jian
Zawartość dodana przez jian
  1. jian odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    przepłaciłeś ja dałem 9pln :PPP i tez pasowało P&P wązne zeby kupić odpowiednią długość
  2. jian odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    z tego co wiem i się orientuję to słaba dobre okna mają Uw około 0,78W/m2K dla całego okna nawet 0,60 W/m2K
  3. jian odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Witam, > Ma ktoś jakiegoś manuala jak wyczyścić klimatyzację w stilo? > google znalazły mi nawet link do AK ale nie wyświetlają się zdjęcia;/ > to ten link tu masz z fotami http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/84
  4. > Witam! > Okno wstawione, zapiankowane. Jaką zaprawę położyć na piankę wewnątrz i na zewnątrz, dookoła okna > żeby się z czasem nie kruszyła. Może być akryl? Pozdrawiam połóż sobie listwę przyokienną i na to dopiero tynk czy co tam chcesz
  5. iskra jest ? skoro mówisz że paliwo jest nikt ci ziemniaka w rurę wydechową nie wcisną ;> może być tez wina alarmu, albo cewek .... i można by tak jeszcze wymieniać kilkanaście przyczyn
  6. jian odpowiedział Chalek na temat - Zrób to sam
    > Hej, > Mam pytanie, zaprojektowałem Sobie łazienke w SketchUp, wszystko pięknie ładnie, tylko teraz > chciałbym Sobie to jakoś zrobić, żeby mieć rzuty każdej ściany najlepiej w jpg co by > glazurnikom pokazać. > Tylko nie wiem jak > Help please! a nie ma tam czegoś takiego jak kamera ??? (nie znam tego programu akurat)
  7. > No właśnie. Jeżeli chciałbym pójść w tym kierunku to co szanowni AK-owicze polecą ?? a nie prościej i taniej kupić regips i samemu zrobić sobie taki kanał/tunel etc
  8. > Zastanawia mnie coś innego: > przy wyłączonym silniku mogę "pompować" hamulcem i pedał nie zmienia twardości. Ciągle jest taki > sam. > Jak można sprawdzić, czy pompa "puszcza" wewnątrz? a sprzęgło odpowietrzyłeś ?
  9. szukaj butli z karnikiem (odpanie ci jeden element uszczelniana albo beczek do kapusty ale to minimum 10L np
  10. jian odpowiedział suszpl na temat - Punto i Grande Punto
    a o tym mówisz to ci nie pomogę czy będzie pasować niestety taśma to całość i nie występuje jako części niezależne
  11. jian odpowiedział suszpl na temat - Punto i Grande Punto
    > ale czym sie rozni ta tasma? średnicą czy dlugoscia tasmy w srodku czy czym? w uno nie ma airbagow > wiec nie ma problemu, a punto mojej kobity i dopiero poznaje ale generalnie ktoś próbował > tego typu przeróbek? stykologią mi przez ręce przewinęły się 3 wersje taśm dla fl były jeszcze inne bo dochodził jeszcze jeden czujnik do nich zrób zdjęcie o który plastik dokładnie ci chodzi który jest wyłamany ? bo technologicznie tam po montażu jest łamany jeden wypust plastikowy od góry który ma na celu tylko podczas transportu nie doprowadzić do zmiany położenia położenia "0"
  12. jian odpowiedział suszpl na temat - Punto i Grande Punto
    to loteria nawet między P2 są różnice w taśmach i trzeba mierzyć i sprawdzać
  13. > wkręć takie coś > na to podkładka i nakrętka. z punktu widzenia obsługi wolał bym np UCHWYT NABURTOWY
  14. jian odpowiedział gala na temat - Punto i Grande Punto
    progu wewnętrznego nie kupisz no chyba ze samo już sprzedaje - blacharz musi zrobić go sam zewnętrzny aso lub lub rzemieślnik
  15. jian odpowiedział gala na temat - Punto i Grande Punto
    > Gdzie najlepiej szukać progów do punciaka, ktoś poleci, może jakis sprawdzony sprzedawca? chodzi ci o progi czy o nakładki progowe ?
  16. niewystarczające napowietrzanie odpływu przy odpływie w pralce proponuję zastosować coś takiego http://www.napowietrzacze.capricorn.pl/napowietrzacze-capricorn/napowietrzacz-hypair-balance-50mm/
  17. > Niestety wybór radyjek w dobrym stanie na allegro jest marny,. W końcu wziąłem igiełkę już z kodem > tylko cena... > Muszę tylko rozpracować jak wyjąc obecne radio bo nie widzę nigdzie miejsca na druty czy coś > podobnego bo tam mogą być paski wpinane po ściągnięciu maskownicy
  18. > mam problem jak wyjac wykladzine spod deski rozdzielczej a dokladnie przy nawiewie. przez > wykladzine przechodzui tam rura ok z 10cm srednicy od nawiewu i nijak nie mam pomyslu jak to > odpiac bez rozbierania deski. jest jakis szybki sposob czy tylko naciecie wykladziny w tym > miejscu mi pozostaje? tylko nacięcie albo demontaż dechy i komponentów
  19. jian odpowiedział matadorRS na temat - Punto i Grande Punto
    > A gdzie ten sterownik od ABSu się znajduje? przeważnie konstrukcyjnie na pompie abs`u
  20. jian odpowiedział matadorRS na temat - Punto i Grande Punto
    > Moze miec, bo czujniki chyba sa podpiete do pompy do sterownika ABS`u a nie do do pompy pompa jest tylko elementem tłoczącym
  21. jian odpowiedział matadorRS na temat - Punto i Grande Punto
    > Zakupiłem taki oto paździerz. Jako że dwa lata śmigała młoda dziewczyna to jest trochę do > porobienia więc od razu przejdę do pytań. > Pacjent PII 1.9 JTD 2001r (przed 10.2001) 59KW. > 1. Nie działa licznik i ABS. Już wyczytałem że jedno z drugim jest powiązane. Widzę że ktoś > wymieniał pompę ABS i pewnie cos nie halo (pisze na niej mazakiem Punto 1.1). Jaki numer lub > jak powinna wyglądać pompa ABS w PII JTD. do sprawdzenia czujniki w piastach zacznij od tyłu bo najczęściej prawy tył padał co do pompy to 5896074 ale musiał bym potwierdzić bo nie pamiętam > 2. Prędkości podawana jest z czujnika czy w takim razie np. uszkodzona pompa ma znaczenie w tym że > nie pokazuje prędkości? uszkodzona pompa powodowała by brak hamowania i nie ma nic wspólnego z odczytem prędkości no chyba ze jest sterownik abs`u uwalony (71711249 ) > 3. Jak mocowane są progi? Bo widzę że ktoś mocno walczył z silikonem oryginały na klipsy aftermarketowe zazwyczaj na silikon/klej do szyb > Jak je zdjąc bez niszczenia? trzeba zobaczyć jak jest mocowany próg > 4. Ciężko chodzi lewarek w pozycji lewo prawo (góra dół OK) zapewne linka do wymiany będzie? Bo > kolega twierdzi że wina wybieraka czasami te typy tak maja zacznij używać i samo wróci do normy > 5. Nie działa nawiew na 1,2 i 3 biegu na 4 normalnie. Zapewne opornica? uszkodzony rezystor oporowy 46721165 lub 46723713
  22. > Tak. Oprócz podnośników jest też stanowisko z kanałem. to było pytanie retoryczne
  23. > A żeby się w kanele nie utopił widziałeś ASO z kanałem
  24. > Taki temat mi się przypomniał. > Co pojadę jakimkolwiek autem do ASO, nawet na zwykły przegląd olejowy, to wyłączają klimatyzację. > Miałem tak w Fabii, Golfie i w Maździe też. > Dlaczego to robią? > mar00ha żeby im woda nie kapała na głowę jak pod autem coś robią
  25. > Gdzie tego szukać? Potrzebuję wersji poliftowej na lewą stronę, numerek 51754187. W Unto.pl nie > mają... ASO
