Przegląd po 70 tys.
Z Ceedem coś trzeba było w końcu zrobić, bo od nowości nie ruszany i mimo że jeździ to jednak na kilka lat musi zostać. Siedem lat i prawie 70 tys, km. Wstawiłem do warsztatu tak zwanego "samochodowego" ale nie "zenek w stodole". Żona mnie wygoniła spać na dole w salonie, a ja ją następnym razem do ASO KIA na przegląd. Jest aż tak źle?
3 minuty temu, rwIcIk napisał:
Całkiem przyzwoicie :ok:
No raz na siedem lat włożyć w samochód tysiąc złotych pomijając paliwo i płyn do spryskiwacza nie jest jakimś mega wyczynem.
17 minut temu, czachabrava napisał:
Normalne ceny, u mnie za 30zl nikt nie chce juz wymieniac oleju w aucie. Gdzie te czasy, ze do oleju wymiana byla gratis...
No ceny oleju spadły. Jak ze 20 lat temu wymieniłem to też po ok 150pln/4l.
Poszli po rozum do głowy w końcu, wszystko drożeje to dlaczego mechanik ma robić za miskę ryżu. Do tego dochodzi utylizacja oleju , koszty prowadzenia działalności i itp. Robię po godzinach hobbystycznie z autami, trzeba mieć łeb na karku i wiedzę. Nie mówię ze akurat ja mam:] Każde auto ma różnice w budowie, biorąc pod uwagę od konstrukcji każdego podzespołu ze strony mechanicznej po układy sterowania pracą silnika i innych systemów. To nie jest murarka, czy piekarnia gdzie jak już nabędziesz ściśle określoną wiedzę to możesz na niej "jechać" kilka lat. Wśród znajomych co prowadzą własne biznesy to jest tak jak się z nim zgadasz,  to mówi "ale drogo tamten to tyle liczy i tyle za XX usługę" i itp a sam kroi klienta jak za zboże, niestety nie widzimy często "własnego podwórka".
Edytowane przez steyr
Godzinę temu, amazaque napisał:
Jest aż tak źle?
Nie skumałem, ten paragon jest od "nieZenka" czy ASO?
 Jest dobrze albo rewelacyjnie.
Edytowane przez ZUBERTO
Gdyby to było ASO to by pewnie zapłacił bliżej 3kzł ;]
Edytowane przez pejus1982
W Ceed wymiana końcówki drążka przy 70 tysiącach? Mam Rio i nic nie wymieniłem z tych rzeczy a przebieg ponad 120 tysięcy.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
To wszystko przez to, że olej dopiero po 7miu latach wymieniony ;] inaczej wytrzymałby do 120kkm ;) .
Moze gumka ochronna ze starości się rozlazła i wtedy końcówka leci:)
Jak brakuje ci argumentów w rozmowie z żoną to powiedz jej, że w ASO Opla za świece wołają ok 240zl i wymiana 80 zł. Tak więc jesteś oszczędny. :)
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
tanio jak barszcz i to jeszcze z paragonem 😮
Po rabatach zaplacilem chyba 270PLN za swiece z wymiana w ASO, a za 3 przeglad po 60kkm (wlasnie ze swiecami) 1030 PLN...
Akurat to co jak co ale ceny w ASO Opla sa naprawde bardzo rozsadne :ok:
PS. te swiece w internecie kosztuja po 45-50PLN/szt/
Wszystko można było zrobić samemu przy bronku w 2h i ustawić zbieżność za 100zł. ;]
Dużo za taka kwotę można kupić auto.
To co jest na paragonie to średnio rozgarnięty licealista ogarnie więc to bardzo specjalistyczna wiedza ;]
Podobno, a geometrię ogarnie  "na patyki" bez problemu.
Chciałbyś u mnie spróbować wymienić świece?  ;]
Napisałem geometria 100 i po temacie. Zresztą prawda jest taka że 99% warsztatów i tak nie zrobi geometrii po wymianie końcówki a jak się sprytnie zrobi to spora szansa że nie będzie trzeba ;]
Subaru to nie jest normalne auto ;] i sam wiesz ile tam byś zapłacił za te świece w warsztacie ;]
Edytowane przez koNik
Racja, z drugiej strony kontrola zbieżności po wymianie końcówek to sama przyjemność a i okazja do dodatkowej usługi za $.
Przesadzasz ;]
Świece 240 zł raz na 120 kkm. W któryś Fiacie dawało się po dwie takie na cylinder i wymieniało co 30 kkm  ;]
1 minutę temu, marcindzieg napisał:
Przesadzasz ;]
A z dostępem nie ma problemu?
2 świece na cylinder to kojarze AR i silniki z serii TS.
Dwie bez problemu, trzecia z dużym problemem, czwartej 99 % ludzi nie wyciągnie. Dlatego robi się to co 120 kkm podnosząc silnik. Robi się też wtedy kontrolę zaworów. Podniesienie silnika nie jest tu jakieś specjalnie problematycznie natomiast na parkingu raczej się tego nie da zrobić :)
Co do Fiata to któryś z kolegów to opisywał. I to był na pewno Fiat.
A kiedy robiłeś ten przegląd? Coś świeżego? Pytam, bo wymieniałem świece równo rok temu i wtedy skasowali mnie za całość 250 zł. A aktualnie 320 zł. Zresztą z wymianą oleju też już podciągnęli promocje. Jeszcze w 2017 wymiana z olejem i filtrem to był koszt 199zł, potem 229 zł a ostatnio promocję nazwali za 299zł.
Dokladnie to 7 marca 2020 robilem.  Cena bazowa to chyba wlasnie 320, ale przy okazji przegladu dali jesli dobrze pamietam 20% rabatu na robocizne i 15% na czesci.
Mysialbym sprawdzic dokladnie w kwitach. W sumie przez 3 lata za przeglady w ASO zostawilem niewiele ponad 2kPLN, wiec jak dla mnie to bardzo OK.
Tak tanio jak w Oplu, to chyba już nigdzie nie ma.
W Hyundai z dieslem bez tysiąca nie da rady.
W VAG część przeglądów dostajesz w cenie, albo za jakieś symboliczne pieniądze. Ale chyba pakiet na cztery lata i 120 kkm to wydatek 2500 zł. Więc przy cenach pojedynczego przeglądu ok. 800 zł wychodzi to przyzwoicie.
U mnie są serwisy co dalej wymieniają za free, ale 1L jakiegoś Castrola u nich to okolice 45 zł ;]
Kupuje sam, płace koło 100 zł za wymianę wraz z wszystkimi filtrami w tym paliwa i wychodzę do przodu.
A nie Alfa i silniki twin spark?
I tak szybciej wymieni się te 2 świece na cylinder (nawet przy 5 wymianach) niż raz w subaru podnosząc silnik;]
@maro_t - jakiego miałeś Fiata?
Porównaj koszty. To drogie, platynowe świece.
480 x 5 + robota. Naprawdę to w Subaru wyjdzie taniej. Razem z podniesieniem silnika.
Edytowane przez marcindzieg
W subaru? Pewnie tak skoro wymiana co 100 czy tam 120kkm:)
Do Twin Spark się powinno montować platynowe świece. Więc są równie drogie jak w Subaru tyle że jest ich dwa razy więcej. Oczywiście można dawać tańsze zamienniki ale w Subaru też można.
I platynowe w tym twin sparku zmieniasz co 30kkm, ciekawe co ile byś wymieniał zwykłe😁
Wiem, że co by pisano subaru i tak najlepsze:phi:
Ale Twin Spark to Fiat  ;]
3 000 za wymianę świec-dobrze się czujesz?
Masz komplet oryginalnych platyn co wystarczają na 100kkm (a nie 30kkm jak wcześniej pisałeś:facepalm:) za 400 https://ricambi.pl/oryginalne-platynowe-swiece-zaplonowe-do-silnikow-alfa-romeo-1454-146-147-156-166-twin-spark-ts-komplet-oryginal-oe-46521529-46521530-p-382.html
Ile płacisz za wymianę plus świece w subaru?
W Twin Sparku wymienia się świece co 30 kkm. Zanim zapytasz kogoś czy się dobre czuje to doczytaj instrukcje.
Trochę brzybajdurzyłeś z tymi kosztami;l
Te silniki twin spark to są do kitu ale akurat nie z powodu świec;]
Co Ty nie powiesz;l
Cytuj
Komplet oryginalnych świec zapłonowych Laser Platinum do samochodów Alfa Romeo 145, 146, 147, 156, 166 z silnikami TS Twin Spark. Nowy oryginalny produkt Alfa Romeo.
Numery OE: 46521529 + 46521530
Cena dotyczy kompletu - ośmiu świec. Tylko oryginalne
świece platynowe zapewniają optymalną pracę silnika przez 100 000 kilometrów.
Przeczytaj instrukcje zanim coś napiszesz. Naprawdę.
Teraz, volf6 napisał:
Co Ty nie powiesz
Instrukcje do auta a nie wypociny ze strony internetowej.
A tą cenę ''480 x5 plus wymaina'' też wziąłeś z instrukcji :hehe:
Mylisz chyba Twin Sparka z T-jetem...
OK - niech Ci będzie. Tankujesz po 100 litrów paliwa za darmo, świece pewnie też dostajesz za darmo. Niech będzie. Większość jednak nie ma tego szczęścia.
Może. Nie kłócę się bo się nie znam na Fiatach. Jednak @maro_t swego czasu pisał właśnie o tych 30 kkm. I o cenach. I że nie da się tego interwału przedłużyć.
Może mu się z wariatorem pomyliło,  bo to cecha wspólna TS i 1.8 np. z PII HGT ;] .
Ale on mial T-jeta, a tam sa 4 swiece a nie 8 ;)
Ale to i tak daje ponad 1000 zł za same świece. Przez 120 kkm
