Start-stop
1 minutę temu, Marcin L. napisał:
Czyli dochodzimy do tego samego wniosku, jeśli stoczyło się więcej niż kilka cm, to musi być popsute (jako i mój był). :)
Natomiast chciałem tylko wyjaśnić że taka sytuacja jest technicznie możliwa zarówno w klasycznym automacie jak i dwusprzęgłówce.
Nie -jesli jest sprawne nie moze sie stoczyc ani o 1 cm.
Godzinę temu, Marcin L. napisał:
HH działa dopiero od pewnego stopnia nachylenia,
Jest to około 5st.
1 godzinę temu, marcindzieg napisał:
To takie urządzenie, które powoduje że auto stojąc na wzniesieniu nie jedzie do tyłu po puszczeniu hamulca.
Dodam jeszcze, że nie tylko do tyłu, do przodu również działa, przynajmniej w systemie TRW - przy biegu R pod górkę :P Jak widzisz na przykładzie FIAT-a nie podaję, bo marka auta znaczenia nie ma ;l
Edytowane przez krowka
3 minuty temu, krowka napisał:
Dodam jeszcze, że nie tylko do tyłu, do przodu również działa, przynajmniej w systemie TRW :P Jak widzisz na przykładzie FIAT-a nie podaję ;l
A co? We Fiacie do przodu nie działa?
W hydraulicznej skrzyni może. Po prostu auto na biegu jałowym nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia żeby zrównoważyć grawitację i na dużym wzniesieniu auto może się toczyć w dół. Jest to zupełnie normalne. Jeśli dodasz gazu to przestanie, jeśli dodasz jeszcze więcej to pojedzie do przodu.
9 godzin temu, grogi napisał:
ECU rejestruje na którym cylindrze ma przygotowane sprężone powietrze. Wystarczy tylko trysnąć paliwem (praktycznie wszystkie auta teraz mają bezpośredni wtrysk) i ewentualnie zrobić błysk świecą, a silnik ruszy.
No jasne, to to wiem ze ecu zna polozenie tloków ale to zupelnie co innego niz teoria o zatrzymywaniu silnika w jakiejś omreslonej pozycji jak przed chwila napisano:)
Jemu chodziło o to że jak używasz hamulców jako HH to wtedy nie może.
No ale tak wlasnie jest w dobrze zaprojektowanych silnikach. Tloki zatrzymuja sie w okreslonej pozycji i utrzymuja odpowiednie cisnienie, tak zeby zaplon odbywal sie znacznie szybciej, niz podczas normalnego uruchomienia. Do tego nie ma osobno alternatora i rozrusznika, tylko jest to jeden uklad, ktory tez reaguje znacznie szybciej. Taki silnik odpala naprawde szybko, nawet tego nie czujesz.
Aaaa, chyba że tak. :ok:
Jak masz cztery cylindry, to jeden jest w stanie gotowym to strzelenia...
a w ogóle to konwerter w skrzyni hydraulicznej nie jest od tego by "trzymać samochód" pod górkę, jak się stoi to trzyma się hamulec lub jak jest to używa się HH...
Bez HH tak, z HH nie powinien się stoczyć ani o 1cm.
To oczywiste, bo HH trzyma wtedy hamulec. Sam mam HH i bardzo sobie chwalę. :ok:
Ja mam i nie używam :)
Da się tak w ogóle? U mnie się nie da. Działa zawsze i już.
w Fordzie np. włączasz/wyłączasz HH w komputerze - to jedna z opcji jak kontrola trakcji.
Nie zdziwię się jak w Mitsu się nie da, bo te samochody są słabo konfigurowalne.
I tak nie mam pomysłu po co miałbym to wyłączać.
:ok:
:ok:
bo HH dużo nie zmienia ... chyba że potrzebujesz się stoczyć tyłem z jakiegoś podjazdu, ale to wystarczy dotknąć gazu i efekt będzie ten sam.
Są sporadyczne przypadki że HH może się nie załączyć, a "pełzanie" może nie zapewnić odpowiedniej siły by utrzymać samochód. Np. na u mnie podjeździe ze skręconymi kołami na wstecznym.
Ale, ok, niech będzie że mój samochód jest popsuty. :)
Ja natomiast bym powiedział - po prostu nie jest już nowy i nie wszystko działa idealnie. Co nie znaczy że z automatu nadaje się naprawy/wymiany. No może w idealnym świecie.
Dodatkowo można sobie włączyć albo tryb automatyczny albo po "podwójnym kliknięciu hamulcem" ;] Tyle że ta druga opcja też sprawdza kąt nachylenia pojazdu. :oslabiony:
Trudno się nie zgodzić. :)
Edytowane przez Marcin L.
Zdarzyło mi się manewrować w ciasnych miejscach o dużym nachyleniu i uważam że ten system jest wręcz genialny. Łatwość manewrowania jest niezrównana.
Żeby się stoczyć trzeba u mnie dać na N lub dotknąć gazu i puścić.
Albo zaczekać parę sekund, HH sam puszcza hamulec po paru sekundach.
U mnie trzyma zadziwiająco długo. Na pewno kilkanaście sekund, więcej nie sprawdzałem.
Dokładnie 2s.
Kurcze... a ja nawet nie wiem jak jest w moim benzynowym Outlanderze ... chyba nigdy nie było potrzeby z tego korzystać. Nawet nie wiem czy jest tam HH, chociaż nie przypominam sobie żeby samochód się kiedykolwiek cofał na podjazdach.
Na pewno Hill Holder? Warunkiem działania w manualu jest włączony bieg do przodu)/tyłu, naciśnięte sprzęgło, hamulec i spad min 4-5st. Po puszczeniu hamulca ma się 2s na ruszenie bez stoczenia, inaczej, ma się czas na przerzucenie prawej nogi na gaz i puszczenie sprzęgła. W automacie podobnie, tylko sprzęgło odpada.
Jest, wszystkie mają. Rzecz w tym, że on działa praktycznie niezauważalnie, stąd pewnie nawet nie wiesz że masz.
:ok:
Na pewno hill holder. Mam automat ale moja żona w manualu ma tak samo. W moim automacie po puszczeniu hamulca jeśli skrzynia jest w pozycji D albo pełznie do przodu albo (jeśli jest za stromo żeby pełznąć) po prostu stoi w miejscu aż dodam gazu. U żony w manualu po prostu stoi w miejscu. Działa w obie strony i na pewno trzyma tak co najmniej kilkanaście sekund.
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ale to działa z automatu 8]
Hamulec zjazdowy trzeba włączać.
Działa jak jest włączona/aktywna ta funcja, tak samo jak S&S. U mnie bez włączania działa jedynie auto ręczny, bo coś zawsze rzęzi z tyłu po zgaszeniu auta i otworzeniu drzwi, ale tak chyba Volvo mają.
Na S&S za to znalazłem taki sposób, że są u mnie jest kilka trybów jazdy i trybie którym jeżdzę najczęściej (dynamic) funcja S&S jest niedostępna 😀
W Jeepie mam tak samo, jeszcze ani razu nie poczułem działania HH w taki sposób jak miałem w Giuliettcie (manual).
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Na S&S za to znalazłem taki sposób, że są u mnie jest kilka trybów jazdy i trybie którym jeżdzę najczęściej (dynamic) funcja S&S jest niedostępna [emoji3]
Nie spotkałem się jeszcze żeby hh był wlączany wylączany. Przy automatach to skrzynia tak działa że trzyma i czekana wciśnięcie gazu to nie jest hh
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Chyba nie doczytałeś wątku, HH jak najbardziej może być wyłączalny. ;)
A to o czym piszesz to raczej Auto Hold. Żadna skrzynia sama z siebie nie trzyma i nie czeka na gaz, nawet w dwusprzęgłowych bez Auto Hold jest "pełzanie" (oczywiście pod górkę siły grawitacji i pełzania się równoważą i w zależności od nachylenia samochód porusza się tak jak działa wypadkowa sił, czyli albo mniej pełza, albo stoi, albo się stacza).
W Subaru dopóki trzymasz sprzęgło to jest ciśnienie w układzie i auto stoi w miejscu. Tyle że tam jest SS mechaniczny (przynajmniej w tych starszych) - bardzo prymitywny i zadziwiająco skuteczny.
Edytowane przez marcindzieg
Jest potrzebny przez ułamek sekundy. Stanie pod górkę bez naciśniętego hamulca jest cokolwiek dziwaczne.
Dnia 26.08.2019 o 17:19, krowka napisał:
Dokładnie 2s.
Ford 2,5s.
Ford fiesta- można wyłączyć samemu. Na stałe.
