Łańcuchy czy skarpety?
Które się bardziej nadaje do sporadycznego używania raz w roku albo i żadziej? Rozmiar opon standardowy 205/55/16 ale czym dane rozwiązanie bardziej uniwersalne tym lepiej (nie wiem czy np łańcuchy łatwo przerobić do większy kół albo na odwrót)?
Mam łańcuchy z 20 lat - ani razu nie założyłem ;)
Czyli co w PL bez sensu gadżet? Straszą na internetach że są jakieś drogi w górach że tylko z łańcuchami można jeździć. Ale to może jakieś mało uczeszczane ulice??
Nie no w góry to tak, kupiłbym takie co zakłada się łatwo. Ja ostatnio na Ranczo wyciągnąłem się - a miałem łańcuchy ze sobą, ale jak pomyślałem ile się napiiip to dałem sobie szansę bez :)
Ja kupuje jakieś drogie wypasione łańcuchy z napinaczami używane na olx. Używane, które nigdy nie były założone często jeszcze nierozpakowane kosztują 1/3 ceny tego co w sklepie w sklepie. Niedawno kupiłem za 200pln nawet pudełko było nieotwierane bo są plomby producenta. Cena w sklepie 500 te wytargowałem za 200. Za tyle je sprzedam jak sprzedam samochód, pewnie też nierozpakowane.
Ostatnio założyłem łańcuchy z 20 lat temu jak byłem w górach Fabią, parking pod hotelem zawaliło z 30 cm śniegu. Ostatecznie i tak siadłem na podwoziu paręnaście metrów dalej i wróciłem do hotelu biorąc jeszcze jeden nocleg. Od tamtej pory ani razu, a w górach bywam bardzo często. Napęd na wszystkie koła + wielosezonowe premium + większy prześwit dają radę wszędzie.
Ale łańcuchy w bagażniku wożę zawsze.
No właśnie. O ile łańcuchy myślę że dość długo pożyją, to te skarpety nikt pewnie nie wie. Czy 3 czy 30x da się użyć.
Problem jest taki, że najczęściej samochód jest już mocno zakopany i zakładanie wtedy łańcuchów jest dość problematyczne. Wcześniej mało kto o tym pomyśli. A ich użyteczność jest mniej więcej taka jak gaśnicy lub haka holowniczego. Niby masz w samochodzie, ale najczęściej nigdy nie użyjesz.
Bywało, że używałem w górach zima. Wystarczy zaparkować na spadku. Ktoś stanie z tyłu a do przodu pod górę ciężko ruszyć. Łańcuchy ratują. Nowe zimówki pomagają, ale w końcu zestarzeją się i łańcuchy pomagają wyjechać/dojechać.
Jeśli kupisz łańcuchy to z pewnością nie będą nigdy potrzebne. Jeśli nie kupisz, lub kupisz jakiś substytut to na 100% trafisz na warunki, w których bez łańcuchów ani rusz.
:skromny:
Mam łańcuchy z 20 lat - ani razu nie założyłem [emoji6]
Tej zimy już dwa razy….
Jakbym nią w Camry awd i kilka cm więcej pod brzuchem to ten drugi niebyły potrzebny…
Wysłane za pomocą Tapatalk
:skromny:
Te warunki to dla przykladu kontrola policyjna, bo jak znaki są, to lańcuchy w bagazniku byc muszą ;]
Zasadnicze pytanie , mielisz kołami łapiesz kostek asfalt co tam pod spodem łańcuch przetrwa, a tekstylny ? Pewnie trzeba delikatnie.
Ale to w IT/AT. I do tego nie muszą te łańcuchy pasować na auto. Sprawdzone.
Dla mnie koszt żaden, niech leżą porządne w bagażniku. :)
Teraz też mam, jeżdżą nierozpakowane. Inna rzecz żeby zatrzymać Rangera to musiałby być jakis armagedon.
Jak jedziesz mądrze to ciężko zatrzymać na drogach publicznych nawet S-Max'a czy poprzednią Vectrę na budżetowych wielosezonowych gdzie przedni zderzak robi za pług.
