Rav4 HEV 4x4 2022
i stało się, od zeszłego tygodnia mam okazje pierwszy raz jeździć prawdziwą hybrydą (wcześniej była MHEV kia sportage 1.6 diesel)
auto jak w temacie
tak na początek
najgorszy wynik
i najlepszy
na razie uczę się auta, ale spalanie ogólnie na plus, trasa 350km z czego połowa po autostradzie 140km/h, wyszło 7-6.5L
kręcąc się lokalnie da się utrzymać 5-5.5L
silnik faktycznie wyje i to odruchowo powoduje odjęcie nogi z gazu ;)
ale bezstopniowy automat jest OK, a 220KM robi swoje :)
zaskoczony jestem ile auto % przejeżdża w trybie EV, o ile na eSce jest to kilka/kilkanaście %
tak na krajówce czy podmiejskich drogach dochodzi do 50%, a nawet udało się wykręcić 70%
na razie przejechane 1500km
jest gdzieś poradnik jak efektywnie korzystać z napędu ?
bo szukałem i raczej ogólniki, a mnie np ciekawi czy dotykając pedału hamulca zwiększa się odzysk prądu czy nie ma to znaczenia
rav4 ma w bogatszych wersjach łopatki do sterowania siłą "hamowania prądem" niestety moja tego nie posiada
Edytowane przez Koonrad
Ruszać żwawo, po osiągnięciu żądanej prędkości odpuścić lekko gazu i jechać na EV.
Ale najlepiej zapomnieć i po prostu jeździć. Komputer sam zdecyduje skąd czerpać moc do jazdy i dać mu robić swoje. O ile nie będziesz chciał być pierwszy zawsze i wszędzie, to sam zobaczysz, że elektronika jest dobrze zaprojektowana i sama daje sobie najlepiej radę.
To jest nowe auto, ale w starszych dbać o hamulce. W Toyotach lubią się zapiekać prowadniczki i są zwiększone opory toczenia, przez co wzrasta zużycie paliwa.
Toyota RAV4 słynęła ze spore zużycia w trasie właśnie.
Mam prośbę, jak zrobisz trasę głównie autostradową tak min.  140 km/h to daj znać ile zużywa.
To taki hybrydowy standard w tych gabarytach, co robi wrażenie.
No cóż 😄
Jeździć po prostu. Im delikatniej tym taniej, zasada jest uniwersalna.
Powinno o ile Toyka nie zmaściła tego. Zresztą powinno się to dać zaobseerować na tym CHG-ECO-PWR mierzu po lewej.
Zwróć uwagę przy delikatnym dohamowaniu czy wychyla się więcej w stronę chargowania ;)
Jaki tam jest zbiornik? Ile zasięgu pokazuje?
Mogę zresetować przy wjeździe i przejechać kawałek, ostatnio ciężko jest swobodnie rozpędzić się do tych 140 ;)
Max miałem 7.3 po 250km autostradą i 50km krajówką
Za tydzień testy z przyczepą kempingową 😌
No cóż 😄
Tak, jak dotykam pedału hamulca to CHG opada w stronę OFF
i mocniej się naciska tym bliżej i w pewnym momencie przechodzi na pole OFF
Poza tym lekkie dotknięcie pedału a auto wyraźnie zwalnia, stąd pytanie
Zwłaszcza że wybieram się w góry i hamowanie na zjazdach nie jest wskazane i można niby lewarkiem i biegami
Instrukcja podaje 55L w tym 8l rezerwa, zasięg pokazał 850, ale potem spadło i może 750-800 się zrobi.
Tam jest też jakiś myk z komputerem, pokazuje zero zasięgu, a ludzie piszą że zrobili po tym 30-50km i zatankowali 52-53l
Wychodzi że zasięg pokazuje do rezerwy, której zostaje 8l
Standard w japonskich autach ;)
Obserwuj pole z ładowaniem, w Ravie nie ma przełączenia rekuperacji na B, musisz sobie pomagać lekko wciskając hamulec lub przełączyć tryb na sport i hamować silnikiem.
Trochę to ułomne ale pewnie też i idiotoodporne.
Sama jazda Ravem jest ok, nawet mi przypadła do gustu może poza wyglądem ;]
Na trasie robię spalanie 5-7 w zależności jakie drogi i jakie prędkości. W mieście daje się zejść poniżej 5 wg kompa.
