126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
Galeczke trzeba tylko przespawac, zeby byla odwrotnie, czyli prawidlowo.
Po co przespawać, jak tą można ściągnąć i przesunąć o 90* ?
90 to mnie raczej nie interesuje, ale sam sposob sciagniecia owszem.
> Młotkiem gumowym wal od spodu
No i amy polowe skucesu, bo urywamy zawulkanizowana gume na drazku, To jak potem osadzic trwale galke?
> galke?
Ja wkleiłem ją na piance montażowej do okien, dodatkowo w miejscu gdzie przychodzi mieszek zrobiłem mały sworzeń na wylot i trzyma się tak, że teraz będę miał biedę to zdjąć wink.gif a skracałem lewar i chciałem mieć tą gałkę którą mam smile.gif
Mój błąd zlosnik.gif o 180* chodziło , tak to jest jak człowiek śpi jeszcze. W moim , w@lec użył siły tzn. chwycił gałkę oburącz, szarpnął i zlazła zlosnik.gif . Kumpel znowu podkładał jakiś klucz płaski i uderzał młotkiem od dołu ok.gif
Ja miałem się łatwiej, bo lekko chodziła więc trzeba było tylko dodatkowo użyć siły, ale widzę, że Żuraw już gałkę w ręku chyba ma wink.gif
> galke?
ja wlozylem kawalek szmaty na wieloklin i potem gumowym mlotkiem wsio wbilem
No wlasnie jeszcze nie.
co garaż to inna metoda. Ktoś swego czasu za pomocą klucza ja wykręcał, tzn. kręcił nią w lewo później w prawo, a gdy już była luźna to pociągał ją do góry
No to ta metoda nie jest dobra, zas metoda na wybicie kluczem w gore jest jak najbardziej poprawna. Niestety nie zrobilem stosownych fot, ale na samej gorze drazka jest drobny wieloklin na ktory wcisnieta jest galka. Po jej zbiciu i wbiciu drugiej ta rownie mocno trzyma. Dzisiaj to zrobilem odwracajac galeczke na wlasciwa pozycje w moim bobie i jestem zadowolony, ze nie trzeba bylo przespawywac drazka.
Dzisiaj z zewnatrz niewiele sie posunelo, bo prace w wiekszosci odbywaly sie w srodku Zamocowalem zbiornik paliwa na swoim miejscu, dokonczylem wlew paliwa, podpialem przewdy paliwowe z pompa i filtrem, wiec uklad paliwowy mozna uznac za dokonczony (brakuje mi jedynie nakretek do przykrecenia wziernika w zbiorniku - nakretki M4....). No i ogarnalem elektryke tylu samochodu oraz cala elektryke silnika, wiec lada chwila bedzie mozna odpalac.
A tu taka szybka niespodzianka - psiknalem sprayem zderzak na czarno, zeby go ruda nie brala, bo chrom zdrapany do przyszlego lakieru (smiesznie kratka wyszla z fleszem). Tak pojade na badanie techniczne a potem zderzaki ida do lakiernika na normalne lakierowanie.
Mnie ciekawi jak w środku będzie wyglądało autko ? Czy silnik będzie jakoś zabudowany (oddzielony od kabiny) , czy błoto z ulicy będzie chlapać Ci po plecach ? :-)
Jakie fotele będą w środku ?
> Żeby zatankować auto, będziesz musiał otwierać tylną klapę?
I tak zawsze otwieram, bo znajdzie sie ktos, kto chce srodek zobaczyc, wiec roznica zadna hehe.gif
Oj, obejrzyj caly watek na jednej stornie. Silnik przeciez byl zabudowany, fotele w srodku byly. Wszystko jest w watku.
A to "sportowe" ogumienie z przodu to rozumiem, że założone tylko tymczasowo? zlosnik.gif
Wszystkie opony bede chcial do wiosny wymienic jak sie uda. Z przodu chce zalozyc Uniroyale RainExperty, a z tylu albo Toyo R888, albo Yokohamy A539.
Troszke sie podzialo dzisiaj i koniec koncow silnik zagadal grinser006.gif Nawet latwo mu poszlo po roku nieuzywania. Odpalil za drugim razem i ladnie sie ustabilizowal. Teraz trzeba zalac uklad hamulcowy, odpowietrzyc go, zalozyc zbiorniczek plynu chlodzacego, zalac uklad i mozna smigac grinser006.gif Na razie po parkingu, bo nei ma badania, ale co sie odwlecze... zlosnik.gif
> Zuraw, działasz coś w tym temacie??
Dzialam, ale wszystko idzie jak po grudzie - sonda lambda nie zyje, nie ma przerywanych wycieraczek, cos sie dzieje ze swiatlami, przecieka chlodnica, i to co mnie dzisiaj wyprowadzilo z rownowagi to ze rozpieprzylem przedni pas w maluchu i jeszcze raz trzeba bedzie go lakierowac furious.giffurious.giffurious.giffurious.giffurious.gif
> go lakierowac
> go lakierowac
Co narobiles, cos powaznego?
Dolne wspornii chlodnicy maja po dwa otwory na bolce - jedne blizej pasa, drugie dalej. Nie wiem jak, ale wlozylem chlodnice w te lizej pasa i jak dociaglaem gore, to boki chlodnicy wypchnely dwa punkty w przednimpasie na zewnatrz tak, ze popekal lakier sciana.gifsciana.gifsciana.gif Teraz juz wiem, ze musze tam wcisnac jakies kolki, zeby nie powtorzyc tego bledu irked.gif
ile zapłaciłes za przygotowanie i lakiernika w końcu ?
6kzl
EDIT:
Napisalem do ciebie priva odnosnie turbo. Doszedl?
