Przegląd po 70 tys.
5 minut temu, marcindzieg napisał:
OK - niech Ci będzie. Tankujesz po 100 litrów paliwa za darmo, świece pewnie też dostajesz za darmo. Niech będzie. Większość jednak nie ma tego szczęścia.
Podałem stronę z oryginalnym kompletem za 400-co robię źle:(
Wiem-nie wszyscy mają szczęście byc posiadaczami najlepszego, bezawaryjnego i ze smiesznymi kosztami serwisu subaru:phi:
Zadowolony;]
11 minut temu, marcindzieg napisał:
Może. Nie kłócę się bo się nie znam na Fiatach. Jednak @maro_t swego czasu pisał właśnie o tych 30 kkm. I o cenach. I że nie da się tego interwału przedłużyć.
W Giuliettcie tez jest interwal 30kkm.
Że to i tak dwa razy więcej niż w Subaru? A jak się uprzesz to da się wymienić na parkingu bez serwisu? Czyli po Twojemu?
Zadowolony
Jakbym się do Ciebie przeprowadził to jeszcze bym miał paliwo za darmo. Wtedy to już w ogóle byłbym zadowolony.
Ja się na Fiatach nie znam - bazuję na instrukcji i użytkownikach. Ale widzisz że wyskoczył amator taniości, który na Fiatach zna się tak samo jak ja i usiłuje coś udowodnić.
Strasznie się spinasz, to tylko auta;]
Zmykam, zmieniać alternator w swoim fiaciku, bo już 30kkm przejechał😁
34 minuty temu, marcindzieg napisał:
Ale to i tak daje ponad 1000 zł za same świece. Przez 120 kkm
4x160zl=640zł org, roboty na 15min. Jakby nie to że jeżdżę na lpg to bym próbował więcej pojeździć niż  te 30kkm a tak to wystarczy że oszczędzam przy dystrybutorze.
Edytowane przez steyr
Napisałem to tylko jako ciekawostkę że Subaru mimo wszystko nie jest takie drogie jak się powszechnie uważa. I że w takim Fiacie może być drożej. A że się nie znam na Fiatach to pomyliłem TS z T-jet
Teraz, steyr napisał:
4x160zl=640zł, roboty na 15min. Jakby nie to że jeżdżę na lpg to bym próbował więcej pojeździć niż  te 30kkm a tak to wystarczy że oszczędzam przy dystrybutorze.
Patrz wyżej - pytałeś to napisałem bardziej jako ciekawostkę.
15 godzin temu, amazaque napisał:
źle?
jeśli robota została wykonana poprawnie, to myślę że nie zapłaciłeś dużo
najczęściej problem to znalezienie "uczciwego" warsztatu, do którego mamy zaufanie
mi zawsze po zmianie miejsca zamieszkania zajmowało chwilę znalezienie takiego serwisu
16 godzin temu, spad napisał:
Jak brakuje ci argumentów w rozmowie z żoną to powiedz jej, że w ASO Opla za świece wołają ok 240zl i wymiana 80 zł. Tak więc jesteś oszczędny. :)
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Jak piszesz o tych NGK do 1,4T to nie jest źle jak na ASO.
Sprawdzilem na fakturze i za swiece zaplacilem 206 PLN brutto po rabacie :ok:
19 godzin temu, KYRTAP napisał:
W Ceed wymiana końcówki drążka przy 70 tysiącach?
Coś stukało z prawej strony na dziurach, zgłosiłem żeby sprawdzili. Teraz nie stuka. Samochód ostatnio mocno eksploatowany po drogach dojazdowych na budowę. :vibra:
9 godzin temu, steyr napisał:
Podobno, a geometrię ogarnie  "na patyki" bez problemu.
Sznurek! :old:
Sznurek! :old:
No na sznurek nawet nie wpadłem żeby robic[emoji38]
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Tak, interwał wymiany świec w Bravo T-Jet był 30 tys. km. Do tego same świece drogie. Ze 200zł za komplet wychodziło ztcp
Dnia 10.05.2020 o 20:31, amazaque napisał:
Z Ceedem coś trzeba było w końcu zrobić, bo od nowości nie ruszany i mimo że jeździ to jednak na kilka lat musi zostać. Siedem lat i prawie 70 tys, km. Wstawiłem do warsztatu tak zwanego "samochodowego" ale nie "zenek w stodole". Żona mnie wygoniła spać na dole w salonie, a ja ją następnym razem do ASO KIA na przegląd. Jest aż tak źle?
