wertykulacja trawnika - sprzęt?
1 godzinę temu, AkuQ napisał:
W mokre lata dobre w suche złe :oki:
Skoro nie trzyma wody to jest zła a lata zwykle już od kilka lat są suche :(. Aha i po nawozie daje się mnóstwo wody, bo rzeczywiście można powypalać.
Dnia 11.04.2020 o 10:47, AkuQ napisał:
Rok temu robiłem, trawnik przez 2 tyg wygląda jakby przeszło tornado przez niego, ale potem ładnie trawka rośnie. Kupiłem za 450zł elektryczny, ma dwa wałki jeden z nożami do wertykulacji, drugi do delikatniejszych prac, takie pazurki do wyczesywania, w tym roku chyba tylko pazurkami oblecę.
Dwa dni temu założyłem ten wałek aeratora. Przejechałem nim ze 3mb i zrezygnowałem.
Po 1 kurzyło się niemiłosiernie (sucho), a po 2 stwierdziłem, że te pazurki to mają szansę działać jako zgrabiarka siana, a nie nakłuwacz ziemi.
Założyłem nakładkę na buty z kolcami (średnicy 6 czy 8mm i 60 czy 80mm długości) i przedreptałem cały trawnik.
Tyle, że mam go niewiele, a wieczorem i tak czułem to w nogach.
Wertykulacja trawnika to obowiązkowa sprawa na wiosnę. Piszę to z własnego doświadczenia.
Najpierw trzeba porządnie skosić trawnik, nie jakoś mega-krótko, ale tak, aby kosiarka pozbierała wszelki wolny syf, gałązki i inne takie.
Potem oznaczasz sobie wszystkie "wrażliwe" elementy trawnika, w szczególności dysze zraszaczy - szkoda by było je rozjechać wertykulatorem.
Ja maszynę wypożyczam - biorę najmocniejszą spalinową, jaka jest i za dzień pracy płacę około 150zł.
Robota przerąbana, bo:
- od prowadzenia wertykulatora łapy się trzęsą jeszcze długo do wieczora
- zbieranie suchej trawy i chwastów, których po zimie jest od cholery, to robota zajmująca większość procesu wertykulacji
Potem jeszcze uzupełnianie ubytków trawy, nawożenie, naprawa zniszczonych tryskaczy podlewania i..... można zaczynać sezon. 🙂
Jak dla mnie - trawnik około 1200m2 - roboty jest na cały weekend, bez opierdzielania się.
No widzisz a po elektrycznym nic się nie trzęsie a cena zakupu to ok 2-2.5x takie wypożyczenie :). Przy dobrej regulacji sam jedzie.
U rodziców trawnik ok 800m2 - ogarnięte w kilka godzin. U siebie 500m2 sam wertykulator to 1.5h, ale potem jeszcze drugie tyle wygrabiałem trawę a mam gęstą i sporo miejsce gdzie wertykulator nie wjedzie.
Skosić jest warto po, bo wtedy wciąga się to co wertykulator zostawi :) a trawa wczesną wiosną i tak jest niska.
U mnie wertykulator elektryczny nie dawał rady - taka ziemia oraz gęstość trawy/chwastów. Tylko spalinówka sobie z tym radziła.
Poza tym mam nieco więcej m2 do objechania i mam awersję do ciągania przewodów po ogrodzie.
Kosiarką jeżdżę zarówno przed wertykulacją, jak i po niej - wtedy kosiarka działa jak odkurzacz.
  • 3 lata później...
odkopuje temat
musze kupić jakiś sprzęt werykulator/areator
grabiami wyciągam sporo filcu, myślę czy coś kupić..., koło 600m2, skłaniam się ku spalinowemu, widzę jakiś gatec
https://gatec.pl/19-wertykulatory
jak mam dać 800 za elektryczną stigę to chyba wolę dołożyć do tego wynalazku?
Czy nie iść tą drogą
max 2 koła mogę dać...
więcej chyba nie widzę sensu
z elektrycznym też dałbym radę, ale chyba wygodniej spalinówka?
co możecie polecić?
mam kosiarke alko z silnikiem hondy, 3 sezon chodzi i widze z alko też jakiś sprzet za kasę tego gatec?
20 minut temu, 62545tomasz napisał(a):
odkopuje temat
co możecie polecić?
Ja mam powierzchnię dużo mniejszą (może 100m2) i kupiłem elektryczny najtańszy i najmniejszy jaki znalazłem (firmy Gardena). Od 5 lat daje radę, a cena to jakieś 200-250 zł.
Taki o https://www.jemogfix.dk/plaenelufter-og-renser-garden/2111/9054331/?gclid=CjwKCAjwpJWoBhA8EiwAHZFzfsnRGb6NB-9gYQV3ayN-H2rXdsd1hUGl-hIhnrmqn-O9P6RFY5eGkRoC4sMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
W dniu 16.09.2023 o 14:53, 62545tomasz napisał(a):
odkopuje temat
co możecie polecić?
Opierdzielam elektrycznym AL-KO prawie 2000 m2 ogrodu jak go kupowałem kosztował kilkaset złotych.
Starsza wersja https://www.alko.sklep.pl/al-ko/1525-wertykulator-38e-combi-care-comfort-4003718042245.html
Z tego co widzę narzędzia robocze są takie same jak w starszym modelu.
Raz do roku daje radę. Po kilkunastu latach pierwszy raz musiałem w nim wymienić paski bo jeden z nich pękł.
Jak widzę zdjęcia elementów roboczych tego wertykulatora z Twojego linka to po każdym wertykulowaniu będziesz kupował nowe.
Bo te się rozsypią. Więc warto dowiedzieć się ile kosztują zamienne elementy robocze. Zwłaszcza ten ze sprężynami lub sprężyny do niego.
W przypadku aeratora/wertykulatora krytycznym jest rozmiar kosza i jego budowa bo napełnia się szybciej niż w kosz w kosiarce na tej samej powierzchni.
myślę o spalinowym alko...
Nie używałem mam kosiarkę spalinową i wertykulator elektryczny tej firmy. Są trwałe a części zamienne do sprzętu, który ma kilkanaście lat ciągle są dostępne. Do tego ogólnie dostępne schematy urządzeń wraz z numerami katalogowymi części. Polecam.
to chyba mnie przekonałeś do alko, moje alko z silnikiem hondy też działa extra, może pójdę w taki jak Twój i po sprawie, tylko wkurzać mnie będzie kabel....
W tym roku kupiłem elektrycznego stihla i super działa. Jako że często się tego nie robi to kabel aż tak nie wkurza. Trawnik odzyskał blask.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  • 4 miesiące później...
42 minuty temu, 62545tomasz napisał(a):
nie chce mi się bawić z kablem... ani spalinowego też nie;)
może jakiś na aku?
husqvarma, ryobi?
https://www.husqvarna.com/pl/wertykulatory-i-skaryfikatory/model-s138i-bez-akumulatora-i-ladowarki/
kupiłbym jakiś mocniejszy aku...
Kablem bym się nie przejmował, z tym co chwila jest stop dla oczyszczenia kosza. Korzystam w sezonie 2x, nie wiem jak z żywotnością akumulatora używanego 2x w roku
33 minuty temu, 62545tomasz napisał(a):
Mam taki i polecam  ma wymienne walki wertykulacja, aeracja. Jedna uwaga, nie ustawiać za głęboko nozy przy wertykulavjo, można zaorać trawnik
Edytowane przez Set
to chyba wezme taki sam, kolega tu wyżej też polecał ten sam model...
chociaż widze, ten drugi model alko ma więcej noży i sprężynek oraz ciut mocniejszy.. może pójdę w niego... kusi mnie jescze ta husqvarna i ten tani modelik faworyt;)
Szczerze? Nie widzę sensu pakować jakiejś extra kasy. Ten alko naprawdę robi robotę z wyczesaniem. Później to już nawozy i woooda. Na szczęście ja mam studnię  to trawnik jak dywan
o fajny bo widzę mało miejsca zajmuje złożony, a nie mam gdzie już tego trzymać wszystkiego.... rozważę.
ile m2 tym stihlem robisz?
Ile masz tej trawy? Ja mam jakies 6-7 arow i nie wyobrazam sobie, zebym mial samemu sie z tym pitolic. Na wiosne biore ekipe i mi ogarniaja, jest tego zawsze tyle, ze cala pake im zajmuje. I jednego grata mniej w garazu.
podobnie, ile Cie kasuja?
Ciezko powiedziec, bo mi calosciowo ogrod ogarniaja po zimie, przyciaja wszystkie rosliny, nawoza itp, a troche tego mam. Plus wszystk utylizuja. Nie wiem ile sama wertykulacja by wyszla, na pewno kilka stowek. Caly dzien im zawsze schodzi, z 5-6 osob.
Zdjecie bylo robione w 2016, teraz wszystko do okola dwa razy wieksze, niz wtedy ;)
Też taki mam już kilka dobrych lat, nawet kilka razy go wypożyczałem komuś za 5 dyszek. Chodzi to i nie chce się zepsuć. Teraz się zastanawiam nad aeratorem rurkowym. Ale to już raczej tylko wypożyczenie wchodzi w grę. Podobno zrobienie tym otworków i zasypanie tego piaskiem daje mega dobre efekty. Rok temu kupiłem sobie taki rurkowy ręczny w formie wideł z rurkami ale ni chu chu nie szło mi tym zrobić nic, za twarda ziemia. Spalinówka pewnie ogarnie to bez problemu
Imho bez sensu akumulatorowy. Robisz to 1 czy 2 na rok. Poza tym problem jest i tak z opróżnianiem pojemnika. U mnie przy gęstej trawie 5-6 mb i można opróżniać. Chyba, że się grabi później, ale to extra robota. Ja mam Lidlowy od 6lat i bez problemu daje radę. Chowam go na strych gdzie stoi cały rok, to z bateriami miałbym ciężej ;).
tak składa się fajnie,
cała działka ma 1000m2 a trawnika jest tyle co widać ;]
Edytowane przez bielaPL
W podobny sposób traktuje się boiska piłkarskie. Poprawia się strukturę gleby napowietrzenie itd :) z tym, że  albo używa się specjalnych maszyn albo w wersji budżetowej walców z kolcami. :)
No o tym mówię, bo ręcznym dziurkaczem nie idzie tego zrobić. Latem na olxie pojawiają się takie do wypożyczenia. A na tym filmiku mają jeszcze fajny odkurzaczyk do tych trawich bobków :) Profeska
  • 6 miesięcy później...
powraca temat
tu beda te same czesci?
https://tomex24.pl/pl/products/dom-i-ogrod/wertykulatory/wertykulatory-spalinowe/al-ko-wertykulator-spalinowy-combi-38-p-comfort-112799-57580?country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiuC2BhDSARIsALOVfBK3AkWfvyvLYkiOZCHBBuZSJsAJ-q0N_Ia5FLUvOWn1FHhdNqasl0MaAlIDEALw_wcB
dolozylbym kilka stóek do tego prądowego i mial spalinke... tak sie waham, musze cos kupic....
51 minut temu, 62545tomasz napisał(a):
Poza czapką spowodowaną zabudową silnika wygląda identycznie. Bedziesz w porównaniu z elektrykiem zwracał uwagę na stronę wywalania sprzętu w celu wymiany wałków.  U mnie elektryk daje rade, tym bardziej, że akcje przeprowadzam dwa razy w roku  na początku sezonu wertykulacja, w połowie sezonu aeracja
masz racje, może nie będę eksperymentował biorę Twój;)
ale wchodzę na stronę alko i ni ma;) - gdzies tam w sprzedaży są...
a jest jakiś mocniejszy ten za 723...
https://alko-garden.pl/index.php?
hmmmm , w sumie to za elektryka wiecej niz 1000 pln nie dam, widze za ta kase jest i stiga, i stihl i taka husqvarna
https://www.husqvarna.com/pl/wertykulatory-i-skaryfikatory/s138c/
od ojca miałem pożyczone jakiś faworyt 1500 czy 1800 widzialem go dzies na necie po 500 zeta i szedl jak dzik w kartofle...
w sumie to nie wiem co kupic;) heheeh
robi sie spam wątek
odgrzebie kotleta
nadal nic nie kupiłem...
tutaj na forum polecaliście alko elektryka tego
https://alko-garden.pl/urzadzenia-ogrodnicze/pielegnacja-trawnika/wertykulatory/wertykulator-38-e-combi-comfort.html
jest już jakiś następca, dziwnie, że tańszy
https://alko-garden.pl/urzadzenia-ogrodnicze/pielegnacja-trawnika/wertykulatory/wertykulator-38-4-e.html
i w sumie bym go kupował, ale waham się jeszcze nad tym
https://allegro.pl/oferta/wertykulator-aerator-spalinowy-do-trawy-oleo-mac-om-line-we40l-40cm-6-5km-17265016475?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=bpg&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=18447276659&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8q--BhDiARIsAP9tKI1-K1s6NZUmd3WQW-koK6eJHvfus1CJ5zJi5NyscloMoQO29xJTRxYaApHlEALw_wcB
lub tym
https://allegro.pl/oferta/potezny-wertykulator-cedrus-wr01-2w1-aerator-212cm3-2-walki-gratisy-17164288264?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NzVhMWUyZjAtMmNkNy00NDQ4LWI1ZGEtYjNjYjRkZWRkNTJhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9fa2e5ca-ddb8-4943-ac13-d57d7a59b4ca
w sumie to nie mam gdzie już tego trzymać, elektryka wrzucę na regał... a spalinowy zajmie miejsca tyle co kosiarka... z  czasem postawię jakiś budynek gospodarczy....
nie chodzi o kasę...., dam te 1600 za to...
uzywa ktoś?  Za podobny hajs jest cedrus??
i w sumie mam mętlik..., sporo mchu po zimie...
nie wiem czy kabel nie będzie mnie wkurzał..... chociaż w poprzednim sezonie zrobiłem elektrykiem i jakoś zyję;), czego używacie?
Edytowane przez 62545tomasz
A nie lepiej wynająć na dzien? Za 1600 zł to będziesz mieć na kilkanaście lat za wynajem jak nie więcej. Chyba że nie masz wypożyczalni w pobliżu.
Daj spokój. Czekasz na ładną pogodę w sobotę i wtedy to jest mega kolejka do wypożyczalni. Ja mam stihla elektryka. 1-2 razy do roku można sie przemęczyć z kablem. Jestem zadowolony i polecam
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
To już czas?
15 godzin temu, sdss napisał(a):
To już czas?
No ja niedzielne popołudnie spędziłem na spacerze z wertykulatorem.
W dniu 9.03.2025 o 16:55, sdss napisał(a):
To już czas?
U mnie we wtorek ekipa była, cały dzień im zeszło. Nie wyobrazam sobie samemu tego ogarnac, przy pomocy domowych sprzętów.
Widać nie bywasz w LEROY MERLIN 😂
U mnie na sobotę zapowiadają się na kompleksowe ogarnięcie ogrodu po zimie :)
Ja to robię na raty. Mam dwa kubły brązowe (120 i 240), zabierają co dwa tygodnie, więc trzeba dawkować pracę i śmieci ;)
Wysokie trawy ścinałem na dwa razy, w ten weekend poszły gałęzie krzewów - niby kilka krzaków, a nazbierał się duży kubeł badyli i to drobno pociętych 😵 A z wertykulacją to poczekam aż się trawa obudzi i po pierwszym koszeniu ją potraktuję.
Swoje tam wydałem, ale trzeba umiec mierzyć siły na zamiary ;)
To teraz zobacz ile u mnie się nazbierało i rozdziel to do kubłów :phi:
A to u was nie odbierają zielonego ? :hmm:
U mnie można wystawić dowolną ilość worków z zielonym.
Chyba raz albo 2 razy na miesiąc, ale nie wiem bo trawę wysypuje na działkę obok.
A ogrodnicy zabieraja co poucinaja, tego jest całe auto jak nie  więcej o to po przepuszczeniu przez maszynę mielącą, nie widzę takiej ilości do worków pakować :bzik:
Kiedyś odbierali worki, ile się wystawiło, tyle zabierali i dawali nowe.
Ale jakieś 2 lata temu zrezygnowali z worków, tłumaczyli to ekologią, przez rok wydali 200 tysięcy worków. No i każdy miał się zaopatrzyć w kubeł albo kubły. Z tego co widzę, większość ludzi ma jeden-dwa. Rok temu po wertykulacji wpakowałem jeszcze część do czarnego z naklejoną kartką bio ;)
U mamy to nie odbierają - nie dość że raz na miesiąc, to jeszcze od kwietnia do października i w dodatku trzeba dzień wcześniej wysłać sms.... porażka
 U mnie też było na kilka razy - część zapakowałem w worki i czekało na następny raz ;) Dobrze że to suche.
No to u mnie w mieście w takim razie jest liberalnie.
Czasami widzę, że ludzie po wiosennych lub jesiennych porządkach potrafią wystawić ponad setkę worków :totalszok:
Właśnie sasiad kupil jakie hobby w obi za 319 zł.
W przyszły weekend testy, jak się nie rozleci to dobry zakup będzie 🤣