Irytująca jest klapa bagażnika, która pracuje jak parkingowy z kijem w d00pie. Wolno, spokojnie i do tego każdy musi słyszeć że się otwiera bądź zamyka ;l
Co ciekawe lzejszy i mniejszy UX wcale nie ma nizszego spalania, w miescie ciezko zejsc ponizej 5l, a 3.5l jeszcze sie zonie nie udalo :P
tak z ciekawosci, jak jest rozwiazany naped 4x4 w RAVie?
tam jest dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi?
wyższa wersja ma łopatki na kierownicy i można nimi sterować siłą rekuperacji
tutaj chyba faktycznie tylko "muskanie" pedału hamulca
a mnie się wygląd akurat podoba, chyba pierwsza ravka która jest OK
i to jest na plus ws do wcześniej używanego sportage
na minus na pewno hałas, przy 140 świszczy wiatr w uszczelkach drzwi :(
fotele też jakieś takie bardziej kanapowe, kia miała wygodniejsze, niemniej po 4h nie czułem zmęczenia
miałem chwilę elektryczną klapę, faktycznie wkurzające wolne zamykanie
teraz mam zwykłą i mogę sobie normalnie szybko pierdyknąć :phi:
tak, w hybrydzie jest dodatkowy silnik elektryczny, co ciekawe model 4x4 ma DMC przyczepy 1650kg, a model z napędem FWD ma tylko 800kg
4x4 ma też kilka KM więcej 222KM ws 218KM w FWD, ale wynika to z różnicy globalnej, benzyna (176KM) i elektryka (120(KM) ma tyle samo :hmm:
ale są chyba jeszcze 2.0 benzyny z klasycznym napędem 4x4
te 3.5L to trzeba się postarać, podmiejski ruch (ale normalna jazda "do sklepu na wsi"), max 70km/h i bardzo delikatne obchodzenie się z gazem,
auto było rozgrzane i temp zew ok 20'C
ale z tylu jest tylko silnik elektryczny?
czy normalny naped na 4 kola i dodatkowy silnik z tylu?
w hybrydzie tylko elektryk
Pewnie w tym wypadku chodzi o trakcje, FWD ślizga się jak but na lodzie przy pełnym gazie na starcie. 4x4 załatwia tutaj sprawę i przy przyczepie daje pewno rade, a FWD pewnie jeszcze bardziej by się ślizgał.
A wiesz w ogóle jaka ma moc? Jakoś nie znalazłem tego w katalogu toyoty, a w Lexusie ux to jest jakieś smiesze 7KM.
Swoją drogą, tak sobie myślę, że tego typu napęd może jeszcze bardziej wpływać na obniżenie zużycia paliwa, bo układ ma dwa silniki elektryczne, którymi może wydajniej sterować.
Przy okazji wczoraj sprawdziłem, że da się jednak uzyskać niższe spalanie niż 5l, ale mimo to do 3.5l nie udało mi się zejść :P
Edytowane przez komandos80
też nie widzę info w oficjalnych materiałach
kolega @vavoom pisał że 68KM, widać że coś tam potrafi i auto samy tyłem z rolek wyjedzie
tu znowu podają że 55KM
https://e.autokult.pl/35025,hybryda-w-terenie-toyota-rav4-pokazuje-ze-mozna
dodatkowy silnik powinien skuteczniej odzyskać energię przy hamowaniu, nawet jest to na grafice ;)
ale auto jest też 100kg cięższe i w efekcie spalanie średnie producent podaje wyższe
za to ma szybszy start do 100km/h, ale to pewnie kwestia trakcji jak już ktoś pisał
az 100kg? myslalem, ze mniej
sam silnik to chyba tyle nie wazy, moze baterii tez wiecej wlozyli?
RAV4 o oznaczeniu AVA44 z lat 2015-2018 ma 68 KM/139 Nm.
RAV4 o oznaczeniu AXAH54 od 2018 w górę ma 55 KM/120 Nm.
RAV4 PHV o oznaczeniu AXAP54 od 2020 w górę ma 55 KM/121 Nm.
6.8 KM/55 Nm.
Edytowane przez vavoom
dokładnie 90kg - 2135 ws 2225kg
to nie tylko silnik ale napęd, może inne zawieszenie, dodatkowe wzmocnienia karoserii żeby ten silnik podwiesić, kable itd
spokojnie uzbiera się 90kg
Sam silnik 41-42 kg.
