126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> 22.01.2013
No - tak jakos by to bylo. W zime by trzeba bylo robic, zeby w lato samochodu nie kobylkowac.
No dobra... Jutro nie przyjadę po BIS'a...
> Dzisiaj byl dobry dzien - zalozylem pompe hamulcowa, przewody hamulcowe sztywne na ty i cale
> hamulce z tylu. Mialem zakladac tez przod, ale jak juz mialem zdjete kola z tylu to
> skorzystalem z okazji i wrzucilem caly silnik ze skrzynia na swoje miejsce. Przednie hamulce
> bede robil jutro.
> Boczek:
> Zabezpieczenie podwozia:
> Jutro hamulce przod i zaczynam klasc elektryke.
Slicznie, za tydzien wyjedziesz ok.gif Jestem przerazony iloscia miejsca z tylu, wpadl ten silnik jak w studnie shocked.gif
> Slicznie, za tydzien wyjedziesz Jestem przerazony iloscia miejsca z tylu, wpadl ten silnik jak w
> studnie
> a u Ciebie to co?
> 22.01.2013
Sugerujesz, ze powinienem prowadzic watek az do tego czasu ze wszystkimi zmianami? icon_eek.gif
> Zajebisty ten maluszek powiem Ci tylko co sie stało z tymi tylnymi poszerzeniami kanciastymi,
> teraz sa ładniejsze
raz ze fota zalatuje fakem wink.gif dwa, teraz na wszystkich fotach kolega unika pokazania nadkoli po lakierowaniu smile.gif trzy, pewnie pokaze rzeczywisty obraz dopiero poskonczonych pracach smile.gif
Dzisiejszy dzien w przeciwienstwie do wczorajszego nie byl dobry. Robota mi w ogole nie szla - 5 godzin meczylem sie z przednim ukladem hamulcowym. Na dzien dobry huknalem sie w lokiec, ze reka mnie bolala dwie godziny, a potem diaxem przecialem sobie palec, ze krew sie ostro polala. Ale ze twardym trzeba byc, to plaster na palec i dalej do roboty. Ogarnalem do konca przewody hamulcowe, wrocilem do domu, sasiadka - pielegniarka obadala moj palec i powiedziala, ze natychmiast mam jechac na szycie, wiec bylem, zalozyli mi 3 szwy i siedze teraz z wylaczonym jednym palcem. Nie mniej jednak zrobilem pare fot z dzisiejszego dnia:
A tu taka fajna klimatyczna foteczka sie udala:
lecisz grubo z tematem.
> na wolnym siedzisz chyba bo strasznie szybko Ci to idzie
Wczoraj 4 godziny, dzisiaj 5. Wczoraj robota szla az milo, dzisiaj wrecz przeciwnie....
a co to za szpilka gwintowana idzie po szerokości ????
Powiem w telegraficznym skrocie:
Wahacze sa dluzsze, musi byc zachowana proporcja dlugosci wahacza do rozstawu szpilek go mocujacych, dlatego sa szersze oski wahaczy, a ze szpilek mocujacych szerzej ustawic sie nie da, wiec doszlo trzecie mocowanie, ktore spina lewy wahacz z prawym zapobiegajac ich wyginaniu do tylu podczas hamowania. Inaczy mowiac pozostaly dwie oryginalne szpilki mocujace wahacz plus pret gwintowany jako trzecia szpilka spinajacy lewy wahacz z prawym. Zlapales, czy zamotalem?
> zamotalem?
wiem o co chodzi , ale wydaje mi się ze przy takim grubym projekcie powinens zastapic ta szpilke czyms bardziej wytrzymalym.... tak na wszelki wypadek....
Z tym, ze wmiejscu preta jest tylko pustka, wiec nie ma nawet do czego rpzymocowac tej szpilki. Pret gwintowany jest twardosci 10.8, wiec IMO wystarczajacy.
zrobic jakis wspornik i zrobic to ladnie. Skoro dales szpilke 10,8 to spoko ale dobrze aby to jeszcze bylo ladne dla oka przy takim aucie... Bo ( i tu padaja slowa pozytywnej krytyki) tak to zalatuje drutem zlosnik.gif a wedlug mnie w tym aucie nie ma na to miejsca. ok.gif
Fajny projekt, śledzę od początku wątek. Ale faktycznie - koledzy mają rację - gruby projekt i nie powinieneś "drutować".
Nie obraź się, nie odbierz tego jak wypowiedzi mądrali, który sam nic nie zrobił zlosnik.gif a potrafi krytykować - potraktuj jako pozytywną krytykę, chyba, że jakoś wytłumaczysz, dlaczego tak, a nie inaczej wink.gif
> to samo z tą dziurą w nadkolu - nie można było tego prosto wyciąć?
ja bym dał masę uszczelniającą na ciętą krawędź i poprawił konserwacje w niektórych miejscach ok.gif
> Co to jest na tym foto pod otworem na szybę - ciąłeś to kątówką?
Tak, trzeba bylo ta blache niec podciac, ale nie ma tam mozliwosci dojscia jakimkolwiem diaxem nawet z najmniejsza tarcza. Poza tym tenelement jest calkowicie zasloniety i niewidoczny podczas uzytkowania na codzien, poniewaz jest zabudowany bocznymi wspornikami obudowy silnika. Dlatego teraz moze razic, ale docelowo nawet jakby chcialo sie go zobaczyc to jest ciezko.
Jest prosto wyciete. Z tej perspektywy tak nie wyglada, ale proste jest.
> Nie obraź się, nie odbierz tego jak wypowiedzi mądrali, który sam nic nie zrobił a potrafi
> nie inaczej
> Czekam na foto po ukończeniu
Nie wszystko widac co powinno byc widoczne i widac tez rzeczy ktory widac nie bedzie. Drutowania nie bedzie i o to mzna byc spokojnym.
bedziesz tą dziure jakos zasłaniał, zaspawywał albo coś? bo tam jeden syf sie bedzie zbierał hmm.gif
No nie po to ja wycinalem, zeby zaspawywac. Jelsi nie wycialbym plecow podlogi robiac wloty na chlodnice, to zbudowalbym sobie niemal profesjonalny spadochron, a nie o to w tym chodzi. W normalnym samochdozie masz po prostu komore silnika, a w maluchu musisz ja sobie zrobic, wiec trzeba ja powycinac i wypuscic powietrze pod samochod. Stad te wyciecia. A chlapac nie bedzie, bo ped powietrza pochodzacy od przedniego pasa bedzie wlasnie tamtedy wychodzil, jesli tak mozna to uproscic.
> mozna to uproscic.
100% racji niestety w maluchu jhak nie zrobisz wylotu robi sie spadochron i auto znacznie traci na v max
> ostatnia fota miazzzzddzzzyyyyyy
> To juz wiem co robisz calymi dniami
> to fakt od wczoraj moj nowy pulpit w pracy
Chcesz w duzej rozdzielczosci? cfaniaczek.gif Nie bede ukrywal, ze u mnie jeszcze tego samego dnia ta fota stala sie pulpitem grinser006.gif
> Chcesz w duzej rozdzielczosci? Nie bede ukrywal, ze u mnie jeszcze tego samego dnia ta fota stala
> sie pulpitem
A nie lepsza rura/rurka np z alu z wspawanymi gwintami na końcach albo coś w tego typu....
Alu sie rozciaga, a ten element nie powinien. Juz niedlugo bedzie calkowicie niewidoczny wiec spoko loko waytogo.gif
Pare fot z uzbrajania drzwi i deski rozdzielczej. No i polozony juz przod elektryki (na fotach jeszcze nielad):
Tyl elektryki tez juz wrzucony, obecnie robie jej mocowania. Jutro dalej walka z przodem - lakierowanie wspornikow przedniego pasa, montaz siatki, chlodnicy, nagrzewnicy i uklad chlodzenia mozna zalewac. I dalsze skladanie. Gumkami na wltoach w przendim pasie nie nalezy sie przejmowac - docelowo nei beda tak wisiec biglaugh.gif
> felgi przydałoby się machnąć na czarny połysk
> Raczej TYLKO NA BIALO
większość detali będzie czarne, nie ma co wprowadzać kolejnego koloru
Przy tym wzorze felgi i przy tym kolorze budy - nie przekonasz mnie zlosnik.gif
Nie chce bo wtedy straci swoja wizualna lekkosc i stanie sie montonny. Srebrne felgi nadaja mu wlasnie lekkosci i odrobine agresji.
Nie beda biale 033102bebe_1_prv.gif Co najwyzej odrestaurowane, czyli piasek, uzupelnienie ubytkow i srebrny proszek.
> jeszcze nielad):
> felgi nadaja mu
> Dopiero teraz przyczaiłem
> Eleganckie FLowe drzwi
> Były już wcześniej?
> Nie beda biale Co najwyzej odrestaurowane, czyli piasek, uzupelnienie ubytkow i srebrny proszek.
> nie
> Drzwi sa elegantowe
Czyli poszycie wymieniałeś?