Mojej Rio właśnie stuknęło 100 tys. km. Trochę ponad 5 lat od zakupu. To najbardziej bezawaryjny samochód jaki miałem. W zasadzie trudno sobie wyobrazić lepszy. Może gdyby tylne hamulce nie miały tendencji do zapiekania i piszczenia jak we Fiatach, to byłby idealny. Poza tym tam się nigdy nic nie zepsuło.
W Astrze 1,4 z lpg też mam interwał co 30 kkm. Więc wyskakuję z około trzech stówek raz w oku na świece.
marża na świecach, lotosie, klockach całkiem niezła, byłoby trochę taniej jakbyś sam kupił
wymiana świec też dość droga, chyba że z jedna świeca się 15 minut wojowali
reszta w miarę
Jaką masz skrzynie? 5 czy 6?
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
6
Dnia ‎2020‎-‎05‎-‎10 o 20:44, czachabrava napisał:
u mnie za 30zl nikt nie chce juz wymieniac oleju w aucie.
doszły koszta recyklingu , BDO itp
Mam skrzynie 5 ale faktycznie mogę potwierdzić bezawaryjność Rio. Sprzęgło masz jeszcze fabryczne?
oczywiście. Pad sprzęgła poniżej 100 tys. km to by była straszna awaria ;]
Wracając jeszcze do skrzyni o którą pytałem to 5 jest zdecydowanie mniej precyzyjna porównując do 6.
Ale na noPB juz interwal jest 60kkm :ok:
Wiem, z olejem jest podobnie, że częściej. Przy lpg wymiana co 15 kkm. Ale dotyczy to tylko Turcji i Polski, w pozostałych krajach tak jak dla benzynowych.
Z czego to wynika? Gorszej jakosci LPG na tych rynkach?
Nie, raczej z specyfiki obciążeń termicznych oleju podczas pracy silnika na lpg. Z drugiej strony przy zasilaniu lpg nie ma zjawiska zmywania paliwa ciekłego z gładzi cylindra. Olej tak szybko nie traci właściwości jak przy zasilaniu PB, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Ale pewnie teoretycznie podwyższona temperatura spalania lpg, wpływa nie korzystnie na jego właściwości.
Ale czemu interwal jest skrocony tylko w Turcji i Polsce?
Bo pewnie w PL i w TR były dostępne wersje z fabrycznym lpg.
Producent tłumaczy brakiem norm dla lpg w tych dwóch krajach. Zresztą najbardziej odczuwało się podczas tankowania w Niemczech. Tankujesz do pełna w kraju, 37 litrów, warunki autostradowe i przejedziesz 370 km. Robisz to samo w Niemczech, masz 420 km przejechane i przy tankowaniu wchodzi 35 litrów do pełna.
A ta podróż na niemieckim lpg nie jest często z zachodu na wschód? Bo mity o super jakościowym paliwie w DE to się ciągną od czasów PRL a wg mnie wynika to z kierunku wiatru. Ilekroć nie jechałem na odcinku A4 w kierunku DE, to zawsze spalanie miałem mniejsze w drodze powrotnej. Sprawdzane parokrotnie, to samo na odcinku A4 Kraków-Rzeszów. W DE nie tankowałem lpg, natomiast tankowałem w SK, CRO, AL, BY, RO i nigdy nie zauważyłem znacznego odstępstwa od tankowania u Nas w kraju zarówno pod względem zużycia lpg jak i mocy.
Może tak być. Próbuję sobie przypomnieć czy tankowałem w Niemczech jadąc w kierunku na zachód i chyba faktycznie zawsze to było tankowanie w drugą stronę. Ewentualnie tankowałem w trakcie pobytu, ale to wtedy jeżdżenie wokół komina, dotankowanie przed wyjazdem i prosta do kraju na ich gazie.
To bardzo możliwe, przeważnie wieje z zachodu na wschód.
Dnia 11.05.2020 o 08:34, koNik napisał:
To co jest na paragonie to średnio rozgarnięty licealista ogarnie więc to bardzo specjalistyczna wiedza ;]
średnio ogarnięty pracownik przy odkręcaniu  drążka uszkodził przekładnię:skromny:
Ilekroć byłem w D, jak miałem jeszcze lpg w aucie to było dokładnie odwrotnie. Znacznie skrócony zasięg, nawet mimo zbliżonych prędkości. Pojawiał się też problem z przełączeniem na lpg zaraz po zatankowaniu (tylko w D), tankowane na różnych stacjach. W pl nigdy takich problemów nie miałem a zrobiłem ok 300kkm.
Przez LPG co 30, z tego co pamiętam to na benzynie jest co 60.
