FrugOs Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Mamy ścieżkę rowerową - drogę dla rowerów, oznaczoną odpowiednim znakiem: Mamy na tej ścieżce pieszego. Oczywiście zgodnie z przepisami nie powinno go być, ale jest. Pytanie: czy powinien się poruszać prawą (tą co rowerzyści) czy lewą (przeciwną do ruchu rowerów, tak jak w przypadku poruszania się drogą bez chodnika) stroną tej drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 5 minut temu, FrugOs napisał: Mamy ścieżkę rowerową - drogę dla rowerów, oznaczoną odpowiednim znakiem: Mamy na tej ścieżce pieszego. Oczywiście zgodnie z przepisami nie powinno go być, ale jest. Pytanie: czy powinien się poruszać prawą (tą co rowerzyści) czy lewą (przeciwną do ruchu rowerów, tak jak w przypadku poruszania się drogą bez chodnika) stroną tej drogi? nie wazne ktora byle szybko.... 1 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 3 minutes ago, Miro0412 said: I pomyśleć, że w Holandii są jeszcze skutery na ścieżce czasami. W Polsce już to widzę.... U nas za to sa wozki, psy, dzieci, i cala masa innych atrakcji, ktorych tam byc nie powinno 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 7 minut temu, Maciej__ napisał: U nas za to sa wozki, psy, dzieci, i cala masa innych atrakcji, ktorych tam byc nie powinno Oraz parkujące samochody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Trzeba go natychmiast przejechać bo nie ma prawa tam być To nie ma znaczenia która strona trzeba na nich uważać j tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 22 minuty temu, FrugOs napisał: Pytanie: czy powinien się poruszać prawą (tą co rowerzyści) czy lewą (przeciwną do ruchu rowerów, tak jak w przypadku poruszania się drogą bez chodnika) stroną tej drogi? dla swojego bezpieczeństwa lewą stroną i ewentualnie zejść jak coś jedzie z naprzeciwka ale to zależy też od ścieżki ... na wiosce zrobili ścieżkę w tym miejscu co zaznaczone na czerwono nie ma chodnika, a ścieżka jest jakby jednokierunkowa wg znaków łączy ona dwie wsie większość rowerzystów i tak nią jeździ pod prąd, a ewentualni piesi poruszają się również nią bo jest bezpieczniej ale trzymają się jak najbliżej pola (czyli raz to lewa raz prawa strona) także życie ma różne rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Pompka go, pompka.Albo kaskiem.. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrugOs Napisano 6 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 2 godziny temu, stig napisał: Gruby frustrat Kurde, pytanie poważne a zrobił się HP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) 6 minutes ago, FrugOs said: Gruby frustrat Kurde, pytanie poważne a zrobił się HP Skoro pieszy nie ma prawa sie poruszac po takiej sciezce, to na jakiej zasadzie by go mialy obowiazywac jakies przepisy? To tak jak bys pytal, czy jadac pod prad masz jechac po prawej czy lewej? Edytowane 6 Lipca 2021 przez Maciej__ 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OPAL Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Ja ostatnio gdzieś wyczytałem, że pierwszeństwo pieszego przed przejściem dotyczy także ścieżek rowerowych. Ciekawe ilu cyklistów - krzykaczy i trębaczy jak z poprzedniego postu też o tym wie / pamięta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 3 godziny temu, Maciej__ napisał: U nas za to sa wozki, psy, dzieci, i cala masa innych atrakcji, ktorych tam byc nie powinno dokładnie, a rowerzyści za to jadą ulicą żeby nie robić slalomu między tym tłumem na ścieżce i wszyscy zadowoleni. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 20 minut temu, Maciej__ napisał: Skoro pieszy nie ma prawa sie poruszac po takiej sciezce, to na jakiej zasadzie by go mialy obowiazywac jakies przepisy? To tak jak bys pytal, czy jadac pod prad masz jechac po prawej czy lewej? Pytam (ale nie dlatego że sie czepiam - po prostu mnie zainteresowało) Czyli jak jade po mieście 120 km/h - na 50 pod prad to nie strace prawa jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 13 minut temu, delco napisał: Czyli jak jade po mieście 120 km/h - na 50 pod prad to nie strace prawa jazdy? Jeśli rowerem, to nie. Możesz też jechać na czerwonym i po chodniku. To wiedza ogólnie dostępna. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 58 minut temu, maro_t napisał: dokładnie, a rowerzyści za to jadą ulicą żeby nie robić slalomu między tym tłumem na ścieżce i wszyscy zadowoleni. …albo ścieżka „nagle” zaczyna się po drugiej stronie i kończy się po 50m… Takie kwiatki można u nas znaleźć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrugOs Napisano 6 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 2 godziny temu, Maciej__ napisał: Skoro pieszy nie ma prawa sie poruszac po takiej sciezce, to na jakiej zasadzie by go mialy obowiazywac jakies przepisy? No właśnie o to pytam. Jedziesz ścieżką rowerową, łapiesz gumę. Prowadzisz rower, bo nie ma alternatywy (nie możesz nigdzie zejść, jesteś powiedzmy na wale przeciwpowodziowym, jest taka ścieżka w Krakowie). Czyli jesteś pieszym. Jak powinieneś się poruszać, zgodnie z prawem? Nie każde pytanie musi być proste 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 5 godzin temu, stig napisał: Wystarczy używać Air zound Polecam, działa na pieszych i jeszcze przepraszają, przy innych pipkaczach elektronicznych jazda jest trudniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) 1 hour ago, FrugOs said: No właśnie o to pytam. Jedziesz ścieżką rowerową, łapiesz gumę. Prowadzisz rower, bo nie ma alternatywy (nie możesz nigdzie zejść, jesteś powiedzmy na wale przeciwpowodziowym, jest taka ścieżka w Krakowie). Czyli jesteś pieszym. Jak powinieneś się poruszać, zgodnie z prawem? Nie każde pytanie musi być proste Zgodnie z prawem to pewnie trzeba zejsc ze sciezki i isc obok, bo raczej zadne przepisy nawet gdyby istnialy to nie definiuja takich wyjatkow Kierowalbym sie po prostu zdrowym rozsadkiem i wybral lewa strone, zeby widziec tych co jada z przeciwka Ewentualnie wybral ta strone po ktorej aktualnie jest duzo mniejszy ruch. PS. Warto wozic zapasowa detke to nie ma takich dylematow Edytowane 6 Lipca 2021 przez Maciej__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 2 godziny temu, Maciej__ napisał: Warto wozic zapasowa detke to nie ma takich dylematow oraz pompke i łyżki do opon 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 4 godziny temu, FrugOs napisał: No właśnie o to pytam. Jedziesz ścieżką rowerową, łapiesz gumę. Prowadzisz rower, bo nie ma alternatywy (nie możesz nigdzie zejść, jesteś powiedzmy na wale przeciwpowodziowym, jest taka ścieżka w Krakowie). Czyli jesteś pieszym. Jak powinieneś się poruszać, zgodnie z prawem? Nie każde pytanie musi być proste Tylko po co to rozkładać na czynniki pierwsze? Kto zwróci na to uwagę? Jak ta sytuacja jest uciążliwa dla innych? Wiele przepisów jest martwych lub nie precyzyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 6 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 10 godzin temu, Maciej__ napisał: U nas za to sa wozki, psy, dzieci, i cala masa innych atrakcji, ktorych tam byc nie powinno Bo cyklisci wola jechac po dziurawej waskiej jezdni, niz gladkiej drodze rowerowej... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 7 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 11 godzin temu, pakuu1 napisał: Bo cyklisci wola jechac po dziurawej waskiej jezdni, niz gladkiej drodze rowerowej... Straszni masochiści z nich być muszą 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 To nie HP ... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 7 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 On 7/6/2021 at 1:51 PM, FrugOs said: Gruby frustrat Kurde, pytanie poważne a zrobił się HP Zwróć uwagę, że trąbi tam, gdzie są szerokie chodniki zaraz obok. Znam wielu rowerzystów, i wszyscy rozumieją że czasami trzeba się przestrzenią dzielić. Ale jak nie trzeba, to zwykłym chamstwem jest wchodzić innym pod koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mokrii Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Mamy ścieżkę rowerową - drogę dla rowerów, oznaczoną odpowiednim znakiem: Mamy na tej ścieżce pieszego. Oczywiście zgodnie z przepisami nie powinno go być, ale jest. Pytanie: czy powinien się poruszać prawą (tą co rowerzyści) czy lewą (przeciwną do ruchu rowerów, tak jak w przypadku poruszania się drogą bez chodnika) stroną tej drogi?Przeciwna do ruchu, ale to i tak nie ma