W przypadku UX jest to około 29 kg, ta jednostka w odróżnieniu od Rav4 ma tylko dwa wałki zamiast trzech i nie jest generatorem, nie odzyskuje energii, to tylko zwykły silnik elektryczny.
tempomat 140km/h, przejechanie ok 20km, w sumie bez zmiany prędkości (było pusto), jazda A2 więc w miarę po równym, delikatnie pod wiatr
uComjCkaWbzJSsoTg50hrW0RM7Keei-Tu4PIBBhM
czyli w takich warunkach trzeba liczyć 8-8.5L
wg mnie tragedii nie ma, sportage diesel spalił by może litr mniej
ale tiguan 2.0TSI w takich warunkach pali koło 10L
obecnie z 1000km z czego połowa po A, połowa po krajówkach i podmiejskich wyszło poniżej 6l
jazda raczej spokojna, ale bez zamulania z tirami ;)
Jak dla mnie to spalanie rewelacja jak na gabaryty i pojemnosc silnika :ok:
Co ciekawe ta hybryde mozna chyba nawet zagazowac bo 2,5 ma wtrysk posredni.
Ja czekam az sie pojawi Corolla Cross z ta hybryda 5 generacji i chce sie umowic na jazdy.
Wszystko poniżej 10 w takim kiosku ruchu to dobry wynik 👍
Czyli nie m tragedii 👌
Zdjęcie tylko u mnie się nie wyświetla?
Nie wiem jak z Ravką, ale pozostałe hybrydy ludzie gazują i to nowe 8]. Dotyczy to także aut kupowanych przez osoby prywatne a nie tylko Ubery. Toyota niby nie robi z tym problemów.
Gazuja 1,8 i 2,5 bo te sa na wtrysku posrednim.
Ten nowy 2,0 to juz bezposredni wtrysk.
Zdjęcie zalinkowalem z googla tak jak wcześniejsze :hmm:
Obecnie testuje z przyczepą, zrobiłem 600km i wyszło średnie 9L
I tu jest pozytywne zaskoczenie, bo x3 z 2.0 150km (też wolnossąca benzyna) spalała ponad 16l LPG
A jazda ravką nieporównywalnie przyjemniejsza, nie było góry żeby spuchła
Sportage diesel palił 8-9l z tą samą przyczepą
Trochę tylko zaczyna wyć przy 100km/h i na podjazdach
ale do 85-90km/h jazda jest komfortowa i silnika prawie nie słychać
Jutro dalsze testy, przed nami góry w Cro 😎
Co ważne rav4 ma miejsce na butlę pod podłogą bagażnika - jest pełnowymiarowe koło zapasowe
A obecnie ten 2.5 nie jest już też na bezpośrednim wtrysku ?
DUAL. MPI + DI
Trochę pojeżdżone po wyspie i wynik poniżej 5l, dziś z trasy 50km wyszło 4.6l/100km z klimą bo trochę grzeje ;)
Jazda spokojna, nastawiona na widoki 60-70km/h
I jeszcze taka ciekawostka, gdyby ktoś mówił, że hybryda tylko do miasta
75% trasy w trybie EV, ale specyfika odcinka idealna, bo podjazdy i zjazdy, więc spalinowy załączał się tylko pod górki
Co do samej trasy z przyczepą kempingową, to średnia z 1050km wyszła 8.9l/100km wg komputera
max wskoczyło na autostradzie w Cro i było to 9.2
Odcinek autostradowy obliczone z dystrybutora 9.4, odcinek mieszany 8.6
Więc jak dla mnie wynik super, mając na uwadze moc i gabaryty oraz dotychczasowe doświadczenia
 A na deser rav'ka po oliwką 😉
małe podsumowanie wyjazdu wakacyjnego, zrobiliśmy 2500km z haczykiem
Cuu2u2Kw1AF2sjejVgnBWI2GMgM1qW5ge2nDri_l
tak jak pisałem w stronę CRO wyszło 8.9L, ale już powrót 8.5L/100km
kH8XZlqOOVJ-D4_P_tbURXjgBNI15JWU1m_yHibF
jazda w trybie ECO dała by taki efekt ?
jechaliśmy trochę mniej autostradą, bo wracaliśmy przez Plitvice, to jakieś 300km drogami krajowymi gdzie jechało się wolniej
z drugiej strony powrót w upale, miejscami temp zewnętrzna 38'C - to co na zdjęciu to dopiero w PL w nocy
jazda po wyspie Pag zamknęła się w 4.5L/100km, co jest wynikiem naprawdę niezłym, ale było to zupełnie na luzie, ale jednak z klimą
więc spalanie mega pozytywne zaskoczenie, to przedkłada się też na znośmy zasięg - z przyczepą spokojnie 600km (zbiornik 55L)
a to była największa obawa jak zamawiałem auto
żeby tylko nie o spalaniu
auto nie męczy, robiliśmy odcinki po max 9h i wysiadałem prosty, choć na pierwsze odczucie fotele nie są wygodne - nie trzymają tyłka ;)
ponieważ jechaliśmy wolno - 90-95km/h max, to było cicho, czasem na podjazdach słychać silnik - fatycznie wyje, w manualu nie trzymał bym takich wysokich obrotów
światła mijania świecą blisko (muszę to sprawdzić na SKP, temat gdzieś na forum rav4 się przewijał)
ws do Sportage dużo bliżej, ale w KIA czasami mi migali, więc tam było pewnie przegięcie w drugą stronę :hmm:
trochę wątpliwości było jak się zachowywać przy dłuższych zjazdach, gdzie zwłaszcza z przyczepą powinno się jak najmniej używać hamulca
starałem się delikatnie operować pedałem hamulca, tak aby wskaźnik był w poz CHG, ale auto jeszcze nie hamowało klockami, nie wiem na ile to się udawało
ale felgi są prawie czyste po 4tyś km, więc chyba nie dostały mocno
tu brakuje mi łopatek na kierownicy do sterowania ładowaniem, a pedał hamulca powinien zostać do hamowania
raz użyłem trybu manualnego w skrzyni do hamowania silnikiem, działa i da się normalnie "zbijać biegi"
dużo lepiej niż w KIA działa asystent pasa, trzyma auto pewnie na środku pasa, a nie myszkuje od linii do linii jak w Sportage
można puścić spokojnie kierownicę i idzie jak po szynach, niestety kilka kilkanaście sekund i pika a potem się wyłącza
tempomat aktywny działa trochę nerwowo i np w korku mocno przyspiesza żeby zaraz potem ostro zahamować :hmm:
podobnie słabo działają automatyczne światła drogowe, późno się wyłaczają co powoduje miganie aut z naprzeciwka
zwłaszcza jak ktoś jest daleko, to automat tego nie wykrywa, ten z naprzeciwka mignie długimi i wtedy zmienia na mijania
ale jak tamten zgasi, to automat znowu przerzuci na drogowe :bzik: i w sumie robi się bezużyteczny, bo nawet jak się ręcznie przerzuci
to automat potrafi znowu włączyć drogowe - tu w KIA działało o niebo lepiej
jeszcze z użytkowych plusów - duży bagażnik chyba większy niż w X3 i sporo większy niż w Sportage
tak przy okazji, ktoś naśmiewał się z patyczka na zegarach w Suzuki, ale Toyota też ma taki patyczek,
widać go w dolnym prawym rogu, służy do zmiany licznika przebiegu - łączny, trip1, trip2, jasność
auto będzie miało za chwilę miesiąc i przejechane niecałe 4tyś km o ogólne wrażenia jednak :ok:
1 minutę temu, mrBEAN napisał:
Dużo ludzi aktualnie? Są gdzieś luzy czy jeden na drugim? :)
Na turystyczny z tym 😜
W ostatnim tygodniu przybyło Niemców i wolnych parcel zostało niewiele, na części nieparcelowanej było połowę wolne, ale w cieniu trzeba już poszukać miejsca
Wszystko opisałeś od A do Z i nie ma o co zapytać 😜
  • 2 miesiące później...
to tak tylko dla podtrzymania wątku - rav'ce stuknęło 15kkm, właśnie wróciłem z przeglądu - zmieniony olej i filtr
reszta bez uwag, może przyczepił bym się do wycieraczek bo smużą, ale od początku słabo zbierały :hmm:
pochwalić mogę serwis Toyoty (byłem w Romanowscy Kraków), w 2h ogarnęli temat z myciem i sprzątaniem wnętrza, obsługa na duży plus ws do KIA
terminy bez problemu z tygodniowym wyprzedzeniem (w kia 3tyg)
i nie trzeba panicznie pilnować przebiegu, bo jest zapas i jak się przekroczy 15kkm to nikt gwarancji nie chce zabierać
(w kia przekroczenie 30kkm skutkuje utratą gwarancji ? - tak przynajmniej twierdzi ASO)
minus że przegląd co 15kkm, dla mnie to pewnie 4x w roku, dobrze że sprawny serwis :)
do auta się już przyzwyczaiłem, więc i do wad ;)
ale ogólnie IMO zmiana na plus ws do sportage
zwłaszcza że KIA przy 11tyś poszła na pół roku do serwisu na remont silnika, potem był jeszcze temat sprzęgła i do 15kkm zaliczyła 2x lawetę :(
obecnie spalanie z kilkunastu tankowań 6.5L/100km, ale 50% przebiegów robię po A z prędkością do 140km/h
Dodaj jeszcze info o koszcie przeglądu i będzie komplet danych :)
To imo bardzo dobry wynik, jak na takiego kwadratowego klocka.
nie zapytałem, fakturę płaci najem, tzn my ale w ratach miesięcznych :skromny:
Jak to się wyłącza? :totalszok:
Przecież to zaprzeczenie całej koncepcji asystenta pasa. On ma mi uratować życie gdy zasnę lub zasłabnę a nie się wyłączyć i mnie zabić.
