rostex
Zawartość dodana przez rostex
  1. > mam ten 1.7 cdti juz w drugim aucie w wersji 125koni i nie podzielam tych uwag.Owszem DPF jest > jakis porabany bo wypadala sie bardzo czesto,ale skrzynie i wtryski to nie potwierdzam > problemow Wyjątek potwierdza regułę. M32 to badziew totalny i Twoje niepotwierdzanie mnie nie przekona, że jest inaczej. Także to, że Denso jest nienaprawialne. Nalejesz kijowego paliwa to się przekonasz jak jest na prawdę.
  2. > ecobusty czy inne twinaire będą padać szybciej niż lagunowe 1.9 > dCi, dam sobie łapę uciąć. Też tak mi się wydaje, tym bardziej, że np. Oplowski 1.6 Turbo po zalaniu niskooktanowej benzyny potrafi narobić niezłego bigosu z tłokami. Tylko patrzeć, jak to samo dopadnie innych producentów.
  3. Witam Dziś przy okazji zmiany opon u wulkanizatora rozmawialiśmy o ząbkowaniu opon i szef z tego zakładu przekonywał mnie, że wybór bieżnika ma największe znaczenie, daleko przed typem i zużyciem zawieszenia. Otóż wg. jego słów, coraz więcej producentów łączy ze sobą zewnętrzne klocki opony i zabieg ten znacznie zwiększa odporność opony na ząbkowanie. Przykład: Czy ktoś się spotkał z taką teorią?
  4. VAG: 1. VAG TSI - łańcuchy, napinacze, wariatory, pękające tłoki i pierścienie 2. VAG 1.9 TDI - szczególnie BXE, gdzie korby wychodziły bokiem 3. VAG 2.0 TDI - szczególnie wersje 140KM - pękające głowice, wadliwe pompowtryski, napęd pompy oleju 4. VAG 2.5 TDI - legendarne wałki Opel: 1. 1.3 CDTI - padające rozrządy, skrzynie sześciobiegowe M20 2. 1.7 CDTI (110 i 125KM) - wadliwe skrzynie sześciobiegowe M32, problemy z filtrem DPF, nienaprawialny osprzęt wtryskowy Denso 3. 1.9 CDTI - wadliwe skrzynie M32, słabe koła dwumasowe, słabe alternatory, słabe EGRy, problemy z kolektorami w wersjach 16V, problemy z filtrami DPF 4. 2.0 CDTI - to samo co 1.9 CDTI+słabe rozrządy 5. 2.0 DTI - wadliwe pompy VP44 , zawory EGR i wiecznie zawalone nagarem kolektory dolotowe, uszczelnienia układu wtryskowego, pękające wały korbowe. BMW: 1. 2.0D M47 - wadliwa pompa VP44 (potem zastąpiona przez układ CR), pękające wały korbowe, urywające się klapki kolektora, szybko padające koła pasowe, słabe koła dwumasowe. 2. 2.0D N47 - wadliwe napędy rozrządu (wyciągający się przedwcześnie łańcuch, koło rozrządu zintegrowane z wałem korbowym), rozrząd umieszczony od strony ściany grodziowej.
  5. > to znaczy? Jakość rozrządu podobna do TSI, do tego rozrząd umieszczony od strony ściany grodziowej. Wisienką na torcie jest koło rozrządu zintegrowane z wałem na początku produkcji silnika. Wyjątkowo upierdliwy w serwisowaniu.
  6. > M47 jest na wadliwej pompie VP44 z Opla, Jak to z Opla? Przecież to nie Opel produkował tą pompę, tylko Bosch. Pompa VP44 montowana była w Audi/VW, BMW, Opel, Nissan, Ford.
  7. Masz niewylogowanego DABa. Uderz do Sigmana, bo sam nic nie zrobisz.
  8. Miałem tak kiedyś w AG. Po wymianie sprzęgła ustąpiło. Winne były prawdopodobnie sprężyny w tarczy czyli tzw. tłumik drgań skrętnych, choć wizualnie nie widać było ich uszkodzeń.
  9. > Bierz używane i od razu z nimi do piachu i prochu i w cenie poniżej 664zł będziesz miał lepsze, niż > nówki... Użytkownik AK powinien być niegodzien kupować jakikolwiek używany element kół. Przecież mogą być krzywe, stare, zjeżdżone
  10. rostex odpowiedział Piotrus na temat - Motokącik
    > Ogłoszenie ogłoszeniem, wystarczyłoby nie zaznaczać bezwypadkowy Też źle. Wielu ludzi nie ma pojęcia o naprawach blacharskich, ale przy wyszukiwaniu auta zawsze zaznacza w wyszukiwarce Bezwypadkowy, mimo, że przy oglądaniu auta liczy się dla nich umyte auto na zewnątrz, w środku i pod maską (bezwzględnie czysty silnik). Teraz masz auto po kolizji - zaznaczysz Bezwypadkowy czy nie? To jest tak samo, jak z przebiegami. Sprzedając auto z 250 tys km na blacie napisz, co było wymienione oraz, że lepiej kupić z dużym niecofanym.... znikome zainteresowanie będzie. Rynek kupujących bezwzględnie wymaga - bezwypadkowe, max 195 tys przebiegu. Walka z wiatrakami to się nazywa. Przykro pisać, że sami to bagno tworzymy, ale inaczej się w tym dzikim kraju nie da.
  11. rostex odpowiedział Piotrus na temat - Motokącik
    > Jak ja nie lubię takich kałożerców...przecież jak pisał, że dzwon nie był duży, i by na forum A ja mu się wcale nie dziwię. Wystarczy wpisać w treści ogłoszenia, że auto miało kolizję i w tym momencie auto dla 99% oglądających jest NIESPRZEDAWALNE. Wiele razy było to dyskutowane. Im mniej informacji w ogłoszeniu, tym lepiej.
  12. > tutaj bylo na bogato, blok sie nie nadawal, wiec poszedl drugi blok, jedna korba i tlok, sprzeglo, > komplet uszczelek, obrobka bloku i glowicy nowe popychacze, sprzeglo, pierscienie, panewki > itd. > Wyjdzie tego ~6kpln jak nie lepiej... A jak mówiłem, że 1.9 mjtd to syf, to mówili, że nie, najlepszy, bo wywodzi się z super 1.9 jtd. Kupa jak wszystko inne.
  13. Stawiam na podgiętą korbę.
  14. > a ASO Opla też występują już komplety łożysk Sam zakup łożysk to nie wszystko. Trzeba umieć wypozycjonować koła podkładkami a to nie jest takie proste. Inaczej cała praca na marne.
  15. > Diagnoza potwierdzona - łożyska wałka 5 i 6 biegu. > Zna ktoś ich numery? Ponoć można kupić w ASO fiata. http://allegro.pl/skrzynia-opel-m20-m32-cdti-lozysko-stozkowe-nowe-i4109121502.html
  16. Wszystko jest tylko klejone.
  17. Szukaj informacji o naprawie skrzyni M20 (Twoja) i M32 w google. Gość o nicku Belfer z Poznania ma rozpracowaną regenerację.
  18. > przeciągnięcie wymiany o dwa tygodnie nie zrobi takiej demolki. > Już przy zakupie musiało być źle. Na pewno panewka nie stukała. Po prostu jazda z prędkością >150 km/h wywołała słyszalne stukanie, tym szybsze, im wyższe były obroty silnika. Być może przy spokojnej jeździe długo nie było by skutków starego oleju, ale przy tak właśnie się stało.
  19. Mi kiedyś w Audi obróciła się panewka z prostej przyczyny - olej zlany z silnika miał konsystencję wody. Zwlekałem z wymianą oleju po zakupie samochodu z braku czasu. Mówiłem sobie- jeszcze dwa dni pojeżdżę, potem jeszcze jeden dzień i tak po dwóch tygodniach skończyło się remontem silnika Panewka zaczęła stukać od dość dynamicznej jazdy, przy zakupie nie stukała.
  20. > hmmm,sprawdze jeszcze raz;] A może napiszesz nam, czym to sprawdzasz?
  21. > Zaraz zaraz, to jest chiński odpowiednik op-coma, a nie klon To Ty tak sobie tłumaczysz, smutni panowie będą mieli inne zdanie i kolejny pan się z nimi zgodzi.
  22. > Tak się składa że sprzedaje interfejs diagnostyczny do Opla. W Twoim przypadku to jako jedn z > nielicznych będzie działał. W giełdzie jest więcej info Widzę, że albo kolega jest bardzo odważny, albo nie ma pojęcia w co się pcha sprzedając op-comy. Raczej stawiałbym na drugą opcję.
  23. rostex odpowiedział deszczowyRoman na temat - Motokącik
    > ziomki > lpg ma być i tyle. A więc bierz 2.3 na jetronicu Założysz sobie gaz, jeden strzał w dolocie i będziesz szukał klap i nastawników
  24. > witam. jak sprawdzić kody błędów w astrze g? Oraz jak je zinterpretować? Spróbować metodą gazu i hamulca. Jeśli nie pójdzie to diagnoskop. Interpretacja zawsze taka sama - doświadczenie.
  25. I jak tam, auto naprawione?
