Marko33 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Żona zaproponowała żebyśmy zrobili warzywnik drewniany, podniesiony ponad grunt Mam możliwość pozyskania nadsawek do palet, które właściwie są gotowym warzywnikiem drewnianym. I teraz prośba o porady, tych którzy mieli do czynienia z takimi przedsięwzięciami Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Po posianiu przykrywać ? Jeżeli tak to czym ? Czy w ogóle warto to robić a nie siać prosto w gruncie ? Mowa o czymś takim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 5 minut temu, Marko33 napisał(a): Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) nie wydaje mi się... przecież to dla siebie robisz 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 11 minut temu, bielaPL napisał(a): nie wydaje mi się... przecież to dla siebie robisz Czyli co, olej jadalny ? Czy zostawić surowe dechy ? Wszelki impregnat "kupny" nie będzie raczej do kontaktu z żywnością tylko czy właściwie jest to kontakt czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 4 minuty temu, Marko33 napisał(a): Czyli co, olej jadalny ? Czy zostawić surowe dechy ? Wszelki impregnat "kupny" nie będzie raczej do kontaktu z żywnością tylko czy właściwie jest to kontakt czy nie ? IMHO kontakt jest. Poszukaj np. oleju lnianego technicznego Przykład 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 8 minut temu, Marko33 napisał(a): Czyli co, olej jadalny ? Czy zostawić surowe dechy ? Wszelki impregnat "kupny" nie będzie raczej do kontaktu z żywnością tylko czy właściwie jest to kontakt czy nie ? masz obejrzyj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 3 minuty temu, bielaPL napisał(a): masz obejrzyj Już sam tytuł jest intrygujący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 1 godzinę temu, Marko33 napisał(a): Żona zaproponowała żebyśmy zrobili warzywnik drewniany, podniesiony ponad grunt Mam możliwość pozyskania nadsawek do palet, które właściwie są gotowym warzywnikiem drewnianym. I teraz prośba o porady, tych którzy mieli do czynienia z takimi przedsięwzięciami Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Po posianiu przykrywać ? Jeżeli tak to czym ? Czy w ogóle warto to robić a nie siać prosto w gruncie ? Wyłożyć od środka grubą folią ogrodniczą. Wówczas deski możesz bez przeszkód pomalować, nie ma to bezpośredniego kontaktu z żywnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 1 godzinę temu, Marko33 napisał(a): Żona zaproponowała żebyśmy zrobili warzywnik drewniany, podniesiony ponad grunt Mam możliwość pozyskania nadsawek do palet, które właściwie są gotowym warzywnikiem drewnianym. I teraz prośba o porady, tych którzy mieli do czynienia z takimi przedsięwzięciami Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Po posianiu przykrywać ? Jeżeli tak to czym ? Czy w ogóle warto to robić a nie siać prosto w gruncie ? Mowa o czymś takim Nadstawki zwykłym impregnatem do drewna. Na dół siatka (uważaj potem przy kopaniu by nie pociąć). Nadstawki nie przylegają do siebie szczelnie więc pod łączenia jakaś włóknina by trawa nie przerastała pomiędzy. U mnie działa już kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Godzinę temu, tomkowski napisał(a): Nadstawki zwykłym impregnatem do drewna. Na dół siatka (uważaj potem przy kopaniu by nie pociąć). Nadstawki nie przylegają do siebie szczelnie więc pod łączenia jakaś włóknina by trawa nie przerastała pomiędzy. U mnie działa już kilka lat. I jaka jest przewaga nad warzywnikiem prosto w gruncie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 18 minut temu, Marko33 napisał(a): I jaka jest przewaga nad warzywnikiem prosto w gruncie ? są plusy i minusy z plusów wyobrażam sobie że obwinąłbym to jakąś folią na ślimaki żeby nie właziły mi do góry nie trzeba się tak schylać do zrywania i sadzenia z minusów to szybciej wysychają, nagrzewanie większe przy ściankach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Godzinę temu, Marko33 napisał(a): I jaka jest przewaga nad warzywnikiem prosto w gruncie ? @bielaPL w zasadzie napisał wszystko. Faktycznie - trzeba pilnować podlewania. Z plusów dodam jeszcze, że taką grządkę stawiasz sobie w dowolnym miejscu na trawniku i nie trzeba robić obrzeży, trawa nie wrasta. Z plewieniem trochę wygodniej, ale bez szału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 4 godziny temu, tomkowski napisał(a): Z plusów dodam jeszcze, że taką grządkę stawiasz sobie w dowolnym miejscu na trawniku i nie trzeba robić obrzeży, trawa nie wrasta. Gorzej za to z koszeniem przy samej skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 16 Marca 2023 Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 (edytowane) To nie jest tak, że jedyną przewagą, nie licząc ślimaków @bielaPL jest to, że w przypadku słabej ziemi w ogrodzie nie musisz jej wymieniać, a kupujesz co potrzebujesz i w tą skrzynie sypiesz? Pozwala mieć warzywnik bez bajzlu wokół i z trawą boiskową do samego warzywnika. Co innego gdyby to było na wysokości roboczej stołu/blatu i nie trzeba byłoby się schylać czy klęczeć żeby coś podłubać. Edytowane 16 Marca 2023 przez ZUBERTO 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Marca 2023 Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 13 godzin temu, Majkiel napisał(a): Gorzej za to z koszeniem przy samej skrzyni U siebie miałem ogródek warzywny w glebie na poziomie trawnika. Oddzieliłem go od trawy wkopując rząd kostek brukowych. Poziom ten sam ,więc kosiarką można było jeździć. Ale i tak trawa wchodziła w ogódek, ale po kilku latach ziemia wyjałowiła mimo nawożenia. Warzywa coraz słabsze. Więc rezygnujemy w tym roku z warzyw na rzecz łąki kwietnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 16 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 14 godzin temu, Majkiel napisał(a): Gorzej za to z koszeniem przy samej skrzyni Do koszenia mam nożyce akumulatorowe (kupione z resztą tu na AK) i taką skrzynię oblecę raz dwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 16 Marca 2023 Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 My u siebie na dno skrzyni jeszcze rozkładaliśmy kartony, zwykle szare. Skrzynie 30cm wysokości mają, impregnowalem je z zewnątrz sadolinem od wewnątrz są surowe pokryte jakąś folia budowlaną. 150x150 a ta z tyłu na ogory ma 3,5x1,5 Geowłóknine zastosowaliśmy właśnie przy ogórkach i przy truskawkach. Reszta rośnie ottak. Czasem coś tam trzeba wyrwać przy tym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 16 Marca 2023 Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 W ubiegłym roku koło 20kg ogórków z takiej skrzyni zebraliśmy, jak dobrze pamiętam to koło dwunastu sadzonek było. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 My u siebie na dno skrzyni jeszcze rozkładaliśmy kartony, zwykle szare. Skrzynie 30cm wysokości mają, impregnowalem je z zewnątrz sadolinem od wewnątrz są surowe pokryte jakąś folia budowlaną. 150x150 a ta z tyłu na ogory ma 3,5x1,5 Geowłóknine zastosowaliśmy właśnie przy ogórkach i przy truskawkach. Reszta rośnie ottak. Czasem coś tam trzeba wyrwać przy tymSkąd brałeś ziemię do skrzyń ?Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 17 Marca 2023 Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 3 minuty temu, Marko33 napisał(a): Skąd brałeś ziemię do skrzyń ? Z pobliskiego składu gdzie handlują ziemia żwirem itp plus do tego obornik granulowany bo miałem za mało kompostu swojego żeby wymieszać i wzbogacić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 19 Marca 2023 Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 W dniu 15.03.2023 o 10:39, Marko33 napisał(a): czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Ojej. Nie olej silnikowy, przecież to odpad niebezpieczny. Ja pomalowałem vidaronem po prostu. Od środka wyłożona jest folia jakaś, aby kontaktu z ziemią nie było bezpośrednio. Na spód dałem kartony i drobne gałęzie. Już pewnie śladu po tym nie ma (to było prawie 2 lata temu). Towar z kompostownika też był dorzucany oraz ziemia z worków (geolia z leroy). Nornic i kretów u nas nie ma, więc nawet nie myślałem o tym. Zdjęcia poniżej. Deski to tarasowe najtańsze z castoramy (8zł/sztuka, teraz to samo prawie 15zł). Wymiary to 160x160 cm. Zostało trochę kostki brukowej to dołozyłem dookoła coby nie chodzić po gołej ziemi. Co do uprawiania i obsługi tegoż to nie wypowiem się - żona się tym zajmuje. 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 22 Marca 2023 Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 W dniu 15.03.2023 o 10:39, Marko33 napisał(a): Żona zaproponowała żebyśmy zrobili warzywnik drewniany, podniesiony ponad grunt Mam możliwość pozyskania nadsawek do palet, które właściwie są gotowym warzywnikiem drewnianym. I teraz prośba o porady, tych którzy mieli do czynienia z takimi przedsięwzięciami Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Po posianiu przykrywać ? Jeżeli tak to czym ? Czy w ogóle warto to robić a nie siać prosto w gruncie ? Deski szalunkowe, oheblowane, pomalowane jakimś sadolinem, od środka gruba folia ogrodowa. Skrzynie w miejscu gdzie mam spadek terenu. Po dwóch latach nie widać żeby się coś sypało, w zeszłym roku na jednej zbudowałem mini szklarnię. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 22 Marca 2023 Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Zrób z desek kompozytowych i masz problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Marca 2023 Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 W dniu 15.03.2023 o 10:39, Marko33 napisał(a): Żona zaproponowała żebyśmy zrobili warzywnik drewniany, podniesiony ponad grunt Mam możliwość pozyskania nadsawek do palet, które właściwie są gotowym warzywnikiem drewnianym. I teraz prośba o porady, tych którzy mieli do czynienia z takimi przedsięwzięciami Deski pasowałoby czymś zabezpieczyć - czy przepracowany olej silnikowy będzie ok? (jak w kontakcie z warzywami?) Co dać na spód ? Myślałem o siatce przeciwko nornicom i na to ziemię z kompostownika, coś jeszcze ? Po posianiu przykrywać ? Jeżeli tak to czym ? Czy w ogóle warto to robić a nie siać prosto w gruncie ? Mowa o czymś takim Tak warto. Tylko te co podałeś na zdjęciach są jakieś niskie. Ja mam taką "donice" 1m x 5m i wysokości ok 70cm. Mega wygodne to jest. Konstrukcja drewniana z takich "zielonych" kantówek i desek. Ja dodatkowo pomalowałem to lakierobejcą, żeby jakoś to wyglądało. Stoi od ok 5lat. Olejem bym tego nie traktował. Dałem folię pod spód, ale i tak trzeba częściej podlewać - u mnie akurat jest bezpośrednio na słońcu. Sprawę załatwiłem tak, że podokładałem linie kroplujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 24 Marca 2023 Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Taki oto mini ogródek zrobiony z właśnie desek szalunkowych, pomalowane jakimś Vidaronem. Deski poskręcane, od środka przyłożone tylko czarną folią budowlaną i to wszystko. Przywiezione dwie przyczepki dobrej ziemi z ogrodniczego bo na worki by to za drogo wyszło. Szklarnia skręcona nad jedną grządką z płyt poliwęglanowych. Zdjęcia z 2016 roku i 2022 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 26 Marca 2023 Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Ja mam trumny zbite z resztek desek tarasowych, potem dorabiałem z sosny ntr. Malowałem resztka oleju tarasowego. Na dno podwójnie położyłem siatkę na krety i nornice. Boki od środka wyłożyłem resztkami foli kubelkowej. Na dno ładowałem stare gałęzie, skoszona trawę, kompost itp, na górę ziemię uniwersalna z worka. Z racji, że na mojej działce ktoś zakopywał wysypisko to nie wyobrażałem sobie sadzić w tym warzyw, przez to trumny. Po sezonie dosypuje na górę nowej ziemi, bo to co ma dnie degraduje i opada. Teraz bym zrobił może trochę wyższe, bo moje są gdzieś na wysokość 30 cm i plecy bolą przy obróbce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 26 Marca 2023 Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 A co myślicie o zrobieniu takiego warzywnika z podmurówek betonowych z płotu panelowego. Coś w ten deseń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 12 godzin temu, Adam___ napisał(a): A co myślicie o zrobieniu takiego warzywnika z podmurówek betonowych z płotu panelowego. Coś w ten deseń W sumie niegłupi pomysł Nic nie trzeba konserwować, zabezpieczać, materiał też stosunkowo tani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Nom, raczej wieczne by to było.Tylko ze 2 szt. trzaby dać, 20cm to jednak niskawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 2 godziny temu, exor napisał(a): Nom, raczej wieczne by to było.Tylko ze 2 szt. trzaby dać, 20cm to jednak niskawo. bez przesady, skrzynki, ktore buduje dla zony maja ok 25cm i sprawdzaja sie bardzo dobrze podejrzewam, ze te 5cm nie zmieniloby tu wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 27 Marca 2023 Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 4 godziny temu, exor napisał(a): Nom, raczej wieczne by to było.Tylko ze 2 szt. trzaby dać, 20cm to jednak niskawo. W internetach ludzie budują z płyt ogrodzeniowych z betonu. Wtedy już ma 50 cm wysokości 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
