Turbina X20DTL [G]
Olej to rzecz normalna przy turbo. Kwestia tego, ile go jest. Sprawdź czy wirnik nie ma luzów. Po gwałtownym przyspieszeniu, silnik gładko schodzi z obrotów? Nie ma chęci przyspieszać po puszczeniu gazu?
Klucz dynamometryczny do 200 zł
Nie. Może poza kluczem z wychylną wskazówką, albo elektronicznym adapterem, ale nie ufałbym tym 20Nm bez sprawdzenia.
- Elektroniczny sprawdzacz poziomu oleju.
No to teraz uszczelniamy płytki tarasowe
Niestety masa na styropian nie nadaje się nawet do zostawiania jej na ścianach bez pokrycia, przez dłuższy czas, a co dopiero na "przegrody" poziome.
Numer silnika
- Centralny zamek astra F kable siłownika
- płyn chłodzący - piana
Jednak chyba lepiej wody. Rozcieńczy pozostałości.- Czy to jednak sonda? Jaka?
Psikanie styków w sondzie to zły pomysł. Sonda pobiera powietrze referencyjne przewodami i jeśli dostanie się tam jakiś płyn, to może odciąć mu drogę. Simteki są faktycznie bardzo wybredne jeśli chodzi o dobór czujników, więc - jeśli chcesz wymieniać - to lepiej oryginał, może jeszcze Denso . Ja bym nie wymieniał. Jak po podniesieniu obrotów sonda zaczyna oscylować to nie ma bata, musi być lewe powietrze. Przepływomierz zwykle jest sprawny, jeśli przy bucie w podłodze i maks. obrotach pokazuje więcej niż 4,5V.- [Astra f] Nowa sonda, czyżby popsuta?
Gdyby wystarczyła autokalibracja, to nie miałbyś problemów . Tutaj masz dyskusję o emulacji sondy i tutaj jeszcze trochę.- [Astra f] Nowa sonda, czyżby popsuta?
Po tym co zrobiłeś, musisz teraz ustawić instalację. Jak to zrobić znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika i w sieci, np: to opracowanie. Musisz też wyregulować emulację sondy, żeby korekty paliwa w sterowniku silnika nie rozjeżdżały się podczas pracy na gazie. Sama sonda będzie oscylować dużo wolniej na gazie niż na benzynie (dlatego konieczna jest emulacja). Dla sterownika lpg nie ma znaczenia jaka jest mapa benzyny, bo to kompletnie niezależne układy.- Pdc/valeo [ AH ]
Chodzi o to, żeby przekaźnik włączał się gdy w obwodzie płynie prąd. Wtedy nie ma znaczenia, czy jest napięcie bez przyczepy, czy nie ma. Poniżej chyba najprostsze rozwiązanie Wokół kontaktronu nawijasz kilkanaście zwojów przewodu (trzeba dobrać doświadczalnie) i podłączasz go w szereg ze światłem pozycyjnym przyczepy. Jak przyczepa nie jest podłączona to nic się nie dzieje. Jak podłączysz, to prąd zasilający żarówkę załącza kontaktron, a ten przekaźnik. Trzeba wziąć taki ze stykami normalnie zwartymi, żeby po włączeniu rozłączał obwód zasilania pdc, lub samego włącznika wstecznego.- Pdc/valeo [ AH ]
Nie wiem, czy jest cały czas. Przy sterowaniu prądem to nie ma znaczenia. @@exen, z tego co widzę, bezpiecznik jest jeden na cały moduł przyczepy. Nr 36 w RECu, 20A.- Pdc/valeo [ AH ]
Nie. Fabryczne pdc jest sterowane cyfrowo z RECa. Pozostaje Ci kombinowanie z przekaźnikiem sterowanym prądem świateł pozycyjnych.- Napięcie ładowania
Bo test mode nie pokazuje napięcia na akumulatorze, tylko na zasilaniu wyświetlacza.- Wykończenie sufitu
1. Nie. 2. Gruntować. Nie musi być specjalny. 3. Może być. Ja równałem gładzią Cekola. 4. Tak. 5. Tak, ale - z własnego doświadczenia - nie gruntem, tylko rozcieńczoną farbą. 6. Proponuję Śnieżkę kuchnia łazienka.- Astra G x18xe1 Kto zrobił sporo km z zaślepionym EGR?
A nie powinien. W opisie błędu było napisane, że egr był zaślepiony 2 lata? Jaki jest kod błędu?- Izolacja podwieszanej podłogi
No właśnie. Idzie do góry. Nie sądzę, żeby para wodna szła w chłodniejszą stronę ocieplenia, skoro łatwiej jej o przesuwanie się do góry. Na górze jest drewniana podłoga, a drewno jest higroskopijne, więc będzie miało tendencję do osuszania przestrzeni pod podłogą .- Izolacja podwieszanej podłogi
, w pierwszym rozwiązaniu para wodna nie ma dostępu do wełny od spodu, a to co już jest w wełnie ma ujście do pomieszczenia. W drugim wypadku jest tak jak po odwróceniu stropu. Para nie ma wejścia od góry. Ma za to wyjście od dołu, ale tylko na zewnątrz. Chodzi Ci o to, że para z pomieszczenia będzie migrować przez wełnę i skraplać się w pobliżu folii?- Papier ścierny
Böhler robi takie małe krążki i uchwyty. Zobacz np: tutaj.- [J] Jakie ciśnienie w oponie zapala kontrolkę zbyt niskiego ciśnienia?
Wg Opla alarm zapala się przy... znaczącym spadku ciśnienia. 3 bary to za dużo. Spuść do ciśnienia jakie masz na klapce wlewu paliwa. Żeby system załapał zmianę, musisz jechać z prędkością powyżej 20km/h przez co najmniej 2 minuty.- Pdc astra
Obie wtyczki są standardowe, z wajchą. Przesuwasz dźwigienkę w kierunku od wiązki i jednocześnie pociągasz wtyczkę.- Szafka pod telewizorem
Bo tak jest wygodniej, ale prasa nie jest niezbędna. Fornirowałem kolumny głośnikowe i drzwi, ręcznie, przy pomocy stalowego wałka/rolki i wszystko trzyma się do dziś. Fakt, że idzie wolniej niż prasą . Można też kupić sklejkę fornirowaną dębem. Oklejenie boków jest łatwiejsze i tańsze niż całej płyty- Odpowietrzenie skrzyni AH 1,7 cdti
Po jakim czasie? Od razu. Chociaż u Ciebie pewnie będzie dłużej, bo płyn nie chlapie bezpośrednio na tarczę i wycieka małymi porcjami. Sprzęgło zacznie się ślizgać, nierównomiernie załączać, będzie szarpać przy ruszaniu i śmierdzieć.- Odpowietrzenie skrzyni AH 1,7 cdti
Dla skrzyni nie ma złych skutków. W przeciwieństwie do sprzęgła. Jeśli zamoczysz tarczę płynem, to sprzęgło do wymiany.- Folia witrażopodobna
Folia witrażowa, ale jest z nią taki problem jak z samym witrażem - trzeba sobie wyciąć wzorek. Folia jest barwiona w masie. Jeśli na folię coś nadrukujesz, to siłą rzeczy druk/tusz nie będzie przezroczysty. - Centralny zamek astra F kable siłownika
Back to top
