenie po tym jak malowałem beckersem. Przeskok o 2 klasy wyżej.
  • 4 tygodnie później...
Pany kochane, do tej pory miałem każdy pokój pomalowany inna farbą, Magnat, Beckers, Tikurilla, Dulux, Śnieżka, Alpina i grom wie co jeszcze.
Majster jedna chwalił bardziej inna mniej.
Czeka mnie małe malowanie, właściwie to majstra.
Osobiście z wymienionych wziął bym Magnata albo Tikurille.
Architekt poleca farby Benjamin Moore.
Ktoś coś o nich powie?
U mnie cały dom pomalowany Magnat Ceramic, na sufit Ultra Mat. Majster był zadowolony, my również bardzo zadowoleni. Niestety na razie nie powiem zbyt wiele l trwałości.
Malowałem (sam osobiście) trzy tygodnie temu całe mieszkanie Magnatem. Nie jestem profesjonalistą, a wg mnie wyszło idealnie.
Też malowałem magnatem, czarny mat, zielona puszka, na promo za 2,5l w obi wyszło 60zl. Malowałem biały sufit i wyszło ok. Czy odporna na ścieranie, hmm są ślady pod światło gdzie przetarlem wilgotną scierką. Drugi raz też bym ją wybrał.
