pakafoto Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Idzie nowe i grubo płatne wraz z utratą uprawnień. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Jestem na tyle ślepy że i tak bez okularów nie odważyłbym prowadzić autaWysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Dobrze wiedzieć. Nie zawsze noszę okulary, a w pracy szczególnie ich nie używam, choć zdarza się przejechać autem klienta. W dzień widzę w miarę dobrze, ale po zmroku nie odważyłbym się prowadzić bez okularów. Miałem taką ciekawą historię 25 lat temu, zapisałem się na kurs prawa jazdy i zapomniałem okularów na pierwszą jazdę, a już wtedy instruktor puścił mnie na miasto. Okazało się, że gość był dość surowy, więc na żadną lekcję nie zabrałem już okularów, bo bałem się, że mnie opieprzy po tej pierwszej godzinie jazdy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy na egzaminie wsiadłem w okularach i zobaczyłem inny świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 30 minut temu, amciek napisał: Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? No własnie. Ktos był w takiej sytuacj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 37 minut temu, amciek napisał: Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? Powinieneś mieć wtedy kod 02 w prawku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 15 minut temu, norbert123 napisał: No własnie. Ktos był w takiej sytuacj? Tak, widać czy ktoś nosi soczewki czy ściemnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 6 minut temu, swienty napisał: Tak, widać czy ktoś nosi soczewki czy ściemnia To tak jak z gasnicami. Moze spojrzec na date waznosci a i tak z tego co wiem wg przepisow nie ma uprawnien do ich sprawdzenia (czy są wazne) wiec nie slyszalem o przypadku zeby za niewazną gasnice wlepil mandat. A sprawdzic wzrokowo czy ktos ma soczewki czy nie, jest jest jeszcze trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 2 godziny temu, pakafoto napisał: Idzie nowe i grubo płatne wraz z utratą uprawnień. Przecież to wiadomo od zarania dziejów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 27 minut temu, sdss napisał: Powinieneś mieć wtedy kod 02 w prawku. Niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Godzinę temu, amciek napisał: Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? Jak się przyjrzy, to widać. Wiem, bo mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 1 minutę temu, Majkiel napisał: Jak się przyjrzy, to widać. Wiem, bo mam Spoko, mamy sezon ogórkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 15 hours ago, amciek said: Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? Nie wystarczy jeśli masz kod 01.01. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 No dobra, a jak ktoś ma kod 01 bez dodatkowych? To oznacza, że potrzebna jest korekta wzroku, ale bez wyszczególnienia jaka. Czyli mogą być okulary, soczewki, opaska czy cholera wie co jeszcze. I co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 BTW. Jak to jest obecnie jak ma się PJ bez wpisanych okularów a przy badaniu na inną kategorię wyjdzie, że są potrzebne to jak rozumiem dopiszą ? Podobnie jak kolega wyżej widzę ok, ale po zmroku oraz w trasę jeżdżę w okularach. Myślę nad kategorię E a tak z racji kursu jest chyba badanie lekarskie. Może ktoś przerabiał temat .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 BTW. Jak to jest obecnie jak ma się PJ bez wpisanych okularów a przy badaniu na inną kategorię wyjdzie, że są potrzebne to jak rozumiem dopiszą ? Podobnie jak kolega wyżej widzę ok, ale po zmroku oraz w trasę jeżdżę w okularach. Myślę nad kategorię E a tak z racji kursu jest chyba badanie lekarskie. Może ktoś przerabiał temat ..Dopiszą. Ważność będzie na kolejny okres, z ew. dodatkowym kodem.Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 2 godziny temu, wladmar napisał: No dobra, a jak ktoś ma kod 01 bez dodatkowych? To oznacza, że potrzebna jest korekta wzroku, ale bez wyszczególnienia jaka. Czyli mogą być okulary, soczewki, opaska czy cholera wie co jeszcze. I co wtedy? Zawsze są dwa : 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e), 01.05 - przepaska na oko, 01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe, 01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Godzinę temu, pfikusny napisał: Dopiszą. Ważność będzie na kolejny okres, z ew. dodatkowym kodem. Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka Dzięki. Są na to jakieś warunki brzegowe (np powyżej 0.5d wpisują) czy to zależy od lekarza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, sdss napisał: Zawsze są dwa : 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e), 01.05 - przepaska na oko, 01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe, 01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku. Nie. Ja mam po prostu 01. Tak kiedyś dawali. https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/68530,prawa-jazdy-z-kodem-01-sa-wazne.html Edytowane 6 Stycznia 2022 przez wladmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 2 godziny temu, sdss napisał: Zawsze są dwa : 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e), 01.05 - przepaska na oko, 01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe, 01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku. Od jakiegoś czasu. Mój blankiet jest dość stary. Mam 01 i bezterminowe (oczywiście do czasu, czyli jakiejś tam wymiany chyba do 2028r.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Powinieneś mieć wtedy kod 02 w prawku.Ja mam 01 .... Tylko .. i co?Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 36 minut temu, DZIDA napisał: Ja mam 01 .... Tylko .. i co? Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Masz niepełnosprawne prawko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 BTW. Jak to jest obecnie jak ma się PJ bez wpisanych okularów a przy badaniu na inną kategorię wyjdzie, że są potrzebne to jak rozumiem dopiszą ? Podobnie jak kolega wyżej widzę ok, ale po zmroku oraz w trasę jeżdżę w okularach. Myślę nad kategorię E a tak z racji kursu jest chyba badanie lekarskie. Może ktoś przerabiał temat ..W środę robiłem badanie bo idę na A. Dostałem 01.01 na orzeczeniu ale bezterminowo.Pytała się lekarka czy używam soczewek, zaprzeczylem wiec taki kod.Do tej pory nic nie miałem wpisane w PJ.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 W środę robiłem badanie bo idę na A. Dostałem 01.01 na orzeczeniu ale bezterminowo.Pytała się lekarka czy używam soczewek, zaprzeczylem wiec taki kod.Do tej pory nic nie miałem wpisane w PJ.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu TapatalkaTrzeba było mówić że i kontaktów i okularów to byś dostał kod 01.06 i miałbyś opcje do wyboru w przyszłości i jednocześnie furtkę jakby policjant się przyczepił że nie masz okularów (nie wiem jak duża masz wade i czy możesz teoretycznie jeździć bez okularów) to byś mógł ściemniać że masz szkła Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 W dniu 5.01.2022 o 21:38, amciek napisał: Okularnik wystarczy, że powie iż ma soczewki. Każą mi wyjąć i pokazać? Będzie Ci brudnym palcem grzebalcem drapał oko aby sprawdzić czy masz. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Trzeba było mówić że i kontaktów i okularów to byś dostał kod 01.06 i miałbyś opcje do wyboru w przyszłości i jednocześnie furtkę jakby policjant się przyczepił że nie masz okularów (nie wiem jak duża masz wade i czy możesz teoretycznie jeździć bez okularów) to byś mógł ściemniać że masz szkła Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu TapatalkaWiem, ale za późno na to wpadłem Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 2 godziny temu, DZIDA napisał: Trzeba było mówić że i kontaktów i okularów to byś dostał kod 01.06 i miałbyś opcje do wyboru w przyszłości i jednocześnie furtkę jakby policjant się przyczepił że nie masz okularów (nie wiem jak duża masz wade i czy możesz teoretycznie jeździć bez okularów) to byś mógł ściemniać że masz szkła Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Ja tak miałem jak robiłem ostatnio kat. D. Egzaminator na samym początku jazdy zauważył 01.06 i sam pytając zasugerował odpowiedź, że mam szkła kontaktowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 6 godzin temu, Wojtas_BB napisał: W środę robiłem badanie bo idę na A. Dostałem 01.01 na orzeczeniu ale bezterminowo. Pytała się lekarka czy używam soczewek, zaprzeczylem wiec taki kod. Do tej pory nic nie miałem wpisane w PJ. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Takie badania robi się w okularach/soczewkach ? Nadal trzeba czytać cyferki z tablicy ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ja będę miał zagwozdkę jak będę prawko wymieniał. W obecnym nie mam adnotacji o okularach, ale korzystam z nich tylko do czytania. Ale mam silny astygmatyzm i jak zasłonię prawe oko to widzę bardzo słabo, co nie zmienia faktu, że widzę bardzo dobrze bez zasłaniania prawego oka. Mało tego, jak na prawym mam szkło korekcyjne odpowiadające dioptriom na to oko to i lewym zaczynam źle widzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 8 godzin temu, pij napisał: Ja będę miał zagwozdkę jak będę prawko wymieniał. W obecnym nie mam adnotacji o okularach, ale korzystam z nich tylko do czytania. Ale mam silny astygmatyzm i jak zasłonię prawe oko to widzę bardzo słabo, co nie zmienia faktu, że widzę bardzo dobrze bez zasłaniania prawego oka. Mało tego, jak na prawym mam szkło korekcyjne odpowiadające dioptriom na to oko to i lewym zaczynam źle widzieć. Wszystko zależy od lekarza. Po 20 latach biegania co 5 lat, dostałem na 15 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Takie badania robi się w okularach/soczewkach ? Nadal trzeba czytać cyferki z tablicy ?Byłem w przychodni, gdzie najpierw miałem badanie (w okularach cyferki na tablicy ) a potem do właściwego lekarza z "wynikami" badań i tam lekarz kazał poczytać cyferki bez okularów.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 z oceną soczewek na oku - kwestia doświadczenia, nie jest to kłopot ale faktycznie może być kłopotliwe. Najprościej zrobić zdjęcie oka telefonem i powiększyć. Pytanie jak miałoby to wyglądać w radiowozie/na ulicy. Prowadzenie bez korekcji powinno być ścigane - przy ostrości wzroku poniżej 0.6 wg Snellena (w uproszczeniu - zazwyczaj niewidoczny już 7 rządek) stwarzamy poważne zagrożenie. W ciągu dnia przy dobrym oświetleniu. Przy "szarówce" i później to prawdziwy kłopot. Tak samo jak z badaniami okresowymi - bezterminowe prawo jazdy to wymysł dziwki i diabła. Pozostańmy tylko przy wzroku, nie znam się na innych dolegliwościach. To z jakim "słabym wzrokiem" ludzie prowadzą to szok ! Wyobraźcie sobie kierowcę który widzi tylko największą literę na tablicy. Jedną ! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 Godzinę temu, mati1.6dohc napisał: z oceną soczewek na oku - kwestia doświadczenia, nie jest to kłopot ale faktycznie może być kłopotliwe. Najprościej zrobić zdjęcie oka telefonem i powiększyć. Pytanie jak miałoby to wyglądać w radiowozie/na ulicy. Prowadzenie bez korekcji powinno być ścigane - przy ostrości wzroku poniżej 0.6 wg Snellena (w uproszczeniu - zazwyczaj niewidoczny już 7 rządek) stwarzamy poważne zagrożenie. W ciągu dnia przy dobrym oświetleniu. Przy "szarówce" i później to prawdziwy kłopot. Tak samo jak z badaniami okresowymi - bezterminowe prawo jazdy to wymysł dziwki i diabła. Pozostańmy tylko przy wzroku, nie znam się na innych dolegliwościach. To z jakim "słabym wzrokiem" ludzie prowadzą to szok ! Wyobraźcie sobie kierowcę który widzi tylko największą literę na tablicy. Jedną ! Ja mam połówki i właśnie do jazdy zakładam. Szczególnie pomocne po zmroku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 23 godziny temu, stig napisał: Ja tak miałem jak robiłem ostatnio kat. D. Egzaminator na samym początku jazdy zauważył 01.06 i sam pytając zasugerował odpowiedź, że mam szkła kontaktowe I co, tak normalnie można zrobić D z wadą wzroku? Pytam, bo kat. A,B robiłem w 96r nosząc okulary do jazdy, a w 2000r miałem robić kat. D, zdałem testy psychomotoryczne, ale przed kursem odmówili mi ze względu na okulary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 2 godziny temu, kaczorek79 napisał: I co, tak normalnie można zrobić D z wadą wzroku? Pytam, bo