Asterka Sklejka - a co w końcu i ja się pochwale
w końcu się zebrałem i poszedłem na parking zrobić fotki
Swego asterixa zakupiłem w lipcu 2005 z Belgi
jest to ver. SPORT z motorkiem x16xel
z wyposażenia siedziało w nim:
- elektryczne lusterka;
- szyberdach manualny;
- halogeny;
- fotele kubełkowe już trochę zniszczone;
- zagłówki na tylnej kanapie
- fabrycznie felgi stalowe 15" z oponami 55/185;
- TID plus Philips sc 101;
- manualna regulacja wysokości fotela kierowcy;
a oto co w niej zmieniłem :
- zmontowałem instalke gazową II gen. BRC;
- fotele z tapicerką (były kubły ale poprzecierane koszt naprawy wynosi więcej niż koszt zakupu owych zamontowanych);
- hamulce tarczowe z tyłu;
- lampki w rączkach z tyłu;
- MID plus chek control i czujniki;
- przełącznik wycieraczek ze sterowaniem MID-em oraz tempem wycieraczek;
- zakup alusków w zeszłym tygodniu zeby.GIF;
- daszki przeciwsłoneczne z lampkami;
- półka pasażera;
- Philips CAR-400;
a oto fotki
nie za bardzo widać tarcz tylnych
przód to samo co z tyłem tylko może lepiej
jak do tej pory wymieniłem alternator z delco na bosha powód większości znany zeby.GIF
Sterownik silnika mój odmawiał współpracy wysypując dużą ilość błędów
pozostałem to wymiany eksploatacyjne
czy montujac MIDa koniecznie trzeba zakladac manetke od kompa ?
> super asterix
> ja tez ma w planacj MIDa, narazie jezdzi w schowku
> wiem glupie pytanie, alöe tak z ciekawosci
he czymś trzeba przełączać się pomiędzy funkcjami
> super asterix
> witam
naprawde ładne autko
pozdrawiam
> - zakup alusków w zeszłym tygodniu ;
a ile zapłaciłeś za alusy
pozdrawiam
> pozdrawiam
700 plus dojazd z michą do wrocławia
> pozdrawiam
asterka ładniusia smile.gif skądś poznaje te radyjko smile.gif wielkie gratki za mida smile.gifgrinser006.gif
> asterka ładniusia skądś poznaje te radyjko wielkie gratki za mida
> pozdrawiam mates
zamierzam jeszcze wstawić elektrykę w szybach i szyberdachu, dopaść w końcu fabryczny podłokietnik, oraz zmodernizować podświetlenie na LEDy
a powiedz od czego wszczepiłes tarcze z klockami na tyłłłłl
> no no ładne autko
z GSi 2.0 16 V
pasują też od Viki A
> z GSi 2.0 16 V
a trzeba do założenia tarcz zmieniać tylkną belkę. Może masz jakiś manual??
pozdro
> Autko bardzo ładne
> szkoda żeja nie mam kombi
> manual??
> pozdro
manuala nie mam
do zmiany potrzeba
komplet z GSi czyli:
- 2 x tarczo bębny
- komplet szczęk od ręcznego
- 2 zaciski
- komplet klocków hamulcowych
- linka od ręcznego do tarcz
- i całe mechanizmy do ręcznego hamulca
belki nie trzeba zmieniać wystarczy tylko ściągnąć bębny i ściągnąć szczęki i zdemontować połączenie z cylinderkiem wcześniej spuszczając cały płyno
następnie odkręcić pasty są na 4 śrubach z piastą zejdzie osłona szczęk też nie będzie potrzebna
i w odwrotnej kolejności montować tyle że osłona szczęk ręcznego na nią piasta i przykręcamy ją tymi śrubami co odkręcaliśmy,
dokładnie montujemy szczęki od ręcznego następnie zakładamy tarcze i koła, wcześniej dokonujemy zmiany linki ręcznego jest inna niż przy bębnach i podłączmy ją pod cały mechanizm szczęk ręcznego
Ładna.
Czy dekielek jest orginał, czy jest lekki zmieniony. Mam takie same alusy ale dekielek ze znaczkiem jest troche inny.
> Ładna.
dekielek oryginalny widziałem inne wersje dekielka ze znaczkiem na ciemnym tle
ten mi się jakoś bardziej podoba
> ładny klasyk i kolorek taki jak moj
> czolem
> Oberon
yyy
nie Classic
tylko made in Belgia
> yyy
> nie Classic
> tak mi z kwitów wychodzi
chodzilo mi o klasique wink.gif czyli non tjuning 893goodvibes.gif a jedynie udoskonalenia uzyteczne waytogo.gif
> chodzilo mi o klasique czyli non tjuning a jedynie udoskonalenia
> uzyteczne
Witam.
Piękna Astrunia. Taka jak moja. Tyle ze moja z Niemiec. Alu te same, kolor ten sam i wogóle..... U mnie większych modyfikacji nie ma. jak na razie założyłem w zegarach niebieskie diody LED oraz w konsoli środkowej czerwone,ponieważ radio mam na czerwono. Zmienione wszystkie głośniki. Jak narazie nieżle gra. Teraz szukam tuby, podłokietnika, oraz orgynalnej póły u pasażera.
pozdrawiam
[Ciach cytat]
Już myślałem, że tytuł posta to drwina z materiału, z którego masz auto grinser006.gif
Pzdr.
P.
> - halogeny;
> wycieraczek;
> - półka pasażera;
> - Philips CAR-400;
> a oto fotki
> większości znany
> Miska olejowa po grzybobraniu
> do tej pory zrobiłem ponad 25kkm i nie narzekam
pozdrawiam!!!