Podzialalem z elektryka z tylu na gotowo - lampy wszystkie dzialaja. Jak widac uklad wydechowy jest do budowy od podstaw jeszcze raz. Tentlumik mogl sobie tak wisiec, bo zaslanial go plastikowy zderzak. Z tymi zderzakami jest nie do przyjecia. No i zaciski tylne mam do wymiany, bo cieknie z tloczka... irked.gif
> 6kzl
> EDIT:
niet .....
> niet .....
Nie bede go pisal jeszcze raz, bo za dlugo byl. W kazdym razie sprawa sie nieco rozwiazala.
> majster wklej fote co sie z tym pasem przednim stało
A to musze zrobic najpierw. Dzisiaj jak bede w garazu to pstrykne, ale wkurw mnie trzyma wciaz z tego powodu. irked.gif
Przyszly nowe sprezyny przendiego zawieszenia:
Roznica miedzy stara a nowa sprezyna:
Na samochodzie stara:
i nowa:
Niestety na jazde probna trzeba bedzie poczekac, bo tylne zaciski hamulcowe z dfa ktore mialem doprowadzily mnie do szewskiej pasji, kiedy okazalo sie, ze po ich regeneracji w zeszlym roku, konserwacji teraz i odpowietrzeniu caly plyn hamucowy wyciekl tloczkiem na glebe. Wyjebalem je wiec i szukam z jakiegos fiata. Po ich zalozeniu doopiero beda jakies jazdy i wtedy okaze sie czy jest ok, choc na chwile obecna wszystko wskazuje na to ze bedzie dobrze.
Tylko czemu ta nowa springa jest wyzsza?
wydaje mi się, czy masz dzięki tym sprężynkom wyżej na starcie ale bardziej miękko?
i najwazniejsze: ile? bo widzę, że pospring.
Wyzej nie bedzie, bo amora dalej rozciagnac sie nie da, ale za to rzeczywiscie bedzie bardziej miekko, a prawde mowiac w ogole zacznei sie cokolwiek uginac, poniewaz stare sprezyny byly zdecydowanei za twarde i zawieszenie rpacowalo jedynie na gumkach oraz oponach, co - jak wiadomo - jest nie do przyjecia. A nowe sprezyny jak beda za miekkie dokreci sie sruba i zrobi wiekszy naciag wstepny i w koncu trafi sie w idealne ustawienie waytogo.gif
Co do ceny 90zl/szt plus koszt przesylki. Niestety nie robia sprezyn zgodnie z pdoana charakterystyka ugiecia od przylozonej sily, a na pdostawie podanych wymiarow dlugosci sprezyny, ilosci zwojow, srednicy sprezyny oraz srednicy preta.
tanio, bardzo tanio.
czyli na upartego biorę właściwości stali sprężynowej, odpowiednie wzory i ogień. wyliczam co mi potrzeba.
> potrzeba.
Niezupelnie. Nie mozesz wybrad dowolnej srednicy preta - maja co 2mm, wiec liczysz np dla 6mm, jak za miekko, bierzesz 8mm i dobierasz srednice sprezyny, jej dlugosc oraz ilosc zwojow, jak za miekko bierzesz 10 i szukasz znowu az znajdziesz, zakladajac ze znajdziesz.
Panowie, zwracam sie do was z prosba o sprzedaz jakichkolwiek tylnych zaciskow pochodzacych najlepiej od jakiegokolwiek fiata/alfy, ew. innego samochodu o srednicy tloczka zblizonej do fiatowskiego. Musialem wywalic tylne zaciski, jakie do tej pory mialem z duzego fiata i nie moge znalezc nic rozsadnego i w miare podchodzacego za rozsadne pieniadze. Moze ktos z was ma i niekoniecznie wykorzysta i waha sie z ich sprzedaza? Bo chetnie bym kupil, poniewaz nie moge malca postawic na kolach. Ew. informacja od czego mozna byloby zastosowac tylne zaciski, zeby bylo "w miare" p&p. Jestem juz troche podlamany tym bardziej, ze okazalo sie, ze i chlodnice mam do wymiany, bo w starej sparcialy gumki uszczlleniajace i jest do wyrzucenia....
Tak troche podlamka mnie wziela i niechec do roboty z tego powodu irked.gif A nei ma co robic do badania technicznego...
> Tak troche podlamka mnie wziela i niechec do roboty z tego powodu A nei ma co robic do badania
> technicznego...
Nie poddawaj się kolego... Ja dzisiaj wyjechałem autem po 3 tygodniach stania u kałuży. Miałem mieć koniec kłopotów wylewającym się paliwem na zakrętach.
No więc dzisiaj wyjechałem autem, i po ...5 minutach wróciłem z powrotem. Lało się tak z baku, że aż strach było jechać. sciana.giffacepalm.gif
Ach te samochody
z alfy 156 jest sporo i są tanie zaciski. podpasi ?
Jak byś chciał to w garażu mi zalegają seryjne zaciski z cento.
> technicznego...
szukaj zaciskow z carchetty,pgt,ut,bravo,tipo,tempra....wszystko co mialo zaciski z tylu pod tarcze 227 lub 240 pasuje do seryjnych belek...wiem,ty nie masz belki ale rozstaw srub w jarzmie jest taki sam z tylu w pgt jak i w punto z przodu smile.gif
pasuja jeszcze zaciski od alfy 145/146 smile.gif
Podejda kazde, ktore maja rozstaw srub jarzma 100mm - da sie je przykrecic, pozostanie kwestia offsetu w stosunku do piasty. Kazde inne trzeba bedzie robic flansze do jarzm.
