[G] adaptacja paliwa
Odkurzacz na dmuchanie i woda z mydłem.
Miedź - czyszczenie z cyny
Nie, zamalowałbyś cynę, ale skoro to ma być coś takiego jak na fotce, to raczej odpada. Trzeba zlutować jeszcze raz, porządnie. Może lutem miedziano-fosforowym - ma zbliżony kolor, ale to już lut twardy.
Mechanicznie - skrobanie, szlifowanie, piłowanie. Jeśli chcesz usunąć ze względów estetycznych, to rozważ miedź w sprayu.
- Osłona termiczna astra H
[Astra f] termostat i przepustnica
Teoretycznie nie, bo przy wyższych obrotach masz troszkę większe podciśnienie. W praktyce, póki nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. A może Ty masz chłodnicę przytkaną? Włącznik wentylatora jest w chłodnicy i skoro się włącza, tzn że termostat się otwiera i woda leci na duży obieg.
To nie szukaj dziury w całym, tylko ciesz się z ciepła . II gen. będzie zawsze lepsza od pierwszej.
Jak rozumiem, wymieniałeś termostat przy okazji rozrządu. Pompę też wymieniłeś? Czy temp. spada gdy podniesiesz obroty na postoju? Płyn nie zagotuje się przy 100°C. W tym silniku nie ma ssania. Obroty są zależne od temp. chłodziwa. Im cieplej, tym krokowy bardziej przymyka kanał obejściowy i silnik zwalnia. Zmiany są płynne.
Zaślepienie drzwi pokojowych
To może okleić styk płyty ze ścianą uszczelką epdm, taką z rolki (np: profil E) i przy dokręcaniu płyty do ściany powinno się wszystko ładnie uszczelnić.
[KzAK] szlifierka mimośrodowa
Tak z ciekawości, dlaczego stopa okrągła, a nie prostokątna?
Płyta jest przykręcona na ścianie, czy w środku otworu?
[KzAK] Siekiera (zestaw)
Siekiera dobrze wchodzi jeśli ma szlifowane policzki (boki). Z zestawu, który przytoczyłeś, tylko klin jest szlifowany. Może się to wydawać detalem, ale robi dużą różnicę. Pewnie dla tego ludzie chwalą Fiskarsa, bo ma właśnie gładkie policzki. Z resztą nie tylko. Szpadle też robią gładkie (nie czepia się ziemia).
[astra f] inny olej w skrzyni niz GM
Zużycie zależy od stylu jazdy. Ja mam 405tyś nalatane, w skrzyni Ravenol 75W90 i też zdarzy się zgrzytnięcie. Oryginał ma 80W90, więc po zmianie powinno być raczej gorzej niż lepiej. Z drugiej strony nie są to jakieś duże ilości oleju, więc możesz spróbować wymiany dla zaspokojenia ciekawości.
Oświetlenie w łazience
No to nie dziwne, że wywala bezpiecznik. Diody potrzebują prądu stałego, więc lepiej byłoby kupić gotowy zasilacz impulsowy. I osobiście wstawiłbym ledy świecące tylko do dołu. Chyba, że masz sufit równy jak blat z marmuru (a widać, że nie ). W przeciwnym wypadku - jeśli diody wystają ponad poziom sufitu - widać każdą, nawet minimalną nierówność. Jeśli nie wystają, to nie widzę sensu oświetlania boków opraw.
Zabudowa schowka lokatorskiego
Płyta pilśniowa, osb, okręć stretchem .
Zgadza się. Prąd spowoduje rozgrzanie się termistora, co z kolei pociągnie za sobą zmniejszenie się jego rezystancji. Myślę, że taki 25-80 ohmów powinien być ok.
Tak, od strony pierwotnej transformatora.
Gdybyś zdecydował się zostać przy starym, to problem z bezpiecznikami można rozwiązać. Wystarczy dać w szereg z transformatorem termistor ntc. Ograniczy on prąd rozruchowy transformatora. Koszt to jakieś 5-10zł.
Płukanki do silników - pytanie
, nie z tej strony głowicy spojrzałem . Oczywiście jest tak jak mówisz.
Kapitalny remont silnika.
Swego czasu wymieniałem taki silnik w Astrze G. Wyszło coś koło 2,5tyś (sam silnik 2k). Remont, jak liczyłem, wyszedłby ponad 3tyś za same części + obróbka.
Do v-teca jest jeden zawór. Drugi jest do vtc (zmiennych faz) - to ten wkręcony w obudowę rozrządu. Vtc jest tylko na wydechu, więc służy praktycznie jako zamiennik egr-a. Na wolnych obrotach opóźnia zamykanie zaworów wydechowych (silniczek łyka tylko świeże powietrze). Na średnich opóźnia, co skutkuje cofaniem się części spalin z powrotem do cylindra, a przy bucie - trzyma na granicy, żeby moc nie uciekała. Z jednej strony masz zawór zwrotny w filtrze, z drugiej komory w kole zębatym vtc, poza tym wałki rozrządu są wydrążone. Trochę oleju mieści się w całym układzie, więc zanim ścieknie (a swobodnie nie ma którędy) to trochę trwa. A dla pewności sprawdź, czy nie słyszysz zasysania w momencie odkręcania korka wlewu oleju, podczas pracy silnika.
zestaw kluczy - nietypowo
Ale masz wymagania . Dobrze, że dopuszczasz w dwóch kompletach. Proponuję Carolus 2672235 (brakuje długiej 10-tki, ale zmieści się w skrzynce) i do tego klucze np: Toptul GBB1616.
x16szr - szuranie na zimnym silniku
Na moje ucho to pasek osprzętu.
Czym usunąć anodę
Jak zostawi na długo, to może zeżreć całość, ale kilkanaście/dziesiąt sekund zje tylko cieniutką warstwę na powierzchni. Potem szczotką zebrać to co zostanie i do czystej wody, albo z kwaskiem cytrynowym żeby trochę wyjaśniało.
@@pepcio, Masz jakiś powód, żeby płukać silnik? Zaglądałeś i wygląda nieciekawie, czy tak "dla spokojności"? Co do v-teca, to nie powinno być problemów z wysterowaniem zaworów ręcznie i włączeniem go na luzie.
Przeróbka wkrętarki akumulatorowej na sieciową
Trzeba kupić komponenty i go zmontować. Żeby dobrać wielkość transformatora, trzeba wiedzieć mniej więcej jakiego prądu oczekuje silnik. Najszybciej przez rozebranie urządzenia i poszukanie oznaczeń na silniku, albo na tranzystorze (układ z radiatorem). Możesz też rozważyć wymianę ogniw w akumulatorze. Wyjdzie drożej, ale będzie fabryka i bez kabla.
