126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> jak to mówi mój kolega to i tak jest dalej maluch ale nie wazne mi sie podoba twoje auto i jesli
> włozysz w niego nawet drugie tyle to tylko twoja sprawa.Mam jeszcze jedno pytanie w czym swap
> z "centralem" jest lepszy od "klasycznego swapa"?
W klasycznym swapie problemem jest skrzynia. Trudno znalezc skrzynie wzdluzna, ktora bez wiekszego modzenia da sie dopasowac do seryjnego zawieszenia malucha, a ktora wytrzyma moc rzedu 70KM. Maluchowska projektowana byla na 25, ta od cc700 - 35KM, a my rozmawiamy o mocach dwukrotnie wiekszych. Dlatego niektorzy probuja sil ze skrzynia od skody rapic, ale w jej przypadku jest juz sporo modzenia z nadwozie, wlacznie (trzeba cicac podloge pod siedziskiem z tylu i robic na niej garba, wiec juz nie ma mowy o samochodzie 4 osobowym. No i na ten skrzyni w klasycznym ukladzie maksymalny silnik jaki mozna wlozyc to 1.2 16v o mocy rzedu 80-86KM w zaleznosci od dawcy. No i trzeba pamietac, ze silnikw malcuhu wisi ZA tylna osia, wiec wkladamy jeszcze ciezszy niz sseryjny, co w przypadku przyspieszania powoduje odrywanie sie przodu i szukanie trakcji (nie da sie ruszyc gwaltownie ze skreconymi kolami bo samochod jedzie prosto).
W centralu z dawcy bierzemy caly zespol napedowy - silnik, srynie, zawieszenie, rame, belke czy jak to zwal i wlasciwie wszystkie niezbedne elementy. Silnik montujemy miedzy osiami, co zdecydowanei poprawia wlasciwosci trakcyjne. Samochod i tak jest jzu 2-osobowy, ale za to mozemy wlozyc wlasciie dowolny silnik nawet taki, ktory moze dysponowac moca 200+KM, bo i tak skrzynie jakas sie znajdzie.
> klik klik tutaj też ?
> HanYs
przecież to foty sprzed remontu, zaraz po zbudowaniu - takie to były nawet w lakierze - a nadkola sprajowane na czerwono zlosnik.gif. Sądzę, że teraz wygląda to inaczej
> sprajowane na czerwono . Sądzę, że teraz wygląda to inaczej
HanYs
> no to ja już nie ogarniam
> HanYs
o tym mówię:
ale teraz raczej jest inaczej - musi być chyba gorzej, bo jeszcze nie było real foty, tylko mydlenie oczu jakimś VT zlosnik.gif
> o tym mówię:
HanYs
> tego nie widziałem
> przecież i tak to kiedyś ludzie zobaczą więc po co się czai
> HanYs
bo zrobił to wreszcie solidnie tak jak od początku powinno być. I coś czuję, że tylne nadkola wyglądają stylistycznie podobnie do przednich (YEAH!) tak jak pisałem gdzieś na początku wątku.
ale... możemy tylko gdybać. To będzie ważny element stylistyki tego bolidu i pewnie dlatego Zuraw nie chce zdradzać tajemnicy do końca. Cierpliwie czekamy food.gif
> wątku.
że tylne nadkola
tak tez mi sie wydaje, i cos w kosciach czuje ze sa tam w nadkolach ulokowane gustowne wloty powietrza, takie kurolapy jak np fełrari zeby.GIF
> że tylne nadkola
Poza tym jak ty widzisz zrobienie wlotow w nadkolach?
> Co ty k... wiesz o kurach?
może tak jak kombinowałeś?
Ale to nie jest w nadkolu / nadkolach. No i nei tedy droga - mialo byc, lecz nie ma. W sumie to ciekawe macie propozycje - chetnie poczekam i obejrze kolejne wasze domysly - a nuz trafi sie cos ciekawego do wykorzystania w przyszlosci? hmm.gif
hah!!! palacz.gif zdziwilbys sie grinser006.gif bo duzo (mam dokladnie 99 kurek, kilkanascie z nich znosi zielonkawe jajka, ktore "orginalnie" sa pozbawione cholesterolu ok.gif) to tak miedzy innymi.
a tak ze podejrzewam iz masz poprowadzona linie nadwozia i tylne poszerzenia w zgodzie z przodem, chodzi mi o linie boczna rzecz jasna, potem w nadkolach najprosciej mowiac kierownice powietrza cos w ten desen:
oczywiscie sa to moje przypuszczenia/teorie spiskowe 20.GIF
> hah!!! zdziwilbys sie bo duzo (mam dokladnie 99 kurek, kilkanascie z nich znosi zielonkawe jajka,
> ktore "orginalnie" sa pozbawione cholesterolu ) to tak miedzy innymi.
Teoria ciekawa. I w sumie ciekawe jakby to wygladalo w maluchu, ktory ma nezbyt duzo ukosnych linii icon_rolleyes.gifhmm.gif
A na razie pobawilem sie nieco przednim zawieszeniem, Jako ze mam mozliwosc ustawienia w nim wszystkich katow lacznei z mozliwoscia przesunecia kola przod tyl, ponizej pogladowe foty jak bylo i jak jest (fota jak bylo jest negatywem drugiej strony, bo nei zrobilem wlasciwej przed rozpcozeciem regulacji. Faktycznei kolo, ktore jest po regulacji bylo jeszcze bardziej cofniete:
I nei wiemc zy widac jak udalos ie wyrpzedzic at wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kolo elegancko kladzie sie w zakrecie jakw starym meśku:
Docelowo bede musial je odrobinecofnac, poniewaz przy skrecie delikatnie zahacza o koncowke rantu. Ale to kosmetyka akurat
Rany icon_eek.gif Nie pozostaje mi nic innego tylko pogratulowac i pozazdrościć cierpliwości i samozaparcia 20.GIF Ten maluszek robi wrażenie food.gifzlosnik.gifok.gif
> o widze ze prace sie posuwają cały czas do przodu , oby tak dalej
W miedzyczasie przyszla nowa chlodnica:
wiec niespiesznie ja uzbroilem:
i zamontowalem w samochodzie:
No i to co najwazniejsze - przednie zawieszenie pracuje tak jak powinno, czyli elegencko wybiera nierownosci, ale niestety przod trzeba bedzie podniesc sporo wyzej. Jako, ze tylne amory, ktore zalozone mam z przodu rozciagniete sa juz na maxa, trzeba bedzie powrocic do dluzszych przednich, ale dzieki nim - co juz dzisiaj rozkminilem - bedzie mozna regulowac nie tylko twardosc zawieszenia, ale rowniez jego wysokosc, co przy zastosowaniu tylnego amora bylo juz niemozliwe, bo byl na maksa w gorze. Ale jako ze pomysla juz mam i wiem jak to rozkminic, to tylko kwestia czasu grinser006.gif
No i chcieliscie foty tylnych poszerzen w lakierze to prosze bardzo:
> koza
> Pojechales
> Poka swojego pazdzierza bez niczego
no Zuraw, nie podejrzewałem Cię o takie rzeczy. Co na to Dori?!
A poza tym Dobrze Ci idzie obróbka tylnych nadkoli... w fotoszopie. palacz.gif
Bo nie wierzę, że tak wyglądają.
Twoja wiara, twoj problem smirk.gif Chcieliscie, to wrzucilem.
> Twoja wiara, twoj problem Chcieliscie, to wrzucilem.
widać na tym foto, że nadkole ma inny kolor niż drzwi. Światło nie może aż tak dziwnie padać.
> oj żebym ja się nie zakradł kiedy do garażu jak będziesz dłubał...
> będzie prawdziwe spy foto
> strzeż się! Wiem gdzie masz swoją knujnię.
ja to nie wiedzialem ze mamy takich swietnych detektywow claps.gifzlosnik.gif
wg mnie auto wyglada w 100% jak w rzeczywistosci , widzialem jak bylem sie spotkac w sprawie zaciskow wink.gif wiec niestety nic iz teorii spiskowych zlosnik.gif ocencie lepiej super mega sweetasne wyloty przy przednich nadkolach zeby.GIF
Zapraszam, choc Tschoob napisal juz ze tak naprawde wyglada.
A zobacz, ze padalo juz nie raz. Jak robilem fote podczas prac to tez tak dziwnie swiatlo w hai padalo:
Ty podobno zapłaciłeś dużo pieniędzy za lakier hmm.gif.. i podobno chciałeś mieć to profi zrobione hmm.gif
> Ty podobno zapłaciłeś dużo pieniędzy za lakier .. i podobno chciałeś mieć to profi zrobione
> Jeżeli to nie PS, to ktoś Cię oszukał
A o co dokladnie chodzi, bo nie lapie? Nie ma tam zadnej czarnej linii, ani pekniecia. Zdjecie stracilo tez troche jakosci podczas kompresji. Do lakieru nie mam uwag, poza kikoma miejscami, ktore pokazalem jeszcze przed odbiorem i lakiernik porpawi je w ramach gwarancji, ale to male drobne kropki i bedzie to kosmetyka.
Na foto powiększyłem fragment, który fatalnie wygląda - albo za sprawą źle położonego lakieru, albo za sprawą kiepskiego przygotowania tego fragmentu nadwozia do lakieru, albo też za sprawą jeszcze nie do końca opanowania PS przez Ciebie zlosnik.gif
Przeciez tutaj nadole odbija sie odbiciu auta? Niewiem o co Ci chodzi hmm.gif
> Masz foto ze strzałką, o co mi chodzi
E - myslalem, ze chodzi o cos powaznego W tym miejscu blotnik malucha schodzi mocno do srodka i moze byc zalamanie swiatla, vo jest rzecza normalna i potwierdzaloby moje obserwacje, bo z lakierem jest wszystko OK waytogo.gif
EDIT:
Rzeczywiscie moze byc tak, ze akurat na tej fotce w lakierze moze odbijac sie poszerzenie.
dokladnie. Wszystko sie swieci , nawet to co jest w cieniu, a nadkole nie zlosnik.gif . Dziwny traf
> Pojechales
wuala
powiedz mi co to za dziura tam w srodku i czemu ma kolor sciany czy blachy opartej o sciane? cfaniaczek.gifgrinser006.gif
a poszerzenia tak jak od przedniego "wylotu" z nadkola ciagna sie z tylu
i podziwiam naklad pracy - naprawde
> Nie odpuszczam!
Dziura to raz,
Dokąd sięga nadkole to dwa,
Jak jest zakończone nadkole to trzy.
> i tu dwa wloty
na terj focie takze widac ze nadkola inaczej sa zakonczone niz na fotce, gdzie bisek jest w podkladzie
> podkladzie
> CSI się chowa
jedno jest pewne. Żuraw coś kręci. Ale dalej nie wiemy jak to wygląda. cool.gif
> Ha!
> Jestem Miszcz!!
Dobra panowie - dosc sciemniania grinser006.gif Zrobilem dzisiaj sesje swojego malucha, wiec przedstawiam go wam w pelnej odslonie do oceny. 40 zdjec z roznych ujec:
I ostatni nabytek:
do kompletu:
EDIT:
Niniekszym chcialbym bardzo, ale to bardzo podziekowac koledze z forum Aquila1916 , ktory bezinteresownie poswiecil naprawde bardzo duzo swojego prywatnego czasu na zrobienie wizualizacji moich pomyslow nie wiedzac zupelnie o co mi chodzi. Tym ciezsze mial zadanie, ze ani razu sie nei spotkalismy, a wszystko robil na odlegosc i via GG. Aquila - jeszcze raz naprawde DZIEKUJE!!!! pub2.gif
> Normalnie lepszy niz CSI, FBI, CIA razem wziete
> Dobra panowie - dosc sciemniania Zrobilem dzisiaj sesje swojego malucha, wiec przedstawiam go wam
> w pelnej odslonie do oceny. 40 zdjec z roznych ujec, na koncu ostatni nabytek do kompletu:
A powiedz jak jest z bocznym kierunkowskazem - usunąłeś go, nie będzie to problemem przy badaniu technicznym? hmm.gif
> dupe urywa
> tylko tylni pomarańczowy kierunek mi nie pasuje
Na razie beda takie. Pojezdze na wiosne to zobacze ktore lepiej pasuja - czy pomaranczowe czy biale. W domu mam dwa komplety, wiec jak sie okaze, ze lepsze beda bialo-czerowne to sie zamieni waytogo.gif
Zuraw, komar nie kuca mucha nie siada. Gratuluje wytrwalosci orasz doprowadzenia grubego projektu do konca brawo.gif
jak pisalem, szacun za robote, naprawde daje auto czadu.
I ja jeszcze raz powtarzam, że ta współpraca naprawdę była dla mnie czystą przyjemnością wink.gif W między czasie zdrążyłem zmienić nick ok.gif Mam nadzieję, że kiedyś się uda spotkać i obejrzeć maluszka na żywo. Bardzo mi się podoba efekt finalny i chyba jest bardzo podbny do moich vt wink.gifPozd piwo.gif
