Dlaczego ASO wyłączają klimę?
Taki temat mi się przypomniał.
Co pojadę jakimkolwiek autem do ASO, nawet na zwykły przegląd olejowy, to wyłączają klimatyzację.
Miałem tak w Fabii, Golfie i w Maździe też.
mar00ha
> Dlaczego to robią?
> mar00ha
Moze chca posluchac silnika, bez wyjacego wiatraka?
Inaczej ciezko sprawdzic, czy nie ma zadnych dziwnych dzwiekow...
> Dlaczego to robią?
> mar00ha
ale że definitywnie wyłączają czy co?
a moze odpinaja akumulator i to powoduje ze * gasnie?
W Maździe wymieniałem moduł bluetooth (dwie wizyty-dwa razy AC wyłączone). Nijak nie jestem w stanie sobie wyobrazić po co słuchać przy tym silnika. zlosnik.gif
mar00ha
Nie, no. Guzikiem "off" robią.
Na 99,9% nie odpinają aku.
mar00ha
przy takim grzebaniu napewno aku jest odlaczane. Podejrzewam ze to jest wlasnie powod ze sie komp restartuje i zapomina ze klima byla wlaczona.
> mar00ha
przy grzebaniu w instalacji na bank sie odlacza aku
Na pewno nie. Żadne inne ustawienia się nie zmieniają (a kupa tego jest). Nawet temperatura na wyświetlaczach klimy.
mar00ha
> Myslalem, ze robiles przeglad OT
Przegląd OT? Co to takiego?
mar00ha
Może test jakiś robią przy włączonym silniku, a mechanik po prostu nie lubi A/C?
> a skad wiesz? slady zostawiaja?
To już nie te czasy. To nie Fiat. Byłbym się wściekał, gdybym po każdym grzebaniu musiał od początku wszystkie ustawienia robić (z 10 funkcji na kompie się dopasowuje do siebie w Maździe), ale tylko wyłączona klima była.
Po za tym nie wiązało się to tylko z grzebaniem. To samo miałem przy przeglądach olejowych w Fabii i w Golfie. Jedyne grzebanie w elektryce, to kasowanie inspekcji, które nie wymaga nawet podłączenia kompa serwisowego.
mar00ha
Ja wyłączałem zawsze radio, oświetlenie wnętrza oraz ogrzewanie/klimę na OFF. Wszystko po to aby nie drenować akumulatora na włączonym zapłonie.
Wszyscy dotychczasowi mechanicy, którzy obsługiwali moje auta? W kilku ASO Skody, VW oraz Maździe? Ten sam mechanik za mną łazi po serwisach?
mar00ha
> Dlaczego to robią?
Nie wiem, ale chyba mają ten sam "error" co ja! grinser006.gif - jak wsiadam do jakiejkolwiek służbówki, pierwsze co robię to wyłączam klimę facepalm%5B1%5D.gif. Macie jakieś kompleksy? Zespół czasów FSO/FSM? grinser006.gif. Czy zima, czy lato - jest klima yay.gif, to trzeba ją włączyć, bo jest? hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif.
> Dlaczego to robią...
W vw wyłączają klimę przed podpięciem diagnostyki.
Zresztą w hondzie też wink.gif pewnie chodzi o jak najmniejszy spadek napięcia na aku.
> mar00ha
Przeglad okresowy (Obsluga Techniczna) po okreslonym przebiegu.
a nie wymieniają przy każdym przeglądzie filtra przeciwpyłkowego? Pewnie dlatego - wiadomo, nie każde auto ma filtr przy parowniku, ale taką mam teorie zlosnik.gif
> Nie wiem, ale chyba mają ten sam "error" co ja! - jak wsiadam do jakiejkolwiek służbówki,
> pierwsze co robię to wyłączam klimę .
No Ty po prostu nie lubisz. To jestem w stanie zrozumieć.
> Macie jakieś kompleksy? Zespół czasów FSO/FSM? . Czy
> zima, czy lato - jest klima , to trzeba ją włączyć, bo jest? .
"Auto", ustawienie temperatury i już więcej i klimie nie myślę. Samo się robi - chłodzi latem, grzeje zimą. A mocy mi nie brakuje, więc niech pracuje.
mar00ha
mar00ha
A jaki to ma związek?
BTW U mnie jest pod schowkiem - 2 minuty na wymianę bez grzebania.
chyba nie całkiem masz pojęcie jak działa klimatyzacja automatyczna rotfl.gif
no jak to po co grinser006.gif waidomo ze auto na klimie jest slabsze a trzeba potem zrobic test drive i dac ostrego but.gif a klima w tym przeszkadza palacz.gif
Jeszcze koncepcja, że jak podłączają "examinera" czy jak to się
Może procedura serwisowa wymaga wyłączenia - tak mi sie pomyslało niewiem.gif
> zwie to coś mazdowe - to się samo wyłącza
Nie doczytałeś: VW i Skoda tak samo.
mar00ha
> Dlaczego to robią?
> mar00ha
Jak wjeżdżam autem klienta do warsztatu, to przeważnie wyłączam radio i dmuchawę, żeby przy okazji posłuchać, jak silnik pracuje, wyłączam też klimę, żeby mi wody po posadzce nie lało.
Wydaje mi się, że inni też ze względu na wodę wyłączają klimę.
> Dlaczego to robią?
> mar00ha
Ale to jakiś problem jest?
