Czujniki ciśnienia w kolach
dobromir
Czy ktoś się orientuje czy czujniki ciśnienia w kołach podlegają gwarancji w Toyocie? Pacjent to chr i komunikat o niskim ciśnieniu 2 raz wyświetlony w przeciągu miesiąca, za pierwszym razem zrobiło się zimno i zostało dopompowane, teraz drugi raz i właściwie prawie nic nie fobiło a komunikat zniknął.
Nie było tak, że z rana, na mrozie sygnalizowały, a potem wraz z ogrzaniem/jazdą przestały?
Choć u mnie jak ciśnienie spadnie poniżej wartości którą sygnalizują, to dopiero dopompowanie powyżej jakiejś wartości spowoduje zgaśnięcie kontrolki (nie udało mi się na tyle podnieść ciśnienia samą jazdą, by kontrolka zgasła).
obstawiam okres 6 miesiecy
miałem tak , że podczas zimy na 3 kołach było 2,12-2,15 a na jednym 2,08 i wywaliło komunikat , że brak ciśnienia w kole  , dopompowałem do zalecanych 2,4 i komunikat nadal był , ale zniknął po przejechaniu kilkuset metrów
To nie podlega gwarancji, bo wszystko jest ok. Ja robię taki patent na zimę, najpierw pompuję wszystkie koła o 0,2-0,3 bar mniej, niż podaje instrukcja, wykonuję reset tpms i potem dopompowuję do właściwego ciśnienia. Wtedy te spadki ciśnienia przy chłodnych dniach nie spowodują od razu komunikatu. W Toyocie masz guzik resetu schowany głęboko pod kierownicą.
  • Lubię to 2
Ok, rozumiem że macie jakieś sposoby na czujniki o zmianę temperatury, ale w tym wypadku już 2 zimy tak miałem że jak robiło się zimno to raz dopompowalem wszystkie koła i był spokój na rok, teraz też tak zrobiłem ale po miesiącu znów wywaliło komunikat, znowu dopompowalem i obecnie jest ok. Podejrzewam że skoro tym razem wróciło to pewnie niedługo znów się zaświeci.
TPMS złapie błąd jak ciśnienie we wszystkich kołach spadnie jednakowo?
To samo koło zglasza błąd? Możesz podejrzeć wartości ciśnienia na zegarach?
Żeby to sprawdzić musiałbym pojedynczo dopompowyc jedno koło jechać na przejażdżkę i potem kolejne. System nie pokazuje które kolo
Tak. Zarówno w Golfie, gdzie system jest oparty na układzie ABS, zimą tak miałem, że spadło wszędzie o 0,3 bar i komunikat, potem zacząłem stosować metodę, jak wyżej pisałem. Normalnie pompuję 2,4, ale najpierw dam na 2,2 później reset i krótka przejażdżka, aby zapamiętał obroty kół i dopiero wtedy dopompowuję na 2,4. Golf wyrzuca komunikat przy moich oponach, jak ciśnienie spadnie o 0,3 (testowałem jeżdżąc z manometrem), więc zrobiłem tak, aby japę darł od ok 1,9 bar.
W BMW miałem czujniki w kołach i tam też dwa razy zimą wyrzucił komunikat, wejście w menu i wszędzie równo obniżone ciśnienie.
W przypadku niezależnych czujników w każdym kole (jak to ma Suzuki, to nie jest oparte o ABS, tylko czujniki pokazują faktyczne ciśnienie) one uaktywniają się po przejechaniu jakiegoś kawałka, nie emitują sygnału radiowego cały czas, bo inaczej zbyt szybko padłaby bateria. Czyli trzeba dopompować, przejechać kilkaset metrów i dane się uaktualnią.
Chcesz powiedzieć że w VW system nie porównuje prędkości kół względem siebie ale (lub też dodatkowo) obroty kół względem prędkości pojazdu?
Przecież prędkość pojazdu bierze właśnie z obrotu kół, no bo raczej nie z GPS...
pozdr.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
pozdr.
Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałeś. ABS "widzi" każde koło z osobna, natomiast tpms oparty na ABS działa zarówno wtedy, gdy w jednym kole obniży się ciśnienie, jak i wtedy, gdy we wszystkich kołach spadnie po równo.
A tak odnośnie prędkości pojazdu, to zazwyczaj czujnik jednego koła daje sygnał do prędkościomierza.
No właśnie dobrze i nie wiem czy to VW udoskonalił tą metodę czy jednak nadinterpretujesz zasadę jej działania.
W BMW system RPA (czyli ten oparty o DSC) porównywał jedynie prędkości kół względem siebie i nie potrafił rozpoznać ubytku we wszystkich kołach na tym samym poziomie. Myślałem że tak to działa we wszystkich markach, dlatego mnie to zaintrygowało
pozdr.
W BMW system RPA (czyli ten oparty o DSC) porównywał jedynie prędkości kół względem siebie i nie potrafił rozpoznać ubytku we wszystkich kołach na tym samym poziomie. Myślałem że tak to działa we wszystkich markach, dlatego mnie to zaintrygowało emoji848.png
pozdr.
Jak działa w BMW opartym na samych obrotach kół, to nie wiem (wiem, że są tam dwa systemy z czujnikami i bez), natomiast w VW może być ta różnica, że prędkość pojazdu jest czytana również z algorytmu obrotów silnika, zapiętego biegu i przełożenia głównego skrzyni. Choć w sumie w starszych BMW prędkość też była widziana w różnych sterownikach, bo grzebałem kiedyś w mapie ECU od e46 i było wpisane przełożenie dyfra, a przebieg w zegarach, ABS i ECU różnił się nieco między sobą.
W pracy często przyjeżdżają do mnie ludzie i szczególnie zimą mówią, że im powietrze zeszło, bo komunikat, a to zwyczajnie obniżyło ciśnienie po równo z powodu temperatur. Tak bywa w przypadku obu systemów tpms.
Przy fizycznych TPMS wydaje mi się, że tak powinno być, odczyty z ABS to dla mnie zagadka.
Edytowane przez ZUBERTO
Tak, chodziło mi o system oparty na ABS.
Kiedys zapaliło się w Citroenie i właśnie wszędzie było rowno, ale ok 0,3 mniej niż przy resecie. Jak są czujniki fizyczne to wiadomo,że zadziała.
Jest to trochę zagadkowe i wskazuje, że system posiłkuje się dodatkowym pomiarem prędkości auta.
U mnie w Suzuki tak jest. Ostatnio tak miałem w październiku, jak temperatura spadła z 20* do 3-4* - cisnienie spadło równo wszędzie poniżej 2.2, co wywołało alarm tpms.
Moze liczy nie tylko roznice pomiedzy kolami, ale rowniez odhylenie od punktu referencyjnego z mometu resetu :nie_wiem:
W kazdym razie bylem zdziwiony, ze zadzialalo.
Wczesniej mialem tylko 2 auta z fizycznymi czujnikami.
Edytowane przez Maciej__
TPMS oparty na czujnikach ABS nie jest w stanie tej sytuacji rozpoznać.
Musiałby się wspierać dodatkowymi czujnikami, np. przyśpieszenia z systemu kontroli trakcji. Ale całkowanie z takiego czujnika wprowadza bardzo duży błąd i byłoby trudno...
Może faktycznie z GPSu ?
Czyli w skrócie prędkością obrotową kół... A to już przecież zna z czujnika ABS.
Edytowane przez grogi
Nie wiem, jak on to sobie liczy,  nie sądzę, by miał gps. Pierwszej zimy z Golfem kupiłem nowe opony, założyłem na auto i zrobiłem reset, tej samej zimy dwa razy miałem komunikat przy większych spadkach temperatury, następnie mierząc w pracy tym samym manometrem z atestem, wszędzie równo brakowało. Później wpadłem na pomysł robienia resetu przy niższym ciśnieniu i później dopompowaniu.
Mozna tez napompowac normalnie i zrobic reset dopiero jak postoi troche na zimnie ;)
w Aurisach fabrycznie wywala blad cisnienia jesli spadnie na ktoryms kole ponizej 1,9 ;) zeby to przeprogramowac trzeba podlaczac komputerek
W Astrze J tez chyba cos kolo tego, ale tam byly fizyczne czujniki z podgladem cisnienia na zegarach.
Dla mnie najlepsze mozliwe rozwiazanie, bo nie trzeba kontrolowac manometrem co jakis czas :ok:
  • Lubię to 2
w Aurisie to kwestia wyposazenia, najbiedniejsza wersja nie ma podgladu, wyzsze wersje chyba maja ;) jedyne co mozna zrobic to reset przyciskiem w schowku :P zeby smieszniej bylo to modele do 2015 roku mialy mozliwosc przypisania tylko jednego zestawu czujnikow wiec jak ktos chcial miec 2 komplety kol to musial przeprogramowywac sterownik po kazdej przekladce :) mnie taka funkcjonalnosc, ktora mowi mi, ze na jednym kole mam ponizej 1,9, podczas gdy na pozostalych utrzymuje 2,4, nie rajcuje bo i tak wyczuje, ze cos jest nie teges wiec w obliczu braku mozliwosc wylaczenia funkcjonalnosci z poziomu software, rozebralem zegary i zaslepilem kontrolke czujnika cisnienia w oponach ;) wiem, ze to druciarstwo i fujka fujka ale zawsze moge przywrocic stan pierwotny
w Fabii 3 mam tez prosty komunikat bledu cisnienia ale tam moge zresetowac nastawe czujnika w radio do wartosci biezacej cisnienia
Bo czujniki nie nadają ciągle ciśnienia, tylko w przypadku nagłej zmiany, lub jak zaczyna się kręcić koło.
U mnie we wszystkich autach podaje wartość ciśnienia (i jest bardzo precyzyjny). Gdy w którymś kole spadnie ona poniżej zadanej minimalnej to alarmuje. Nie ma żadnej opcji resetu ani nic. IMO takie rzeczy to tylko w czujnikach opartych o pomiar prędkości toczenia kół a nie ciśnieniowych.
:ok:
Owszem, nie :ee:
W plebejskim Yarisie czujniki są w każdym kole i pokazują wartości dla każdego koła(również dość precyzyjnie).
Ale-jest możliwość zaprogramowania "ciśnienie odniesienia" aby alarm był jak ciśnienie spadnie o określoną wartość od wzorcowego ustawionego przez użytkownika.
  • Lubię to 2
Przeca to norma w Toyocie 😄 Temperatura spada, odzywa się czujnik.
Dobić do 2,5 i wyresetować :ok:
