denissbe Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 19 minut temu, denissbe napisał(a): Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. jaki budżet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 34 minuty temu, denissbe napisał(a): Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. W marketach budowlanych ma gotowe aranżacje z wyceną i materiałami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 50 minut temu, bielaPL napisał(a): jaki budżet? sądząc po tej dwójce - to wybitnie reklamowy 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 51 minut temu, CRAZY_Wroc napisał(a): sądząc po tej dwójce - to wybitnie reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 2 godziny temu, Juusta505 napisał(a): Bardzo starannie wykonane, aż sam nabrałem ochoty na remont. Nie powstrzymuj się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 9 godzin temu, denissbe napisał(a): Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. Ale wiesz co, dobrze by było określić czy dom czy mieszkanie, rozmiar (w blokach są mniejsze, w domach bywa że rozmiar na więcej pozwala), wie chociaż w jaki styl (nowoczesny, klasyczny, egipski, jakieś spa, kolory w skali szarości, połączenie z drewnem....) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 9 godzin temu, denissbe napisał(a): Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. Taki aby pasował do reszty mieszkania. Całość powinna być: "z jednej bajki". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Ile okien i jakich rozmiarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Nie czytałem, ale na Ranczo zrobiłem taką 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 To nie będzie takie proste. Najpierw niech poogląda sobie aranżacje i zdecyduje w którym kierunku iść. Ciemny/jasny, biały/niebieski, prosty/rokokoko etc.... Potem musi zdecydować, czy chce np. kabinę, czy wannę, umywalkę wolno stojącą, czy na szafce etc.. Kolejny krok to pomiary i sprawdzenie, co z tego co wymyśliła jej się tam zmieści. Co z tego, że wymyśli sobie walk in, jak on zabierze połowę łazienki i nie zmieści kibelka, albo czegoś innego. Jak ma sprzęt to teraz płytki. Te również warto pasować wielkością do ścian. Na jednej ścianie dany wymiar płytek będzie się ładnie układał, a za to na kolejnych trzeba będzie dużo ciąć i sztukować. Przykładowo ma płytki 80x40, a ściana ma 170, to wyjdzie jej pasek 10 cm z którymś trzeba coś zrobić etc. Jak już mniej więcej dobierze kształt i wielkość płytek, ma wizję koloru, dobrała mniej więcej wyposażenie, rozplanowała meble to już jest z górki :). Szuka w sklepach, idzie na ustępstwa, wymyśla modyfikacje na bieżąco w zależności od tego co jest do dostania..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Ale liczysz na setki zdjęć od ak ? Kurde odrobine wysiłku - wybrać się do salonu łazienek, odpalić na fejsie grupę łazienkową to takie minimum. A potem wrócić tu z konkretami do wybitnych specjalistów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 9 minut temu, yack napisał(a): Ale liczysz na setki zdjęć od ak ? Wygląda, że liczył na jedną odpowiedź, którą chyba moderatorzy usunęli 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć.Styl obojętny, ale niech dąży do tego, że jak sobie zrobię w niej półnagie zdjęcie, to łazienka będzie na tym zdjęciu miłym, stonowanym tłem, a nie rzeczą, na która zwraca się uwagę w pierwszej kolejności. tapatalked 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 W dniu 22.12.2023 o 09:34, Camel napisał(a): Nie czytałem, ale na Ranczo zrobiłem taką duze kafle, pewnie ciezko sie ukladalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2023 W dniu 20.12.2023 o 10:49, denissbe napisał(a): Podajcie jakieś pomysły na nową łazienkę ? Koleżanka ma gołe ściany i zero pomysłów. Ja też nie mam koncepcji co jej podpowiedzieć. Po taniości. Na ściany i podłogę panele winylowe, z promocji. Jak wybierasz najtańsze, to masz jeden problem mniej - nie musisz zastanawiać się, co wybrać, tylko bierzesz, co jest. Kupuj w Castoramie, bo tam można robić zwroty nawet pojedynczych paneli Kabina gotowa, kompletna do wstawienia, za 800 pln, kompakt - jakiś cersanit z promocji marketowej za 300 pln. I koleżanka doceni, ze jesteś oszczędny i ogarnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 Jestem w temacie bo robiłem remont 3 miesiące temu. Całość wyszła 30 tys. z robocizną. Łazienka jakieś 9m2 Moje uwagi i spostrzeżenia: 1. Nie kupisz wszystkiego w jednym sklepie. My tak chcielismy w castoramie, a potem sie okazywalo, że czegośnie mają , że tylko z wystawy a to że muszą zamowić albo mamy jechac do innej casto. 2.Finalnie płytki kupione w merze, armatura w casto, mercury market a część przez net. 3. Plusem kupowania w sklepach typu casto to fakt ze możesz oddać część lub ją wymienić. 4. Remont miał trwać 1 m-c , trwał 3 miesiące. 5. Monter to mój sąsiad i pewnie dlatego, ale robił powoli i dokladnie. Najważniejsze że kibelek był do samego końca. 6. Elektronike kupowałem na allegro. To wszystko i tak jest szmelc wiec nie ma co przeplacać. Czyli lampki led, kinkiet, żarówki itd. 7. Syfon do wanny kup najlepszy jaki jest. Do umywalki obojętnie bo łatwo wymienić. 8. Stelaż tylko geberit mój był duo coś tam. Sąsiad mowił, że reszta to szmelc. 9. Lustro miałem cięte. 10. Umywalkę kup sobie głęboką, tak żeby mozna było łeb umyć awaryjnie. Ja mam taką w której nie mogę tego zrobić i to był błąd. 11. Bałem się walk ina ale się sprawdza. Trzeba dobrze zrobić spad i odpływ, dlatego mam próg. Walk in ma szerokość 1 metra, ale moim zdaniem za duzy. Wolałbym teraz mniejszy ale pomiędzy umywalkę a szybę wstawiłbym szafkę. 12. Wszystko co podwieszane się u mnie sprawdza, łatwo umyć wszystko pod. 13. Mam podłogówkę, bo chciałem i jest to super rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 Ten wątek to przecież jest do zablokowania. Powstał tylko po to, żeby spamerzy mogli linkować, nie wiem czemu to tutaj zostało. Szkoda kilobajtów na odpowiadanie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 lazienka fajna ale ile ona ma dlugosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 7 godzin temu, PawelWaw napisał(a): lazienka fajna ale ile ona ma dlugosci ? moja jest jakos 2,8 x 3,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 W dniu 26.12.2023 o 11:13, tomecki napisał(a): Ten wątek to przecież jest do zablokowania. Powstał tylko po to, żeby spamerzy mogli linkować, nie wiem czemu to tutaj zostało. Szkoda kilobajtów na odpowiadanie. Dokładnie, autor i @Juusta505 pojawili się tylko, żeby zostawić tu reklamę, a kącikowicze się w wątku "produkują". Jak mam dość liberalne podejście do forum i nawet samych reklam, tak tutaj uważam że należy się ban za brak szacunku dla innych użytkowników. Zostawili "śmiecia" i cisza, a ludzie doradzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 2 godziny temu, janusz napisał(a): Dokładnie, autor i @Juusta505 pojawili się tylko, żeby zostawić tu reklamę, a kącikowicze się w wątku "produkują". Jak mam dość liberalne podejście do forum i nawet samych reklam, tak tutaj uważam że należy się ban za brak szacunku dla innych użytkowników. Zostawili "śmiecia" i cisza, a ludzie doradzają. Reklamodawca został wyeliminowany, 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 2 godziny temu, rwIcIk napisał(a): Reklamodawca został wyeliminowany, Autor też jest spamerem....ale ok, daj szansę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 52 minuty temu, tomecki napisał(a): Autor też jest spamerem....ale ok, daj szansę Papużki nierozłączki Nie mam czasu na śledzenie każdego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 15 minut temu, rwIcIk napisał(a): Papużki nierozłączki Nie mam czasu na śledzenie każdego wątku Sam mu jeb...ś za spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 10 godzin temu, tomecki napisał(a): Sam mu jeb...ś za spam Uspokoję Cię, obaj mają status "Nie może dodawać odpowiedzi." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 2 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Uspokoję Cię, obaj mają status "Nie może dodawać odpowiedzi." wiem, nie o tym jest mowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Godzinę temu, tomecki napisał(a): wiem, nie o tym jest mowa to proszę jaśniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 1 minutę temu, rwIcIk napisał(a): to proszę jaśniej "Ten wątek to przecież jest do zablokowania. Powstał tylko po to, żeby spamerzy mogli linkować, nie wiem czemu to tutaj zostało. Szkoda kilobajtów na odpowiadanie." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 8 minut temu, tomecki napisał(a): "Ten wątek to przecież jest do zablokowania. Powstał tylko po to, żeby spamerzy mogli linkować, nie wiem czemu to tutaj zostało. Szkoda kilobajtów na odpowiadanie." oj tam, oj tam forum nie wymydli się od tego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 W dniu 26.12.2023 o 12:30, rwIcIk napisał(a): Co to za plytki w kabinie prysznicowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 13 minut temu, deszczowyRoman napisał(a): Co to za plytki w kabinie prysznicowej? wygląda na lastryko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 2 godziny temu, deszczowyRoman napisał(a): Co to za plytki w kabinie prysznicowej? 1 godzinę temu, bielaPL napisał(a): wygląda na lastryko https://www.tubadzin.pl/produkt/macchia-blue-mat-plytka-gresowa-197800?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJZOeQJ4BxsWiUlKiR3_mUV9B-2jqhyzP-zKwGLGmVHmuKlavA5mhX0aAkIxEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Podeślę to co razem wymyślimy w naszej łazience. Wymiary 2,14*2,7m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 28.12.2023 o 11:30, rwIcIk napisał(a): https://www.tubadzin.pl/produkt/macchia-blue-mat-plytka-gresowa-197800?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJZOeQJ4BxsWiUlKiR3_mUV9B-2jqhyzP-zKwGLGmVHmuKlavA5mhX0aAkIxEALw_wcB Wyglada jak trochę nowszy gumoleon / nowsze gumoleum czy "plastikowo-gumowy" panel. Edytowane 30 Grudnia 2023 przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 3 godziny temu, ZUBERTO napisał(a): Wyglada jak trochę nowszy gumoleon / nowsze gumoleum czy "plastikowo-gumowy" panel. Nie na tragedii 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