I jeszcze coś - w VW miałem automatyczne światła (dzienne/mijania). Po wyjeździe z ASO zawsze przełącznik świateł był na "0" zamiast na "auto", mimo że i tak dzienne się nawet na "0" świeciły.
mar00ha
O widzisz. To już jest jakiś trop! I to całkiem sensowne wyjaśnienie. Dzięki. ok.gif
mar00ha
Nie. Ciekawość.
mar00ha
Masz u siebie włączoną non stop?
Ja np tego nie znoszę. Nie widzę powodu do jej włączania.
Ostatnio po wizycie w ASO zdziwiło mnie to, że wszystko "było na swoim miejscu".
W schowku też znalazłem kartkę z inspekcji początkowej, ustawienie fotela kier/pas, temp klimatyzacji, siła i podział nawiewu, stacja radiowa, poziom volume i inne tego typu pierdoły, które sprawiały wrażenie, że nikt w nim nie siedział, ani nie grzebał ok.gifsmile.gif
> Zapewne takie mają procedury. Ale po co?
> świeciły.
> mar00ha
pewnie oświetlenie warsztatu albo jakiegoś dojazdu powodowało ''miganie'' światłami przy 'Auto'.
U mnie nigdy jeszcze nie wyłączyli za to zawsze przestawiają mi temperature na "LO". Ruszam i po chwili marznę...
> chwili marznę...
A nie możesz sobie z powrotem zmienić?
> świeciły.
> mar00ha
a to akurat zrozumiałe, bo sprawdzają światła, więc po sprawdzeniu ustawiają sobie pewnie na 0
Jak masz automatyczną klimatyzację to nie ma sensu jej wyłączać. Ustawiasz na ulubioną temperaturę (u mnie 20 stopni) i czy lato, czy zima cały czas działa. To, że jest włączone nie znaczy, że zawsze chłodzi.
Jest sens jak lubisz z otwartą szybą jeździć.
> Cieszymy sie bardzo
Ciesz się, ciesz. To było nawiązanie do twojej teorii o parowniku. Ale jak sam napisałeś nie wiesz tylko tak i się pomyślało grinser006.gif
oczywiście. automatyczna klima to coś więcej niż tylko "lodówka" 270751858-jezyk.gif
Przecież automatycznej się nie "włącza", więc i powodu do włączania (jak i wyłączania) nie ma.
jak nie jak tak. automat możesz wyłączyć. przynajmniej wszystkie moje tak miały i mają zlosnik.gif
To było w pewnym sensie potwierdzenie teorii o parowniku itp. Powietrze wdmuchiwane wentylatorem przechodzi przez filtr (taka jego rola), więc po co wystawiać twarz na taki wymuszony "wiatr"? wink.gif Sposób montażu - czy zajmuje to 2 minuty, czy 4 godziny nie ma tutaj znaczenia.
Poza tym IMHO wyłączenie świateł, klimy itp. służy ochronie akumulatora (może jakieś czynności wymagają obecności kluczyka w stacyjce - choćby sprawdzanie geometrii itp. - musi być odblokowana kierownica - więc po co trzymać coś potencjalnie włączone, jeżeli nie jest potrzebne?). U mnie samo włożenie kluczyka do stacyjki zapala światła pozycyjne, więc też zawsze mam światła wyłączone, najczęściej też klimatyzację i radio - dobry mechanik w czasie jazdy próbnej stara się wychwycić jakieś niepokojące dźwięki. Robią to nie tylko ASO, ale praktycznie wszystkie lepsze warsztaty ok.gif
Wyłączyć możesz - oczywiście smile.gif, możesz też wymusić włączenie przyciskiem - ale włączenie trybu "auto" i ustawienie optymalnej dla siebie temperatury wyczerpuje temat klimatyzacji w samochodzie wyposażonej w automatyczną klimę na cały rok ok.gif
No właśnie, każdą da się wyłączyć. Zrobić tak, żeby kompresor nie chodził, a inne funkcje działały.
I oczywiście, że sposób "włączam AUTO, ustawiam 19* i zapominam" jest wygodne i w ogóle i sam tak robię, ale bez wpływu na spalanie to nie jest - nie mydlcie oczu.
Gdy temperatura otoczenia nie jest ekstremalna oraz bliska zadanej - w dół - czyli przez pewnie połowę roku wink.gif to sytuacja jest taka, że na AUTO kompresor pracuje, wymiennik chłodzi ciepłe powietrze z nagrzewnicy - co oczywiście daje wspaniałe osuszenie wnętrza, ale z punktu widzenia Szkocko-Poznańskiego, taką samą temperaturę wnętrza uzyskałoby się w trybie wyłączonego A/C - przy mniejszym spalaniu paliwa / większej mocy auta do dyspozycji dla kół napędowych.
> Wyłączyć możesz - oczywiście , możesz też wymusić włączenie przyciskiem - ale włączenie trybu
Duzo zalezy od tego jak ten system dziala, bo roznice pomiedzy markami sie bardzo duze ok.gif
Wystarczy sytuacja, ze wsiadasz do mocno nagrzanego auta i czesto klima bedzie dmuchac jak glupia...
Dla mnie to wystarczy, zeby wtedy recznie ja skrecic na jakis czas.
> mar00ha
W moim Pugu jak odłączę klemę to tez nic się nie resetuje, a w Bravo się resetowało grinser006.gif
> zawsze chłodzi.
A nie miewasz wtedy tak, że gdy wsiadasz do nagrzanego na słońcu samochodu to wtedy klima chłodzi na max mocy wiatraka?
Ja tego bardzo nie lubię w trybie auto. A są samochody, w których po włączeniu "auto" nie masz możliwości regulacji prędkości wiatraka.
Pozdro
Bartek
