Start-stop
Nie ukrywam że trochę mnie to denerwuje, auto jeszcze minimalnie się toczy a silnik już się wyłącza. :hmm:
Żadnego wyłącznika nie widzę. :hmm:
Mam obawy że mocno negatywnie wpływa na żywotność silnika. A może się mylę? Jakieś spostrzeżenia?
Auto ma już 100kkm i fajnie jakby do 200 dojechało z jak najmniejszą ilością awarii. :hmm:
To poszukaj, zawsze jest.
Negatywnie na żywotność silnika nie wpływa na w żaden mierzalny i naukowo udowodniony sposób. O ile w benzynie jakoś mi w ogóle to nie przeszkadza, to w dieslu to koszmar.
Głównie o to mi chodzi :ok:
Dlaczego?
3 minuty temu, czachabrava napisał:
Jakie auto, że nie da rady wyłączyć?
Golf VII, bardziej na myśli miałem wyłączyć na stałe ;)
Dlaczego?
W Nissanie QQ jest/była metoda, żeby przekręcić krańcówkę maski. Z otwartą maską SS nie działa :hehe:
12 minut temu, swienty napisał:
Dlaczego?
W znanych mi autach momentu odpalenia silnika benzynowego praktycznie w ogóle nie czuć (zwłaszcza, jak silnik jest dobrze zrobiony pod S&S), a w dieslu jest bardzo wyraźne i odczuwalne szarpnięcie i wibracje w momencie odpalenia.
Cytuj
Na stałe się nie da. Są różne "sztuczki", nawet rekomendowane przez producenta - u mnie jak się ustawi tryb działania klimatyzacji na "Komfort" (jest jeszcze Standard i Eko), to system S&S nie działa, o czym producent lojalnie uprzedza w instrukcji i nie poleca tego trybu stosować ;]
Edytowane przez wladmar
Olej to i jeździj. Kiedyś rozruszniki były na korbę, wycieraczki sterowane ręcznie i wychyłowe kierunkowskazy :hehe:. Telefon bez tarczy też cię denerwuje? :phi:
A no właśnie, a tutaj mowa o 1.6 tdi :hmm:
po lewej sronie masz przycisk wyłaczajacy SS
VAG com, czy inny interfejs pewnie może wykodować na stałe. Oczywiście można w przyszłości wrócić do SS.
Dlaczego?
Oficjalnie na stałe się nie da wylaczyc, bo by to istotnie wpłynęło na parametry homologacji. Pamiętam że chyba @Kalkstein walczyl z flotą VAGow właśnie....
Edytowane przez grogi
Pierwszy system jaki wyłączam w aucie ;]
W gratisie dostajesz specjalny akumulator , który w przypadku wymiany trzeba jeszcze wprogramowac komputerem w wielu markach ;]
Pomijam fakt ze jest dużo droższy ;]
U mnie w Giuliettcie poprzedni wlasciciel wylaczyl na stale-wiec na pewno w innych tez sie da.
W BMW to kilka minut roboty z kompem. W Japońcach pewnie gorzej, ale Fiaty, BMW, VAG to istne cuda można samemu robić kupując kabel za 50 zł.
Taki bidny Fiat Tipo, wyłączysz raz guzikiem na środkowej konsoli i masz spokój, póki ponownie tego nie włączysz. ;]
Ale wtedy pewnie swieci sie denerwujace  -"S&S unavaible";]
Po wylaczeniu MESem nic nie wskazuje ze system jest wylaczony:ok:
Świeci się tylko mała żółta kontrolka w dole obrotomierza, o której już dawano zapomniałem ;]
W giuliettcie od końca 2013 roku wyłączenie s&s guzikiem było trwałe, a nie jak wcześniej tylko do następnego uruchomienia silnika. Fca od tamtego czasu stosuje to we wszystkich samochodach.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W rocznikach od 2018r trzeba już ją wyłączać po każdym uruchomieniu silnika w Tipo. Też z tego nie korzystam, kontrolka mi nie przeszkadza.
Edytowane przez steyr
Yhy, a świstak zawija w sreberka. W innym wątku chwalisz się, że robisz w FCA, a widać, że wiedzę na temat aut koncernu masz mierną. Zapomniałeś dodać/nie wiesz/już wiesz, że trwałe do momentu odłączenia akumulatora :P
Powyżej masz odpowiedź, że nie we wszystkich, dodam, że zmieniło się z normą Euro 6d.
Edytowane przez krowka
gdzieś słyszałem lub czytałem (obecnie nie pamiętam), że każdorazowe uruchomienie zimnego silnika odpowiada zużyciu takiemu gdyby auto pokonało ok. 600 km:hmm: Zakładając, że silnik jest rozgrzany, olej jeszcze nie spłynął z elementów ruchomych można założyć, że jednak coś tam dokłada się do jego szybszego zużycia, chociażby przez to, że w chwili startu ciśnienie oleju nie jest optymalne. W jakim stopniu-ciężko powiedzieć.
Albo klikasz po każdym rozruchu, albo interfejsem można wyłączyć trwale, w pełni odwracalnie, ale będzie ikonka przekreślonego ss na środkowym wyświetlaczu między zegarami i w informacjach o samochodzie na radiu również będzie informacja. W tym modelu robi się to przez np. ustawienie nierealnych wymaganych parametrów temperatury silnika do aktywacji SS. W poprzednich VAG można było zmodyfikować pracę przycisku, żeby nie cykac co każdy rozruch.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
To teoria, praktyka tego nie potwierdza. Inaczej samochody, uzywane w Kanadzie czy Skandynawii robilyby o wiele mniejsze przebiegi, a tak nie jest. Z tym zimnym startem i 600 km to w ogole jakis dowcip - mieszkaniec chlodniejszej czesci globu (a takich jest bardzo, bardzo duzo), odpalajac auto tylko dwa razy dziennie (jedzie do pracy i z powrotem) uzyskalby zuzycie silnika na poziomie 400 kkm rocznie. Ewidentnie legenda miejska, albo dotyczy silnikow sprzed 50 lat, gdzie naprawa glowna byla po 100 kkm i to bylo normalne.
Dlaczego?
W Golfie programem przestawiasz napiecie akumulatora do zalaczania start stop na 12V i start stop nieaktywny.
Polacy zawsze maja wlasna wizje swiata i ekologii. Wpierw wycinanie DPF teraz wylaczanie start/stop ... a co, niech kopci, stac mnie ...
Dlaczego?
Wciśnij sprzęgło.
PS jak Ci się wyłącza na toczeniu to coś jest nie teges.
U mnie w obu wyłącza się na postoju.
Ten start/stop jest tak zrobiony, że silnik zatrzymuje się w odpowiedniej pozycji tłoków, by potem bez nadmiernego wysiłku z powrotem odpalić :ok:
Olej też raczej tak szybko nie spłynie, więc smarowanie jest.
Na turbinę ma jednak wpływ.
Masz na to jakies obiektywne dowody?
15 minut temu, KotLarry napisał:
Wciśnij sprzęgło.
Tak jest w VW obecnie, chociażby w 2.0 TDI DSG. Dota zająć się z podrzędnej nie ma szans na płynne włączenie się do ruchu...
Nie rozumiem ;]
Ale masz moze w temacie cos wiecej niz tylko twoje przeczucie?
Nie wiem jak u innych ale w vagu dziala to do dupy moim zdaniem. Opoznienie przy uruchomieniu jest ewidentne i np o szybkim wlaczeniu do ruchu mozna zapomniec i mnie generalne mega irytuje. Do tego silnik potrafi wylaczyc jak jeszcze sie nie do konca auto zatrzyma. Dlatego pierwsze co robie po odpaleniu silnika to wylaczenie ss. Trzeba to robic kazdorazowo po uruchomieniu silnika, mozna wylaczyc na stale przez interfejs ponoc ale nie zamierzam bo czasami tego uzyje np jak wiem ze chwile dluzej postoje.
Jeszcze jak masz manualna skrzynie, to mozna z tym walczyc, po prostu trzymasz sprzeglo, ale w przypadku automatycznej jest to bardzo, bardzo irytujace.
Mnie trochę wkurza odpalanie diesla, więc też wyłączam SS ;]
Włączam dojeżdżając np. do zamkniętego przejazdu kolejowego.
Ale i tak po kilkudziesięciu sekundach silnik ponownie się włącza - pewnie temp. rośnie w kabinie, albo napięcie akumulatora spada ...
Mam dsg wiec sie nie cyrtole tylko wylaczam.
Tak, zalezy od nagrzania silnika i warunkow zewn.
Z 2 str czasami wiem ze bede chcial uzyc i aktywuje ss, zatrzymuje auto, a ta franca nic i silnik chodzi. Wtedy wkutza mnie podwojnie:)
Wiesz, kiedyś czytałem (ale zaznaczam - nie wiem, na ile to prawda), że start/stop ma głównie znaczenie przy uzyskiwaniu odpowiednio niskiego zużycia paliwa, bo wg norm, które chyba się ostatnio zmieniły lub miały zmienić, podczas badania tego zużycia jakiś czas samochód przechodzi nie jadąc - nie wiem, może symulacja korka? Badający nie może  wtedy wyłączyć silnika, ale jak ss to zrobi, to ok.
Co do kopcenia - trzeba byłoby porównać ile silnik wykopci na postoju, a ile przy rozruchu. Wtedy dopiero można stwierdzić, na jaki przewidywany czas opłaca się wyłączyć silnik, bo może się okazać, że w korku, przy uruchamianym co paręnaście sekund silnikiem, zanieczyszczenie będzie większe, niż gdyby silnik cały czas chodził. Każde uruchomienie to jednak pewien stan nieustalony, w którym silnik nie będzie pracował optymalnie.
W Fiacie świecąca żółta kontrolka na nikim nie robi przecież wrażenia.
A Ty na swoje tezy masz? Chyba każdy wie, że warto schłodzić turbinę po dynamicznej jeździe?
nie we wszystkich autach jest to tak rozwiązane, na pewno tak było w benzyniaku 2.0 Mazdy, a teraz jeżdżę 1.5dci Renault i odpala "normalnie" więc myślę, że nie zastosowany jest ten patent
dla mnie jedyną zaletą S&S w renault jest to, że jeśli zduszę silnik przy ruszaniu, to po wciśnięciu sprzęgła od razu automatycznie odpala silnik
Po dynamicznej jezdzie, kiedy turbina jest goraca, S&S nie wylaczy silnika.
W korku to raczej ciężko o dynamiczną jazdę. Do togo komputer nie wyłączy silnika dopóki się turbina nie schłodzi. To dużo bardziej skomplikowany algorytm od "zatrzymuje się i wyłączam silnik".
Masz na to dowód czy tak sobie piszesz? Ja nie zauważyłem żeby u mnie nie wyłączał silnika po dynamicznej jeździe i dlatego wyłączam SS.
System nie jest w stanie rozpoznać czy to jest korek czy światła na trasie.
Mi firmowy Superb wyłączał silnik po dynamicznej jeździe na autostradzie, jak się zatrzymywałem przed bramkami. Raczej nie miał czasu schłodzić turbiny 😈
Tak, np. na bramkach na autostradzie nigdy nie wylacza, bo turbina jest goraca, w instrukcji jest napisane, zeby po ostrzejszej jezdzie wstrzymac sie ze zgaszeniem silnika przez 45 sekund i jest zaznaczone, ze S&S nie wylaczy silnika. I zadnych innych ograniczen producent (ktory jest dla mnie wiekszym autorytetem, niz ty) nie przewiduje. Uzywac normalnie i tyle. I jakos nie slychac, by po masowym wprowadzeniu S&S (a jest on od wielu lat we wszystkich autach) jakos zaczely padac turbiny bardziej, niz kiedys.
To znaczy, ze nie byla wcale taka goraca. Przeciez turbina ma swoj system chlodzenia i nie tak latwo jest ja przegrzac. No albo VW cos sknocil...
A dlaczego? Do prędkości auta ma dostęp cały czas. Do czujników temperatury też.
Do tego co uważasz za dynamiczną jazdę? Bo problem występuje jak jedziesz długo na wysokich obrotach (w okolicach czerwonego pola) i nagle wyłączysz silnik. Bo jak jedziesz te 140 na autostradzie i zjeżdżasz do MOPu to zanim się zatrzymasz i zaparkujesz to turbina zdąży się schłodzić.
To znaczy ze to nie byla dynamiczna jazda ;)
Też tak myślę. Z jakimi obrotami się jedzie na autostradzie?