znaczenia. Bo w razie W to cyklista będzie winny, bo pieszy jako "niechroniony" uczestnik ruchu jest święty Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 31 minut temu, mokrii napisał: Przeciwna do ruchu, ale to i tak nie ma znaczenia. Bo w razie W to cyklista będzie winny, bo pieszy jako "niechroniony" uczestnik ruchu jest święty Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Chwila, ale rowerzysta to też niechroniony uczestnik ruchu. Co do sedna tematu, to przez ostatnie 10 dni przejechałem ze Świnoujścia do Helu i z praktyki widzę, że na drogach dla rowerów i tzw. ciągach pieszo-rowerowych poza terenem zabudowanym, piesi w zdecydowanej większości idą lewą stroną czyli tak samo jak powinni iść zwykłą drogą bez pobocza. IMO tak jest dobrze. W zabudowanym, gdzie głównie są ciągi pieszo-rowerowe, jest wolna amerykanka, zwłaszcza, że to miejcowości wypoczynkowe więc ludzie bardziej się snują pomiędzy straganami i przybytkami niż idą w jakimś obranym kierunku. Do tego dużo dzieciaków, często na hulajnogach czy innych pojazdach - po nich można się spodziewać wszystkiego. W większości jednak, jeśli ruch jest rozdzielony, to piesi na drogi dla rowerów nie wchodzą, choć zdarzają się takie przypadki, gdzie jest szeroki na 7-8m chodnik i 3m drogi dla rowerów i idą trzy zombie z łbami w telefonach środkiem drogi dla rowerów, albo jest ciąg pieszo-rowerowy i idzie kilkuosobowa rodzina całą ławą od krawężnika do krawężnika. Na takie okazje używam przedniego hamulca, bo strasznie piszczy i zwykle się piesi ogarniają. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrugOs Napisano 8 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 11 godzin temu, grogi napisał: Zwróć uwagę, że trąbi tam, gdzie są szerokie chodniki zaraz obok. Są chodniki czy nie, ten koleś się wyżywa na innych. Wręcz poluje, co potwierdza fakt nagrania i publikowania. Frustrat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 48 minut temu, zejk napisał: Co do sedna tematu, to przez ostatnie 10 dni przejechałem ze Świnoujścia do Helu I jak tam okolice Kluk? Nadal szlak R10 prowadzi bagnami? A poza tym fragmentem jak drogi rowerowe? Słyszałem że lepsze są w ZachPom niż w Pom... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 5 minut temu, ArekMiz napisał: I jak tam okolice Kluk? Nadal szlak R10 prowadzi bagnami? A poza tym fragmentem jak drogi rowerowe? Słyszałem że lepsze są w ZachPom niż w Pom... ? Za Klukami w stronę Łeby jest trochę lepiej niż 4 lata wcześniej. Przez bagna, w miejscach, gdzie stoi woda rozłożyli grube deski. Wcześniej były tylko patyki i gałęzie ułożone. Dalej za wsią Gać, przez las są okrutne piachy. Średnia prędkość z odcinka Kluki - > Żarnowska wyszła nam 9,5 km/h więc bardzo słabo, ale miejscami trzeba było prowadzić rowery. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że łatwiej byłoby przejechać plażą od Człopina do Łeby. ZachPom zdecydowanie lepiej wypada pod względem dróg rowerowych. Wybudowali fajny krótki odcinek przy samym morzu przed Międzyzdrojami. Dalej trzeba jechać DW albo przez Woliński PN - oznaczeń szlaku brak, ale idzie znaleźć fajną drogę pomiędzy jeziorami z wyjazdem w Kołczewie. Dalej znowu DW, ale już budują drogę dla rowerów. Od Międzywodzia do Pogorzelicy jest szlak dobrze oznaczony i utrzymany, dużo nowych, gładkich dróg dla rowerów. Za Pogorzelicą szlak znika i trzeba się przebić leśnymi ścieżkami na orientację do drogi brukowe wzdłuż JW. Następnie od aż do Kluk jest bardzo dobrze. Nadal zdarzają się luki w oznakowaniu R10, ale idzie wygodnie przejechać. Od Łeby lokalne drogi asfaltowe i leśne, szlak występuje na krótkich odcinkach więc do Osetnika na orientację, a dalej aż do Karwi jest oznaczony i dobrze utrzymany szlak. Od Karwi do Rozewia DW, a dalej dobra droga dla rowerów do samego Helu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 51 minut temu, zejk napisał: Za Klukami w stronę Łeby jest trochę lepiej niż 4 lata wcześniej. Przez bagna, w miejscach, gdzie stoi woda rozłożyli grube deski. Wcześniej były tylko patyki i gałęzie ułożone. Dalej za wsią Gać, przez las są okrutne piachy. Średnia prędkość z odcinka Kluki - > Żarnowska wyszła nam 9,5 km/h więc bardzo słabo, ale miejscami trzeba było prowadzić rowery. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że łatwiej byłoby przejechać plażą od Człopina do Łeby. ZachPom zdecydowanie lepiej wypada pod względem dróg rowerowych. Wybudowali fajny krótki odcinek przy samym morzu przed Międzyzdrojami. Dalej trzeba jechać DW albo przez Woliński PN - oznaczeń szlaku brak, ale idzie znaleźć fajną drogę pomiędzy jeziorami z wyjazdem w Kołczewie. Dalej znowu DW, ale już budują drogę dla rowerów. Od Międzywodzia do Pogorzelicy jest szlak dobrze oznaczony i utrzymany, dużo nowych, gładkich dróg dla rowerów. Za Pogorzelicą szlak znika i trzeba się przebić leśnymi ścieżkami na orientację do drogi brukowe wzdłuż JW. Następnie od aż do Kluk jest bardzo dobrze. Nadal zdarzają się luki w oznakowaniu R10, ale idzie wygodnie przejechać. Od Łeby lokalne drogi asfaltowe i leśne, szlak występuje na krótkich odcinkach więc do Osetnika na orientację, a dalej aż do Karwi jest oznaczony i dobrze utrzymany szlak. Od Karwi do Rozewia DW, a dalej dobra droga dla rowerów do samego Helu. Dzięki za info. Mamy w planach, ale do jednej granicy do drugiej czyli do ruskiej w Piaskach. Wiemy, że na mierzei wiślanej jest też jakiś fajny nowy kawałek idący blisko morza. Z tych wymienionych przez Ciebie znamy właśnie Kluki - Łeba no i Karwia - Hel (tą to chyba już kilkanaście razy zaliczaliśmy). Z tym że nie pamiętam jakichś wielkich utrudnień od Łeby do wsi Gać. Za to Kluki pamiętamy doskonale - to błoto na rowerach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 7 minut temu, ArekMiz napisał: Dzięki za info. Mamy w planach, ale do jednej granicy do drugiej czyli do ruskiej w Piaskach. Wiemy, że na mierzei wiślanej jest też jakiś fajny nowy kawałek idący blisko morza. Z tych wymienionych przez Ciebie znamy właśnie Kluki - Łeba no i Karwia - Hel (tą to chyba już kilkanaście razy zaliczaliśmy). Z tym że nie pamiętam jakichś wielkich utrudnień od Łeby do wsi Gać. Za to Kluki pamiętamy doskonale - to błoto na rowerach... 4 lata temu też jechałem tą trasą i wtedy między Gać a Łebą było twardo, a teraz piachy. Niedzielni rowerzyści, których tam mijaliśmy często prowadzili rowery przez 2km, bo nie dawali rady. Najświeższy materiał na YT nt. tego odcinka po mierzei wiślanej jest na kanale "Kołem się toczy" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 2 hours ago, ArekMiz said: Dzięki za info. Mamy w planach, ale do jednej granicy do drugiej czyli do ruskiej w Piaskach. Wiemy, że na mierzei wiślanej jest też jakiś fajny nowy kawałek idący blisko morza. Z tych wymienionych przez Ciebie znamy właśnie Kluki - Łeba no i Karwia - Hel (tą to chyba już kilkanaście razy zaliczaliśmy). Z tym że nie pamiętam jakichś wielkich utrudnień od Łeby do wsi Gać. Za to Kluki pamiętamy doskonale - to błoto na rowerach... Po Mierzei Wislanej jest genialna sciezka, za wyjatkiem odcinka w okolicach przekopu, gdzie trzeba wyjechac na chwile na DK, ale max 1km. Mam ja przejechana w obie strony juz kilka razy od ujscia WIsly do granicy w Piaskach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psyhol Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 On 7/6/2021 at 11:49 AM, Miro0412 said: I pomyśleć, że w Holandii są jeszcze skutery na ścieżce czasami. W Polsce już to widzę.... w PL też są tylko nielegalnie. a ostatnio to nawet dostawczaka widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mokrii Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Chwila, ale rowerzysta to też niechroniony uczestnik ruchu. Co do sedna tematu, to przez ostatnie 10 dni przejechałem ze Świnoujścia do Helu i z praktyki widzę, że na drogach dla rowerów i tzw. ciągach pieszo-rowerowych poza terenem zabudowanym, piesi w zdecydowanej większości idą lewą stroną czyli tak samo jak powinni iść zwykłą drogą bez pobocza. IMO tak jest dobrze. W zabudowanym, gdzie głównie są ciągi pieszo-rowerowe, jest wolna amerykanka, zwłaszcza, że to miejcowości wypoczynkowe więc ludzie bardziej się snują pomiędzy straganami i przybytkami niż idą w jakimś obranym kierunku. Do tego dużo dzieciaków, często na hulajnogach czy innych pojazdach - po nich można się spodziewać wszystkiego. W większości jednak, jeśli ruch jest rozdzielony, to piesi na drogi dla rowerów nie wchodzą, choć zdarzają się takie przypadki, gdzie jest szeroki na 7-8m chodnik i 3m drogi dla rowerów i idą trzy zombie z łbami w telefonach środkiem drogi dla rowerów, albo jest ciąg pieszo-rowerowy i idzie kilkuosobowa rodzina całą ławą od krawężnika do krawężnika. Na takie okazje używam przedniego hamulca, bo strasznie piszczy i zwykle się piesi ogarniają. Ale co to zmienia że cyklista też? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 33 minuty temu, mokrii napisał: Ale co to zmienia że cyklista też? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Nie wiem, ale w takich sytuacjach pokrętna może być logika policji. Kuzyn kiedyś wziął na maskę rowerzystę, wyjeżdżał z bramy, widoczność na boki zerowa więc powoli wystawił dziób, żeby cokolwiek zobaczyć. Wtedy wjechał w niego dziadek na rowerze jadący po chodniku. Po drugiej stronie ulicy w tym miejscu jest droga dla rowerów więc tego dziadka nie powinno tam w ogóle być. Przyjechali policjanci, bo Chłop sobie głowę rozbił i wyglądało to groźnie. Kuzyn dostał mandat pińcet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 1 godzinę temu, zejk napisał: Nie wiem, ale w takich sytuacjach pokrętna może być logika policji. Kuzyn kiedyś wziął na maskę rowerzystę, wyjeżdżał z bramy, widoczność na boki zerowa więc powoli wystawił dziób, żeby cokolwiek zobaczyć. Wtedy wjechał w niego dziadek na rowerze jadący po chodniku. Po drugiej stronie ulicy w tym miejscu jest droga dla rowerów więc tego dziadka nie powinno tam w ogóle być. Przyjechali policjanci, bo Chłop sobie głowę rozbił i wyglądało to groźnie. Kuzyn dostał mandat pińcet. Za co? Za nieustąpienie rowerzyście jadącemu po chodniku, czyli łamiącego przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 1 minutę temu, ArekMiz napisał: Za co? Za nieustąpienie rowerzyście jadącemu po chodniku, czyli łamiącego przepisy? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Czyli jak za nieustąpienie pierwszeństwa temu, który jechał obszarem wyłączonym z ruchu (zakreskowanym)... Przypomina mi się casus wjazdu na most toruński z Wisłostrady, przed remontem. Nagminnie tam się tak wpieeprzali, dopiero chamstwo zostało nauczone porządku przez postawienie betonowych barier... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 W dniu 6.07.2021 o 12:03, wujek napisał: Trzeba go natychmiast przejechać bo nie ma prawa tam być Uważaj! Jeśli przejedziesz turdefransa, którego tam nie powinno być to może nagle znikąd pojawić się pewien starszy pan, który wezwie Policję, będzie czekał aż przyjadą i wszystko im opowie. Zrobi zdjęcia, notatki, nawet namaluje akwarelę. I będzie gotów zeznawać w sądzie! Sam będziesz prosił Policjantów o mandat, byle się jak najszybciej uwolnić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 8 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Godzinę temu, Dark_Knight napisał: Uważaj! Jeśli przejedziesz turdefransa, którego tam nie powinno być to może nagle znikąd pojawić się pewien starszy pan, który wezwie Policję, będzie czekał aż przyjadą i wszystko im opowie. Zrobi zdjęcia, notatki, nawet namaluje akwarelę. I będzie gotów zeznawać w sądzie! Sam będziesz prosił Policjantów o mandat, byle się jak najszybciej uwolnić. Było przypominane,że to nie HP... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryter Napisano 9 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 W dniu 6.07.2021 o 11:37, FrugOs napisał: Mamy ścieżkę rowerową - drogę dla rowerów, oznaczoną odpowiednim znakiem: Mamy na tej ścieżce pieszego. Oczywiście zgodnie z przepisami nie powinno go być, ale jest.. . Artykuł 11 ustęp 4 Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrugOs Napisano 10 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Słusznie, ale po której stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 10 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 58 minut temu, FrugOs napisał: Słusznie, ale po której stronie? Ten przepis nie mówi nic na ten temat, ale skoro pieszy jest obowiązany ustąpić rowerzyście, to lepszą sytuację wyjściową będzie miał idąc lewą stroną. Tylko na logikę bym to brał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
