Nakładki na nadkola a rdza
Witajcie,
Chcę do mojej Kury dołożyć  dedykowane nakładki na nadkola, takie jak na foto.
Cel operacji- poprawić wygląd, kolor mam dokładnie taki jak na zdjeciu. Podoba mi się i już ;)
Kolega mi odradza takie nakładki- wg niego w zakamarkach będzie się zbierać woda i inny syf i powstanie ognisko korozji.
Bać się tego? Macie jakieś własne doświadczenia?
Auto mam zamiar trzymać raczej długo- jeśli będę z niego zadowolony to z 8 lat spokojnie.
Przez 8 lat ogniska i tak powstaną niezależnie od tego będą tam nakładki czy nie. A dobrze założone (!) nakładki nie spowodują nadmiernej rdzy (a nawet mogą jakoś tam zabezpieczyc rant przed kamykami i piaskiem). Wizualnie zaś to kwestia gustu, jeżeli się podoba, to zakładaj i ciesz się łagodnym, acz sympatycznym tuningiem Kury :ok:
Edytowane przez wladmar
34 minuty temu, sowik85 napisał:
Witajcie,
Silnik nie wytrzyma 8 lat , nowy pewnie będzie więcej kosztował niż buda i będzie całka.  Wiec nie martwił bym się nie zdążą wypaść dziury.
Tia...
Z obecnym 1.4 TSI pierwszej generacji miało być tak samo- mój ma 14 lat i 220kkm, ma się dość dobrze.
Przez te 8 lat Kurą nakrecę jakieś 120- max 150kkm- to nie diesel aby po trasach nim latać.
Tyle chyba przejeździ.
Coś na temat blachy i korozji chciałbym przeczytać ;)
Jak to będzie solidnie zamontowane, bez luzu który mógłby powodować tarcie, to nie widzę problemu.
7 godzin temu, sowik85 napisał:
Witajcie,
W 16 i 14 letniej Hondzie CR-V nie mam problemu przy fabrycznych. Jak będą starannie zamontowane, nie powinno być kłopotu.
W 11 letnim Fiacie nie były zamontowane fabrycznie, na oko solidnie, a pod spodem ruda. Jak ktoś to zrobi dobrze, to wszystko powinno być ok, ale "powinno" nie daje 100% gwarancji.
wiele starszych terenówek  ma sporo problemów z tymi plastikami ale to też lata zaniedbań, nikt nie zmienia uszczelek które z wiekiem parcieją, myślę, że co 5 lat trzeba by to zdjąć i zrobić serwis w tej okolicy
9 hours ago, sowik85 said:
Witajcie,
Jesli to nakladki beda identyczne jak rozwiazanie fabryczne, to wg mnie zaden problem.
Wiekszosc "suvow" ma cos takiego obecnie i raczej nic sie nie dzieje.
Ale jesli montaz wymaga jakiejkolwiek ingenerncji w lakier/blache to bym sie nie zdecydowal.
To nakładki fabryczne, mam zamiar kupić w ASO. Normalnie Kury mogą z tym wyjechać z fabryki ale ja brałem auto z placu.
Wiercić nic nie trzeba, przyklejane na taśmę 2-stronną i jeden element ma dodatkowo kołki- ale otwory pod nie już są :ok:
No to ja bym zakladal :ok:
Dodatkowo to jednak troche chroni ranty blotnikow jak o cos niechcacy przytrzesz albo zawadzisz.
To jedno, a drugie, że nikt tam specjalnie nie domowa piachu, to tak jak przednie nadkole plastikowe przy progu i podszybie z liści...
takie nakładki zakładałbym dopiero w lato, dlatego w lato ze piasek w zakamarkach byłby suchy i można było by go szybko usunąć,
następnie  miejsce które zakryje nakładka potraktowałbym  np. valvoline tectyl bodysawe (tego nawet myjka ciśnieniowa nie daje rady usunąć) i dopiero po takim przygotowaniu przykręciłbym nakładki
Edytowane przez Waldek40
19 godzin temu, sowik85 napisał:
Witajcie,
Te nakładki są przyklejane do błotnika ( fabrycznie nakładki przychodzą z taśma jakby dwustronna) więc żadna korozja tam się nie wda. Nie ma tam żadnego przykręcania/wiercenia w błotnikach.
dokładnie tak
Te dokładki dobrze zamocowane chronią rant przed odpryskami od kamieni, piaskowaniem itp. Jeśli się sztywno trzymają, to ma to sens. Najlepiej montować to gdy będzie sucho, nadkola czyste i warto obejrzeć, czy nie ma tam już jakiś odprysków.
