Leasingi wykup auta
15 minut temu, sdss napisał(a):
Mało, która firma ryzykuje dając 100% .
Nieprzypadkowo było o leśnikach bo firma państwowa nie może dać inaczej bo ją dojadą z innej strony. Pomijam, że nieodliczanie 100% od serwisowego vana ze specjalistyczną zabudową to też mało optymalne jest.
Godzinę temu, Ryb napisał(a):
Nie o to chodzi. Pytanie czy jak serwisant jedzie służbowym autem do domu i po drodze kupi sobie w Lidlu małpkę to nadal Twój samochód łapie się na 100% odliczenia jako auto wyłącznie firmowe.
Nie wiem jak jest dg, ale wg prawa pracy (tak wie, nie ma zastosowaia dla dg, ale co do zasady, jest to samo), droga do pracy uwzglednia takie przypadki, o ile znaczaco i bez uzasadnienia jej nie zmienisz, zahacajac np o lokum kochanki 40km dalej ;)
No właśnie, już pomijam że obowiązek rejestrowania przebiegu utrudnia kontakty z kochanką! Pomijając już sam (niemały) koszt utrzymania kochanki, okazuje się, że dodatkowo ona kosztuje jeszcze połowę VATu!
:panic:
Edytowane przez Ryb
:panic:
Ale jak dobrze pokombinujesz z PKD, to taka kochanke moze uda sie w koszty wrzucic i masz przyjemne z pozytecznym:phi:
Mało kto takim vanem pojedzie do domu. Pomijam patologie.
Leśnicy mają Land Rovery.
4 godziny temu, bielaPL napisał(a):
właśnie skarbówka powinna się ustawić koło 17 pod dino i biedronką, podjeżdża wtedy wiele auto dostawczo ciężarowych z brygadą na zakupy ;]
Co wtedy? Auto dostawcze nawet z brygadą nie może podjechać na zakupy?
Jeśli ten kto przyjechał kupi młotek i tarczę do kątówki to może. Ale jeśli kupi makaron, udka z kurczaka na obiad i kolorowankę dla dziecka to od samochodu, którym przyjechał nie przysługuje już firmie odliczenie 100% VAT. Nie wiem jeszcze tylko jak się kwalifikuje zakup małpki, czy jest prywatny czy służbowy.
;l
Dlaczego takie zakupy dyskwalifikują możliwość odliczenia 100% Vat?
Bo to nie jest użytek firmowy tylko prywatny i powinno być odliczone 50%.
Ale ten dostawczak jest na pewno na Vat1. Nie można takim pojazdem podjechać po bułeczki?
8 godzin temu, Ryb napisał(a):
Nie. To pokazuje, że ludzie próbują sobie poradzić jak mogą z patologią, która pozwala na odliczenie połowy podatku i jednocześnie każe odprowadzać cały.
Nie zapominaj o składce zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych (choć coś z tym mieli zrobić) ;]
Jeżeli jest VAT1 to samochód domyślnie nie nadaje się do użytkowania nie-firmowego, więc z automatu odliczasz 100% VAT i 100% dochodowego bez kilometrówki :spy:
Jak wypita w godzinach pracy to 100%, jak po fajrancie to 50%
Wiem bo takim codziennie jeżdżę, "czasami" również po bułeczki.
A można?
Zobacz co mam do sprzedania na giełdzie :phi:
A można?
Można, ale nie wolno :phi:
11 godzin temu, Ryb napisał(a):
No. A jeśli użytkujesz w 99% jako firmowe?
juz sporo mi znanych osob kupuje na 100% odliczenie vat mimo uzytkowania mieszanego...
No dobra, a co jak przed rozpoczęciem pracy?
Ale kiedy cały a kiedy połowę?
W dniu 25.03.2025 o 13:15, bielaPL napisał(a):
I pół roku czekania
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Dobrze rozumiem że jeśli wykupie auto na osobę prywatną i nie zrobię darowizny to również czekam pół roku i sprzedaje bez podatku dochodowego?
Ktoś kto rozumie w 100% polskie prawo podatkowe zasługuje na nagrodę Nobla z ekonomii. Kiedyś pewien profesor na wykładzie powiedział, że im bardziej skomplikowane prawo podatkowe tym więcej możliwości kombinacji. Nie wierzę, że każdy rząd jest na tyle głupi, że nie jest w stanie tego uregulować po ludzku.
Edytowane przez pejus1982
20 godzin temu, Ryb napisał(a):
Bo ja kierując się elementarną logiką i uczciwością we wzajemnych stosunkach oczekiwałbym 100% odliczenia = 100% odprowadzenia przy sprzedaży i 50% odliczenia = 50% odprowadzenia przy sprzedaży.
To jeszcze lepiej :
Kupujesz osobówkę za 500 tys, masz limit amortyzacji 150 tys. Sprzedajesz po 2 latach za 300 tys i zgadnij jak jest liczony dochód od takiej transakcji?
Aha, nie musi być to osobówka, kamper kupiony dp wypożyczalni też podlega pod ten limit.
14 minut temu, Piotrus napisał(a):
To jeszcze lepiej :
no to trzeba kupić na prv a nie n JDG :palacz: Czy w prawie polskim jest napisane że to obowiązek pod groźbą kary?
A jak masz firmę która zajmuję się wynajmem takich pojazdów to proponowane przez Ciebie rozwiązanie też będzie Cię satysfakcjonowało?
na JDG? Szaleniec jakiś czy tylko starasz się mi wmówić że wielomilionowe firmy stawia się na JDG? :cfaniak:
Nie, w takiej sytuacji musisz czekac 6 lat.
Jak chcesz uniknac dochodowego to darowizna i wtedy 6 msc.
to już chyba o podatkową interpretację indywidualną by trzeba poprosić
A jakie to ma znaczenie?Przecież w spółce masz dokładnie te same limity na amortyzację.
Ok. Kolejne pytanie co z ubezpieczeniem takiego pojazdu i czy można zrobić darowiznę na osobę która nie ma prawa jazdy?
Sama darowizne mozesz zrobic, kwestia PJ nie ma tu znaczenia..
OC sie przeniesie razem z darowizna (moze byc ewentualnie rekalkulacja skladki), ale AC trzeba wypowiedziec i wykupic nowe juz przez obdarowanego.
Natomiast nie wiem jak bedzie z wyliczeniem skaldki dla kogos bez PJ, trzeba pytac agenta.
Leasing z największym możliwym wykupem.
ale mówimy o wykupie przy JDG. Sp. z o.o. podlegają pod inne przepisy i z darowizną nie jest tak łatwo żeby US przypadkiem nie zastosował cen transferowych. Nie mówiąc już o działalności na szkodę spółki. Także nie bardzo możesz sprzedać samochód w sp. z oo wg wartości księgowej. Jak ja kupowałem od firmy to trzeba było mieć ofertę z ASO na odkupienie auta i ja dopiero po tej cenie mogłem nabyć.
Ja akurat napisałem o limitach amortyzacji a nie o wykupie, także nie bardzi wiem jacy "my".
Ale jak sam napisałeś, w spółce jest jeszcze gorzej niż w JDG bo musisz mieć podkładkę.
Ważne aby ta osoba nie była nieletnia w momencie, w którym miałaby sprzedać to auto dalej.
PS. Chociaż jako, że to nie nieruchomość, to może by przeszło bez sądu.
Edytowane przez ZUBERTO
Zawsze była możliwość odliczania 100% mimo użytkowania mieszanego. Do pierwszej kontroli z US ;l
1.6 mln Jpg nie zatrudnia pracowników w praktyce fikcyjny etat wogole bym sie nie martwił kontrola.
Dokładnie. Co najwyżej trzeb będzie dopłacić i zapłaci karę.