> no no jest się czym pochwalić
> wreszcie będę wiedział jak wygląda twój asterix Panie Sklejek
> pozdrawiam!!!
ile za nia dales i czy pasuje bez problemu
> czy ta manetka od kompa to jest z omegi
> do astry i viki
- od Omegi
- Pasuje
- a ceny to są kosmiczne tych części
Brawo, bardzo ładna Astra, do tego z pomysłem i ze smakiem ulepszona. Podoba mi się. Fotele chyba pochodzą z wersji sprzed 95 roku, ale idealnie udało Ci się dobrać je do koloru tapicerki na drzwiach.
Tak na marginesie mamy z zewnątrz bardzo podobne auta. Wklejam zdjęcie mojego zaraz po zakupie.
PS. Skłoniło mnie to oraz obecny trend na kąciku do zrobienia sesji swojemu Oplowi
> drzwiach.
fotele zakupiłem z tapicerką drzwiową
Tak czy inaczej auto prezentuje się bardzo ładnie.
Co do MIDa, to też miałem na chwilę, ale w związku z tym, ze przesądzona była instalacja LPG dla mojego auta, byłem zmuszony go sprzedać - najważniejsza w nim funkcja dla mnie to chwilowe i średnie spalanie, a na LPG wskazania byłyby dalekie od prawdziwych.
> a to już inna inszość
> prawdziwych.
zastanawiam się nad wpięciem mida po kompa od gazu gdzie by przez przekaźnik następowała zmiana danych do wyświetlania
tzn że jak przełączy na gaz to pokazuje gaz a jak na benzin to benzin
A jak przełączysz na gaz to coś pokazuje??? Bo ja właśnie skończyłem montować mida u kolegi. Ma holendra. Wpiełem się w kabel wtrysku benzyny. Czy gaz, czy benzyna to i tak pokazuje spalanie hmm.gif
Tak ma być? czy coś namotałem?
dobrze zrobiłeś
z tym, że podczas pracy na LPG jest wykorzystywany ten sam sygnał z wtrysku
a wtedy zależy on (ale nie tylko) od emulacji sondy lambda
efekt: z reguły zaniżone wskazania spalania (u mnie o 2-3 litry)
i oczywiście nie mają one nic wspólnego z rzeczywistym spalaniem LPG
> dobrze zrobiłeś
> wtrysku
Ja tez będe zakładał MID-a jak skończe astrolota ,,budować".
Postaram się jak najwięcej funkcji w nim uruchomić.
Pzdr.
Ehhh sliczna smile.gif Mam sentyment do efki i usilnie szukam pretekstu do zakupu drugiego auta wink.gif najchetniej c20xe w budzie kombi food.gif
  • 4 miesiące później...
oto co ostatnio dołożyłem do swojej asterki:
- kierownice wielofunkcyjną skórzaną z Vauxhalla Vectra B (była wcześniej fotorelacja)
- elektrykę przednich szyb (co prawda od anglika i przyciski od anglika, lecz szukam przycisków na 4 od strony kierowcy więc ten angielski tylko tymczasowo),
- elektrykę tylnych szyb (podnośniki z Omegi B);
- oryginalne dywaniki welurowe GM,
- tempomat który już jest i czeka na montaż,
- dojazdówka 15 na 4x100 (w końcu w bagażniku zrobiło się miejsce),
- i prezent od żony Uniden 520 XL z anteną na magnesie (firmy no name) zeby.GIF
czy te podnosniki pasuja bez problemu czy trzeba cos przerabiac moze jakis manual 270751858-jezyk.gifP
może jakieś foto jak oryginalne wyglądają i ile taka przyjemność kosztuje? Sam musiałbym jakieś oryginalne kupić ale zastanawiam sie bardziej nad gumowymi. Jakbyś mógł to daj jakieś poglądowe foto i cenę takiej przyjemności.
> pozdrawiam mates
kupione na allegro u tego użytkownika
> pozdrawiam mates
Ja tez mam dywaniki oryginalne GM piękna sprawa co prawda używam jeden dzien dopiero ale sa super wink.gif
tez welurowe?
miałem welury co prawda nie oryginalne ale bardzo dobrze dopasowane. Były ładne dopóki brud sie w nie nie wgryzł, potem nawet po wyczyszczeniu wyglądały ... co najmniej źle.
a co do tego że są super to prawda no i leżą jak ulał
Panowie, dopóki temat kręcił się wokół TECHNICZNYCH przeróbek sklejka, było OK ale rozmowa zmierza w kierunku "jaki mam zapach w aucie" wink.gif
> w aucie"
> Pozdroofka
no i szukam anteny od Cb którą dzisiejszej nocy mi ukradli a nie pożaliłem się bo by Lelek strażnik moralności mi przesunął temat a więcej tutaj
> temat
> Pozdroofka
a tak wogóle to istnieje coś takiego jak nasze fury czy podobny watek zeby zamieszczac?
> zeby zamieszczac?
Jest smile.gifKLIK
Trza wysłać foty do makiego.
  • 3 tygodnie później...
Uniroyal Rain Sport 15/50/195
a oto kilka fotek z wyposażenia które założyłem,
daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem z Omegi
elektryczny szyberdach
elektryfikacja wszystkich szybek
(jak widać na fotkach przełącznik jest od anglika ale to rozwiazanie tymczasowe, gdyż poszukuje przełacznika na 4 szybki zeby.GIF)
a oto tył
tempomat
a tu z innej beczki
woda cieplutka ponad 22 stopnie z brzegu, a dalej jeszcze cieplejsza
auteczko super ! niech służy !