Są jeszcze propozycje alternatywne za śmieszny pieniądz: Opaski
Kiedyś miałem przyjemność toto przetestować- owszem pomaga się "wykałapućkać" z opresji, ale pewne jest jedno- to rozwiązanie doraźne, jednorazowe, trzeba pomalutku i raczej dłużej się na tym nie ujedzie. Ale przy takiej cenie nie zaszkodzi mieć ze sobą i wcale niekoniecznie na śnieg, w błotku też poratuje.
widziałem i oglądałem jakiś teścik, pomysł dobry ale te najtańsze mają słaby plastik, na mrozie szybko się poddaje i pęka
ciekawe jakby zwykłe trytytki założyć ;]
Kup nieużywane łańcuchy na OLX. W razie czego się przydadzą, kasy dużo nie wydasz, a za kilka lat sprzedasz za podobną kwotę.
Ważne tylko żeby po ewentualnym użyciu dobrze wysuszyć.
Tylko nie kupuj z rozmiarem na styk - ja kupiłem jakieś wypasione samo naciągające i nie dość że się namocowałem montując to w Austrii, to jeszcze guma w jednym się rozwaliła. Sprzęt i bagaże musiałem targać pół kilometra, a auto zostawiłem na wcale nie tanim parkingu poniżej :( No ale została po nich fajna torba ;)
Pytanie czy jedziesz w jakieś Bieszczady albo inne góry, gdzie dom daleko od głównej drogi, czy chcesz mieć tak w razie czego do miasta.
Jakieś Szczyrki itp raczej przy głównych drogach. Do miasta nie potrzebne.
przeglądałem ostatnio i jednak wezmę nowe, jakieś interpacka, nie są drogie i niedużo się różnią ceną
Ja kupiłem jeszcze w norauto jak było. Ale
do tęczo czasu nie użyłem jeszcze 😜
Tylko nie kupuj z rozmiarem na styk - ja kupiłem jakieś wypasione samo naciągające i nie dość że się namocowałem montując to w Austrii, to jeszcze guma w jednym się rozwaliła. Sprzęt i bagaże musiałem targać pół kilometra, a auto zostawiłem na wcale nie tanim parkingu poniżej [emoji20] No ale została po nich fajna torba [emoji6]
Jak gumki to nie są wypasione łańcuchy
W dniu 3.01.2026 o 09:31, Ryb napisał(a):
Ale to w IT/AT.
Mam wrażenie, że nie tylko, ale nie wnikam w szczegóły :ok:  W Austrii potrafili zgonić na parking i sprawdzać.
Takiej opcji nie testowałem, zawsze coś ciekawego można spotkać :hehe:
Szwajcaria też na 100%
U mnie w Tucsonie niby mozna lancuchy zakładać,  ale nie do 19, choć i tu sa sprzeczne informacje.
Ktoś na innym forum polecił skarpety, cena zadziwiajaco niska bo 100
https://allegro.pl/oferta/lancuchy-sniegowe-tekstylne-isse-easy-sock-rozmiar-xl-en16662-1-2020-onorm-17544806684
Mam 4x4, ktore dziala calkiem sprawnie w tym aucie, wiec pewnie zaryzykuje i kupię te szmaciane, tym bardziej, ze kwota nie zniecheca :hmm:
Ale że 4x4 nie daje rady?
Generalnie daje, ale gdyby kiedyś nie dało, to chyba lepiej miec takie niz nic ;)
I pytanie czy w AT akceptują zamiast łańcuchów :hmm:
Ostatnio zakładałem regularnie* łańcuchy jakieś 20 lat temu kiedy pracowałem w małym mieście powiatowym.... Gdzie ostatnie 10 km drogi było wśród otwartych pól...
• przez regularnie rozumiem powiedzmy do pięciu razy w ciągu zimy
No trzeba by instrukcję do auta poczytać.
Do mojego piszą:
Będę w Szklarskiej niedługo, hotel pod stromą górkę (w sumie nawet kilka górek). Nigdy nawet z bliska nie widziałem łańcucha ;]
Co kupić, żeby w razie czego sprawnie założyć? Chciałem nie brać, ale jak żona zapytała czy mamy łańcuchy to wolę mieć niż usłyszeć "przecież pytałam" ;l
Wiem że to odpowiedź trochę nie na temat ale najlepsze opony na śnieg jakie miałem w życiu to były nokiany WR D4. W samochodzie z napędem na przód czułem się tak jakbym miał założone łańcuchy na koła napędowe.
Z wad były trochę bardziej hałaśliwe na suchym
IMO wywalona kasa. Jeśli 4x4 nie pojedzie to znaczy że warunki będą tak trudne, że skarpeta nie pomoże. IMO skarpeta się nadaje do ośki na wyjazd z lekko zamrożonego podjazdu w mieście i tyle. Łańcuchy nie powinny być droższe, nie ma dylematu czy się Austriakom spodoba czy nie, poradzą sobie w trudniejszych warunkach niż skarpeta i dodatkowo, zgodnie z prawem Murphy'ego jeśli je będziesz miał to nie będzie potrzeby ich użycia. Ja bym kupił łańcuchy.
