Zawartość dodana przez amazaque
proste sterowanie wentylatorem
Regulator dmuchawy z Poloneza. http://allegro.pl/regulator-obrotow-dmuchawy-przelacznik-polonez-i5497218739.html
[KzAK] Klasa "C" za 60 tys.
Ale też nie odczuje różnicy na minus! Dzisiaj klasa "B" ma w podstawie wypas zarezerwowany dla klasy premium z roczników 2005, a co dopiero kompakty .
Kupując dzisiaj nowy kompakt "C" możesz nawet odczuć poprawę przesiadając się z ośmioletniej klasy "D" , tylko wybierz rozsądnie .
Jak by nie patrzeć Opel robi dzisiaj najgorsze samochody w swojej klasie w relacji cena - jakość! Karl/Adam, Corsa, Astra, Insignia... Dno .
Jak cały samochód . Ale zostawmy już ten temat, bo i tak go nie kupi, zwłaszcza jak się przejedzie .
Długość śrub do kół
Śruba niezależnie od tego jaka i gdzie zastosowana powinna być wkręcona minimum na głębokość średnicy gwintu.
Idź jeszcze obejrzeć Kię Cee'd. Pomacaj, przejedź się nawet tym 1,4 i porównaj z konkurencją! . Jak kupisz, to zostanie jeszcze na ubezpieczenie i paliwo przez trzy lata .
Rozpoznaje ktoś felgę?
ET musi być i jest nabite na wewnętrznej stronie jednego z ramion felgi. Nabite albo wstawka z oznaczeniem do formy wtryskowej. Poszukaj . Ostatecznie da się to zmierzyć .
Zwiększenie Vmax bez zwiekszania momentu/mocy ? Możliwe?
Powierzchnia "natarcia" zmniejszy się o szerokość opony razy wysokość obniżenia razy dwa . Zawsze to coś .
1.6 duratec- co tak stuka
Zapytaj sprzedającego co wlał przed sprzedażą do oleju, żeby nie stukało . Wlej to samo i będziesz miał spokój .
Albo za duże i faktycznie jechać szybciej .
nalot na klemach akumulatora
Podkładem, takim brązowym do wagonów kolejowych . Do dzisiaj ludzkość nie wymyśliła nic lepszego .
Umyj akumulator płynem do mycia naczyń, w samochodzie podstawkę wytrzyj, jak przeżarło lakier pomaluj minią i ewentualnie sprayem pod kolor . Na przyszłość - dbaj o dobre zamocowanie akumulatora i nie siłuj się z nim przy zakładaniu i dokręcaniu klem na czopy! .
(kzak) Prostownik
Bo prąd ładowania przekroczył dopuszczalne 3 czy 4 A ładowarki, więc nie ruszyła. Na zaciskach akumulatora było znamionowe 12V.
Żarówki do kierunkowskazów clear
Diadem to są takie z niebieską poświatą, montowali to standardowo w Fiatach (Siena/Palio?). Średnio to wyglądało . Ja miałem w Lanosie Philipsy silver coś tam i w kloszu nie było "jajecznicy", więc polecam! Prywatnie i "na boku" podpowiem, że równie dobry efekt daje delikatne psiknięcie zwykłej żółtej żarówki srebrnym lakierem w sprayu . Nie widać żółtego, a świeci dokładnie tak samo.
(kzak) Prostownik
Akumulator kwasowo ołowiowy, który w stanie jałowym ma mniej niż 10V nadaje się tylko na śmietnik - ładowanie go czymkolwiek i tak nie ma sensu .
Żarówki do cofania
Jak sobie poćwiczysz na jakimś placu z tekturowymi pudłami i ogarniesz pracę czujników, to można nie patrzeć do tyłu. Oczywiście nie mówię, że cofamy z zamkniętymi oczami na oślep . W tych najnowszych rocznikach samochodów, tak po 2010 dizajnerzy zadbali żeby do tyłu niewiele było widać nawet jak odwrócisz głowę . Trzeba ufać czujnikom cofania.
Felgi aluminiowe na zime, czy koniecznie stalówki ?
Nie wspominając o odważnikach odcinanych nożem razem z lakierem i reszkach taśmy klejącej . Nic bardziej nie niszczy felg aluminiowych niż gumiarze przy przekładce opon . Tylko dwa komplety kół na felgach! A alu czy stal to już zależy od upodobań i portfela .
Filtry - jaka firma Filtron, Knecht, inne
Marka czy producent filtra nie ma znaczenia! Co byś nie wybrał, to dobremu silnikowi nie zaszkodzisz, a złego nie naprawisz .
jazda nocą
Jak można zasnąć za kierownicą? A jak już, to co ma do tego noc? .
Jakie dobre i tanie LEDy W5W do postojówek
Te ledy "canbus siher" to kompa w samochodzie robia w konia jakimś sygnałem, czy stanowią duże obciążenia dla linii jak zwykłe żarówki?
Rezystory musiały by mieć minimum 5W, a to jest mały grzejnik. Poza tym jaki sens ma zastosowanie LED obciążając układ rezystorem o mocy żarówki?
Zakup samochodu - dylemat prawny
A poprzednich samochodów które sprzedał też to dotyczy? Nie jest tak, że podziałowi majątku podlega mienie z dnia rozwodu?
Współwłaściciel i zniżki.
Od jakiegoś czasu nie jest już tak fajnie . OC - tata 400, z córą 900, sama córa 1700. I bardzo dobrze! .
Jakie zamienniki reflektorów polecacie, a jakich unikać?
Depo - kolega kupił do Stilo, lampy bez zarzutu, świeciły lepiej niż oryginały które zamieniał. Ja do Lanosa - jeden idealny, drugi dawał rozmyte światło, ale diagności się nie czepiali. Jakość wykonania, materiały i spasowanie do samochodu w porządku.