:O
No, w trasie pali więc tyle co Ford Ranger z dieslem.
Ale on jechal z przeczepa na haku...
A to trochę zmienia postać rzeczy. Czyli Ranger z dieslem pali tyle co hybrydowa RAVka z przyczepą. Chociaż pewnie prędkości też są nieporównywalne.
:ok:
BTW, mam zamiar w najbliższych miesiącach pojechać ze 2-3 razy gdzieś z przyczepą. Ciekawe ile mi wtedy spali.
:ok:
Kia sportage diesel z identyczna przyczepą i podobnym stylem jazdy paliła podobnie
Ranger jest cięższy, nie wiem co będziesz holował, ale pewnie ponad 10l spali
:O
No się wyłącza, pika żeby obudzić wyświetla komunikat i przestaje prowadzić
A co u ciebie można iść na tylną kanapę się godzinkę drzemnąć ?
Pika, pika a gdy nie ma reakcji to się zatrzyma i włączy awaryjne. VW też tak mają.
Edytowane przez Furvus_Eques
:ok:
Może też zacznie hamować jak wykryje że auto zjeżdża z jezdni :hmm:
ale nic takiego nie widziałem w instrukcji
Zapytam, i serio zupełnie bez złośliwości, dlaczego padło na RAV4?
Powiem szczerze, że mam okazję jeździć czasem i dla mnie ten samochód jest... dziwny. Źle mi się nim jeździ, mimo że nie mogę mu nic zarzucić. :hmm:
Bo nie było wyboru, miał być diesel z 4x4 i mało kto takie auto w ogóle ma w ofercie, a ci co mają, nie byli w stanie zagwarantować terminu dostawy a zwłaszcza ceny
Padła propozycja rav4 która miała być dostępna w 6 miesięcy i w sumie tak przyszła
Alternatywą była sportage TB, ale tu bałem się spalania i chyba mam dość Kia
Miałem dużo wątpliwości ale ciekawość jak to jest z hybrydą zwyciężyła ;)
Kolega który ma rav4 i który trochę doradzał, powiedział że początkowo też nie za bardzo mu pasowała, ale z czasem to auto lubi się coraz bardziej
U mnie było podobnie, początkowo średnie wrażenia, ale dziś nie zamienił bym na sportage i chyba polubiłem się z rav4 :phi:
  • 1 miesiąc później...
w uzupełnieniu bo zaczęło się robić zimno i spalanie trochę wzrosło
komputer pokazuje obecnie 6.9-7.1 L/100km, na 49-48L robię 700km (latem 800km, rekord 850km)
przy okazji bo @mrBEAN pytał - w tym tygodniu zrobiłem prawe cały bak po autostradzie z licznikowym 140km/h
spalanie skoczyło do 8,9-8,5L wg aplikacji, a średnia spalania z całego zbiornika 600km/49l = ok 8,2L/100km
średnia prędkość z A4 na 300km wyszła 111km/h - spalanie wg aplikacji 8.4L/100km
Czyli w moim przypadku jednak zakup hybrydy chyba nie ma wiekszego sensu.
Zdecydowana wiekszosc przebiegow to wlasnie A + S z licznikowymi predkosciami 130-150km/h.
Po miescie jezdze sporadycznie, nie wiem czy sie z 200km miesiecznie uzbiera.
Podobne wartosci mialem z Tucsonie HEV, tez okolice 9l przy takich przelotach.
Na autostrady to chyba nadal najlepszy diesel. W dużej budzie turbo benzyna tez swoje wypije.
Tylko tych diesli coraz mniej 🙄
Jak pisałem wcześniej u mnie też miał być diesel ale nic z 4x4 sensownego nie było na rynku
A rav4 pali w trasie jak diesel, za to po mieście jest oszczędniejsza,
W podobnej trasie Tiguan 4wd 2.0TSI spalał ponad 10l
Mnie spalani na poziomie 8-10l w zupelnosci satysfakcjonuje, robie rocznie niewiele bo 15-20kk.
Po prostu przy takim profilu uzytkowania nic sie ma hybrydzie nie zyska i doplata do tego nie ma sensu.
Gdyby byly jakies korzysci podatkowe albo odliczenia to by mozna rozwazac.
