Koszty jazdy - diesel vs EV
15 minutes ago, Filipfm said:
Podziwiam za upór z jakim bronisz Twojej tezy, że auto, którego konstrukcja z połowy lat 80tych nie była specjalnie bezpieczna nawet w tamtych czasach :) jest równie (nie)bezpieczne niż współczene auta 😄
Bo bezpieczeństwo na drogach to kompleksowa sprawa. Samochod to tylko czesc sprawy. Wiem, ze tutaj sa niektórzy tak bogaci i tak się boja śmierci 😃 ze oddadzą kazde 100 tysi żeby było o 1-2-5-10 % bezpieczniej. Ale swiat taki piękny nie jest żeby każdego było stać na taka rozrzutność.
Ale sa tez inne rzeczy i pola do popisu:
- statystyka (tak jak pisałem, dotyczy predkosci zderzenia 40-90, w innych wypadkach albo obydwa gina, albo obydwa zyja)
- prawo drogowe i respektowanie go
- doświadczenie i umiejetnosci jeździeckie (przewidywanie, zapobieganie kolizji itp)
32 minutes ago, Dark_Knight said:
W większości premiumów przy większych prędkościach nie słychać silnika, niezależnie od obrotów bo jest bardziej wyciszony niż pozostałe szumy jazdy.
2. Kto jedzie kilkaset kilometrów z obrotami 4500??? :O Normalne auta w trasie mają ok. 2000 rpm.
ja się nie pytam o auta które nie potrzebują tych obrotow. Pytam o takie w których jest cicho przy 4000 - 4500 tys obrotow. w zadnym aucie tego nie doswiadczylem, ani w skodzie, ani w benzynie, ani w dieslu, ani w bmw 5gt, ani w Mustangu V8.
35 minutes ago, Dark_Knight said:
Heloł... Mamy rok 2020! Owszem, zrobi.
napisz dokładnie co zrobi, oprócz ewentualnego awaryjnego hamowania jeśli ma radar z przodu i wstępnego napięcia napinaczy pasow i przygotowania poduszek do wystrzelenia. I radar z przodu to może ma 1% aut. I głupek w takim aucie wciśnie hamulec do oporu i przywali w poprzedzające auto. Madrzejszy w Golfie IV wciśnie hamulec i ominie przeszkodę. I oczywiście na odwrot
39 minutes ago, Dark_Knight said:
co najwyżej 10-letnie" to nie jest dobry samochód
tu to się obudz. Nie mam dokładnych statystyk ale 70-80% samochodow w Polsce to przynajmniej 10 latki. Może tylko w Wawie jest inaczej ….. Ludzi tak z 90% w Polsce nie stać tego SUVa, którym jeździsz 😷
9 minut temu, Filipfm napisał:
:}Tylko spalanie Ci nie pasuje w moim poście  ;l
Zalożysz LPG :) jak do Maruti mozna, to i do malucha da rade :O wtedy bedzie auto idealne
Bo akurat co do pozostalych mozna sie zgodzic.Samochod o dlugosci 305cm mozna zaliczyc do malych,da sie nim dotrzec do Bulgarii,dobrze parkuje sie miescie,przy 90km/h na pewno sie czlowiek zabije.Ale ze malo spala? Przy zachowaniu podobnej dynamiki kazdy wspolczesny kompakt wazacy 2 razy tyle i majacy 5 razy mocniejszy silnik bedzie spalal mniej od niego.
Przy zachowaniu dynamiki malucha to dochodzimy o próby z TG - Prius vs M3 😄
Czyli jaka rada, trzeba do malców ładowac inne silniki - to jedyny słaby punkt 😄
Pewnie, że kompleksowa. Ale na bezpieczeństwo własnego pojazdu masz bezpośredni wpływ. I zgoda, większe bezpieczeństwo - większa skłonnośc do ryzyka. Też uważam, że od kiedy na nartach jeżdzę w kasku, jezdze szybciej. Ale tez mam swiadomosc, ze mam wieksze szanse przezycia jak ktos wjedzie we mnie. To samo z samochodami. Ile razy w komunikatach drogowych słyszysz "z niewyjasnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas drogi i zderzył się z prawidłowo poruszającym się pojazdem"? Bo ja dość często kojarzę tę frazę. I naprawdę w takiej sytuacji wolę być za kółkiem w miarę współczesnego auta z ery "gwiazdkowej" NCAP, nawet jak to ma być małe miejskie auto
Strasznie Cinosujesz :) systemy zdejmują nieco odpowiedzialności z kierowcy, bo może na chwilę popatrzyć w inną stronę, może regulować klimę czy grzebać w audio.
I co do zasady większość systemów można zastąpić działaniami człowieka - ba pewnie kierowca rajdowy w aucie bez wspomagaczy zachowa się lepiej w tej sytuacji niż ktoś świeżo po egzaminie w aucie z milionem trzyliterowych systemów. Ale ... no własnie. Po 10 minutach na torze Słomczyn czy po odcinku KJSu, wysiadam z auta bardziej zmęczony niż po 300km cywilnej jazdy. Stopień koncentracji i zaangażowanie fizyczne potrzebne do jazdy na limicie jest nieporównywalnie większy. Stąc dobrze mi z tym, że w cywilu mam ABS, VSA, które byćmoże pozwolą uniknąć kolizji i w ostateczności poduchy i inne systemy, które ograniczą jej skutki. A pewnie w kolejnym aucie będzie też jakieś pilnowanie pasa, radar i tego wypu wynalazki, które sprawią, że trasa będzie bardziej komfortowa.
Edytowane przez Filipfm
Ale po co taki idiotyczny parametr? Będziesz autostradą na dwójce jechał, że Ci to do czegokolwiek potrzebne? 4500 obrotów jest do chwilowego używania, nie do jazdy tak setki kilometrów, więc głośność silnika przy tych obrotach jest pomijalna. Z kolei podczas stałej jazdy z takimi obrotami masz zwykle okolice prędkości maksymalnej, a wtedy głośność silnika nadal jest pomijalna, bo już dawno zagłusza go coś innego.
1. ESP - utrzyma tor jazdy gdy zrobisz coś źle (nie "bardzo źle" ale na zwykłe "źle" wystarczy)
2. Awaryjne hamowanie - samo zahamuje przed innym pojazdem, pieszym, rowerzystą, motocyklem etc. Sam. Ty możesz trzymać ręce w kieszeniach.
3. Utrzymanie pasa ruchu - nie wjedzie do rowu, w drzewo, w filar wiaduktu gdy zaśniesz lub zasłabniesz na autostradzie.
Jest jeszcze kilka innych systemów wspomagających ale te są najważniejsze.
Spora większość nowych. Lada chwila będzie to obowiązkowe w EU, jeśli już nie jest. Więc bliżej 100% kupowanych aut niż 1%.
To co piszesz tylko świadczy o tym, że nie wiesz jak to działa. System uruchamia się wtedy, gdy kierowca przegapi już swoją szansę na reakcję.
Zacznijmy od zrozumienia tego, co napisałem. 10-latki to nie są dobre i nowe samochody, niezależnie od tego ile % ich mamy na drogach. Zgodnie z Twoją logiką stare Peugeoty 405 to dobre auta bo ich pełno jeździ po Afryce.
Żeby było porównywalne to na tor Słomczyn powinieneś pojechać zmęczony i niewyspany, z bijącymi się dziećmi z tyłu, żoną gadającą z boku i teściową dobijającą się na telefon. Ciekawe jak by Ci wtedy szło.
to inna sprawa. Gdzieś czytałem, że np nieprzespana noc to spadek refleksu i reakcji do poziomu porównywalnego do okolic 1 promila.
Z ciekawosci spojrzalem na statystyki spalania Spritmonitor dla Golfa o mocy 5-krotnej 126p.Srednia wychodzi 6,06l/100km.Nie sadze aby na codzien uzytkownicy golfow rozpedzali sie do 80km/h w 27 sekund...
Jezdzac maluchem mialem srednie spalanie ok.7l/100km-a naprawde nie wykorzystywalem jego wszystkich mozliwosci[glownie ze strachu ].
Ja spalanie takie jak w Maluchu mam w dużym SUVie o 10x większej mocy. To fajna ilustracja postępu jaki się dokonał.
:ok:
Ja miałem maluchem spalanie 0 :) bo cale szczescie nie mialem nigdy koniecznosci jazdy tym autem 😄
Ale 7 w tamtych czasach bylo malolitrazowe. Ojca poldek ponizej 11 w miescie nie chcial zejsc 😄
swoja droga sam kiedys raportowalem swoje auta na spritmonitor i te wyniki wprawiaja mnie w zdumienie. Czasem mam wrazenie, ze to wyniki ponizej danych producenta 😄
Nie znam badań po 24 godzinach ale widziałem artykuł o testach  sprawnościowych i intelektualnych mówiący ze po 18 godzinach pracy  jest się tak jakby z 0,8 promila....
Były juź dyskusje o wyźszości wołgi i łady nad nowoczesnymi samochodami, ale dyskusja o wyźszości maruti nad nowymi suvami to juź chyba rekord świata.
A u mnie sie sprawdzaja.Na tej zasadzie ze kazde moje auto pali 10% wiecej niz srednia na Spritmonitor.A poniewaz u mnie przewazaja krotkie odcinki  wiec jest to IMO wielce prawdopodobne.
9 godzin temu, Dark_Knight napisał:
Ale podróż przez to trwa 20-30% dłużej. Na trasie 1000km to 2h więcej. Kto by chciał przez dodatkowe 2h siedzieć zamknięty w Suzuki Maruti? To okrutne jest!
;l
To nie jest okrutne 🙂 Mi to sprawia FRAJDĘ 🙂  Gdzie staniesz autem to wywołuje pozytywne emocje. Pojedziesz do Łeby, to ludzie robią zdjęcia i się oglądają za autem 🙂  Przejedziesz całą polskę to patrzą jak na UFO.  Jedziesz zwykłym autem do Łeby to jesteś poprostu szarakiem z tłumu...
Pospolite auta kojarzą mi się ze sprzętem AGD. Setki takich samych. Kupisz auto a sąsiad dwa domy dalej ma taki sam model i kolor... Nosz....
Tylko że nowoczesne auto w większości przypadków zdąży wytracić prędkość, uniknąć kolizji lub zminimalizować jej skutki. O bezpieczeństwie czynnym słyszał?
Idąc z drugiej strony. Takie Maruti ma 140 cm szeokosci. Powiedzmy pół metra węższe niż auto klasy średniej. Przy mijaniu na "centymetry" wariata z naprzeciwka te centymetry mogą Cie uratować. 🙂
Tu jest profesionalny test dlaczego Maruti800 jest lepszy niż typowy SUV 🙂
Gdybym musiał kupić samochód terenowy np za 5 tys zł to kto wie czy to nie byłaby Niva...
Ale to całkiem nowoczesny samochód...
Co dziennie przejeżdżam koło salonu wschodnich wynalazków i dzisiaj widziałem jest nowa dostawa pięknych nowych ład niva :hehe:
jest taki salon w Polsce? podrzuć z ciekawości nazwę dealera...
To chyba jest to
https://uazpolska.pl/
20 godzin temu, Dark_Knight napisał:
Nie wiem, nie znam się na samochodach bo nie potrafię sobie wyobrazić takiego, które pali 3l więcej przy 140 niż przy 120. Mój duży, paliwożerny i nieekologiczny SUV pali przy 130km/h ok. 6.2-6.5l/100km i raczej gdy zwolnię do 100 to nie mam co liczyć na spalanie rzędu 3.5l.
Tak będziesz miał z lekkim samochodem ze słabym silnikiem.
Czyli katujesz się w zamian za atencję?
Na motocyklu, skuterze albo rowerze jest jeszcze bezpieczniej 😄
To tak samo jak jazda np. autem supersportowym.
Wychodzi, że najbezpieczniejsze są elektryczne hulajnogi.
No pewnie, bo jezdza po chodnikach 😄
a strefy zgniotu i systemy bezpieczeństwa są takie same jak w Maruti 😄
A nieprawda. Ostatnio widuję na drogach. Jednego po zmroku nawet mało nie rozjechałem.
:ok:
Supersportowe auto daje jeszcze dodatkowe, supersportowe wrażenia.
Jadąc 110-120km/h maruti będziesz miał więcej wrażeń niż 250km/h sportowym samochodem ;]
W kwestii wrażeń (choć zupełnie innych) takie Maruti może chyba śmiało konkurować.
;l
Czyli wszystkie kawałki układanki sklejają się w logiczną całość.
Nie dogadamy się 🙂  Rozmowa jak ze ślepym o kolorach 🙂
Katują się wszyscy CI co jadą za mną na drogach krajowych 80km/h 🙂  Ich szlak trafia że ja jadę przed nimi 🙂 A ja mam w aucie relaks i muzyczka. 🙂  I do celu docieram wypoczęty i zrelaksowany a nie jak tamci z obgryzioną kierownicą bo on musi leciec 100km/h 🙂
;l
No się śmiejecie.
Moje Maruti przynajmniej zamyka zegary ;] Ba nawet więcej ;]
A znaczna większość Waszych motoryzacyjnych pokrak nie jest w stanie wskazówką dotrzeć do końca skali ;l
Nie jest Wam wstyd że macie ZA SŁABY silnik aby wskazówka prędkościomierza dotarła do końca???? ;]
29 minut temu, NaczelnyFilozof napisał:
No się śmiejecie.
nie jest ;]
Godzinę temu, NaczelnyFilozof napisał:
No się śmiejecie.
U mnie na końcu jest 2x tyle niż u Ciebie. Bałbym się dotrzeć wskazówką do końca.
Z Jeleśni do Łeby dojeżdżasz maruti zrelaksowany ;l Cały dzień w maruti to faktycznie muzyczka i relaks :hehe:
Ale proste pytanie. Dotrze do końca czy silnik jest ZA SŁABY? ;]
Nie wiem skąd bierze się to przekonanie że każdy stary samochód musi być niewygodny. Nie twierdzę nowe auta są niewygodne. Jak na razie najbardziej niewygodne fotele miałem w polifcie Twingo. Płaskie siedziska. Po 200 km to był koszmar. Pod tym względem Twingo nie nadawało się na jazdę gdzieś dalej.
9 godzin temu, ZUBERTO napisał:
nie jest ;]
Moim zdaniem te zegary są z jakiegoś reliktu bo nie ma wyświetlacza tylko tradycyjne wskazówki jak z lat 90tych. Przyjdą ludzie i powiedzą że takimi reliktami by nie jeździli ;]
Skrzynia jest za krótka.
Przecież one są zepsute. Zdjęcie nie zostało zrobione podczas jazdy.
10 godzin temu, NaczelnyFilozof napisał:
No się śmiejecie.
oo widze wersja TOP z obrotomierzem ... dzwiękowym
Ja niestety nie dam rady zamknąć budzika :( za słaby silnik. Czuje sie przegrany :(
Jak nie jak tak, a że na podnośniku łatwo z ta jazdą szło to inna para kaloszy :hehe:
Nie aż takiego jak Maruti.
To Lanos.
Wygrzebałem z czeluści AK jak rekord V pobijałem. ;l
Masz zepsuty licznik? Bo według producenta on ma max 130 km/h  ;]
Edytowane przez marcindzieg
Wlaczy klime i relaks...
W 99,99% zamilowanie do takich sztrucli przechodzi w momencie jak mozna sobie pozwolic zeby kupic wspolczesne auto ;)
Wiesz co, do miasta taki Maruda pewnie jest calkiem ok, dynamika takich malych lekkich autek do 50 czy 80kmh moze zdziwic niejedno wieksze wspolczesne auto, jest mały i zwrotny. No ale zachwalanie jak to trasy się swietnie jezdzi to juz fanatyzm 😄
Wiesz co, do miasta taki Maruda pewnie jest calkiem ok, dynamika takich malych lekkich autek do 50 czy 80kmh moze zdziwic niejedno wieksze wspolczesne auto, jest mały i zwrotny. No ale zachwalanie jak to trasy się swietnie jezdzi to juz fanatyzm [emoji1]
Nawet jesli jest "OK", to i tak wspolczesne auto klasy A bedzie lepsze pod kazdym wzgledem :ok:
