Silniki benzynowe majace nisko polozony max moment obrotowy
... nie majace turbodoladowania ...
... jakie znacie - polecacie ? ...
... kojarze np silnik vw 1.8 majacy 90 KM i moment w okolicach 150 NM pojawiajacy sie przy okolo 2500 tys obrotow ...
... byl montowany np w glofach trojkach itp ...
... jakie inne polecicie ? ...
... ograniczmy przeglad jednostek benzynowych pojemnoscia 2,2 litra ...
Oplowski C20NE 2.0 8V - 175 przy 2600
Mnie przychodzi na myśl ośmiozaworowy (chyba...) 1.6 102KM montowany w VW i przystawkach. nie znam wykresu momentu, ale mając co jakiś okazję pojeździć nim w Octavii II, za każdym razem zadziwia mnie, że na górze nic nie ma oprócz hałasu. A na 5ce też nieźle idzie od dołu.
Zmienne fazy rozrzadu i moment od okolo 2000obr osiagajacy prawie wartosc maks waytogo.gif
jak miałem seja i wymieniłem silnik to przy rożnych kombinacjach na wałku z 1.1 miałem 72 kuce i 127 niutków dostępne poniżej 2000 rpm ok.gif
> Moj silniczek
> wartosc maks
Ale to jest 3-gar i tu jest troszkę inaczej.
1.4 8V by PSA (znany z C3, Xsara, P206, wczesnych P307). Dobrze zbiera się od 2000 obr, maksymalny moment od 3000 obr... ale "kończy się" przy 4500-4800 obr i chla paliwo jak smok.
W dodatku cichy - w C3 do 3500 obr "nie było silnika", potem raptownie pojawiał się dźwięk szlifierki grinser006.gif
oplowski C18NZ (taki ja mam) 147Nm przy 3000obr. W ogóle silniki opla 8V (jak i większość 8V) mają maksymalny moment obrotowy w okolicach 3000obr.
> okolicach 3000obr.
fiatowski silnik 1242 cm3 8v 60KM wstawiany m.in w punto na max moment przy około 2500
A niby co? Pytanie bylo o benzyniaki a nie o 4-garnkowce
Większa pojemność 1 cylindra w przeliczeniu na całość pojemności skokowej -> większy moment i niższe jego występowanie.
Podobnie jest w Tiko czy innym Majonezie...
3 gar ma większy skok tłoka oraz pojemność cylindra, przez co ma troszke wiekszy moment w porównaniu do podobnej pojemności i mocy silnika 4 cylindrowego oraz momet ten uzyskuje znacznie w niższych wartościach prędkości obrotowych wink.gif
> skokowej -Podobnie jest w Tiko czy innym Majonezie...
Dobrze ale nadal zauwazam, ze pytanie bylo o BENZYNIAKI PONIZEJ 2,2 L
No to chyba 107 JEST poniżej 2,2 i JEST benzynowy, nie ? ;-D
> PS. Przejedz sie matizem - moment przy 4600 i tylko tam
Jeździłem tiko.
Mnietek ma...
Eeee, nie, nie powiem, bo się wyznawcy zlecą i mnie zakrzyczą i zlinczują...
Szkoda, że ograniczyłeś do 2.2 a nie do 2.3 litra, bo bym podał silnik w moim capri za wzór "momentu od samego dołu".
Tak ogólnie, to moment obrotowy w benzyniakach kojarzy mi się z silnikami co mają 2 zawory na cylinder, zarówno R4 jak i V6.
Dobrym przykładem naprawdę jest stary silnik Forda, typ Koeln o pojemności zaledwie 114KM a max momencie obrotowym 176,5Nm. Chyba nieźle, co? smile.gif
A z nowoczesniejszych silników kojarzą mi sięnp. silniki opla: 1.4mpi, 1.8 8V i wpomniana wczesniej dwulitrówka.
Bartek
niva z 1.7 który jest wariacją na temat fiatowskiego OHC 1.3 po rozdmuchaniu do 1.5 i późniejszym "rozwierceniu" z odprężeniem. ma w wersji jednopunktowego wtrysku 80 kucykówi. momentu nie pamiętam, ale jest nisko. Tyle że silnik awaryjny więc nie polecam.
Nubira II 2.0 - 184Nm przy 2400 obr/min
Fiatowskie 8v w szczegolnosci silnik z Punto 1.2 8v, ma mocny dol (102 Nm przy 2500) w stosunku do gory grinser006.gif, bardzo sie tym przyjemnie jezdzi w miescie ok.gif
1.3 MPI w Felicii: 106 Nm przy 2600 obrotów.
Fiat Punto 1.6 - 126 Nm @ 2500 rpm,90KM @ 6000 rpm - genialna charakterystyka
Fiat Punto/Panda 1.2 8V - 102 Nm @ 2500 rpm
Ford 1.3 OHV - 106 Nm @ 2500 rpm
etc....
W kwestii formalnej - moment obrotowy w silniku 4'ro cylindrowym jest przede wszystkim funkcja efektywnego stopnia sprezania (w silnikach z doladowaniem jest on wiekszy pomimo mniejszego "oficjalnego" stopnia sprezania). W V6 w danym momencie masz dwa tloki ktore pracuje (tyle ze jeden wlasnie konczy cykl) wiec moment jest od razu o 50-70% wiekszy niz w 4'ro cylindrowcu o takiej samej pojemnosci na cylinder i tym samym stopniu sprezania (zakladamy ze opory wewnetrzne silnika sa pomijalnie male).
Zaleznosc momentu obrotowego od predkosci obrotowe pokazuje jak dobrze jest zaprojektowany silnik - spadek momentu w gornej czesci zakresu obrotow wynika z "duszenia sie" silnika - zwykle po prostu napelnianie cylindrow jest niedostateczne i trzeba to kompensowac mniejsza dawka paliwa. Drugim czynnikiem jest predkosc spalania mieszanki - odpowiednie uksztaltowanie komory spalania w tym pomaga. W dolnym zakresie obrotow uzyskanie dobrego momentu wymaga dobrej klasy systemow przeciwstukowych. Trzecim czynnikiem jest odprowadzanie spalin.
W dieslach jest znacznie latwiej uzyskac dobry przebieg momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotow - problem spalania stukowego jest latwiejszy do usuniecia. Za to na gorze zakresu jest trudniej, ale przede wszystkim z uwagi na predkosc wtrysku/spalania.
P.S. Uwielbiam silniki ciagnace do odciecia - Honda praktycznie nie traci momentu do 7 tys. obrotow - VTEC + odpowiednio uksztaltowany dolot to jest to. W Saabie silnik zaczyna sie pocic juz kolo 5 tys. obrotow frown.gif
> I dlatego go tu podalem jako przyklad
to i ja coś wtrącę a'propos 107 - autko byłoby jeszcze bardziej dynamiczne z inną skrzynią o krótszych przełożeniach, ale ponieważ priorytetem była oszczędność, jest jak jest. Np. z przełożeniami z SCS to pewnie 11s do 100 km/h byłoby bez problemu.
pozdrawiam
Właśnie miałem wkleić charakterystykę Nubiry II z silnikiem 2.0. Ubiegłeś mnie. Zapewne nikt jej nie zauważy, bo to przecie Badziewoo.
> iii ale i tak jest niezle
Napewno lepiej niż w danych katalogowych wink.gif w jakiejś gazecie robili test i wyszło im 12,4 zlosnik.gif
> Napewno lepiej niż w danych katalogowych w jakiejś gazecie robili
niestety niektórzy patrzą na znaczek a nie osiągi
[Ciach]
> wtrysku/spalania.
Co przez to rozumiesz??
zmien soft w saabie
> Jak sie gwarancja skonczy...
no, wtedy przestaniesz marudzic, ze Ci sie doladowanie konczy za wczesnie
Silnik ROVERa serii T.
Pojemność: 1994ccm
Moment max: 185Nm/2500rpm zlosnik.gif
Montowany m.in. w ROVERkach serii 400.
> rpm
> Wiesz co to jest silnik wolnossący? To nie jest taki silnik.
Bylo "bez turbodoladowania" a nie wolnossacy... Ten silnik ma supercharger smile.gif
> 1.1 l i 127 Nm - chyba hamownia zaszwankowała.
W serii 1,1 ma bodajże 54KM/86Nm, więc po modach może mieć spokojnie te 72KM/127Nm smile.gif
> te 72KM/127Nm
Przyjęło się, że 100Nm z litra pojemności jest wartością bardzo ciężką do osiągnięcia bo odpowiada 100% współczynnikowi napełnienia. Wyżej można napełnić cylinder albo stosując doładowanie za pomocą sprężarki albo jak w F1 wykorzystując zjawiska falowe i osiągając około 120-130 Nm z litra. w baaardzo wąskim zakresie obrotów - uważasz, że nawet wyczynowy silnik z SC jest w stanie zbliżyć się do 115 Nm z litra poniżej 2000 rpm?
> Stosunkowo nisko położony moment obrotowy mają silniki fiata 1.2 8V
> szczególnie stare 1.2 75KM
> supercharger
Ale było "silniki z nisko połozonym momentem" a ten się do takich nie zalicza (pomijam fakt, że sam moment jak i jego przebieg ma raczej bez rewelacji)
16v 90KM ma maksymalny moment przy 3000 obr.
(escorty/focusy/mondeo)
... ten silnik tez w jakims stopniu jest zwiazany z GM ? ...
... musi sie bardzo milo jezdzic taka nubira ...
... mozna polaczyc dynamike, malo slyszalny silnik oraz oszczednosc ...