kat. A,B robiłem w 96r nosząc okulary do jazdy, a w 2000r miałem robić kat. D, zdałem testy psychomotoryczne, ale przed kursem odmówili mi ze względu na okulary. Przecież to nie samolot Tak jak wyżej pisałem. Mam 01.06 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 7 hours ago, rwIcIk said: Ja mam połówki i właśnie do jazdy zakładam. Szczególnie pomocne po zmroku Połówki?! Przecież to nie wada... Ja mam +3.25-0.50, a nocą często właśnie zdejmuje, bo dodatkowe refleksy, nawet na anyrefleksyjnych szklach, przeszkadzają bardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 1 godzinę temu, grogi napisał: Połówki?! Przecież to nie wada... Ja mam +3.25-0.50, a nocą często właśnie zdejmuje, bo dodatkowe refleksy, nawet na anyrefleksyjnych szklach, przeszkadzają bardziej... Teraz wziąłem specjalne okulary do jazdy samochodem - dla kierowców - nie pomne szkieł ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Ja mam od 20 lat okulary na - 0,5 / -0,75 i jest to wada, na odległość nie widzisz wyraźnie, co nie znaczy że się nie da jeździć bez. Da się, ale jak ktoś przyzwyczaił się do okularów, to jest to dyskomfort. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Teraz wziąłem specjalne okulary do jazdy samochodem - dla kierowców - nie pomne szkieł ...Ja też poszalalem, mam antyrefleks, fotochrom a do tego nakładki magnetyczne ściemniające na słońce i żółte do jazdy w nocy, które mają jakiś filtr polaryzacyjny, bo zupełnie inaczej widać szyby a przede wszystkim ekran telefonu.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 2 godziny temu, Wojtas_BB napisał: Ja też poszalalem, mam antyrefleks, fotochrom a do tego nakładki magnetyczne ściemniające na słońce i żółte do jazdy w nocy, które mają jakiś filtr polaryzacyjny, bo zupełnie inaczej widać szyby a przede wszystkim ekran telefonu Też mam nakładki ściemniające A żółte są szkła 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakafoto Napisano 9 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 12 godzin temu, rwIcIk napisał: Teraz wziąłem specjalne okulary do jazdy samochodem - dla kierowców - nie pomne szkieł ... Mam takowe kolejną parę. Robione w zeszłym roku. Jak dla mnie poprzednia i obecna generacja robi robotę. Wcześniej pomimo, że nosiłem fotochromy to musiałem zakładać ciemne nakładki. Progresywne oraz dwuogniskowe bez wtopki X-tra drive, Transitions robi Szajna z Gdyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Dobra to teraz może ktoś podpowiedzieć jak usunąć kod 01 (stare prawko mamy w nim tylko 01 korekta wzroku) dodam ze wada już nie wystepuje i chciał bym uniknąć problemów podczas kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 1 godzinę temu, RABIN napisał: Dobra to teraz może ktoś podpowiedzieć jak usunąć kod 01 (stare prawko mamy w nim tylko 01 korekta wzroku) dodam ze wada już nie wystepuje i chciał bym uniknąć problemów podczas kontroli. Czekają Cię badania i wymiana PJ. Kolejne dostaniesz terminowe. I chyba warto zebrać na papierze dokumentację z zabiegu likwidującego wadę, która była przyczyną ograniczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 2 godziny temu, kenickie napisał: Czekają Cię badania i wymiana PJ. Kolejne dostaniesz terminowe. I chyba warto zebrać na papierze dokumentację z zabiegu likwidującego wadę, która była przyczyną ograniczenia. cały problem polega na tym że we wniosku na wymiane PJ nigdzie nie ma mowy o zmianie kodów, mam juz nowe badania lekarskie bez przeciwskazan i zastanawiam sie jak to dalej pchnąć do urzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 1 godzinę temu, RABIN napisał: cały problem polega na tym że we wniosku na wymiane PJ nigdzie nie ma mowy o zmianie kodów, mam juz nowe badania lekarskie bez przeciwskazan i zastanawiam sie jak to dalej pchnąć do urzędu. We Wrocławiu wniosek wygląda tak: https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/13713 (nie wiem czy w innych miastach jest ten sam wzór). W punkcie E jest zmiana danych. Tam należy to opisać. Z dołączeniem orzeczenia lekarskiego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