Moje doświadczenia z Nokianami są takie, że na śniegu potrafią naginać fizykę. Ale fakt, lubią wyząbkować i być głośne.
Moje były świetne przez 3 lata. W 4 sezonie przestały działać i w górach musiałem używać łańcuchów.
Jak pisałem, jeżdżę na WR D3 SUV. Mają już swoje lata ale pogorszenie ich własności IMO związane jest ze zmniejszeniem bieżnika z 8 do 4-5mm a niekoniecznie z wiekiem. Bo pogorszenie jest wyraźne tylko w głębokim śniegu i w kałużach. Niezależnie od dalszego zużycia to ich ostatni sezon zatem.
Edytowane przez Ryb
Ja pisze o Nokianach sprzed lat.
mam na przedzie Nokiany Snowproof 2, ale dopiero niedawno założone. Teraz po śniegu trochę jeżdżę, ale nie było żadnych trudnych sytuacji ;]
Być może niewiele się zmieniło. Jeżdżę na Nokianach od mniej więcej 2012. Tylko przed 2014 to nie były SUVy.
:ok:
:ok:
:ok:
:ok:
Wiemy że to trochę :offtopic:...
Ale - zauważyłeś że jakoś odkąd spadł śnieg nikt nie przekonuje że wielosezon jest najlepszy?
Ja to miałem w WRD3 i WRD4 - WRD3 śliski i głośny zrobił się w 3 czy 4 sezonie, WRD3 na mokrym i śniegu. Sprzedałem z bardzo wysokim bieżnikiem i zachęcony wynikami WRD4 (wiadomo, Nokiana najlepszy na snieg/zimę) tako zakupiłem. W pierwszym sezonie była bajka - kopny śnieg w górach, ulewne deszcze na autostradach i do tego cisza. W 3 zrobiły się śliskie na mokrym, ale że zakładałem je głównie na częste wyjazdy w góry, by się pobawić, bo reszta roku na wielosezonach lub letnich. W 4 śliskie na mokrym, źle w zimie i sprzedałem. Teraz są jakieś Snowprof i podobno w realnych warunkach gorzej sobie radzą od WRD4 na mokrym i śniegu. Dziękuję.
Tylko, ze w instrukcji jest takie cos:
Aczkolwiek ludzie piszą, ze w instrukcji do polifta juz tego zapisu nie ma :nie_wiem:
Edytowane przez zinger
Nie? To dyskusja o łancuchach i zimowych oponach. Jeżdżę również na wielosezonach (aktualnie GY 4S Gen-3/Michelin CC2/Kleber Quadraxer 3) i nie ma najmniejszych problemów w warunkach, które do tej pory trafiłem. Zresztą tak naprawdę nigdy nie było i spokojnie w góry z opadami śniegu również jeździłem.
Żeby nie było - w internecie już jest mnóstwo opowieści, że wielosezoowe są do d**y i to przez nie ludzie stoją. To nic, że spora część premium wielosezonowych lepiej się zachowuje zimą i warunkach zimowych niż większość zimówek z segmentu niżej, ale zawsze można popisać o zlotach ludków na letnich, wklejając jakieś akcje z wycieczek w plener na lodzie.
Rozumiem, że masz te 19? No to chyba wyboru nie ma. Sam jestem ciekaw co na to austriaccy policjanci. Na wszelki wypadek woziłbym niemiecką wersję instrukcji.
:hmm:
Jest tu niedaleko wątek, w którym budżetowe wielosezony są lepsze od dedykowanych letnich i zimowych. Ale w tym samym wątku chińskie felgi są lepsze od fabrycznych, autor chce rozkręcać silnik żeby zobaczyć co jest w środku i poprawić to, co producent jego zdaniem zrobił źle a silnik 95KM jest najmocniejszy. Więc ja nie wiem czy to akurat dobry przykład.
Jest, ale chyba na HP ;]
I słusznie, bo Motokącik nie jest miejscem na science-fiction.
Tak przy okazji - czy skarpety już spełniją normy dla łańcuchów (ÖNORM V 5117), które obowiązują w wielu krajach alpejskich?
:hmm:
Na jakimś innym forum ludzie pisali, ze w wersji niemieckiej wlasnie nie ma tego zapisu/ograniczenia :bzik:
