blat kuchenny
Z czego macie blat?   MDF/ płya pazdzierzowa, lite drewno, konglomerat, marmur, granit?
Czy warto wydawać kase na lite drewno enewtualnie marmur/ granit?
dlaczego zlew jest montoweany  pod blatem ( kamienne blaty) a nie NAD?
Płyta z żywicy. Można łączyć kawałki tak, że nie widać łączenia.
Na drewno szkoda kasy. Marmur/granit tak, choć nie jest tak dobrze, jak z żywicą.
Zlew jest dlatego pod blatem, bo można "zrzucić" wszystko do zlewu i nie pozostaje widoczny syf w szczelinach.
20250811_184946.jpg.e3fd0cd2ddf518ab23df927a98299c1e.jpgTym razem będzie krzemień (kurka, a może to kwarc, jakiś kamień :hmm:). :ok:
Nieważne co, na pewno zapytasz o cenę, to Ci od razu podam ok 1000-1300zł/m2 zależnie, który baba ostatecznie wybierze.
Edytowane przez ZUBERTO
ja kwtedy wmienic zlew?
jakis link?
Normalnie. Odkręcasz śruby, wycinasz silikon i wyłazi do spodu.
jakis link?
Ja robiłem tutaj. Looknij na realizacje.
https://www.facebook.com/blatyfest/?locale=pl_PL
11 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
Z czego macie blat?
Tylko HPL :oki:.
Ja mam kwarcyt, to chyba najtwardszy materiał. Można go dać cienko, co ładnie wygląda. Nie rysuje się, można też stawiać na nim gorące naczynia.
Zlew od dołu, ładniej wygląda i jest praktyczny bo nie masz progu.
Edytowane przez sherif
Granit, dodatkowo chciałem uzyskać naturalną strukturę skały więc wzięliśmy granit płomieniowany.
Nawet moja żona, która kręciła nosem jak zobaczyła wycenę, dziś po dwóch latach twierdzi, że to był idealny wybór.
Granit, to jak wół roboczy w kuchni. Nie zastanawiasz się, czy coś się na niego wyleje, czy się nie odbarwi, odstawiasz gorący garnek prosto na niego, ma chropowatą strukturę, więc nie ma stresu, że się porysuje. Możesz na nim robić dosłownie wszystko, bez martwienia się o jego stan.
Dodam, że na początku chciałem czarny do białych mebli, ale dałem się namówić na black forest i to też był strzał 10. Nic na nim nie widać.
Edytowane przez Zepal
zdecydowanie, po kamieniu się zdecydowałem i jest to rzeczywiście najlepsza opcja. Do wyboru Durcon albo konglomerat kwarcowo-granitowy. Warte swojej ceny.
czyli co?
najlepszy kwarcyt? pozniej granit?
mozna w nich wyciac otwór na zlew dwukomorowy?
jak blat ma kształ litery L to sie go robi z 2 kawałków ? Jak wyglada takie połaczenie?
Edytowane przez deszczowyRoman
51 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
czyli co?
Z tego co zasięgałem opinii to tak, jest to najtwardszy i najmniej problematyczny materiał.
Oczywiście sie to tnie i wycina co trzeba, ale trzeba mieć do tego sprzęt.Płyty się łączy, ja mam chyba 4.
Wygląda tak dobrze, jak dobrze zrobi to fachowiec :phi:. Jakaś "kreska" będzie zawsze, ja jej nie widzę od początku, żona już chyba też przestała :hehe:. Oni frezują rowki po bokach, wstawiają kliny i łączą, efekt zależy od staranności obrobienia krawędzi po cięciu. U mnie wygląda to tak. Dla mnie bomba :oki:.
Czemu są 2 miejsca łączenia?
Tak ma być czy wąskie płyty były, szeroki blat?
Ja nie wnikałem jak mi to połączą, ale mam taki układ, że mówili że może bez łączenia się obejdzie.
7 godzin temu, ZUBERTO napisał(a):
Jest okno narożne i blat ma kształt litery L z "naroślą" we wnęce okna. Było kilka opcji cięcia i ta okazała się najlepsza. To zdjęcie i tak mocno wyolbrzymia efekt tych łączeń.
19 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
czyli co?
Można wyciąć dowolny otwór. U mnie w blacie "wtapiali" od spodu pręty wzmacniające przy wąskich ściankach. Połączenie zawsze będzie widać i jak pisał amazaque będzie tak ładnie wyglądało, jak ładnie obrobi to fachowiec. U mnie, w związku z tym, że blat jest czarny z jasnymi wtrąceniami majster mieszał kolory żywicy i tym wypełniał łączenia, żeby była kontynuacja żył w blacie. Drugi najważniejszy temat to idealne wypoziomowanie szafek, szczególnie jak masz blat w L. Jak ich dobrze nie wypoziomujesz, to któraś część pójdzie do góry i będzie widać. Im gładszy i równiejszy blat, tym ciężej z dobrym połączeniem.
Przeczytalem ten watek i juz jestem w szoku. Widze ze teraz domy, kuchnie buduje sie dokladniej niz promy kosmiczne :panic: Nie bedzie latwo… znaczy tanio…
  • 1 miesiąc później...
jeszcze kilka pytań.
Do osob które mają kamienny blat - jaki macie zlew? inox, granitowy? jednokomorowy czy dwukomorowy, ewentualnie jednokomorowy z ociekaczem?
zmywarkę robiliście zabudowaną czy wolnostojącą?
kuchenka z pierkarnikiem -dzielona i zabudowana czy wolnostojąca?
meble indywidualne na zamówienie, po raz pierwszy zmywarka została zabudowana, sama płyta gazowa a niedaleko słupek z mikrofalą a pod nią oddzielny piekarnik
jak blat macie rowniez jako parapet pod oknem to macie wciecia pod parapet w glefie?
macie glazure pomiedzy blatem a szafkami nad blatem? jesli tak to glazura obłozony został równiez glef okna ?
ziomeczki
co sądzicie o blatach z klejonego  litego drewna
znalazłem tanie blaty w podobnej cenie co płyta lamintowana.
Tylko trzeba pomyslec o dobrej impregnacji
Ja mam blat z litego drewna i jestem zadowolony. Polakierowany i ma sie dobrze.
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Wgnioty się nie robią?
Nie. Ślady po norzu troche zostają ;)
U mnie po kuchni.
kiedy układaliscie glazure pomiedzy blatem a szafkami?
przed kjuchnia czy po kuchni?
Szafki, blat i dopiero co tam chcesz na ścianę :old:.
Zależy jaka. Mam ta popularna teraz białe kafle to trzeba bylo po kuchni kłaść zeby dobrze wyglądało
Przed.
Jest szansa na jakieś zdjęcie?
ja mam granit, ogólnie wszystko cacy ALE wypadający kubek ukruszył kawałek przy zlewie...
przed. Ogarnięty majster wie na jakiej wysokości będą meble a szafki i tak stoją na nóżkach regulowanych. Nie wiem jak można położyć płytki i nie upierniczyć mebli.
Troche pracy z folią, tekturą i taśmą klejącą i nic nie ma prawa się pobrudzić:oki:
ale kafelki moga schodzic ponizej blatu czy maja dotykać do blatu od góry?
Co gfdy bede chciał wymieniac blat?
kafelki dotykają u mnie blatu. A jak bedziesz chciał zmienić blat to raczej są standardowe grubości a jak nawet to masz regulację na nóżkach od mebli w górę i w dół.
https://allegro.pl/oferta/nozki-meblowe-regulowane-kuchenne-stopki-do-mebli-podszafkowe-h-60-x10-16984341762?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=104518bf-029c-4734-b76e-634e06d2642e&utm_content=99f4e6fc4f0f#
Ja się na tym nie znam, więc się wypowiem. Robili to u mnie zawodowcy wirtuozi :phi:, w pierwszej kolejności postawili i powiesili szafki, potem zrobili blaty HPL i na końcu kazali wybrać coś na ściany i się zawołać :oki:
Ciężko podejść z aparatem. wszystko zabudowane szafkami. Widziałem jak kładli. Od spodu wzdłuż przedniej krawędzi i wszędzie, gdzie nie ma pełnego blatu 60 cm wycięte jest wgłębienie w to wpuszczony pręt i zalany żywicą. Łączenie L-ki podklejone od spodu kawałkami cienkiego granitu na żywicę, a łączenie wypełnione różnymi kolorami żywicy, żeby się zlało.
Ale mi chodziło jak wyszło łączenie tymi różnymi kolorami żywicy (efekt wizualny) a nie ten pręt wzmacniający :)
Robisz ściany, kafelki, a potem wołasz rzeźbiarza/stolarza na pomiar. Blat pod kaflami, ale można też do kafli.
Mamy drewniany blat w sumie chyba od 9 lat, w ubiegłym roku robiliśmy kuchnię, ale blat został, tylko został dobrze przeszlifowany i wygląda znowu jak nowy :ok:
Polecam zastosować dobry olej do blatów np. Osmo.
Ja zamiast olejów polecam lakier
W dniu 30.11.2025 o 15:22, Adam___ napisał(a):
U mnie po kuchni.
A u mnie przed, ale wykonawca kuchni konsultował się z ekipą wykończeniową.
Powinna być dylatacja 2-5mm i wykończone silikonem albo jakąś listwą z uszczelnieniem od wody.
Ściany pracują, niedużo, ale jednak i nie chcemy żeby coś popękało.
Kwestia gustu, mi bardziej odpowiada naturalny wygląd drewna, parkiet również olejowany.
lakier po prostu wygodniejszy, nie trzeba co rok przecierać i olejować
U siebie miałem parkiet pokryty olojowoskiem. Wyglądało to super i sprawdzało się w użytku. Co jakiś czas trzeba było to zabezpieczyć specjalnym środkiem, środkiem w płynie do tego typu parkietu.
  • 3 miesiące później...
My zdecydowaliśmy się na blat z klejonego drewna i po kilku latach nie zamieniłbym go na nic innego. Lakier sprawuje się świetnie, zero problemów z pielęgnacją. Drewno w kuchni ma swój klimat, którego żaden kamień ani HPL nie zastąpi. Co do pytania o glazurę, u nas szafki pierwsze, potem blat na wymiar i dopiero wtedy kafelki.
9 godzin temu, KowalczykM567 napisał:
My zdecydowaliśmy się na blat z klejonego drewna od Markdrew i po kilku latach nie zamieniłbym go na nic innego. Lakier sprawuje się świetnie, zero problemów z pielęgnacją. Drewno w kuchni ma swój klimat, którego żaden kamień ani HPL nie zastąpi. Co do pytania o glazurę, u nas szafki pierwsze, potem blat na wymiar i dopiero wtedy kafelki.
Pokaż zdjęcia tego blatu.