Jest to dość skuteczna ochrona - ogarniałem pod sprzedaż dwie sztuki X3 E83, które miały fabrycznie nakładki. Auta 14-15 letnie - jedno to typowy wół roboczy znajomego - myty od święta gdy przez szyby nic nie widać, drugie członka rodziny regularnie dbane. Ani w jednym ani w drugim nie widać było rdzy na nadkolach i myślę że takie nakładki w tym sukcesie pomogły.
Masz może doświadczenie z naklejaniem tych nakładek? Ogarnę to bez doktoratów z w/w?
2ch lewych rąk nie mam ;)
Ogarniesz ....doświadczenia nie mam ale widziałem jak moi pracownicy naklejali to klientom.wazne aby było wyczyszczone i w miarę ciepło jak jest to przyklejane
Na tym filmie masz jak gościu klei listwy w Dusterze. Sprytny pomysł, odkleja tylko kawałeczek taśmy na końcach i po poprawnym dopasowaniu odrywa taśmę jak już element jest wstępnie naklejony.
Też się zastanawiam czy u siebie takie założyć ale w przypadku Dustera 2 listwy są klejone taśmą górną częścią a od dołu są kołki/spinki. Wg mnie brud i błoto tam wlezie. Ktoś na forum Dustera pisał że niektórzy uszczelniali od strony koła jakimiś mastykami/sylikonami ale z drugiej strony jak najdzie tam wilgoci to znowu nie wypłynie. Może do wiosny się zdecyduję 😉
W dniu 28.12.2021 o 00:09, sowik85 napisał:
Tia...
No Tia , teraz auto są z kupolitu, a Skoda to poziom niżej jak nie dwa od VW. Niby czesci są produkowane na tej samej lini, ale jak coś się nie nadaje z uwagi na jakość do Audi to montują w VW, jak się coś nie nadaje do VW to montują w skodzie i seacie . I tak oto Seat i Skoda totalna zbieranina 😂
Najważniejsze zalecenie, które figuruje chyba na wszelkich tego rodzaju dokładkach montowanych na taśmę- naklejać w temperaturach powyżej 20*C. Najlepiej żeby taka temperatura była nie tylko w chwili przyklejania, ale i ze 24h po. Następnie również unikanie wody przez min 24h. Czyli albo ogrzewany garaż, albo... wiosna.
Edytowane przez Wasylek
Trochę naciągane to, choć nie do końca błędne stwierdzenie ;)
Zazwyczaj jest tak, że ta sama linia produkuje komponenty dla całego VAG.
Po prostu jak idą komponenty do Audi to kontrola jakości jest częstsza i jest większe prawdopodobieństwo wyłapania wadliwej serii.
Do Skody i Seata kontrola jakości z definicji ma ryzyko puszczenia większej ilości "bubla".
Przynajmniej kiedyś tak było- tzn z 10 lat temu, kiedy miałem styczność z automotive.
No ale niech tam, liczę na to, że Skodzina przejedzie te 150kkm bez niespodzianek.
2 minuty temu, Wasylek napisał:
Najważniejsze zalecenie, które figuruje chyba na wszelkich tego rodzaju dokładkach montowanych na taśmę- naklejać w temperaturach powyżej 20*C. Czyli albo ogrzewany garaż, albo... wiosna.
Ewentualnie opalarka do podgrzania elementów ;)
W garażu mam teraz ~10C i brak światła dziennego więc będę kleił jak się zrobi ciepło.
No i muszę jeszcze sprzedać starą Corsę C- warta jest tyle, że akurat mi styknie na te listwy do Kury w ASO ;l
Ja bym wpuścił pod te plastiki jakiś niezasychający środek antykorozyjny. Najlepiej coś penetrującego. Np. Noxudol 700 jest niezły, Fluid-Film jeszcze lepiej penetruje, tylko nie wiem, czy nie odpadnie taśµa dwustronna po nim.
Suzuki Vitara po pięciu latach, sporo jazdy zimowej i soli - żadnych problemów pod nakładkami:
